解析SGM8591:单电源高精度运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,广泛应用于各类电子设备中。今天,我们就来深入了解一款由SGMICRO推出的单电源、单轨到轨输入输出的高精度运算放大器——SGM8591。
文件下载:SGM8591.pdf
一、产品概述
SGM8591是一款单通道的高精度运算放大器,它能够在2.5V至5.5V的单电源电压下稳定工作,具备轨到轨的输入输出特性。该器件拥有小于500μV的低失调电压和15pA的超低偏置电流,这些特性使其在温度测量、压力和位置传感器、应变计放大器以及医疗仪器等需要高精度和长期稳定性的2.5V至5.5V应用场景中表现出色。
SGM8591提供绿色SOIC - 8和SOT - 23 - 5两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能适应较为广泛的工业环境。
二、产品特性亮点
2.1 高精度参数
- 低失调电压:最大仅为500μV,这使得它在处理微小信号时能够保持较高的精度,减少误差。
- 超低输入偏置电流:仅15pA,有效降低了输入信号的损耗,提高了信号处理的准确性。
2.2 高增益与高抑制比
- 大信号电压增益:在5V电源电压下典型值可达145dB,能够对输入信号进行有效放大。
- 电源抑制比(PSRR):典型值为120dB,能有效抑制电源波动对输出信号的影响。
- 共模抑制比(CMRR):典型值为90dB,可抑制共模信号,提高对差模信号的放大能力。
2.3 快速响应特性
- 过载恢复时间:在 (V_{s}=5V) 时仅为70μs,能够快速从过载状态恢复正常工作,保证系统的稳定性。
2.4 其他优势
- 轨到轨输入输出:能够适应较宽的输入输出电压范围,增强了系统的灵活性。
- 低电源电流:在5V电源电压下仅为445μA,降低了系统的功耗。
- 无需外部电容:简化了电路设计,减少了电路板的空间占用和成本。
三、应用领域
SGM8591的高精度和稳定性使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
- 压力传感器:精确测量压力变化,为工业自动化和汽车电子等领域提供可靠的数据。
- 温度测量:准确测量温度,在环境监测、工业控制等系统中发挥重要作用。
- 精密电流传感:对微小电流进行精确测量,应用于电源管理、电池监测等场景。
- 电子秤:提供高精度的重量测量,确保称重结果的准确性。
- 应变计放大器:放大应变计产生的微小信号,用于材料力学测试、结构健康监测等领域。
- 手持式测试设备:满足便携式设备对高精度和低功耗的要求。
- 热电偶放大器:放大热电偶输出的微弱信号,实现温度的精确测量。
- 医疗仪器:为医疗设备提供高精度的信号处理,保障医疗诊断的准确性。
四、封装与订购信息
| SGM8591提供两种封装形式,具体信息如下表所示: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM8591 | SOT - 23 - 5 | - 40℃ to + 85℃ | SGM8591YN5G/TR | S26XX | Tape and Reel, 3000 | |
| SOIC - 8 | - 40℃ to + 85℃ | SGM8591YS8G/TR | SGM8591YS8 XXXXX | Tape and Reel, 2500 |
五、电气特性
5.1 输入特性
- 输入失调电压((V_{OS})):在25℃时最大为500μV,全温度范围最大为550μV。
- 输入偏置电流((I_{B})):25℃时为15pA。
- 输入失调电流((I_{OS})):25℃时为10pA。
- 输入电压范围:25℃时为0至5V((V{S}=5V))或0至2.5V((V{S}=2.5V))。
- 共模抑制比(CMRR):在不同电源电压和温度条件下有不同表现,典型值在25℃时可达90dB。
- 大信号电压增益((A_{VO})):在 (R{L}=10kΩ) 等条件下,25℃时典型值可达145dB((V{S}=5V))或140dB((V_{S}=2.5V))。
- 输入失调电压漂移((Delta V_{OS}/Delta T)):全温度范围为200nV/℃。
5.2 输出特性
- 输出电压高((V_{OH})):在不同负载电阻和电源电压条件下有不同值,例如在 (R{L}=100kΩ) 到 - (V{S}) 时,25℃时 (V{S}=5V) 为4.99至4.998V,(V{S}=2.5V) 为2.49至2.498V。
- 输出电压低((V_{OL})):同样受负载电阻和电源电压影响,如 (R{L}=10kΩ) 到 + (V{S}) 时,25℃时 (V{S}=5V) 为6至15mV,(V{S}=2.5V) 为3至15mV。
- 输出短路限制((I_{SC})):在 (V{OUT}=2.5V)((V{S}=5V))或 (V{OUT}=1.25V)((V{S}=2.5V)),(R{L}=10Ω) 到地时,25℃时分别为40至45mA((V{S}=5V))和20至27mA((V_{S}=2.5V))。
5.3 电源特性
- 电源抑制比(PSRR):在 (V_{S}=2.5V) 至5.5V范围内,25℃时典型值为120dB。
- 静态电流((I_{Q})):在 (V{OUT}=V{S}/2) 时,25℃时 (V{S}=5V) 为445μA,(V{S}=2.5V) 为440μA。
5.4 动态性能
- 增益带宽积(GBP):在 (A_{V}= + 100) 时,25℃时为1.45MHz。
- 压摆率(SR):在 (A{V}= + 1),(R{L}=10kΩ),2V输出阶跃时,25℃时为0.75V/μs。
- 过载恢复时间:在 (A{V}= - 100),(R{L}=10kΩ),(V{IN}=200mV)(RET到地)时,25℃时 (V{S}=5V) 为0.07ms,(V_{S}=2.5V) 为0.04ms。
5.5 噪声性能
- 输入电压噪声(0.1Hz至10Hz):25℃时 (V{S}=5V) 为0.85μV ({P - P}),(V{S}=2.5V) 为0.9μV ({P - P})。
- 输入电压噪声密度((e_{n})):在 (f = 1kHz) 时,25℃时 (V{S}=5V) 为47.5nV/√Hz,(V{S}=2.5V) 为77nV/√Hz。
六、典型性能特性
文档中给出了SGM8591在不同电源电压下的多种典型性能特性曲线,包括大信号瞬态响应、小信号瞬态响应、闭环增益与频率关系、0.1Hz至10Hz噪声、正负过压恢复、开环增益和相移、电压噪声密度、PSRR与频率关系以及CMRR与频率关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解SGM8591在不同工作条件下的性能表现,从而在实际设计中做出更合理的选择。
七、注意事项
7.1 绝对最大额定值
使用时需要注意器件的绝对最大额定值,如电源电压最大为6V,输入电压范围为 - (V{S}) 到(+ (V{S}))+ 0.1V,差分输入电压范围为 - 5V到5V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
7.2 ESD敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在操作和安装过程中需要采取适当的防护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
7.3 工作条件
建议在推荐的工作温度范围( - 40℃至 + 85℃)内使用,超出此范围可能会影响器件的性能和可靠性。
综上所述,SGM8591以其高精度、低功耗、轨到轨输入输出等特性,为电子工程师在设计各类高精度电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的电气特性和典型性能曲线,合理选择封装形式和工作条件,以充分发挥SGM8591的优势。你在使用SGM8591的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
