MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-11 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,降压转换器是不可或缺的关键组件,它能够将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,以满足不同电子设备的供电需求。今天,我们将深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX16936/MAX16938 36V、220kHz 至 2.2MHz 降压转换器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MAX16936.pdf
一、产品概述
MAX16936/MAX16938 是两款集成了高端和低端 MOSFET 的 2.5A 电流模式降压转换器。为了提高效率,它们设计为与外部肖特基二极管配合使用。在轻负载应用中,低端 MOSFET 可实现固定频率强制 PWM(FPWM)操作。
转换器的输入电压范围为 3.5V 至 36V,无负载时仅消耗 28µA 的静态电流。开关频率可通过电阻在 220kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,还能与外部时钟同步。输出电压有 5V/3.3V 固定输出或 1V 至 10V 可调输出两种选择。其宽输入电压范围以及在欠压瞬变期间以 98% 占空比运行的能力,使其非常适合汽车和工业应用。
二、关键特性与优势
2.1 集成与高频特性节省空间
  • 集成 2.5A 高端开关:减少了外部组件的使用,降低了电路复杂度和 PCB 面积。
  • 低 BOM 数量电流模式控制架构:简化了设计,提高了系统的可靠性。
  • 固定输出电压精度高:5V/3.3V 固定输出电压的精度为 ±2%,也可通过外部电阻在 1V 至 10V 范围内进行调整。
  • 三种工作模式:支持跳过模式、强制固定频率操作和外部频率同步,可根据不同的应用需求灵活选择。
  • 自动 LX 压摆率调整:在整个工作频率范围内优化效率,减少 EMI 干扰。
2.2 支持级联电源
SYNCOUT 引脚提供 180° 异相时钟输出,可用于创建多个设备的级联电源,增加功率输出。
2.3 降低 EMI 排放
采用扩频频率调制技术,有效降低 EMI 排放,满足对电磁兼容性要求较高的应用。
2.4 宽输入电压范围适应汽车应用
  • 输入电压范围 3.5V 至 36V:能够适应汽车电气系统中各种复杂的电压变化。
  • 使能输入兼容 3.3V 逻辑电平至 42V:方便与不同的控制信号接口
2.5 强大的性能保障
  • 42V 负载突降保护:保护转换器免受汽车电气系统中负载突降事件的影响。
  • -40°C 至 +125°C 汽车温度范围:确保在恶劣的汽车环境中稳定工作。
  • 热关断保护:当芯片温度过高时自动关断,防止损坏。
  • AEC - Q100 认证:符合汽车级标准,保证产品质量和可靠性。
2.6 电源良好输出与过压保护
  • 电源良好输出(PGOOD):可用于电源排序,方便系统设计。
  • 过压保护:MAX16938 提供更严格的过压保护,减少过冲电压。
三、电气特性详解
3.1 电源电压与电流
  • 电源电压:VSUP 和 VSUPSW 的输入电压范围为 3.5V 至 36V,负载突降事件时可承受 42V 电压。
  • 电源电流:待机模式下,无负载时的电源电流仅为 28µA(典型值),关断模式下为 5µA(典型值)。
3.2 输出电压
  • FPWM 模式输出电压:5V 输出时典型值为 4.9V 至 5.1V,3.3V 输出时典型值为 3.234V 至 3.366V。
  • 跳过模式输出电压:5V 输出时典型值为 4.9V 至 5.15V,3.3V 输出时典型值为 3.234V 至 3.4V。
3.3 其他特性
  • 振荡器频率:可通过电阻从 220kHz 至 2.2MHz 进行编程。
  • 外部时钟输入:可与外部时钟同步,同步时间为 1 个周期。
  • 软启动时间:典型值为 5.6ms 至 12ms。
四、应用信息
4.1 设置输出电压
若需要固定的 +5V/+3.3V 输出电压,可将 FB 引脚连接到 BIAS;若要设置为 1V 至 10V 之间的其他电压,可连接一个电阻分压器从输出(OUT)到 FB 和 AGND。计算公式如下: [R{FB 2}=R{TOTAL } × V{FB} / V{OUT }] [R{FB 1}=R{FB 2}left[left(frac{V{OUT }}{V{FB}}right)-1right]] 其中 (V{FB}=1 ~V),(R{TOTAL}) 是 (R{FB 1}) 和 (R{FB 2}) 的总电阻,(V_{OUT}) 是所需的输出电压。
4.2 FPWM/跳过模式
MAX16936/MAX16938 提供引脚可选的跳过模式或固定频率 PWM 模式。当 FSYNC 引脚连接到 (V_{BIAS}) 或有时钟信号时,启用固定频率强制 PWM 模式;若 FSYNC 引脚连接到 GND,则启用跳过模式。跳过模式在轻负载应用中可提高效率。
4.3 电感选择
选择电感时,需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。电感值可根据以下公式计算: [L=frac{V{OUT }left(V{SUP }-V{OUT }right)}{V{SUP } f{SW } I{OUT } LIR }] 其中 (LIR) 是电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流的比值,通常选择 0.3。
4.4 输入和输出电容
  • 输入电容:用于减少从电源吸取的峰值电流,降低输入噪声和电压纹波。输入电容的 RMS 电流要求可通过公式计算: [I{RMS }=I{LOAD(MAX) } frac{sqrt{V{OUT }left(V{SUP }-V{OUT }right)}}{V{SUP }}] 应选择在 RMS 输入电流下自热温度上升小于 +10°C 的输入电容。
