汽车摄像头电源的理想之选:MAX20019/MAX20020双降压转换器
h1654155282.3538 2026-03-06 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,摄像头系统的性能对于行车安全至关重要。而稳定、高效的电源供应则是保障摄像头正常工作的关键。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX20019/MAX20020 3.2MHz、500mA双降压转换器,看看它是如何满足汽车摄像头电源需求的。
文件下载:MAX20020.pdf
一、产品概述
MAX20019/MAX20020是两款集成了高端和低端MOSFET的双降压转换器,分别支持2.2MHz和3.2MHz的开关频率。高压降压转换器可在高达17V的输入电压下连续工作,输出电压在工厂预设。Buck 1可预设为3.3V、3.0V或2.8V,Buck 2可预设为1.8V、1.5V、1.2V或1V,也可以选择Buck 1预设为5V,Buck 2预设为3.3V。
二、产品特性
1. 小尺寸解决方案
  • 封装小巧:采用2mm x 3mm x 0.75mm的10引脚TDFN封装,带有外露焊盘,大大节省了PCB空间。
  • 高频运行:2.2MHz和3.2MHz的工作频率允许使用更小的系统尺寸,同时无需外部组件进行软启动。
2. 电缆灵活性
MAX20019具有500mV的使能迟滞,即使在缓慢启动的情况下,也允许使用长而低成本的同轴电缆。
3. EMI解决方案
  • 可选扩频调频:有效降低电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
  • 引脚布局优化:允许对开关节点进行紧凑的PCB布局,减少EMI辐射。
4. 自我保护功能
具备过压保护、热关断和短路保护等功能,确保在异常情况下设备的安全运行。
5. 汽车级应用
  • 宽输入电压范围:3.5V至17V的输入电压范围,适用于同轴供电应用。
  • 宽温度范围:支持-40°C至+125°C的汽车温度范围,并通过了AEC - Q100认证
三、电气特性
1. 电源电压和电流
  • 电源电压:MAX20019的电源电压范围为3.5V至17V,MAX20020在电源电压上升时为5.5V至17V,下降时为5V。
  • 电源电流:在使能且无开关操作时,典型值为2.5mA,关机时电源电流低至20 - 30μA。
2. 输出电压精度
Buck 1和Buck 2的输出电压精度在不同负载和输入电压条件下,可控制在±3% - ±3.5%范围内。
3. 开关频率和占空比
开关频率可设置为2.2MHz或3.2MHz,Buck 1的最大占空比为96%,Buck 2可在100%占空比下运行。
四、典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地看到转换器在不同负载电流和输入电压下的效率、输出电压精度等性能指标。例如,在不同的输入电压下,随着负载电流的增加,转换器的效率和输出电压精度会发生相应的变化。这对于工程师在设计时选择合适的工作点非常有帮助。
五、引脚配置和功能
1. 引脚配置
MAX20019/MAX20020采用10引脚TDFN或SWTDFN封装,各引脚功能明确,如SUP为电源输入引脚,LX1和LX2为电感开关节点等。
2. 功能描述
每个引脚都有其特定的功能,例如EN引脚用于使能控制,BIAS引脚为线性调节器输出,为内部电路供电等。工程师在设计时需要根据这些引脚的功能进行合理的连接和布局。
六、详细工作原理
1. DC - DC转换器控制架构
采用PWM峰值电流模式控制方案,具有负载线架构。与电压模式控制相比,峰值电流模式控制能够在每个周期精确控制电感电流,并且补偿更简单。
2. 最大占空比操作
Buck 1转换器的最大占空比为96%,Buck 2转换器由于采用p沟道高端MOSFET,可在100%占空比下运行。当输入电压达到一定值时,设备会进入降压模式,其输入电压可通过公式 (V{SUP }=left(V{OUT 1}+left(I{OUT 1} × R{ON_HS }right)right) / 0.96) 进行近似计算。
3. 线性调节器输出
内部集成了5V线性调节器(VBIAS),为内部电路块提供电源,需要在BIAS引脚和AGND之间连接一个2.2μF的陶瓷电容
4. 系统使能
MAX20019的EN引脚用于从低功耗关机模式激活设备,而MAX20020的EN引脚仅控制Buck 2转换器,并且需要满足 (VSUP >5.5 ~V) 和 (VOUT1) 达到稳定后才能启动Buck 2。
5. 启动和软启动
芯片具有内部软启动定时器和延迟定时器,确保在启动过程中输出电压平稳上升,避免过冲和浪涌电流。
6. 电流限制和短路保护
当输出短路时,相应的转换器会实施逐周期电流限制。如果 (VOUT1) 低于工厂预设电压的90%,VOUT2将被禁用,只有当 (VOUT1) 恢复到95%以上时,Buck 2才会重新进入软启动。
7. OUT2过压保护
对OUT2进行过压监测,当检测到过压时,会关闭高端和低端MOSFET,并启用500Ω下拉电阻
8. 内部振荡器
开关频率在工厂设置为2.2MHz或3.2MHz,较高的3.2MHz频率允许使用更低的电感值和更少的输出电容,但会增加核心损耗、栅极电荷电流和开关损耗。
七、应用信息
