MAX20037/MAX20038:汽车高电流降压转换器的卓越之选
在汽车电子领域,对于高功率USB端口的需求日益增长,这就要求相关的转换器具备高性能、高可靠性和高安全性。Maxim Integrated推出的MAX20037/MAX20038汽车高电流降压转换器,正好满足了这些需求。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX20038.pdf
产品概述
MAX20037/MAX20038将5V/3.5A汽车级降压转换器、USB主机充电器适配器仿真器和USB保护开关集成于一体。它有独立/GPIO和I2C两种配置和控制选项,适用于汽车收音机、导航、连接、USB集线器和专用充电等应用。
产品特性
高集成度单芯片解决方案
它能直接从汽车电池为便携式设备供电,输入电压范围为4.5V至28V,能承受40V的负载突降,输出电流能力达5V、3.5A。还具备设备连接检测输出、低Q电流跳过和关断模式等功能。
低噪声设计
采用固定频率275kHz至2.2MHz运行,有固定PWM选项,具备扩频功能以降低EMI,还有SYNC输入/输出用于频率锁定,有效防止对AM频段和便携式设备的干扰。
优化的USB电源和通信
用户可编程电压增益可针对高达600mΩ的电缆电阻调整输出,可编程USB电流限制,支持USB 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps数据开关,集成了iPod/iPhone/iPad和三星充电检测终端电阻,支持USB BC1.2 CDP和DCP模式,符合中国YD/T 1591 - 2009标准,兼容USB On - the - Go规范。
稳健设计
具备对DC - DC转换器引脚的短路到电池保护、USB引脚的短路到VBUS(MAX20037)和短路到电池(MAX20038)保护,±15kV空气/±8kV接触的ESD保护(ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2),软启动可降低浪涌电流,还有过温保护,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
电气特性
电源和使能
电源电压范围为4.5V至28V,负载突降事件时电源电压范围可达40V。不同工作模式下的电源电流有所不同,如无负载跳过模式为2.3mA,无负载FPWM模式为32mA等。
USB开关
模拟信号范围为0至3.6V,保护跳闸阈值为3.65至4.1V,保护响应时间为3µs等。不同型号(MAX20037和MAX20038)在导通电阻、泄漏电流等参数上有所差异。
电流检测放大器
反馈调整增益、输出电压精度、过流阈值等都有明确的参数范围,可根据ILIM[2:0]的不同设置来调整过流阈值。
其他特性
如同步降压DC - DC转换器的PWM输出电压、负载调节、扩频范围等,振荡器的内部振荡频率、降压振荡器频率等,ADC的分辨率、偏移误差和增益误差等。
引脚配置与功能
MAX20037/MAX20038采用28引脚TQFN或SWTQFN封装,各引脚功能明确。例如,AGND为模拟地,HVD - 和HVD + 为受保护的USB差分数据输出,SHIELD为USB captive - cable屏蔽输入等。每个引脚都在整个系统中发挥着重要作用,合理的引脚布局和连接对于产品的性能至关重要。
工作原理与模式
上电和使能
- 系统使能(HVEN):作为设备的主要使能信号,启动系统启动和配置。当HVEN为低电平时,若系统未配置为保持操作,SUPSW功耗降低,设备进入待机低静态电流状态。
- DC - DC使能(ENBUCK):对于独立变体,由ENBUCK引脚控制降压调节器;对于I2C变体,由ENBUCK引脚和I2C接口共同控制。
- 3.3V输入(IN):用于在HVD + 和HVD - 引脚发生ESD和短路到总线/电池事件时钳位D + 和D - 引脚,保护下游USB收发器。
