LTC3856:高性能双相同步降压DC/DC控制器的深度解析
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。而LTC3856作为一款优秀的双相同步降压DC/DC控制器,为众多应用场景提供了高效、稳定的电源解决方案。今天,就让我们深入探讨一下LTC3856的特点、工作原理、应用设计等方面的内容。
文件下载:LTC3856.pdf
一、LTC3856的特性亮点
1.1 多相控制优势
LTC3856采用PolyPhase®控制器,能够有效降低输入和输出电容以及电源感应噪声。通过使两个控制器输出阶段异相运行,不仅减少了电源系统中的干扰,还能实现高达12相的操作,为高功率应用提供了强大的支持。
1.2 宽输入电压范围
其输入电压范围为4.5V至38V,能够涵盖大多数中间总线电压和电池化学类型,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有很强的通用性。
1.3 高精度参考电压
±0.75%、0.6V的参考电压精度,确保了输出电压的准确性和稳定性,满足了对电源精度要求较高的应用场景。
1.4 高效率设计
最高可达95%的效率,有效降低了功耗,提高了能源利用率。同时,它支持可编程的Burst Mode®操作或Stage Shedding™,在轻载情况下能够进一步提高效率。
1.5 其他特性
还具备主动电压定位(AVP)、RSENSE或DCR电流传感、可编程DCR温度补偿、锁相固定频率(250kHz至770kHz)、真远程感应差分放大器、双N沟道MOSFET同步驱动等功能,为电源设计提供了更多的灵活性和可靠性。
二、工作原理剖析
2.1 主控制回路
LTC3856采用恒定频率、电流模式降压架构。在正常运行时,每个顶部MOSFET在振荡器设置RS锁存器时开启,当主电流比较器ICMP重置RS锁存器时关闭。ICMP重置RS锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,而ITH引脚的电压是误差放大器EA的输出。VFB引脚通过外部电阻分压器接收输出电压反馈信号的一部分,并与内部参考电压进行比较。当负载电流增加时,VFB引脚电压相对于0.6V参考电压略有下降,导致ITH电压升高,直到每个电感的平均电流与新负载电流的一半相匹配。
2.2 INTVCC/EXTVCC电源
顶部和底部MOSFET驱动器以及大多数其他内部电路的电源来自INTVCC引脚。当EXTVCC引脚悬空或连接到低于4.7V的电压时,内部5V线性稳压器从VIN提供INTVCC电源。如果EXTVCC电压高于4.7V,5V稳压器关闭,内部开关打开,连接EXTVCC。这样可以使INTVCC电源从高效的外部源(如开关稳压器输出)获取。
2.3 关机和启动
通过RUN引脚可以关闭LTC3856。将RUN引脚拉低至1.22V以下,会关闭控制器的主控制回路和大多数内部电路,包括INTVCC稳压器。释放RUN引脚后,内部1µA电流源将引脚拉高,使控制器启用。控制器输出电压VOUT的启动由TK/SS引脚的电压控制。当TK/SS引脚电压低于0.6V内部参考电压时,LTC3856将VFB电压调节到TK/SS引脚电压,而不是0.6V参考电压。通过在TK/SS引脚连接外部电容到SGND,可以实现软启动功能。
2.4 轻载电流操作
LTC3856可以进入高效的Burst Mode操作、Stage Shedding模式或强制连续传导模式。通过MODE引脚的不同连接方式来选择相应的模式。在Burst Mode操作中,电感中的峰值电流设置为最大感应电压的约六分之一,当平均电感电流高于负载电流时,误差放大器EA会降低ITH引脚的电压,当ITH电压下降时,内部睡眠信号变高,外部MOSFET关闭,负载电流由输出电容提供。在Stage Shedding模式下,当ITH电压低于一定阈值时,第二通道停止切换,第一通道的电流增益增加,以确保平稳过渡。
2.5 多芯片操作
LTC3856的两个通道相差180°,提供多相操作。通过PHASMD和CLKOUT引脚,可以使多个LTC3856异相运行,以满足更高功率的应用需求。CLKOUT信号的相位根据PHASMD引脚的设置而变化。
2.6 频率选择和锁相环
