MAX20415:高性能低电压降压转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-03 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的 DC - DC 转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下 MAX20415 这款高性能的双输出、低电压降压转换器。
文件下载:MAX20415.pdf
一、产品概述
MAX20415 是一款高效的双输出低电压 DC - DC 转换器。它的同步降压转换器可在 3.0V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,能提供 0.8V 至 3.8V 的输出电压,最大输出电流可达 3A。而且,在负载、线路和温度变化范围内,该降压转换器的输出误差能控制在 ±1.5% 以内,保证了输出电压的高精度
二、技术特性亮点
1. 频率模式优势
MAX20415 具备 2.2MHz 固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式和脉冲频率调制模式(skip)。2.2MHz 的固定频率 PWM 模式有助于提高抗噪能力和负载瞬态响应;而脉冲频率调制模式则能在轻载运行时提高效率。2.2MHz 的高频运行使得可以使用全陶瓷电容,从而最小化整体解决方案的占用空间。同时,可编程扩频频率调制还能最大程度地减少辐射电磁干扰。
2. 集成开关提升效率与简化布局
该芯片集成了低导通电阻(RDS(ON))的开关,这在重载时能显著提高效率。与分立解决方案相比,它还大大简化了电路布局,为工程师节省了设计时间和精力。
3. 灵活的输出电压设置
MAX20415 既提供工厂预设的输出电压,也支持通过电阻进行输出电压的调整,满足不同应用场景的多样化需求。
4. 丰富的保护与诊断功能
  • 软启动功能:避免启动时的电流冲击,保护电路元件。
  • 过流保护:当输出电流超过安全范围时,及时切断电路,防止芯片损坏。
  • 引脚诊断功能:可以检测引脚状态,如 RESET1/RESET2 的短路引脚检测等,便于故障排查。
  • 过温保护:在芯片温度过高时自动采取保护措施,确保芯片在安全的温度范围内工作。
三、应用领域
1. 汽车 ADAS 应用
在汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)中,对电源的稳定性和可靠性要求极高。MAX20415 的高精度、高可靠性以及适应汽车环境的特性,使其非常适合用于此类应用。
2. 短距离雷达
短距离雷达需要精确的电源供应来保证其性能。MAX20415 的高性能特点能够满足短距离雷达对电源的严格要求。
四、产品优势总结
1. 多功能小尺寸
  • 集成双同步降压转换器,最大输出电流可达 3A。
  • 固定输出电压范围为 0.8V 至 3.8V,还可通过电阻调整。
  • 工作电源电压范围为 3.0V 至 5.5V,2.2MHz 高频运行,具备独立的使能输入和复位输出,以及输入电源监控输出。
    2. 高精度
    输出电压精度达到 ±1.5%,过/欠压监控精度同样为 ±1.5%,并且具有良好的负载瞬态性能。
    3. 诊断与冗余电路
    符合 ASIL - C 标准,具备冗余参考、开路引脚故障安全保护、RESET1/RESET2 短路引脚检测以及输入过压检测等功能。
    4. 适应汽车环境
    支持电流模式、强制 PWM 和跳过操作,具备过温和短路保护功能。采用 4mm x 4mm、24 引脚的 TQFN 封装,工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C,能适应恶劣的汽车环境。
在实际设计中,你是否会优先考虑 MAX20415 这样的高性能 DC - DC 转换器呢?它的这些特性又能为你的设计带来哪些具体的优势呢?欢迎在评论区分享你的看法。
如果你想获取更多关于 MAX20415 的产品信息,需要访问 Web Support 完成保密协议(NDA)。同时要注意,产品规格可能会随时变更,使用时请以最新信息为准。
  • 降压转换器
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX1836/MAX1837:高效降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-21 14:10 677次阅读
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器卓越
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器卓越 在电子设备的电源管理领域,同步
    的头像 发表于 03-19 14:10 318次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器卓越
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-19 10:15 357次阅读
    探索MAX1733/MAX1734:低电压降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 17:30 489次阅读
    深度剖析MAX1920/MAX1921:低电压、400mA降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 17:20 515次阅读
    深入剖析MAX1776:高效降压转换器卓越
    深入剖析MAX1776:高效降压转换器卓越 在电子设备的电源设计领域,
    的头像 发表于 03-17 16:20 336次阅读
    MAX1536:低电压、大电流降压调节卓越
    的头像 发表于 03-17 15:00 277次阅读
    探索MAX8884Y/MAX8884Z:高效DC - DC降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 11:45 470次阅读
    MAX17083:低电压内部开关降压调节卓越
    的头像 发表于 03-12 16:10 220次阅读
    深入解析MAX16974:高性能汽车降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 429次阅读
    MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器的理想
    MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 09:35 394次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器卓越 在电子设备的电源管理领域,高效、小体积
    的头像 发表于 03-06 15:20 765次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越 在电子设计领域,DC - DC
    的头像 发表于 03-05 10:30 444次阅读
    探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:45 363次阅读
    深度解析MAX26408E/MAX26410E:高性能集成降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:45 323次阅读
