深度解析MAX17625/MAX17626:高效同步降压转换器的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-03 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX17625/MAX17626同步降压转换器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:MAX17625.pdf
产品概述
MAX17625和MAX17626是高频同步降压DC - DC转换器,集成了MOSFET和补偿组件,输入电压范围为2.7V至5.5V,支持高达700mA的负载电流。它们允许使用小型、低成本的输入和输出电容器,输出电压可在0.8V至3.3V之间调节,其中MAX17625提供0.8V至1.5V的输出电压,MAX17626则提供1.5V至3.3V的输出电压。
产品亮点
易用性
  • 宽输入输出范围:2.7V至5.5V的输入电压范围,以及0.8V至3.3V的可调输出电压,能满足多种应用需求。
  • 高精度反馈:±1%的反馈精度,确保输出电压的稳定性。
  • 高输出电流:最大可达700mA的输出电流,能为负载提供充足的动力。
  • 固定频率操作:MAX17625固定2MHz,MAX17626固定4MHz,便于设计和调试。
  • 100%占空比操作:在电池供电应用中,可充分利用电池电压范围,延长设备的运行时间。
  • 内部补偿:采用内部补偿,减少了外部元件数量,简化了设计。
  • 全陶瓷电容:可使用全陶瓷电容,提高了系统的稳定性和可靠性。
高效率
  • 模式可选:支持PWM和PFM两种操作模式,可根据负载情况选择合适的模式,提高效率。
  • 低关机电流:关机电流低至0.1μA(典型值),降低了功耗。
灵活设计
  • 软启动和预偏置启动:内部软启动功能可实现输出电压的平滑上升,预偏置启动功能可在输出电容已充电的情况下正常启动。
  • 电源良好输出:Open - Drain Power Good Output(PGOOD Pin)可指示输出电压状态,方便系统监控。
稳健运行
  • 过温保护:当结温超过+165°C时,芯片会自动关闭,待温度下降10°C后再重新开启。
  • 过流保护:当电感电流超过内部峰值电流限制(典型值1.46A)时,高侧MOSFET关闭,低侧MOSFET开启,保护芯片免受损坏。
  • 宽工作温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C至+125°C,结温范围为 - 40°C至+150°C,能适应恶劣的工作环境。
关键应用
工厂自动化
在工厂自动化领域,减少系统发热是关键需求之一。MAX17625/6作为全同步DC - DC转换器,集成了FET,效率高,能有效减少系统发热,避免过热和关机问题。
个人电子设备
个人电子设备通常追求小型化设计。MAX17625/6集成了FET和补偿组件,仅需四个外部组件即可完成配置,解决方案尺寸小,有助于降低系统的整体设计成本。
电气特性
输入电源
  • 输入电压范围:2.7V至5.5V。
  • 输入电源电流:关机模式下低至0.1μA,PFM模式无负载时为40μA,PWM模式下MAX17625为4.5mA,MAX17626为6mA。
  • 欠压锁定阈值:典型值为2.6V,滞后为200mV。
使能引脚
  • EN低阈值:0.8V。
  • EN高阈值:2V。
  • EN输入泄漏电流:最大50nA。
功率MOSFET
  • 高侧pMOS导通电阻:在不同输入电压和输出电流下,导通电阻有所不同,如VIN = 3.6V,IOUT = 190mA时,典型值为120mΩ。
  • 低侧nMOS导通电阻:同样在不同条件下有不同值,如VIN = 3.6V,IOUT = 190mA时,典型值为80mΩ。
时序
  • 开关频率:MAX17625为2MHz,MAX17626为4MHz。
  • 最小导通时间:40ns。
  • 最大占空比:100%。
  • LX死区时间:3ns。
  • 软启动时间:1ms。
反馈
  • FB调节电压:0.8V。
  • FB电压精度:PWM模式下为±1%。
  • FB输入偏置电流:典型值为50nA。
电流限制
  • 峰值电流限制阈值:典型值为1.46A。
  • 谷值电流限制阈值:典型值为1.14A。
  • 负电流限制阈值: - 1.1A。
电源良好
  • PGOOD上升阈值:93.5%。
  • PGOOD下降阈值:90%。
  • PGOOD输出低电平:最大200mV。
  • PGOOD输出泄漏电流:最大100nA。
  • 软启动后PGOOD断言延迟:184μs。
模式
  • MODE上拉电流:5μA。
热关断
  • 热关断上升阈值:165°C。
  • 热关断滞后:10°C。
应用信息
电感选择
对于MAX17625,建议选择1.5µH的电感;对于MAX17626,建议选择1µH的电感。电感的饱和电流额定值应足够高,以确保在峰值电流限制值(典型值1.46A)以上才会发生饱和。同时,应选择低损耗、具有可接受尺寸和尽可能低的直流电阻的电感,以提高效率。
输入电容选择
输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求可通过公式计算,选择在RMS输入电流下温度上升小于+10°C的输入电容,以确保长期可靠性。建议使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。
输出电容选择
推荐使用小型陶瓷X7R级电容。MAX17625需要至少22µF(典型值)的输出电容,MAX17626需要至少10µF(典型值)的输出电容,以确保稳定性。在选择输出电容时,需考虑陶瓷电容的直流电压降额。
输出电压调整
通过连接从输出到FB再到GND的电阻分压器来设置输出电压。选择R2小于37.4kΩ,并使用公式 (R1 = R2 timesleft[frac{V_{OUT }}{0.8}-1right]) 计算R1的值。
功率耗散
