深度解析LTC7800:高性能同步降压控制器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的同步降压控制器是一项至关重要的任务。LTC7800作为一款备受瞩目的产品,以其出色的特性和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析LTC7800的特点、工作原理、应用设计等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:LTC7800.pdf
产品概述
LTC7800是一款高性能的同步降压开关稳压器DC/DC控制器,能够驱动全N沟道同步功率MOSFET级。它采用了恒定频率电流模式架构,具有高达2.25MHz的锁相频率,适用于多种应用场景。
关键特性
- 宽输入电压范围:支持4V至60V的输入电压(绝对最大65V),能够适应多种电源环境。
- 低静态电流:仅50μA的无负载静态电流,有效延长了电池供电系统的运行时间。
- 宽输出电压范围:输出电压可在0.8V至24V之间进行编程,满足不同负载的需求。
- 可锁相频率:支持320kHz至2.25MHz的锁相频率,同时也可进行可编程固定频率设置。
- 多种工作模式:提供连续、脉冲跳过或低纹波突发模式等多种工作模式,可根据负载情况进行选择。
- 其他特性:具备非常低的压降操作(98%占空比)、可调输出电压软启动或跟踪、电源良好输出电压监控、输出过压保护等功能。
工作原理
主控制回路
LTC7800采用恒定频率、电流模式降压架构。在正常工作时,外部顶部MOSFET在时钟信号设置RS锁存器时导通,当主电流比较器ICMP重置RS锁存器时关断。ICMP触发并重置锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。误差放大器将VFB引脚的输出电压反馈信号与内部0.800V参考电压进行比较,当负载电流增加时,VFB相对于参考电压略有下降,导致EA增加ITH电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
INTVCC / EXTVCC电源
顶部和底部MOSFET驱动器以及大多数其他内部电路的电源来自INTVCC引脚。当EXTVCC引脚的电压低于4.7V时,VIN LDO(低压差线性稳压器)从VIN向INTVCC提供5.1V电源;当EXTVCC电压高于4.7V时,VIN LDO关闭,EXTVCC LDO开启,从EXTVCC向INTVCC提供5.1V电源。
关断和启动
通过RUN引脚可以对LTC7800进行关断操作。将RUN引脚拉低至1.16V以下可关闭主控制回路,拉低至0.7V以下可禁用控制器和大多数内部电路,此时LTC7800的静态电流仅为14μA。释放RUN引脚后,内部7μA的上拉电流会将引脚拉高以启用控制器。
轻载电流操作
LTC7800在低负载电流时可选择进入高效突发模式、恒定频率脉冲跳过模式或强制连续导通模式。通过PLLIN/MODE引脚进行模式选择,不同模式具有不同的特点和适用场景。
频率选择和锁相环
开关频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。LTC7800的开关频率可通过FREQ引脚进行选择,同时还具备锁相环功能,可将内部振荡器与连接到PLLIN/MODE引脚的外部时钟源同步。
输出过压保护
过压比较器可防止输出出现瞬态过冲以及其他可能导致输出过压的严重情况。当VFB引脚的电压比其调节点0.800V高出10%以上时,顶部MOSFET关断,底部MOSFET导通,直到过压情况消除。
电源良好引脚
PGOOD引脚连接到内部N沟道MOSFET的漏极开路输出。当VFB引脚的电压不在0.8V参考电压的±10%范围内时,MOSFET导通,将PGOOD引脚拉低;当VFB引脚的电压在要求范围内时,MOSFET关断,PGOOD引脚可通过外部电阻上拉至不超过6V的电源。
折返电流
当输出电压降至其标称水平的70%以下时,折返电流限制功能启动,根据过流或短路情况的严重程度逐步降低峰值电流限制。在软启动期间(只要VFB电压跟上TRACK/SS电压),折返电流限制功能禁用。
应用设计
电流感测
LTC7800可以配置为使用DCR(电感电阻)感测或低值电阻感测。DCR感测在高电流应用中具有节省成本和提高效率的优势,但电流感测电阻能为控制器提供最准确的电流限制。
电感值计算
电感值与工作频率和纹波电流密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会降低效率。合理设置电感值可以平衡纹波电流和效率之间的关系。
功率MOSFET和肖特基二极管选择
需要选择两个外部功率MOSFET,分别用于顶部(主)开关和底部(同步)开关。选择时需要考虑导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。此外,还可以在底部MOSFET上并联一个肖特基二极管,以提高效率。
CIN和Cout选择
CIN的选择通常基于最坏情况下的RMS输入电流,需要使用低ESR电容以防止大的电压瞬变。Cout的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以确保输出纹波在可接受的范围内。
设置输出电压
通过外部反馈电阻分压器可以设置LTC7800的输出电压。为了提高频率响应,可以使用前馈电容。同时,需要注意将VFB线远离噪声源。