- 线性调节器输出(BIAS和DRV):BIAS是5V线性调节器的输出,为设备的内部逻辑和控制电路供电;DRV为DC - DC转换器的高低侧MOSFET驱动器供电。
降压DC - DC调节器
- 降压调节器:采用电流模式降压转换器,集成高低侧MOSFET,轻载时低侧MOSFET可实现固定频率、强制PWM(FPWM)操作。输入电压范围为4.5V至28V,无负载时仅消耗4µA(典型值)。
- 宽输入电压范围:能适应4.5V至28V的宽输入电压范围,在冷启动等情况下可工作在高占空比模式,减少输入到输出的压降。
- 最大占空比操作:最大占空比为98%(典型值),通过监测低侧FET的关断时间来调整工作状态。
- 输出电压:通过连接到SENSP的精密内部反馈网络设置DC - DC转换器的输出电压,默认输出电压为5.1V。
- 软启动:DC - DC转换器启用时,输出电压在约4ms内从0逐渐升至5.15V,减少启动时的浪涌电流。
- 复位行为:当DC - DC转换器因任何原因禁用时(除SENSN过压情况),会在SENSN上执行放电功能,并启动复位定时器。
开关频率配置与同步
- 配置方式:DC - DC开关频率可由内部振荡器或SYNC引脚的外部时钟配置,SYNC引脚可配置为输入或输出。内部振荡器频率由SETUP_2寄存器的FSW[2:0]位设置,有8个离散值可供选择,范围从275kHz到2.2MHz。
- 同步功能:当SYNC配置为输出时,禁止跳过模式操作,内部振荡器频率从SYNC引脚输出,可使其他设备与MAX20037/MAX20038同步;当SYNC配置为输入时,可用于操作模式选择和频率控制。
强制PWM(FPWM)操作
在FPWM模式下,设备在所有负载条件(包括无负载条件)下保持固定频率PWM操作。
智能跳过模式操作和设备连接检测
当SYNC引脚配置为输入且无时钟信号或高电平信号时,设备在轻载/无负载条件下进入跳过模式。当检测到设备连接到USB端口时,设备智能退出跳过模式并进入FPWM模式,同时通过ATTACH引脚或ATTACH位发出设备连接事件信号。
扩频选项
通过SETUP_1寄存器的SS_EN位启用扩频操作,内部工作频率相对于内部生成的工作频率调制±3.25%,总扩频范围为6.5%,仅在使用内部振荡器时有效。
电流限制
通过DC - DC转换器的固定内部峰值电流阈值和用户可编程的外部DC负载电流检测放大器阈值来限制USB负载电流,可根据应用需求将电流限制调整在300mA至3A之间。
输出短路保护
DC - DC转换器输出(SENSP,SENSN)对短路到地和短路到电池的情况都有保护。遇到短路到地或欠压情况时,转换器立即复位;遇到短路到电池情况时,设备停止开关操作。
热过载保护
热过载保护可限制设备的总功耗,当芯片温度超过 + 175°C时,设备关闭;温度下降15°C后重新启用。I2C变体还有预热过载警告功能,当芯片温度超过 + 145°C时,设置ERROR_1寄存器的T_WARN位。
保持模式
启用保持模式时,设备在内部定时器期间保留附件电源。定时器从HVEN变低且保持模式启用时开始,定时器到期后,设备进入低Q关断模式。
USB电流限制和输出电压调整
- 电流检测放大器:内部USB负载电流检测放大器通过检测VSENSP - VSENSN的电压来监测USB端口的DC负载电流,提供精确的DC电流限制和电压补偿功能。
- USB DC电流限制配置:I2C变体可通过SETUP_4寄存器的ILIM[2:0]位配置精确的DC电流限制;独立变体可通过CONFIG3电阻选择部分电流限制选项。
- 电压反馈调整配置:可对典型USB充电应用中高达600mΩ的USB电缆进行电压降补偿。I2C变体通过SETUP_2寄存器的GAIN[4:0]位配置;独立变体通过CONFIG2和CONFIG3电阻配置。
USB保护开关和主机充电器适配器仿真
