LTC7851/LTC7851 - 1:高性能多相降压控制器的深度剖析
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们要深入探讨的是 Linear 公司的 LTC7851/LTC7851 - 1 四输出多相降压电压模式 DC/DC 控制器,它在高电流分布式电源系统、DSP、FPGA 和 ASIC 供电等领域有着广泛的应用。
文件下载:DC2380A-A.pdf
一、产品概述
LTC7851/LTC7851 - 1 采用恒定频率电压模式架构,能与功率模块、DrMOS 或外部栅极驱动器及 MOSFET 协同工作。其显著特点包括精准的电流共享、±0.75%的 0.6V 电压基准、四通道差分输出电压检测放大器以及多相能力等。工作频率范围为 250kHz 至 2.25MHz 且可锁相,具备无损电流检测功能,可使用电感 DCR 或精密电流检测电阻,还拥有电源良好输出电压监控和输出电压跟踪及软启动能力。
二、电气特性分析
1. 电压范围
- VINSNS:VIN 检测范围在 VCC = 5V 时为 3V 至 27V。
- VCC:芯片供电电压范围是 3V 至 5.5V。
- VOUT:输出电压范围受电流检测引脚共模电压范围限制,为 0.6V 至 VCC - 0.5V。
2. 电流特性
- IQ:正常工作时输入电压供电电流为 60mA,关机模式下为 100μA。
- IRUN:RUN 输入上拉电流在 VRUN = 2.4V 时为 1.5μA。
- ISS:软启动引脚输出电流在 VSS = 0V 时为 1.5 - 3.5μA。
3. 其他特性
- VFB:调节反馈电压在不同温度范围有不同精度,如 - 20°C 至 85°C 时为 595.5 - 604.5mV。
- AV(OL):误差放大器开环电压增益为 75dB。
- SR:压摆率为 45V/μs。
三、工作原理详解
1. 主控制架构
LTC7851/LTC7851 - 1 是四通道/四相的恒定频率电压模式控制器,适用于 DC/DC 降压应用。在同步开关架构中,可搭配多种外部元件。它允许使用感测电阻或无损电感 DCR 电流检测来维持各相之间的电流平衡并提供过流保护。工作频率可在 250kHz 至 2.25MHz 之间选择,通过并联多个控制器可实现多相操作,单相时每个通道可独立输出。
2. 电流共享
在多相操作中,该控制器集成了辅助电流共享环路。每周期对电感电流进行采样,主相的电流检测放大器输出在 IAVG 引脚进行平均,主相和从相的 IAVG 引脚需连接在一起。从相将自身电流与主相电流的差值进行积分,通过调整占空比来均衡各相电流。
3. 过流保护
电流检测放大器输出连接到过流(OC)比较器,当检测到 128 个连续时钟周期的 OC 故障时,控制器将 PWM 输出置为三态,重置软启动电容,并等待 32768 个时钟周期后再尝试重新启动。同时,还提供负 OC(NOC)保护,防止底部 MOSFET 在负 OC 故障时导通。
4. 瞬态响应
误差放大器具有高带宽、高直流增益、低失调和低输出阻抗的特点,结合高开关频率和低电感值,可优化补偿网络,实现高控制环路交叉频率和出色的瞬态响应。
5. 线路前馈补偿
采用前馈校正方案,可即时调整占空比以补偿输入电压的变化,显著减少输出过冲和下冲,使直流环路增益与输入电压无关。
6. 远程检测差分放大器
包含四个低失调、单位增益、高带宽的差分放大器,用于差分输出检测,可消除电路板互连损耗对输出电压精度的影响。
7. 关机控制
每个通道可通过各自的 RUN 引脚独立启用。当所有 RUN 引脚置低时,所有内部电路,包括内部参考和振荡器将完全关闭。
8. 欠压锁定
当 VCC 低于欠压锁定(UVLO)阈值(2.9V 下降沿,3V 上升沿)时,所有通道将被禁用。
9. 过压保护
当输出电压超过设定调节值的 10%以上时,控制器将强制 PWM 输出置低,开启底部 MOSFET 以对输出放电。
10. 非同步启动和预偏置输出
启动时会先进行 7 个周期的非同步操作,然后切换到强制连续模式。在预偏置输出情况下,可安全启动而不放电输出电容。
11. 内部软启动
默认情况下,每个通道的输出电压启动由内部软启动斜坡控制,FB 引脚被调节到误差放大器三个同相输入中的较低值。
12. 软启动和跟踪
用户可通过在 TRACK/SS 引脚连接外部电容来增加软启动斜坡时间,也可使用该引脚使输出电源跟踪另一个电源的电压。
13. 频率选择和锁相环(PLL)
