SGM830:高性能电流检测放大器的卓越之选
在电子设计领域,精确的电流检测至关重要。SGM830作为一款高性能的电流检测放大器,为工程师们提供了可靠的解决方案。本文将详细介绍SGM830的特性、应用及设计要点,帮助工程师们更好地了解和应用这款产品。
文件下载:SGM830.pdf
一、SGM830概述
SGM830是一款高精度、固定增益、电压输出的电流检测放大器,其共模电压范围极宽,从 -4V 到 80V。这种负共模电压能力使得它能够在低于地电平的情况下工作,例如在螺线管的反激期间,这一特性就非常实用。
它具有低失调电压、小增益误差和出色的直流共模抑制比(CMRR)。小信号带宽可达 1MHz,在 50kHz 时交流 CMRR 为 70dB,这些特性使得它能够准确测量电流,且输出电压不会出现大的瞬变和相关的恢复干扰。它既适用于直流电流测量,也适用于高速应用,如快速过流保护。
该器件由 2.7V 至 18V 的单电源供电,典型供电电流为 1.2mA。它提供了五种固定增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V,为不同应用的增益需求提供了更多灵活性。此外,SGM830 采用绿色 SOT - 23 - 5 封装。
二、主要特性
1. 宽共模电压范围
- 工作电压范围为 -4V 至 80V,生存电压范围为 -20V 至 85V,这使得它能够适应各种复杂的应用场景。
2. 出色的共模抑制比
- 直流 CMRR 高达 130dB,在 50kHz 时交流 CMRR 为 70dB,有效抑制共模干扰,保证测量的准确性。
3. 低增益误差
- 在 +25℃ 时,SGM830A/B/C/D 的增益误差最大为 ±0.2%,SGM830E 为 ±0.3%;在 -40℃ 至 +125℃ 的温度范围内,SGM830A/B/C/D 的增益误差最大为 ±0.4%,SGM830E 为 ±0.65%。
4. 低失调电压
- 在 +25℃ 时,所有型号的最大失调电压为 ±170µV;在 -40℃ 至 +125℃ 的温度范围内,不同型号的失调电压有所不同,如 SGM830A 最大为 ±500µV,SGM830B/C/D 最大为 ±300µV,SGM830E 最大为 ±400µV。
5. 多种增益选项
- 提供 20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V 五种固定增益选项,满足不同应用的需求。
6. 高带宽和高转换速率
- 带宽可达 1MHz,转换速率为 5V/μs,能够快速响应信号变化。
7. 低静态电流
- 典型静态电流为 1.2mA,有助于降低功耗。
三、应用领域
SGM830 适用于多种应用场景,包括有源天线系统(AAS)、无线电远程单元(RRU)、螺线管和阀门控制、48V 机架服务器、48V 电源单元(PSU)、电信设备和电源等。
四、设计要点
1. RSENSE 和器件增益选择
选择合适的电流检测电阻(Rsense)至关重要。在后端接收电路的范围内,Rsense 应尽可能大,以提高检测电压,减少输入失调引起的误差比例,提高测量精度。但过大的电阻会导致更多的功率损耗,影响测量系统的精度。因此,需要在测量精度、功耗和成本之间进行权衡。一般来说,5mΩ 至 100mΩ 的检测电阻,精度为 1% 或更高是比较合适的选择。
| SGM830 提供了多种增益选项,较高的增益允许使用较小的电流检测电阻,从而实现更低的功率损耗。例如,在 10A 满量程电流、最大输出电压设置为 5V 的设计示例中,不同增益对应的 Rsense 值和功率损耗如下: | 参数 | 符号 | 公式 | Vs = 5V 时的结果 | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| 增益 | G | 20V/V | 50V/V | 100V/V | 200V/V | 500V/V | ||
| 理想差分输入电压 | VDIFF | VDIFF = VouT/G | 250mV | 100mV | 50mV | 25mV | 10mV | |
| 电流检测电阻值 | RSENSE | RSENSE = VDIFF/IMAX | 25mΩ | 10mΩ | 5mΩ | 2.5mΩ | 1mΩ | |
| 电流检测电阻功率损耗 | PSENSE | RSENSE × IMAX² | 2.5W | 1W | 0.5W | 0.25W | 0.1W |
2. 输入滤波
在嘈杂环境中测量电流时,需要使用滤波器来确保准确测量。SGM830 的低输入偏置电流使得在输入端添加滤波器成为可能,而不会牺牲电流检测的准确性。输入滤波器可以在输入信号被放大之前衰减差分噪声。不过,滤波器的串联电阻会引入额外的增益误差,可通过公式 (Gain Error (%)=(1 - frac{R{DIFF}}{R{SENSE } + 2 × R{F} + R{DIFF}}) × 100) 计算,其中 (R{DIFF}) 约为 85kΩ,(R{F}) 是串联滤波器电阻的附加值。为了减少测量误差,建议将这些串联电阻的值限制在 22Ω 或更小。
3. 布局指南
为了实现最佳性能,SGM830 的输入引脚和电流检测电阻之间需要采用 Kelvin(4 线)连接,以消除寄生阻抗的影响,确保仅准确测量分流电阻的真实阻抗。同时,在 VS 和 GND 引脚附近应放置一个 0.1μF 的去耦电容,以确保稳定的电源滤波,并且尽量缩短走线长度,以有效抑制高频噪声,保证器件正常工作。
五、总结
SGM830 凭借其宽共模电压范围、出色的共模抑制比、低增益误差、低失调电压、多种增益选项、高带宽和低静态电流等特性,成为电流检测应用的理想选择。在设计过程中,合理选择 Rsense 和增益,添加输入滤波器,并遵循正确的布局指南,能够充分发挥 SGM830 的性能优势,实现精确的电流检测。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,灵活运用 SGM830,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用电流检测放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电流检测放大器
2文章
290浏览量
18631
