MAX15014 - MAX15017:高性能降压转换器与LDO调节器的完美结合
h1654155282.3538 2026-03-16 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX15014 - MAX15017:高性能降压转换器LDO调节器的完美结合
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX15014 - MAX15017系列芯片,这是一款集降压转换器和低静态电流LDO调节器于一体的高性能电源管理解决方案。
文件下载:MAX15016.pdf
一、产品概述
MAX15014 - MAX15017将降压DC - DC转换器和50mA低静态电流低压差(LDO)调节器完美结合。LDO调节器非常适合为始终开启的电路供电,而DC - DC转换器则能提供高效的电源转换。
1. 输入电压范围
  • MAX15015/MAX15016的DC - DC转换器输入电压范围为4.5V至40V。
  • MAX15014/MAX15017的DC - DC转换器输入电压范围为7.5V至40V。
2. 输出特性
  • DC - DC转换器输出电压可在1.26V至32V之间调节,最大负载电流可达1A。
  • LDO线性调节器输入电压范围为5V至40V,可保证输出50mA的负载电流,预设输出电压为5V(MAX1501_A)或3.3V(MAX1501_B),也可通过外部电阻分压器将输出电压调节在1.5V至11V之间。
二、关键特性
1. 高效的DC - DC转换
  • 控制方案:采用前馈电压模式控制方案,在高压开关环境中具有良好的抗噪声能力。
  • 频率选择:内部固定开关频率为135kHz(MAX15014/MAX15016)或500kHz(MAX15015/MAX15017),还可通过SYNC输入与外部时钟信号同步。
  • 轻载效率:自动切换到脉冲跳跃模式,提高轻载效率。
  • 软启动:软启动时间可通过外部电容调节。
  • 低静态电流:DC - DC转换器可独立于LDO禁用,将静态电流降低至47μA(典型值)。
2. 可靠的LDO调节
  • 输出电压选择:提供预设输出电压或可调节输出电压两种模式。
  • RESET输出:具有可调节超时时间的RESET输出,可用于监控LDO输出电压。
3. 全面的保护功能
  • 过流保护:具备逐周期电流限制和打嗝模式输出短路保护。
  • 过热保护:热关断功能可防止芯片在过热情况下损坏。
4. 紧凑的封装设计
采用节省空间、高功率(2.86W)的36引脚TQFN封装,适用于 - 40°C至 + 125°C的汽车温度范围。
三、电气特性详解
1. 系统电源电流
  • 非开关状态下,不同型号的系统电源电流有所差异,如MAX15014/MAX15017在VFB = 1.3V时为0.7 - 1.8mA,MAX15015/MAX15016在VFB = 1.3V时为0.85 - 1.8mA。
  • 开关状态下,无负载时MAX15014/MAX15017的开关系统电源电流为5.6mA,MAX15015/MAX15016为8.6mA。
2. LDO静态电流
  • 当VEN_SYS = 14V,VEN_SW = 0V,ILDO_OUT = 100µA时,LDO静态电流为47 - 63µA;当ILDO_OUT = 50mA时,为130 - 200µA。
3. 系统关断电流
系统关断时(VEN_SYS = 0V,VEN_SW = 0V),系统关断电流为6 - 10µA。
4. 其他特性
  • 欠压锁定阈值和滞后:不同型号的欠压锁定阈值不同,如MAX15014/MAX15017为6.7 - 7.4V,MAX15015/MAX15016为3.90 - 4.25V,欠压锁定滞后为0.3 - 0.54V。
  • 输出电压范围:DC - DC转换器输出电压范围为1.26 - 32V,输出电流最大为1A。
四、应用信息
1. 输出电压设置
通过连接从OUT到FB再到SGND的电阻分压器(R3和R4)来设置输出电压。选择合适的R3和R4,以确保FB输入偏置电流引起的直流误差不影响输出电压设置精度。对于常见的输出电压设置(3.3V或5V),R3值在10kΩ左右即可。计算公式为: [R 4=frac{R 3}{left[frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right]}] 其中(V_{FB}=1.235 ~V)。
2. 电感选择
选择电感时,需要考虑电感值(L)、峰值电感电流(IPEAK)和电感饱和电流(ISAT)三个关键参数。计算公式为: [L=frac{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } × f{SW} × Delta I{P-P}}] 建议选择(Delta I_{P - P})等于满载电流的40%,同时选择ISAT规格高于最大峰值电流限制2.6A的电感。
3. 电容选择