开关频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。如果PLLIN引脚没有由外部时钟源驱动,可以使用FREQ引脚将控制器的工作频率编程为250kHz至770kHz。LTC3856还具备锁相环(PLL),可以将内部振荡器同步到连接到PLLIN引脚的外部时钟源。
2.7 差分放大器输出电压感应
LTC3856包含一个低失调、单位增益、高带宽的差分放大器,用于需要真正远程感应的应用。直接跨负载电容感应负载,在高电流、低电压应用中大大有利于调节,因为电路板互连损耗可能是总误差预算的重要部分。
2.8 电源良好指示
PGOOD引脚连接到内部N沟道MOSFET的漏极。当VFB引脚电压不在0.6V参考电压的±10%范围内时,MOSFET导通,将PGOOD引脚拉低。当VFB引脚电压在调节窗口内时,MOSFET关闭,引脚可以通过外部电阻上拉到最高6V的电源。
2.9 输出过压保护
过压比较器OV可以防止瞬态过冲(>10%)以及其他可能导致输出过压的严重情况。在这种情况下,顶部MOSFET关闭,底部MOSFET打开,直到过压条件消除。
2.10 欠压锁定
LTC3856有两个功能可以帮助在欠压情况下保护控制器。精密UVLO比较器不断监测INTVCC电压,以确保存在足够的栅极驱动电压。当INTVCC低于3.2V时,锁定开关动作。为了防止INTVCC出现干扰时振荡,UVLO比较器具有600mV的精密迟滞。另一种检测欠压情况的方法是监测VIN电源,通过电阻分压器将RUN引脚连接到VIN,当VIN足够高时开启IC。
三、应用设计要点
3.1 电流限制编程
ILIM引脚是一个三电平逻辑输入,用于设置控制器的最大电流限制。当ILIM接地、浮空或连接到INTVCC时,最大电流感应阈值的典型值分别为30mV、50mV或75mV。对于最佳电流限制精度,建议使用75mV设置;30mV设置允许使用非常低DCR的电感或感测电阻,但会牺牲电流限制精度;50mV设置是两者之间的良好平衡。
3.2 电流传感方案
可以选择DCR(电感电阻)传感或低值电阻传感。DCR传感在高电流应用中越来越受欢迎,因为它节省了昂贵的电流传感电阻,并且更节能,但电流传感电阻能为控制器提供最准确的电流限制。在选择外部组件时,首先根据负载要求选择RSENSE(如果使用)和电感值,然后选择功率MOSFET,最后选择输入和输出电容。
3.3 电感DCR传感及温度补偿
在需要高负载电流下实现最高效率的应用中,LTC3856能够感应电感DCR上的电压降。通过选择合适的外部滤波器组件,可以确保在整个工作温度范围内提供准确的电流限制。同时,LTC3856还提供DCR温度补偿电路,通过将NTC温度传感电阻放置在电感附近,可以主动校正由于电感DCR温度系数导致的误差。
3.4 斜率补偿和电感峰值电流
斜率补偿通过在占空比超过40%时向电感电流信号添加补偿斜坡,防止恒定频率、电流模式架构中的次谐波振荡。LTC3856采用一种方案来抵消这个补偿斜坡,使最大电感峰值电流在所有占空比下保持不受影响。
3.5 电感值计算和输出纹波电流
电感值和工作频率相互关联,较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会降低效率。在PolyPhase转换器中,由于纹波抵消,输出电容看到的净纹波电流远小于单个电感纹波电流。
3.6 功率MOSFET和肖特基二极管选择
每个功率级至少需要选择两个外部功率MOSFET:一个用于顶部(主)开关的N沟道MOSFET和一个或多个用于底部(同步)开关的N沟道MOSFET。在选择MOSFET时,需要考虑电压降压比以及MOSFET的实际位置(主或同步)。可选的肖特基二极管可以在两个大功率MOSFET导通之间的死区时间内导通,防止底部MOSFET的体二极管导通,提高效率。
3.7 CIN和COUT选择
在连续模式下,每个顶部N沟道MOSFET的源电流是占空比为VOUT/VIN的方波,需要使用为最大RMS电流设计的低ESR输入电容。输出电容COUT的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR),通常满足ESR要求后,电容就足以进行滤波。
3.8 差分放大器和主动电压定位
