SGM8046:低功耗双路运算放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO 推出的 SGM8046 双路高精度运算放大器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SGM8046.pdf
一、产品概述
SGM8046 是一款双路高精度运算放大器,能够在 1.4V 至 5.5V 的单电源电压下稳定工作,每路放大器的静态电流仅为 670nA,具有轨到轨的输入和输出能力。这使得它非常适合应用于便携式仪器和电池供电系统,能有效延长电池的使用寿命。
二、产品特性
低静态电流
每路放大器典型静态电流仅 670nA,这对于需要长时间续航的电池供电设备来说至关重要。低功耗意味着设备可以在有限的电池容量下工作更长时间,减少频繁更换电池的麻烦。
轨到轨输入输出
轨到轨的输入和输出能力使得 SGM8046 在处理接近电源电压范围的信号时表现出色,能够充分利用电源电压,提高信号的动态范围,减少信号失真。
增益带宽积
具有 100kHz 的典型增益带宽积,虽然这个数值在高频应用中可能不算突出,但对于低频系统来说已经足够。在监测电池电流和调理传感器信号等低频应用场景中,能够提供稳定的性能。
增益稳定性
该放大器在增益 ≥10 时保持稳定,这为工程师在设计电路时提供了可靠的保障,避免因增益不稳定而导致的电路性能波动。
宽电源电压范围
1.4V 至 5.5V 的宽电源电压范围,使得 SGM8046 可以适应不同的电源环境,增加了其在各种应用中的灵活性。
工作温度范围
-40℃ 至 +85℃ 的工作温度范围,能够满足大多数工业和消费级应用的需求,即使在恶劣的环境条件下也能稳定工作。
封装形式
提供绿色 SOIC - 8 和 MSOP - 8 两种封装形式,方便工程师根据实际电路板空间和布局要求进行选择。
三、应用领域
SGM8046 的特性决定了它在多个领域都有广泛的应用:
温度测量
在温度测量系统中,传感器输出的信号通常较弱且需要进行精确的调理。SGM8046 的高精度和低功耗特性能够满足温度测量对信号处理的要求,确保测量结果的准确性。
收费站标签
收费站标签通常采用电池供电,对功耗要求极高。SGM8046 的低静态电流和宽电源电压范围使其成为收费站标签电路设计的理想选择。
电池供电系统
无论是便携式医疗设备、手持仪器还是可穿戴产品,电池供电系统都需要高效的运算放大器来延长电池寿命。SGM8046 凭借其低功耗和轨到轨特性,能够为电池供电系统提供稳定可靠的信号处理能力。
可穿戴产品
可穿戴产品对尺寸和功耗都有严格的限制。SGM8046 的小封装形式和低功耗特性使其能够很好地满足可穿戴产品的设计需求,为用户带来更好的使用体验。
四、电气特性
直流电气特性
- 输入失调电压:在 (V{CM} = +V{S}/2) 条件下,典型值为 2.5mV,最大值为 0.4mV,较小的输入失调电压能够保证放大器输出信号的准确性。
- 输入失调电压漂移:在 -40℃ 至 +85℃ 的温度范围内,输入失调电压漂移为 2.5µV/℃,表明该放大器在不同温度环境下的稳定性较好。
- 电源抑制比(PSRR):在 +(V_{S}) 为 1.4V 至 5.5V 时,PSRR 典型值为 84dB,最大值为 77dB,能够有效抑制电源电压波动对输出信号的影响。
- 输入共模电压范围:输入共模电压范围为 ((-V{S}) - 0.1) 至 ((+V{S}) + 0.1) V,确保放大器可以处理较宽范围的输入信号。
- 共模抑制比(CMRR):在不同的电源电压和输入共模电压条件下,CMRR 表现良好,能够有效抑制共模信号的干扰。
- 大信号电压增益:在不同的电源电压和负载电阻条件下,大信号电压增益典型值在 84dB 至 92dB 之间,为信号放大提供了足够的增益。
- 输入偏置电流和输入失调电流:输入偏置电流和输入失调电流均为 1pA,非常小的电流值有助于减少信号误差。
- 输出电压摆幅:在不同的电源电压和负载电阻条件下,输出电压摆幅能够满足实际应用的需求。
- 输出短路电流:在 +(V_{S}) 为 5.0V 时,输出短路电流典型值为 22mA,最大值为 24mA,为电路提供了一定的保护。
- 电源电压:电源电压范围为 1.4V 至 5.5V,满足不同应用场景的电源需求。
- 静态电流:在不同的电源电压下,每路放大器的静态电流在 560nA 至 1500nA 之间,体现了其低功耗的特性。
交流电气特性
- 增益带宽积:典型值为 100kHz,适用于低频系统的信号处理。
- 压摆率:在不同的电源电压和输出电压阶跃条件下,压摆率在 10.5V/ms 至 14.5V/ms 之间,能够快速响应输入信号的变化。
- 相位裕度:在 +(V_{S}) 为 1.4V 至 5.5V 时,相位裕度典型值为 60°,保证了放大器的稳定性。
- 输入电压噪声:在不同的电源电压和频率范围内,输入电压噪声表现良好,能够减少噪声对信号的干扰。
- 输入电压噪声密度:在不同的电源电压和 1kHz 频率下,输入电压噪声密度在 180nV/√Hz 至 190nV/√Hz 之间,体现了放大器的低噪声特性。
五、封装与订购信息
封装形式
SGM8046 提供 SOIC - 8 和 MSOP - 8 两种封装形式,每种封装都有其特点和适用场景。SOIC - 8 封装尺寸相对较大,引脚间距为 1.27mm,便于手工焊接和调试;MSOP - 8 封装尺寸较小,引脚间距为 0.65mm,适合对电路板空间要求较高的应用。
订购信息
| 不同封装形式对应不同的订购编号和包装选项,具体信息如下: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM8046 | SOIC - 8 | -40℃ 至 +85℃ | SGM8046YS8G/TR | SGM8046YS8 XXXXX | Tape and Reel, 2500 | |
| MSOP - 8 | -40℃ 至 +85℃ | SGM8046YMS8G/TR | SGM8046 YMS8 XXXXX | Tape and Reel, 3000 |
其中,XXXXX 为日期代码和供应商代码。
六、注意事项
绝对最大额定值
在使用 SGM8046 时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压最大为 6V,模拟输入电压范围为 ((-V{S}) - 0.1V) 至 ((+V{S}) + 0.1V) 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
ESD 敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。ESD 损坏可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
推荐工作条件
为了确保 SGM8046 的正常工作和可靠性,建议在推荐的工作条件下使用,如工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃。在超出推荐工作条件的情况下使用,可能无法保证器件的性能和可靠性。
七、总结
SGM8046 以其低功耗、轨到轨输入输出、宽电源电压范围等特性,成为便携式仪器、电池供电系统等应用领域的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求充分发挥 SGM8046 的优势,同时注意其使用过程中的注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用 SGM8046 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电池供电系统
42浏览量
6497
