SGM8188:纳米功耗、高精度电流检测放大器的卓越之选
lhl545545 2026-03-09 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,精确的电流检测至关重要,特别是在便携式和电池供电的应用中,对低功耗和高精度的需求更为突出。SGM8188系列电流检测放大器就是满足这些需求的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM8188.pdf
一、产品概述
SGM8188系列是一款纳米功耗、高精度、高端电流检测放大器。它的静态电流仅为1.2μA(最大值),具有60μV(最大值)的低失调电压,这使得它在低至50mV的满量程电流测量时能够实现12位分辨率。该系列器件可以在1.6V至28V的共模电压范围内检测电流检测电阻两端的电压,并且提供25V/V、50V/V、100V/V和200V/V四种固定增益,方便灵活选择外部电流检测电阻。
SGM8188采用了绿色WLCSP - 1×1 - 4B - A封装,这种微小的封装使其成为尺寸受限的便携式和电池供电应用的绝佳选择。它的工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能够适应各种恶劣环境。
二、产品特性
1. 超低静态电流
仅1.2μA(最大值)的静态电流,大大降低了功耗,延长了电池续航时间。这对于电池供电的设备来说尤为重要,能有效减少能量损耗。
2. 宽输入共模范围
输入共模范围为1.6V至28V,可适应不同的电源电压,为设计提供了更大的灵活性。例如,它可以用于测量1.8V的电池系统,满足多种应用需求。
3. 低输入失调电压
最大60μV的输入失调电压,确保了高测量精度。在实际应用中,低失调电压能减少测量误差,提高系统的准确性。
4. 多种增益可选
提供25V/V、50V/V、100V/V和200V/V四种增益选择,用户可以根据具体需求灵活选择外部电流检测电阻,实现不同的测量范围。
5. 低增益误差
最大±0.4%的增益误差,保证了输出电压的准确性。在需要高精度测量的应用中,低增益误差能确保测量结果的可靠性。
6. 电压输出
采用电压输出方式,方便与其他电路进行连接和信号处理。
7. 宽工作温度范围
  • 40℃至 + 125℃的工作温度范围,使产品能够在各种恶劣环境下稳定工作。
三、应用领域
SGM8188适用于多种应用场景,包括但不限于:
1. 便携式设备
如移动电话、笔记本电脑、个人数字助理等,其低功耗和小封装特性能够满足便携式设备对尺寸和功耗的严格要求。
2. 电池供电设备
可以精确测量电池的充放电电流,帮助实现电池管理和保护,延长电池使用寿命。
3. 电源管理
在电源管理系统中,准确检测电流有助于优化电源效率,提高系统的稳定性。
四、典型应用电路
典型应用电路中,VBATT电压范围为1.6V至28V,VDD为3.3V。通过SGM8188检测负载电流,输出电压经过ADC进行处理。这种电路结构简单,易于实现,能够满足大多数应用的需求。
五、电气特性
1. 输入特性
输入失调电压在 + 25°C时典型值为10μV,最大值为60μV;输入共模电压范围在 + 25°C时为1.6V至28V,全温度范围为1.8V至28V。
2. 增益特性
不同型号的SGM8188具有不同的增益,如SGM8188A0增益为25V/V,SGM8188A1增益为50V/V等。增益误差在 + 25°C时最大为±0.4%,全温度范围最大为±0.6%。
3. 输出特性
输出电阻根据不同型号有所不同,低输出电压和高输出电压也因型号而异。
4. 动态性能
小信号带宽和过载恢复时间等参数也有明确的规定,确保了产品在动态环境下的性能稳定。
六、应用信息
1. 选择检测电阻
选择检测电阻时,需要考虑电压损失、输出摆幅和精度等因素。根据欧姆定律,较高的检测电阻会增加电压降,但为了获得最小电压降,应选择最低的检测电阻。同时,输出摆幅受RS + 引脚的最低电压限制,可根据公式计算检测电阻的值。
2. 精度问题
在SGM8188的线性区域内,输入失调电压和增益误差是影响输出电压精度的主要因素。可通过公式计算实际输出电压,并且在测量小负载电流时,建议使用较大的检测电阻,以减小输入失调电压对输出误差的影响。
3. 效率和功耗
随着电流的增加,(I^{2}R)损耗会增大,因此需要在功耗和电阻值之间进行权衡。SGM8188允许使用较低的外部电阻,从而显著降低功耗和热点问题。
4. 开尔文连接
由于检测电阻上的电流较大,需要考虑PCB走线引起的外部电压降。可以使用四端子检测电阻或开尔文连接来减少误差。
5. 可选输出滤波电容
ADC的采样保持阶段,采样电容会瞬间加载SGM8188的输出,导致输出电压下降。如果ADC的采样时间较短(小于1μs),陶瓷电容可以保持输出电压稳定,同时还能降低小信号带宽和相应的噪声。
6. 双向应用
对于电池供电的应用,需要进行双向测量以了解电池的充放电电流。通过特定的电路可以实现对充放电电流的精确测量。
七、封装和订购信息
SGM8188采用WLCSP - 1×1 - 4B - A封装,提供了详细的封装尺寸和订购信息,方便用户进行选择和采购。
八、总结
SGM8188系列电流检测放大器以其纳米功耗、高精度、多种增益选择和小封装等优点,成为便携式和电池供电应用的理想选择。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求合理选择检测电阻、考虑精度和功耗等因素,充分发挥SGM8188的性能优势。你在使用类似的电流检测放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • 电流检测放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX44286:低功耗高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:05 454次阅读
    MAX49918:高精度双向可编程增益电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:05 1600次阅读
    探索MAX9634:纳米功耗高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:55 275次阅读
    MAX9938:纳米功耗高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-14 10:35 424次阅读
    SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:40 284次阅读
    SGM8046:低功耗双路运算放大器卓越
    SGM8046:低功耗双路运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算
    的头像 发表于 03-09 14:55 150次阅读
    SGM8193:纳米功耗高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:50 140次阅读
    解析SGM8591:单电源高精度运算放大器卓越
    解析SGM8591:单电源高精度运算放大器卓越 在电子设计领域,运算
    的头像 发表于 03-10 14:00 208次阅读
    SGM8954-1/2:高精度功耗运放的卓越
    SGM8954-1/2:高精度功耗运放的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算
    的头像 发表于 03-11 10:00 377次阅读
    SGM8956XTDE8G:高精度、低功耗CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 374次阅读
    SGM8955/SGM8956:高精度功耗运放的卓越
    的头像 发表于 03-11 10:10 442次阅读
    SGM8959-1/2:高精度零漂移运算放大器卓越
    SGM8959-1/2:高精度零漂移运算放大器卓越 在电子设计领域,运算
    的头像 发表于 03-11 10:15 258次阅读
    SGM620A:低功耗、低噪声仪表放大器卓越
    SGM620A:低功耗、低噪声仪表放大器卓越 在电子设计领域,仪表
    的头像 发表于 03-11 14:00 219次阅读
    SGM830:高性能电流检测放大器卓越
    SGM830:高性能电流检测放大器卓越 在电子
    的头像 发表于 03-11 17:20 561次阅读
    深入解析SGM8191:高性能电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 17:30 695次阅读