- HVD + 和HVD - 保护:为高集成度多媒体处理器的低电压内部USB数据线提供汽车级ESD和短路保护。MAX20037需要外部ESD二极管,而MAX20038不需要。
- USB主机适配器仿真:集成了最新的USB - IF电池充电规范修订版1.2 CDP和DCP电路,以及适用于苹果兼容设备的1.0A和2.4A电阻偏置选项,还提供了与旧版三星Galaxy 1.2V分压器和中国YD/T 1591 - 2009的兼容性。
- HVD + 和HVD - 操作模式:有四种离散操作模式,I2C变体通过SETUP_3寄存器的CD[1:0]位选择;独立变体通过CDP/DCP引脚选择。
控制和诊断
- I2C配置:I2C变体可通过靠近地的CONFIG1引脚的电阻进行基本设备配置,启动时将配置参数加载到相应的I2C寄存器中。
- 独立配置:独立变体通过三个CONFIG引脚和地之间的电阻进行全设备配置,CONFIG1设置内部振荡器开关频率、SYNC引脚方向和DC - DC扩频模式;CONFIG2设置电压增益配置GAIN[3:0]的四个LSB;CONFIG3设置USB DC电流限制、启用/禁用保持模式功能并设置电压增益配置GAIN[4]的MSB。
- 故障检测和I2C诊断:具备先进的设备保护功能,自动处理和恢复故障。I2C变体的ERROR_1/ERROR_2寄存器提供故障源的详细信息,IRQMASK_0/IRQMASK_1寄存器可选择I2C中断引脚(INT)的断言标准。
- 故障输出引脚(FAULT):为开漏、低电平有效输出,采用内部消毛刺和故障消隐定时器,避免误报故障,可直接连接到集线器控制器或SoC的过流故障输入。
- 连接输出引脚(ATTACH):对于独立变体,作为连接检测引脚;对于I2C变体,作为中断引脚。
- I2C诊断和事件处理:I2C变体的基于I2C的诊断功能独立于FAULT引脚,IRQMASK寄存器功能仅影响INT引脚与相应ERROR寄存器位的行为。
- I2C输出电压和电流测量:I2C变体可测量瞬时SENSP电压和DC输出电流,通过设置SETUP_4寄存器的IV_READ位启动测量,测量完成后可从USB_V和USB_I寄存器读取结果。
- I2C接口规范:采用I2C 2线串行接口,由SDA和SCL线组成,时钟速率最高可达400kHz。主设备通过发送正确的地址和数据字与设备通信,每个传输序列由START或Repeated START条件和STOP条件框定。
应用信息
DC - DC开关频率配置和同步
I2C变体可通过SETUP_2寄存器进行数字编程开关频率;独立版本可通过CONFIG1电阻选择频率。设备可通过SYNC引脚与其他设备同步,也可将SYNC引脚配置为输出内部时钟。选择开关频率时需考虑效率、组件选择、热性能和EMI等因素,不建议在500kHz至1.8MHz之间操作以避免AM频段干扰。
DC - DC输入电容选择
输入电容可降低从上游电源吸取的峰值电流,其RMS电流要求由公式 (I{RMS }=I{LOAD(MAX) } frac{sqrt{V{SENSP }left(V{SUPSW }-V{SENSP }right)}}{V{SUPPSW }}) 定义,选择时应确保在RMS电流下自热温度上升小于10°C。输入电压纹波可通过相关公式估算,建议使用低ESR陶瓷电容。
DC - DC输出电容选择
最小所需输出电容取决于最大工作输出电压、最大设备电流能力和误差放大器电压增益。为确保稳定性和符合USB和苹果规范,应遵循推荐的输出滤波器,根据不同的开关频率选择合适的电容组合。
DC - DC电感选择