在特定工作条件下,可通过公式 (P{Loss }=P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)-left(I{OUT }^{2} × R{D C R}right)) 估算功率损耗,其中 (P{OUT }=V{OUT } × I{OUT }) 。结温 (T{J}) 可通过公式 (T{J}=T{A}+left(theta{JA} × P{L O S S}right)) 估算,若有热管理系统确保器件暴露焊盘保持在给定温度 (T{EP}) ,则可使用公式 (T{J}=T{E P}+left(theta{J C} × P_{L O S S}right)) 估算结温。需要注意的是,结温超过+125°C会降低器件的使用寿命。
PCB布局指南
PCB布局对于实现干净、稳定的操作至关重要。应遵循以下原则:
  • 输入电容应尽可能靠近IN和GND引脚。
  • 输出电容应尽可能靠近OUT和GND引脚。
  • 减小LX引脚到电感的走线长度和面积。
  • 电阻反馈分压器应尽可能靠近FB引脚。
  • 所有GND连接应连接到顶层和底层尽可能大的铜平面区域。
  • 使用多个过孔将内部GND平面连接到顶层GND平面。
  • 保持电源走线和负载连接短,使用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)可提高满载效率。
典型应用电路
文档中给出了不同输出电压(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V)和700mA负载电流的典型应用电路,为工程师提供了参考。
订购信息
产品型号 温度范围 引脚封装 开关频率(MHz) 输出电压(V)
MAX17625ATA+ -40°C至+125°C 8 PIN TDFN 2 0.8至1.5
MAX17625ATA+T -40°C至+125°C 8 PIN TDFN 2 0.8至1.5
MAX17626ATA+ -40°C至+125°C 8 PIN TDFN 4 1.5至3.3
MAX17626ATA+T -40°C至+125°C 8 PIN TDFN 4 1.5至3.3
其中,“+”表示无铅/RoHS合规封装,“T”表示卷带包装。
MAX17625/MAX17626同步降压转换器凭借其易用性、高效率、灵活设计和稳健运行等特点,在工厂自动化和个人电子设备等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师应根据具体需求合理选择电感、电容等元件,并注意PCB布局,以充分发挥该芯片的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX1836/MAX1837:高效降压转换器的卓越
    的头像 发表于 03-21 14:10 584次阅读
    深度剖析MAX17761:高效同步降压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 236次阅读
    深度剖析MAX17575:高效同步降压DC-DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-16 10:10 250次阅读
    深入解析 MAX16961:高效同步降压 DC-DC 转换器的卓越
    的头像 发表于 03-11 09:50 357次阅读
    深度解析MAX17542G:高效同步降压DC-DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-06 15:35 278次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-06 15:20 568次阅读
    探索MAXM17625/MAXM17626高效降压电源模块的卓越
    探索MAXM17625/MAXM17626高效降压电源模块的卓越 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-05 15:50 298次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 346次阅读
    解析MAX17643:高效同步降压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-04 14:40 160次阅读
    MAX17553:高效同步降压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-03 15:10 195次阅读
    深度解析MAX26408E/MAX26410E:高性能集成降压转换器的卓越
    的头像 发表于 03-02 16:45 241次阅读
    探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器的卓越
    的头像 发表于 03-02 16:45 233次阅读
    深入解析MAX17795:高效同步降压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-02 15:30 395次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-02 15:20 244次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX17626同步降压转换器特性及应用图
    Analog Devices MAX17626同步降压转换器集成 了MOSFET和补偿元件。该器件可在2.7V至5.5V宽输入电压范围内工作。Analog Devices
    的头像 发表于 06-24 09:37 734次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX17626</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>特性及应用图