RUN引脚
RUN引脚用于启用LTC7800,具有上升阈值1.21V和50mV的迟滞。将RUN引脚拉低至1.16V以下可关闭主控制回路,拉低至0.7V以下可禁用控制器和大多数内部电路。RUN引脚还可以作为欠压锁定(UVLO)使用。
跟踪和软启动
通过TRACK/SS引脚可以控制Vout的启动。当TRACK/SS引脚的电压低于内部0.8V参考电压时,LTC7800将VFB引脚的电压调节到TRACK/SS引脚的电压。TRACK/SS引脚可以用于编程外部软启动功能或使Vout在启动时跟踪另一个电源。
INTVCC调节器
LTC7800具有两个独立的内部P沟道低压差线性稳压器(LDO),可根据EXTVCC引脚的连接情况从VIN或EXTVCC为INTVCC提供电源。合理使用EXTVCC引脚可以提高效率并降低结温。
顶部MOSFET驱动器电源
外部自举电容CB连接到BOOST引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。CB通过外部二极管从INTVCC充电,当顶部MOSFET导通时,驱动器将CB电压施加到MOSFET的栅源极之间。
故障条件处理
- 电流限制和折返:LTC7800具备电流折返功能,可在输出短路时限制负载电流。
- 过压保护:过压比较器可检测输出过压情况,当检测到过压时,顶部MOSFET关断,底部MOSFET导通,直到过压情况消除。
频率同步和选择
LTC7800的内部锁相环(PLL)可将顶部MOSFET的导通与施加到PLLIN/MODE引脚的外部时钟信号的上升沿锁定。通过FREQ引脚可以设置自由运行频率,以实现快速锁相。
最小导通时间考虑
最小导通时间是LTC7800能够开启顶部MOSFET的最小持续时间。在低占空比应用中,需要确保最小导通时间满足要求,否则控制器可能会开始跳周期,导致输出电压纹波和电流增加。
效率考虑
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC7800电路中的主要损耗源包括IC VIN电流、INTVCC调节器电流、I²R损耗和顶部MOSFET过渡损耗。通过合理选择组件和优化电路设计,可以提高效率。
检查瞬态响应
通过观察负载电流瞬态响应可以检查调节器环路响应。OPTI-LOOP补偿允许在宽范围的输出电容和ESR值下优化瞬态响应。ITH引脚不仅可以用于优化控制环路行为,还可以作为直流耦合和交流滤波的闭环响应测试点。
设计示例
以一个具体的设计示例来说明LTC7800的应用设计过程。假设输入电压VIN = 12V(标称),VIN = 22V(最大),输出电压VOUT = 3.3V,最大电流IMAX = 5A,最大电流感测阈值VSENSE(MAX) = 75mV,工作频率f = 1MHz。
电感值选择
根据30%纹波电流假设选择电感值,计算得到1.5μH的电感将产生32%的纹波电流。
等效Rsense电阻值计算
使用最大电流感测阈值的最小值(64mV)计算等效Rsense电阻值,选择1%电阻RA = 25k和RB = 78.7k,可得到输出电压3.32V。
功率MOSFET功率损耗估算
选择Infineon BSZ097N04LSG MOSFET,估算顶部MOSFET和同步MOSFET的功率损耗。
短路电流计算
计算短路到地时的折返电流和底部MOSFET的功率损耗。
电容选择
选择CIN以满足RMS电流额定值要求,选择Cout以满足低输出纹波要求。
PCB布局
布局检查清单
- 信号和电源接地分离:确保IC信号接地引脚和CINTVCC的接地返回连接到COUT的负极端子,减少干扰。
- VFB引脚电阻分压器连接:电阻分压器应连接到Cout的正极端子和信号接地,避免反馈电阻连接在高电流输入馈线上。
- SENSE和SENSE+引线布线:SENSE和SENSE+引线应紧密布线,滤波器电容应尽可能靠近IC,使用开尔文连接确保准确的电流感测。
- INTVCC去耦电容连接:INTVCC去耦电容应靠近IC连接在INTVCC和电源接地引脚之间,可添加额外的1μF陶瓷电容以提高噪声性能。
- 避免干扰:将SW、TG和BOOST节点远离敏感小信号节点,减少干扰。
- 使用改良的星形接地技术:在PCB板上设置低阻抗、大铜面积的中央接地点,连接INTVCC去耦电容的底部、电压反馈电阻分压器的底部和IC的SGND引脚。
布局调试
使用DC - 50MHz电流探头监测电感电流,监测输出开关节点(SW引脚)以同步示波器,检查输出电压。在应用预期的工作电压和电流范围内检查性能,确保频率和占空比稳定。
相关产品
除了LTC7800,还有一些相关的产品可供选择,如LTC3891、LTC3895、LTC3810等,它们在输入电压范围、输出电压范围、工作频率等方面具有不同的特点,可以根据具体需求进行选择。
LTC7800以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的同步降压控制器解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行合理的设计和优化,以充分发挥LTC7800的优势。希望本文能够为电子工程师们在使用LTC7800进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用设计
397浏览量
8698 -
同步降压控制器
164浏览量
7786