选择电感时需考虑电感值(L)、饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。可先选择电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流的比率(LIR),一般选择35%的LIR作为折衷方案,再根据公式 (L=frac{V{SENSP } timesleft(V{SUPSW }-V{SENSP }right)}{V{SUPSW } × f{SW } × I{OUT } × LIR }) 确定电感值。同时要确保电感的ISAT在所有工作条件下都远高于降压转换器的逐周期峰值电流限制。
布局考虑
合理的PCB布局对系统性能至关重要。应尽量减小DC - DC转换电路的电流环路面积和寄生参数以降低EMI,将输入电容、功率电感和输出电容尽可能靠近IC放置,优先选择较短的走线。输入和输出电容之间需要低阻抗接地连接,将暴露焊盘连接到地,并在焊盘上放置多个过孔以连接到其他接地层。USB走线应作为90Ω差分对布线,避免靠近时钟和高频开关节点,尽量减少走线长度、90°转弯、过多过孔和RF短截线。
确定USB系统要求
需要从电缆制造商处确定USB电源线(BUS)和返回地(GND)的标称电缆电阻(含公差),并考虑温度对电阻的影响。典型应用中,当负载电流为2A时, captive电缆远端的电压降为800mV,此时需要IC的电压调整电路增加输出电压以符合USB和苹果规范。
USB负载
该IC兼容USB合规和非合规负载。合规USB设备初始连接到端口时,吸收电流不超过30mA,电容不超过10µF;完成连接过程后,可拉取100mA/150mA电流,电容不超过10µF。对于非合规USB负载,IC也能支持热插入和软启动到2Ω||330µF的USB负载。
USB输出电流限制
通过内部电流检测放大器监测RSENSE两端的电压来监控USB负载电流,IC提供数字可调的USB电流限制阈值,可根据需要选择合适的寄存器或电阻值。
USB电压调整
DC - DC输出电压随RSENSE两端电压的增加而线性增加,增益由GAIN[4:0]寄存器值决定。理想的增益位权重可通过公式 (GAIN =R{CABLE }+RSENSE +R{PCB}+R_{LR}) 计算,选择最接近理想增益的寄存器设置。当VSENSE超过阈值时,设备有最大允许电压调整量,超过该阈值后,输出电压将根据负载调节规范下降。
选择电流检测电阻
外部电流检测电阻(RSENSE)对于精确的电流限制、电压调整、连接检测和ADC测量至关重要。建议使用精确值为33mΩ的电阻,因为改变该值会影响电流限制阈值、电压调整补偿和连接阈值,需要相应调整寄存器和电阻表中的规格。
远程电缆感应(屏蔽功能)
IC能够根据电缆电阻自动设置所需的电压调整,可通过将电缆屏蔽连接到远程地,再连接到IC的SHIELD引脚,或使用额外的SENSE线连接到远程地来实现。使用屏蔽功能时,需要通过GAIN[4:0]寄存器设置额外的电压调整,理想的GAIN位权重应补偿降压转换器的负载调节、PCB电阻以及电缆VBUS和GND电阻的差异。SHIELD引脚信号需要进行带宽限制,若需要超过绝对最大额定值的过压保护,应使用外部钳位。
调谐USB数据线
USB HS模式需要精心的PCB布局,采用90Ω受控差分阻抗匹配的等长走线,无短截线或测试点。对于低电压、高带宽的MAX20037变体,调谐组件可能不是必需的;但对于高电压的MAX20038变体,建议在PCB设计中包含允许安装LC组件的焊盘,以便后续进行调谐。调谐组件应尽可能靠近设备的数据引脚,放置在与设备同一层的PCB上。
USB数据线共模扼流圈放置
大多数汽车应用使用USB优化的共模扼流圈来减轻进出模块的EMI信号,最佳放置位置是模块的USB连接器处,但它不能替代前面提到的调谐电感。
ESD保护
高电压的MAX20038变体不需要外部ESD保护,而低电压的MAX20037变体需要外部ESD保护二极管。所有Maxim设备都集成了ESD保护结构,能在ESD事件后继续正常工作,避免闩锁。在典型工作电路配置下,IC的ESD保护能力可达±15kV ISO 10605空气间隙、±8kV ISO
usb
60文章
8494浏览量
286915