开关频率可通过三种方式设置:使用外部电阻线性编程、同步到外部时钟或选择两个固定频率(600kHz 和 1MHz)。无需外部 PLL 滤波器即可同步到外部时钟。
14. CLKOUT 引脚的应用
CLKOUT 引脚可用于在多相应用中菊花链连接多个 LTC7851/LTC7851 - 1 芯片,实现频率和相位的同步。
15. 误差放大器在多相应用中的使用
在多相应用中,使用一个误差放大器作为主放大器,禁用从放大器的 FB 引脚连接到 VCC,将所有 COMP 引脚连接在一起以产生各相的 PWM 输出。
四、应用信息
1. 输出电压编程和差分输出检测
通过外部电阻分压器对输出电压进行编程,差分输出检测可提高高功率分布式系统中输出电压的调节精度。
2. 编程工作频率
可通过连接 CLKIN 和 FREQ 引脚选择频率编程模式,频率计算公式根据频率范围有所不同。
3. 频率同步
内部锁相环(PLL)可使内部振荡器与 250kHz 至 2.25MHz 的外部时钟同步。
4. 选择电感和设置电流限制
电感值与开关频率相关,可根据公式计算。电流限制需确保电感不饱和且能满足瞬态条件下的电流需求。
5. 电感磁芯选择
高效率转换器通常选择铁氧体或钼坡莫合金磁芯,避免使用低损耗的粉末铁芯。
6. CIN 选择
输入旁路电容需满足低 ESR、足够的 RMS 电流能力和大电容值的要求,多相架构可降低输入电容的 RMS 纹波电流。
7. COUT 选择
输出电容的选择主要取决于最小化电压纹波和负载阶跃瞬变所需的 ESR,可选择多种类型的电容。
8. 电流检测
可通过电感 DCR 或感测电阻进行电流检测,需注意滤波器时间常数的匹配和元件的放置。
9. 多相操作
在多相应用中,需禁用从误差放大器,连接相关引脚,多个芯片可菊花链连接以提供更多输出电流并减少输入和输出电容的纹波电流。
10. 输出电流共享
多个通道或芯片驱动共同负载时,准确的输出电流共享至关重要,可通过 IAVG 环路实现。
11. 四通道操作
可控制四个独立电源输出,各通道应使用差分检测放大器,每个通道的电流限制电阻应独立设置。
12. 跟踪和软启动
TRACK/SS 引脚可用于编程外部软启动功能或使输出电源跟踪另一个电源。
13. 反馈环路补偿
建议使用 Type 3 补偿以获得最佳瞬态响应,需根据相关公式计算补偿元件的值。
14. 电感选择
电感应根据特定的纹波电流和饱和电流进行选择,较低的纹波电流可提高效率但需要较大的电感。
15. 功率 MOSFET 选择
每个通道至少需要两个外部 N 沟道功率 MOSFET,选择时需考虑导通电阻、输入电容、击穿电压和最大输出电流等因素。
16. MOSFET 驱动器选择
可使用与 LTC7851/LTC7851 - 1 的三态 PWM 输出兼容的栅极驱动器 IC、DrMOS 和功率模块。
17. 效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率,需分析各个损耗源以提高效率。
五、设计示例
以一个 4 相应用为例,输入电压 12V,输出电压 1.2V,负载电流 120A,开关频率 400kHz。选择合适的电感、电流限制电阻、输出电容和补偿元件,同时选择 LTC4449 栅极驱动器和外部 MOSFET 作为功率级。
六、印刷电路板布局检查清单
在进行印刷电路板布局时,需注意 SGND 引脚与小信号元件的连接、小信号元件与高频开关节点的距离、远程电压和电流检测走线的屏蔽、输入电容的位置、MOSFET 的应力检查以及多个芯片级联时 CLKOUT 引脚的电容负载等问题。
七、典型应用
文档中给出了多种典型应用电路,如双输出转换器、四输出转换器和 4 相 1.2V/140A 转换器等,这些电路展示了 LTC7851/LTC7851 - 1 在不同场景下的应用。
八、相关部件
文档还列出了一些相关部件,如 LTM4630/LTM4630A、LTM4677 等,为工程师在设计中提供了更多的选择。
总的来说,LTC7851/LTC7851 - 1 是一款功能强大的多相降压控制器,在电源管理领域有着广泛的应用前景。工程师在使用时需根据具体需求合理选择元件和参数,同时注意电路板布局等细节,以确保系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8501浏览量
148224 -
多相降压控制器
5浏览量
5098 -
LTC7851
5浏览量
2514
