深入解析LTC3861 - 1:高性能双路多相降压电压模式DC/DC控制器
引言
在电子工程领域,DC/DC控制器是电源设计中至关重要的组件。今天我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC3861 - 1,一款专为高电流分布式电源系统、数字信号处理器以及其他电信和工业DC/DC电源应用而设计的双路多相同步降压开关稳压器控制器。它具有众多出色的特性,能够满足各种复杂的电源设计需求。
文件下载:LTC3861-1.pdf
LTC3861 - 1的特性亮点
灵活的拓扑适配
LTC3861 - 1可以与功率模块、DrMOS或外部栅极驱动器和MOSFET配合使用,为设计师提供了极大的灵活性,能够根据不同的应用场景和性能要求选择最合适的拓扑结构。
精确的控制与调节
采用恒定频率电压模式控制,并具备精确的电流共享功能,能够确保各相之间的电流平衡,提高电源系统的稳定性和可靠性。其±0.75%的0.6V电压基准,保证了输出电压的高精度。
强大的性能指标
支持多相操作,最多可达12相,可显著提高输出电流能力和瞬态响应。工作频率可在250kHz至2.25MHz之间进行选择,还能通过PLL与外部时钟同步。输入电压范围为3V至24V,VCC范围为3V至5.5V,输出电压可调范围为0.6V至VCC - 0.5V,适用于多种电源应用场景。
其他实用特性
具备无损电流检测功能,可使用电感DCR或精密电流检测电阻进行电流检测;拥有Power Good输出电压监测功能,便于实时监控电源状态;支持输出电压跟踪和可编程软启动,可有效减少电源启动时的冲击。
电气特性详析
电压与电流参数
LTC3861 - 1在不同的工作条件下,各项电气参数表现稳定。例如,VIN范围为3V至24V,VCC电压范围为3V至5.5V,在正常工作模式下输入电压供应电流IQ为18mA,关断模式下为6µA。RUN输入阈值在上升时为1.95V至2.45V,具有250mV的迟滞。
误差放大器与差分放大器
误差放大器具有高带宽、高直流增益、低失调和低输出阻抗的特点,其开环电压增益可达75dB,压摆率为45V/µs,单位增益带宽为40MHz。差分放大器的电压增益为1V/V,输入参考失调小于2mV,单位增益交叉频率为40MHz,能够有效提高输出电压的检测精度。
振荡器与锁相环
振荡器频率可通过FREQ引脚和CLKIN引脚进行灵活设置,可线性编程或与外部时钟同步。当CLKIN为低电平时,还可选择内部的400kHz或600kHz预设频率。锁相环功能可确保控制器与外部时钟同步,无需外部PLL滤波器。
工作原理剖析
主控制架构
LTC3861 - 1采用双路/双相、恒定频率、电压模式控制架构,通过差分放大器输出连接到误差放大器反相输入,实现对输出电压的精确控制。在主电压模式控制环路中,误差放大器输出直接控制转换器的占空比,以确保FB引脚在稳态时达到0.6V。
电流共享
在多相操作中,LTC3861 - 1通过辅助电流共享环路实现各相之间的电流平衡。每个周期对电感电流进行采样,主相的电流检测放大器输出在IAVG引脚进行平均,各相通过积分器调整占空比,使各相电流相等。
过流保护
当检测到输出短路时,电流检测放大器输出连接到过流比较器,提供故障保护。如果连续128个时钟周期检测到过流故障,控制器将使PWM输出处于三态,复位软启动电容,并等待32768个时钟周期后再尝试重新启动。
其他保护与特性
还具备欠压锁定、过压保护、非同步启动和预偏置输出负载等功能,能够有效保护电源系统在各种异常情况下的安全运行。内部软启动功能可通过TRACK/SS引脚进行外部控制,实现输出电压的平滑启动和跟踪。
应用设计指南
输出电压设置
LTC3861 - 1通过调节FB引脚电压来调节输出电压,可通过外部电阻分压器将FB引脚连接到VOUT或VSNSOUT,根据公式$V{OUT }=0.6 V cdotleft(1+frac{R{B}}{R_{A}}right)$设置输出电压。
频率编程与同步
可通过CLKIN和FREQ引脚选择频率编程模式,可线性编程在250kHz至2.25MHz之间,也可与外部时钟同步。频率计算公式为$Frequency =left(R_{FREQ }-17 k Omegaright) cdot 29 Hz / Omega$。
电感与电流限制选择
电感值与开关频率和输出电压有关,可根据公式$L=left(frac{V{OUT }}{f cdot Delta l{L}}right) cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)$选择合适的电感值。电流限制可通过ILIM引脚连接到SGND的电阻进行编程,以确保电感在瞬态情况下不会饱和。
电容选择
输入电容需要满足低ESR、足够的RMS电流能力和大电容值的要求,以减少电源波动。输出电容的选择主要取决于减小电压纹波和负载阶跃瞬变所需的ESR。
电流检测
为了提高效率,可采用电感DCR进行电流检测。需要确保滤波RC时间常数与电感的L/DCR时间常数相等,以保证检测的准确性。
多相操作
在多相应用中,需要禁用从误差放大器的FB引脚连接到VCC,将所有COMP、RUN和TRACK/SS引脚连接在一起,并确保SGND引脚的正确连接,以实现各相之间的同步和电流共享。
典型应用案例
双相1.2V/45A转换器
采用Delta 45A功率模块,开关频率为400kHz,可满足高电流输出的需求。通过合理选择电感、电容和补偿网络,能够实现良好的输出电压调节和瞬态响应。
1.5V/30A和1.2V/30A转换器
使用离散栅极驱动器和MOSFET,开关频率为300kHz,可独立控制两个输出通道,适用于需要不同电压输出的应用场景。
4相1V/100A转换器
采用DrMOS,开关频率为500kHz,通过多相操作可显著提高输出电流能力,同时降低输入和输出电容的纹波电流。
双输出转换器
采用三相 + 单相DrMOS组合,同步到外部500kHz时钟,可实现双输出电压的精确控制,满足不同负载的需求。
总结
LTC3861 - 1作为一款高性能的双路多相降压电压模式DC/DC控制器,凭借其灵活的拓扑适配、精确的控制调节、强大的保护功能和丰富的应用场景,为电子工程师在电源设计领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要根据具体需求合理选择器件参数、优化电路设计和布局,就能充分发挥LTC3861 - 1的优势,设计出高效、稳定的电源系统。你在使用类似的DC/DC控制器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