  • 输入电容:为了将输入电压纹波控制在设计要求范围内,需要仔细选择输入电容。计算公式如下: [ begin{cases} Delta V{Q}=frac{I{OUT_MAX} times D}{f{SW} times C{IN}} Delta V{ESR}=ESR times Delta I{P - P} Delta V{RIPPLE}=Delta V{Q}+Delta V{ESR} end{cases} ] 其中(C{IN})是CDRAIN和降压转换器输入处额外去耦电容的总和,(I{OUT_MAX})是最大输出电流,(D)是占空比,(f{SW})是开关频率。
  • 输出电容:输出电容的选择取决于允许的输出电压纹波和负载阶跃期间输出电压的最大偏差。计算公式如下: [ begin{cases} Delta V{Q}=frac{Delta I{P - P}}{8 times C{OUT} times f{SW}} Delta V{ESR}=ESR times Delta I{P - P} Delta V{RIPPLE}=Delta V{Q}+Delta V_{ESR} end{cases} ] 建议使用低ESR钽/铝电解电容和陶瓷电容的组合,以获得更好的瞬态负载和电压纹波性能。
4. 补偿设计
MAX15014 - MAX15017采用电压模式控制方案,需要进行补偿设计以实现稳定的闭环系统。根据输出电容的类型(陶瓷电容或高ESR电容),补偿设计有所不同。
陶瓷电容((f{C}{ZESR}))
  • (C6=frac{1}{2 pi × f_{LC} × R3})
  • (R5=frac{f{C} × L × C{OUT } × 2 pi}{C 6 × G_{MOD_DC }})
  • (C7=frac{1}{0.5 × 2 pi × R 5 × f_{LC}})
  • (R6=frac{1}{2 pi × C 6 timesleft(0.5 × f_{S W}right)})
  • (C8=frac{C 7}{left(2 pi × C 7 × R 5 × f_{P 3}-1right)})
高ESR电容((f{C}>f{ZESR}))
  • (R6=frac{C_{OUT } × ESR}{C 6})
  • (R5=frac{R 3 × R 6}{R 3+R 6} × frac{f{C}^{2}}{G{MOD _D C} × f_{L C}^{2}})
  • (C8=frac{C 7}{2 pi × C 7 × R 5 × f_{P 3}-1})
5. LDO输出电压设置
LDO调节器具有双模式操作:预设电压模式和可调模式。预设电压模式下,将SET_LDO连接到地;可调模式下,使用两个外部电阻作为分压器连接到SETLDO,计算公式为: [V{OUT }=V_{SETLDO }left(1+frac{R 1}{R 2}right)] 其中(V{SET_LDO}=1.241 ~V),建议R2值约为50kΩ。
6. RESET超时延迟设置
通过在CT和SGND之间连接电容((C{CT}))来调节RESET超时时间,计算公式为: [t{RP}=frac{C{CT} × V{CT - TH}}{I{CT - THQ}}] 其中(V{CT - TH}=1.241V)(典型值),(I_{CT - THQ}=2 × 10^{-6} ~A)(典型值)。
7. 功耗计算
芯片的总功耗包括LDO功耗、电源电流功耗、内部功率MOSFET开关损耗和通过内部功率MOSFET的RMS电流功耗。计算公式如下:
  • 开关损耗: [ begin{cases} D=frac{V{OUT }}{V{IN }} I{PK}=I{OUT }+frac{Delta I{P - P}}{2} I{DC}=I{OUT }-frac{Delta I{P - P}}{2} I{RMS_MOSFET}=sqrt{frac{D}{3} timesleft[I{PK}^{2}+left(I{PK} × I{DC}right)+I{DC}^{2}right]} P{MOSFET }=left(I{RMS _MOSFET }right)^{2} × R{ON} end{cases} ]
  • 内部MOSFET开关损耗: [P{S W}=frac{V{I N} × I{OUT } timesleft(t{R}+t{F}right) × f{S W}}{4}]
  • 开关电源电流损耗: [P{Q}=V{IN - SW } × I_{SW}]
  • LDO调节器损耗: [P{L D O}=left(V{I N _L D O}-V{L D O{-} O U T}right) × I{L D O{-}}]
  • 总功耗: [P{TOTAL }=P{MOSFET }+P{SW}+P{Q}+P_{LDO}]
五、总结
MAX15014 - MAX15017系列芯片以其高性能、高集成度和全面的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容等外部元件,并进行适当的补偿设计,以确保系统的稳定性和效率。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RT2853BHGQW评估板:高性能降压调节器的实用之选
