LTC3789:高性能同步4开关升降压控制器的深度解析
在电子工程师的设计领域中,电源管理始终是一个关键环节。而Linear Technology推出的LTC3789,作为一款高性能的同步4开关升降压控制器,无疑是电源设计中的一颗璀璨明星。下面,我们就来深入探讨这款控制器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LTC3789.pdf
一、LTC3789的特点
1. 灵活的电压调节能力
LTC3789采用单电感架构,允许输入电压 (V{IN }) 高于、低于或等于调节后的输出电压 (V{OUT }) 。其输入电压范围为4V至38V,输出电压范围为0.8V至38V,且输出电压精度高达1%,能够满足各种复杂的电源需求。
2. 高效节能
同步整流技术使得LTC3789的效率最高可达98%,有效降低了功耗,提高了能源利用率。这对于电池供电设备和需要长时间运行的系统来说尤为重要。
3. 精准的控制模式
采用电流模式控制,具有锁相固定频率功能,频率范围为200kHz至600kHz。这种控制模式能够提供稳定的输出,减少输出纹波,提高系统的稳定性。
4. 多种保护功能
在启动期间无反向电流,具备真正的软启动和输出短路保护功能,即使在升压模式下也能确保系统的安全可靠运行。此外,输出在关机期间与输入断开,进一步增强了系统的安全性。
5. 丰富的功能引脚
提供了如PGOOD输出电压监控、内部5.5V LDO等多种功能引脚,方便工程师进行系统设计和监控。
二、应用领域
1. 汽车系统
汽车电子系统对电源的稳定性和可靠性要求极高。LTC3789的宽输入电压范围和高效的性能,能够适应汽车电气系统的复杂环境,为汽车电子设备提供稳定的电源。
2. 分布式直流电源系统
在分布式电源系统中,需要对多个电源进行精确的控制和管理。LTC3789的灵活电压调节能力和精准的控制模式,能够满足分布式电源系统的需求,实现电源的高效分配和管理。
3. 高功率电池供电设备
对于高功率电池供电设备,如电动工具、无人机等,LTC3789的高效节能和保护功能,能够延长电池的使用寿命,提高设备的性能和可靠性。
4. 工业控制
工业控制系统对电源的稳定性和抗干扰能力要求较高。LTC3789的高性能和丰富的保护功能,能够满足工业控制领域的需求,确保系统的稳定运行。
三、工作原理
1. 主控制回路
LTC3789是一款电流模式控制器,通过电流感测电阻来控制电感电流。误差放大器EA根据反馈电压 (V{FB}) 与内部参考电压的比较结果,输出控制电压 (V{ITH}) ,从而控制电感电流。
2. 电源供应
(INTV {C C}) 和 (E X T V{C C}) 为MOSFET驱动器和内部电路提供电源。当 (E X T V{C C}) 电压高于4.8V时,内部5.5V LDO将由 (E X T V{C C}) 供电,以降低IC的功耗。
3. 内部电荷泵
为了保证顶部MOSFET的正常工作,LTC3789采用了内部电荷泵来为自举电容充电。在特定情况下,当自举电容电压不足时,会通过内部UVLO比较器进行监测并采取相应措施。
4. 关机和启动
通过拉低RUN引脚可以使控制器进入低静态电流模式。启动时,SS引脚的电压控制输出电压的上升,实现软启动功能。
5. 功率开关控制
根据输入和输出电压的关系,LTC3789可以工作在降压、升压和升降压三种模式下。在不同模式下,功率开关会进行相应的控制,以实现电压的转换和调节。
四、设计要点
1. 外部组件选择
- RSENSE选择:根据所需的输出电流选择合适的RSENSE电阻。在升压和降压模式下,RSENSE的最大值计算公式不同,最终选择的RSENSE值应低于计算值,并保留一定的余量。
- 电感选择:电感值与工作频率和纹波电流密切相关。一般来说,较高的工作频率允许使用较小的电感值。电感的选择应考虑其核心损耗、直流电阻和饱和电流等因素。
- (C{IN}) 和 (C{OUT }) 选择:在降压模式下,(C{IN}) 用于过滤输入方波电流,应选择低ESR的电容;在升压模式下,(C{OUT }) 用于降低输出电压纹波,需要考虑ESR和电容值。
- 功率MOSFET选择:LTC3789需要四个外部N沟道功率MOSFET,应选择逻辑电平阈值的MOSFET。在选择时,需要考虑MOSFET的击穿电压、阈值电压、导通电阻、反向传输电容和最大电流等参数。
- 肖特基二极管选择:肖特基二极管用于防止同步开关的体二极管导通,减少反向恢复电流,提高转换器效率。
2. 编程输入/输出电流限制
通过 (I{LIM}) 引脚可以设置输入/输出电流限制。为了减少开关噪声和稳定电流环路,建议使用由 (R{F}) 和 (C_{F}) 组成的低通滤波器。
3. 斜率补偿
斜率补偿用于防止高占空比升压操作和低占空比降压操作中的次谐波振荡。LTC3789采用了一种特殊的方案,使最大电感电流在所有占空比下保持不受影响。
4. 锁相环和频率同步
LTC3789集成了锁相环(PLL),可以将内部振荡器与外部时钟信号同步。通过FREQ引脚可以设置开关频率,当检测到外部时钟信号时,PLL会将内部振荡器锁定到外部时钟频率。
5. 印刷电路板布局
良好的印刷电路板布局对于LTC3789的性能至关重要。应采用专用的接地平面层,将信号和功率接地分离,减少干扰。同时,要确保组件之间的连接紧密,减少寄生电感和电容。
五、设计示例
下面以一个具体的设计示例来说明LTC3789的应用。
1. 设计要求
- (V_{IN}=5 V) 至 (18 V)
- (V_{OUT }=12 V)
- (I_{OUT ( MAX )}=5 A)
- (f=400 kHz)
- 最大环境温度为 (60^{circ} C)
2. 设计步骤
- 频率设置:通过在FREQ引脚施加1.2V电压,设置开关频率为400kHz。
- 电感选择:根据30%的纹波电流假设,选择6.8µH的电感。
- RSENSE选择:计算得出 (R_{SENSE }) 为10mΩ。
- 输出电压设置:选择 (R1) 为20k,(R2) 为280k。
- MOSFET选择:根据电压额定值和 (R_{DS(ON)}) 值,选择合适的MOSFET。
- (C{IN}) 和 (C{OUT }) 选择:选择低ESR的电容,以满足输入和输出电流的滤波要求。
六、总结
LTC3789作为一款高性能的同步4开关升降压控制器,具有灵活的电压调节能力、高效节能、精准的控制模式和丰富的保护功能。在汽车系统、分布式直流电源系统、高功率电池供电设备和工业控制等领域有着广泛的应用前景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,注意印刷电路板布局,以确保系统的性能和可靠性。你在使用LTC3789进行设计时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
LTC3789
1文章
11浏览量
8700