  • 输出电容:需要具有足够低的 ESR 以满足输出纹波和负载瞬态要求。输出电容的大小取决于满足输出电压纹波规格所需的最大 ESR: [V{RIPPLE }(P - P)=ESR × I{LOAD(MAX) } × LIR]
4.5 整流器选择
在跳过模式操作时,需要一个外部肖特基二极管整流器作为续流二极管。应选择电压额定值大于最大预期输入电压 VSUPSW 的整流器,并尽量选择正向电压降较低的肖特基二极管。
4.6 补偿网络
该转换器使用内部跨导误差放大器,其反相输入和输出可供用户进行外部频率补偿。补偿网络的设计对于环路稳定性至关重要,可根据具体的应用需求进行调整。
五、PCB 布局指南
为了实现低开关损耗和稳定的操作,PCB 布局非常关键。以下是一些 PCB 布局的建议:
  • 使用大面积铜平面:在 IC 封装下方使用大面积连续铜平面,确保散热组件有足够的散热空间,并将 IC 的底部焊盘焊接到该铜平面上,以实现有效的散热。
  • 隔离功率组件和敏感电路:将功率组件和高电流路径与敏感的模拟电路隔离开来,避免噪声耦合到模拟信号中。
  • 缩短高电流路径:保持高电流路径尽可能短,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。
  • 缩短功率走线和负载连接:使用厚铜 PCB 提高满载效率。
  • 避免模拟信号靠近高频平面:确保反馈到 IC 的敏感信号的完整性。
  • 合理布置接地连接:模拟和功率部分的接地连接应靠近 IC,以减少接地电流环路。
六、订购信息
MAX16936/MAX16938 提供多种型号可供选择,包括不同的输出电压、扩频选项和封装形式。具体的订购信息可参考产品数据手册。
总之,MAX16936/MAX16938 降压转换器以其高性能、高集成度和丰富的特性,为汽车和工业应用提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件和进行 PCB 布局,以充分发挥该转换器的优势。你在使用类似降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5080评估套件:高效降压转换器理想
    探索MAX5080评估套件:高效降压转换器理想 作为电子工程师,我们一直在寻找高效、可靠的
    的头像 发表于 04-03 14:10 161次阅读
    MAX16936 评估套件:高效电源转换解决方案
    ,它为我们提供了一个评估 MAX16936MAX16938MAX16939 等高压、电流模式降压转换器
    的头像 发表于 04-02 15:05 133次阅读
    深入剖析MAX1776:高效降压转换器的卓越
    高性能降压转换器——MAX1776。 文件下载: MAX1776.pdf 一、产品概述 MAX1776是一款高效的
    的头像 发表于 03-17 16:20 235次阅读
    MAX15014 - MAX15017:高性能降压转换器与LDO调节的完美结合
    MAX15014 - MAX15017:高性能降压转换器与LDO调节的完美结合 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-16 14:45 230次阅读
    深入解析MAX16974:高性能汽车降压转换器的卓越
    深入解析MAX16974:高性能汽车降压转换器的卓越 在汽车和工业应用的电源管理领域,一款
    的头像 发表于 03-11 10:05 335次阅读
    探索MAX20002/MAX20003:高效集成降压转换器的卓越
    探索MAX20002/MAX20003:高效集成降压转换器的卓越 在电子设计领域,电源管理模
    的头像 发表于 03-09 15:20 183次阅读
    MAX20037/MAX20038:汽车高电流降压转换器的卓越
    MAX20037/MAX20038:汽车高电流降压转换器的卓越 在汽车电子领域,对于高功率U
    的头像 发表于 03-06 15:40 269次阅读
    汽车摄像头电源的理想MAX20019/MAX20020双降压转换器
    的头像 发表于 03-06 11:35 211次阅读
    汽车级36V 3.5A降压转换器MAX20079:高效、低功耗的理想
    汽车级36V 3.5A降压转换器MAX20079:高效、低功耗的理想 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 03-05 13:55 235次阅读
    探索MAX20075D/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276D:高性能迷你降压转换器的卓越
    的头像 发表于 03-05 11:30 325次阅读
    高性能降压 - 升压转换器MAX77847:设计详解与应用指南
    高性能降压 - 升压转换器MAX77847:设计详解与应用指南 在如今的电子设备中,电源管理芯片的性能直接影响着设备的整体表现。今天,我们就来深入探讨一款
    的头像 发表于 03-03 16:45 318次阅读
    MAX20415:高性能低电压降压转换器的卓越
    MAX20415:高性能低电压降压转换器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-03 15:35 180次阅读
    深度解析MAX17625/MAX17626:高效同步降压转换器理想
    的头像 发表于 03-03 15:20 126次阅读
    探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器的卓越
    的头像 发表于 03-02 16:45 271次阅读
    深度解析MAX26408E/MAX26410E:高性能集成降压转换器的卓越
    的头像 发表于 03-02 16:45 239次阅读