    RT2853BHGQW评估板:高性能降压调节器的实用之选 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来深入了解一下RICHTEK公司的RT2853BHGQW评估板,它所对应
    的头像 发表于 04-14 15:10 228次阅读
    深入剖析MAX15014 - MAX15017高性能降压转换器LDO调节器完美结合
    的头像 发表于 04-02 13:40 226次阅读
    探索LTC3700:高效降压LDO调节器完美结合
    探索LTC3700:高效降压LDO调节器完美结合 在电子设计领域,高效、紧凑且性能卓越的
    的头像 发表于 04-01 12:40 268次阅读
    MAX15008/MAX15010:高性能的300mA LDO电压调节器
    MAX15008/MAX15010:高性能的300mA LDO电压调节器 在电子工程领域,电压调节器
    的头像 发表于 03-22 14:05 370次阅读
    探索MAX5092/MAX5093:4V - 72V输入LDO与升压预调节器完美结合
    探索MAX5092/MAX5093:4V - 72V输入LDO与升压预调节器完美结合 在电子设
    的头像 发表于 03-21 16:45 787次阅读
    深入剖析MAX1970/MAX1971/MAX1972:高性能双路降压调节器的设计与应用
    深入剖析MAX1970/MAX1971/MAX1972:高性能双路降压调节器的设计与应用 在电子
    的头像 发表于 03-21 15:30 680次阅读
    深入解析MAX8967:双2A降压转换器与6路LDO完美结合
    深入解析MAX8967:双2A降压转换器与6路LDO完美结合 在电子设备的电源管理领域,一款
    的头像 发表于 03-16 11:30 251次阅读
    深入解析MAX15022:高性能双输出降压DC - DC调节器
    深入解析MAX15022:高性能双输出降压DC - DC调节器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我
    的头像 发表于 03-12 15:05 307次阅读
    深入剖析MAX8952:高效2.5A降压调节器的卓越性能与设计要点
    。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的一款高性能降压调节器——MAX8952。 文件下载: MAX8952.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-12 14:30 278次阅读
    探索MAX15021:高性能双路降压DC - DC调节器的设计与应用
    探索MAX15021:高性能双路降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款功能强大的双路
    的头像 发表于 03-12 14:25 256次阅读
    MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器的理想之选
    MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器的理想之选 在电子设计领域,降压转换器是不可
    的头像 发表于 03-11 09:35 400次阅读
    汽车级降压转换器MAX20499C/MAX20499D:高效与稳定的完美结合
    汽车级降压转换器MAX20499C/MAX20499D:高效与稳定的完美结合 在汽车电子领域,电
    的头像 发表于 03-04 15:05 234次阅读
    汽车高效单路降压转换器MAX20411:高性能与高集成的完美结合
    汽车高效单路降压转换器MAX20411:高性能与高集成的完美结合 在电子工程师的设计工作中,选择
    的头像 发表于 03-04 15:05 208次阅读
    高性能降压 - 升压转换器MAX77847:设计详解与应用指南
    高性能降压 - 升压转换器MAX77847:设计详解与应用指南 在如今的电子设备中,电源管理芯片的性能直接影响着设备的整体表现。今天,我们就来深入探讨一款
    的头像 发表于 03-03 16:45 412次阅读
    汽车级降压转换器MAX25223:高效、稳定与低功耗的完美结合
    汽车级降压转换器MAX25223:高效、稳定与低功耗的完美结合 在汽车电子和工业应用的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-03 15:50 257次阅读