LTC3856的差分放大器可以拒绝反馈PC迹线中电容或电感辐射的共模信号以及接地环路干扰。主动电压定位(AVP)方案可以根据负载电流修改调节输出电压,提高整体瞬态响应并节省功耗。
3.9 可编程阶段 shedding模式和Burst Mode操作
当MODE引脚连接到INTVCC时,LTC3856进入Stage Shedding模式,第二通道在ITH低于一定编程阈值时停止切换。当MODE引脚浮空时,LTC3856进入Burst Mode操作,两个通道在ITH低于一定阈值时停止切换。
3.10 软启动和跟踪
LTC3856可以通过在TK/SS引脚连接电容实现软启动,也可以跟踪另一个外部电源的输出。在软启动或跟踪过程中,通过控制TK/SS引脚的电压斜坡率来控制输出电压的上升。
3.11 INTVCC(LDO)和EXTVCC
LTC3856具有一个真正的PMOS LDO,从VIN电源为INTVCC供电。EXTVCC可以在其电压高于4.7V时为INTVCC提供电源。在高输入电压应用中,需要注意防止LTC3856的最大结温超过额定值。
3.12 设置输出电压
如果不使用DIFFAMP,LTC3856的输出电压由跨输出放置的外部反馈电阻分压器设置。如果使用差分放大器,VFB应连接到差分放大器的输出DIFFOUT。
3.13 故障条件处理
LTC3856包括电流折返功能,当输出短路到地时,帮助限制负载电流。在短路情况下,LTC3856会开始跳周期以限制短路电流。
3.14 锁相环和频率同步
LTC3856的锁相环(PLL)由内部压控振荡器(VCO)和相位检测器组成,可以将控制器1的顶部MOSFET的导通锁定到施加到PLLIN引脚的外部时钟信号的上升沿。
3.15 效率考虑
效率受到多种因素的影响,包括导通损耗、开关损耗、过渡损耗等。在设计过程中,需要综合考虑这些因素,以提高电源的整体效率。
3.16 瞬态响应检查
可以通过观察负载电流瞬态响应来检查调节器环路响应。ITH引脚不仅可以优化控制环路行为,还提供了一个直流耦合和交流滤波的闭环响应测试点。
四、设计示例
以一个使用两相的设计为例,假设输入电压VIN = 5V(标称),VIN = 5.5V(最大),输出电压VOUT = 1.8V,最大电流IMAX = 20A,环境温度TA = 70°C,开关频率f = 300kHz。首先根据30%纹波电流假设选择电感值,然后计算RSENSE电阻值,接着估算功率MOSFET的功耗,最后计算输入和输出电容的纹波电流。
五、PCB布局检查清单
在进行印刷电路板布局时,需要注意以下几点:
- 信号和电源接地路径应采用Kelvin连接,将SGND置于印刷电路路径的一端,防止MOSFET电流在IC下方流动。INTVCC去耦电容应紧邻IC放置在INTVCC引脚和PGND平面之间。
- IC的DIFFP引脚应连接到COUT的正极板,在DIFFP和VFB引脚之间应尽可能靠近IC放置一个30pF至300pF的前馈电容。
- 每个通道的SENSE–和SENSE+印刷电路迹线应紧密路由,每个通道的SENSE+和SENSE–之间的滤波电容应尽可能靠近IC引脚。
- CPWR的正极板应尽可能靠近顶部MOSFET的漏极连接。
- 应将开关节点(SWn、BOOSTn和TGn)远离敏感的小信号节点(SENSE+、SENSE–、DIFFP、DIFFN、VFB、ITEMP),并使用接地迹线或接地平面将高dv/dt迹线与敏感小信号节点分开。
- 使用低阻抗源(如逻辑门)驱动PLLIN引脚,并保持引线尽可能短。
- ITH引脚和信号接地之间的47pF至330pF陶瓷电容应尽可能靠近IC放置。
六、总结
LTC3856作为一款功能强大的双相同步降压DC/DC控制器,具有众多优秀的特性和丰富的功能。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择组件、优化电路设计和PCB布局,以充分发挥LTC3856的性能优势,实现高效、稳定的电源解决方案。同时,在设计过程中,我们还需要不断考虑各种因素对电源性能的影响,如效率、瞬态响应、温度补偿等,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用LTC3856进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