1. 输出电压选择
输出电压在工厂预设,可根据不同的应用需求选择合适的输出电压组合,具体选项可参考文档中的表格。
2. 电感选择
选择电感时,需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻( (R_{DC}) )。通常选择30%的峰 - 峰纹波电流与平均电流比(LIR = 0.3)作为折衷方案,根据开关频率、输入电压、输出电压和LIR来确定电感值。
3. 输入和输出电容
  • 输入电容:推荐使用10µF、X5R等级或更好的电容,用于减少从电源汲取的峰值电流,降低输入噪声和电压纹波。
  • 输出电容:最小输出电容应为22µF的陶瓷电容,X7S或X7R等级,其值和质量对于设置环路的主导极点至关重要。
4. PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定的操作至关重要。需要注意以下几点:
  • 电源和Buck 1反馈信号使用同一输入引脚PV2,该走线应尽可能短。
  • 在SUP和IC旁边放置0.1µF陶瓷电容。
  • 使用大面积连续铜平面,确保散热组件有足够的散热空间。
  • 隔离功率组件和高电流路径与敏感模拟电路,防止噪声耦合
  • 保持高电流路径短,特别是在接地端子处。
  • 模拟和功率部分的接地连接应靠近IC。
  • 在BIAS引脚旁边放置BIAS电容,并通过短而宽的走线连接到AGND。
八、订购信息
MAX20019/MAX20020提供多种型号可供选择,不同型号在输出电压、开关频率和扩频功能等方面有所差异。工程师可以根据具体需求选择合适的型号。
九、总结
MAX20019/MAX20020双降压转换器以其小尺寸、高集成度、丰富的保护功能和良好的电气性能,成为汽车摄像头电源应用的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择输出电压、电感、电容等组件,并遵循PCB布局指南,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX96711:汽车摄像头应用的理想
    MAX96711:汽车摄像头应用的理想汽车
    的头像 发表于 05-13 13:35 100次阅读
    MAX96707:汽车摄像头应用的理想
    MAX96707:汽车摄像头应用的理想汽车
    的头像 发表于 05-13 13:30 123次阅读
    MAX96705:汽车摄像头应用的理想
    MAX96705:汽车摄像头应用的理想汽车
    的头像 发表于 05-13 13:30 113次阅读
    MAX96709:汽车摄像头应用的理想
    MAX96709:汽车摄像头应用的理想汽车
    的头像 发表于 05-13 13:30 101次阅读
    深入解析MAX96715:汽车摄像头应用的理想
    深入解析MAX96715:汽车摄像头应用的理想汽车
    的头像 发表于 05-11 17:45 829次阅读
    MAX96701:汽车摄像头应用的理想
    MAX96701:汽车摄像头应用的理想汽车
    的头像 发表于 05-11 17:40 431次阅读
    探索MAX5080评估套件:高效降压转换器理想
    探索MAX5080评估套件:高效降压转换器理想 作为电子工程师,我们一直在寻找高效、可靠的
    的头像 发表于 04-03 14:10 264次阅读
    汽车应用的理想MAX16993降压控制
    汽车应用的理想MAX16993降压控制
    的头像 发表于 03-11 10:35 213次阅读
    深入解析MAX16974:高性能汽车降压转换器的卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 425次阅读
    MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器理想
    的头像 发表于 03-11 09:35 394次阅读
    MAX20037/MAX20038:汽车高电流降压转换器的卓越
    的头像 发表于 03-06 15:40 370次阅读
    MAX20416:高效输出低压降压转换器的卓越
    MAX20416:高效输出低压降压转换器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-05 16:20 227次阅读
    汽车摄像头模块的理想MAX20049电源芯片深度解析
    运行。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX20049,一款专为汽车摄像头模块打造的灵活、紧凑的四通道电源解决方案。 文件下载:
    的头像 发表于 03-05 11:30 556次阅读
    探索MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E:汽车降压转换器的卓越
    的头像 发表于 03-05 11:10 300次阅读
    探索MAX25086:汽车摄像头电源保护的理想
    探索MAX25086 - MAX25089:汽车摄像头电源保护的理想
    的头像 发表于 02-08 14:05 743次阅读
