MAX49918:高精度双向可编程增益电流检测放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电流检测放大器是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的产品——MAX49918,它是一款双向、可动态编程增益且具有宽测量范围的电流检测放大器,由Analog Devices公司推出。
文件下载:MAX49918.pdf
一、产品概述
MAX49918是一款高精度电流检测放大器(CSA),其显著特点是支持通过I2C接口进行可编程增益设置,增益范围从10V/V到200V/V,共分为8个档位。这种多档可编程增益的设计为用户提供了极大的灵活性,能够在实际应用中根据具体需求动态调整增益。
该芯片的输入共模电压范围为 -5V 至 +70V,并且具备 -6V 至 +80V 的保护能力,这使得它能够有效抵御反接电池和高压尖峰等异常情况,为系统的稳定运行提供了可靠保障。同时,其极低的输入失调电压(典型值为 ±1μV)和增益误差(典型值为 ±0.01%),使其成为高精度电流测量应用的理想选择。
在电源方面,MAX49918的工作电压范围为 +2.7V 至 +5.5V,典型静态电流为 0.7mA,能够在 -40°C 至 +125°C 的宽温度范围内稳定工作。此外,它采用了 3mm x 3mm 的 10 引脚 TDFN 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
二、应用场景
2.1 不同电流水平监测
在许多电子系统中,需要对不同的电流水平进行精确监测。MAX49918的可编程增益特性使得它能够轻松应对这种需求,通过调整增益,可以准确测量不同大小的电流。
2.2 多系统变体中使用相同的电流检测电阻
在一些复杂的电子系统中,可能存在多种不同的系统变体,但又希望使用相同的电流检测电阻。MAX49918的可编程增益功能可以根据不同的系统需求调整增益,从而实现这一目标,降低了设计成本和复杂度。
2.3 因检测电阻限制需要非典型增益值的应用
在某些特殊的应用场景中,由于检测电阻的限制,需要使用非典型的增益值。MAX49918的8档可编程增益选项能够满足这种特殊需求,为工程师提供了更多的设计灵活性。
2.4 H桥电机和螺线管电流检测
在电机控制和螺线管驱动等应用中,需要对电流进行精确检测和控制。MAX49918的双向电流检测功能和高精度特性使其非常适合这些应用场景,能够有效提高系统的性能和可靠性。
2.5 电池电流监测
在电池管理系统中,准确监测电池的充放电电流对于电池的安全和性能至关重要。MAX49918的高精度和宽输入电压范围使其能够在电池电流监测应用中发挥出色的作用。
2.6 高端和低端精密电流检测
无论是高端还是低端的电流检测应用,MAX49918都能够提供高精度的测量结果,满足不同应用场景的需求。
三、产品特性与优势
3.1 可编程增益选项
通过I2C接口,用户可以方便地选择8种不同的增益值(10V/V、20V/V、40V/V、50V/V、80V/V、100V/V、160V/V和200V/V),实现动态的增益调整。
3.2 低输入失调电压
在REF1 = REF2 = VDD/2的条件下,典型输入失调电压为 ±1μV;在REF1 = VDD且REF2 = GND、增益为20V/V的条件下,典型输入失调电压为 ±5μV。这种低输入失调电压特性有助于提高测量的精度。
3.3 低增益误差
典型增益误差为 ±0.01%,确保了测量结果的准确性。
3.4 宽输入电压范围和保护能力
输入电压范围为 -5V 至 +70V,保护范围为 -6V 至 +80V,有效防止了反接电池和高压尖峰对芯片的损坏。
3.5 高带宽和共模抑制比
在增益为20V/V时,-3dB带宽为70kHz,DC共模抑制比(CMRR)高达145dB,能够有效抑制共模干扰,提高测量的稳定性。
3.6 轨到轨输出
输出电压能够达到电源轨,提供了更大的输出动态范围。
3.7 小封装和宽温度范围
采用3mm x 3mm的TDFN - 10封装,体积小巧;工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
四、电气特性
4.1 电源特性
- 电源电压范围为2.7V至5.5V,由电源抑制比(PSRR)保证。
- 无负载时的典型电源电流为0.7mA,最大值为1mA。
- 上电时间(输出稳定到1%)典型值为200μs。
4.2 电流检测放大器特性
- 直流特性:输入保护共模电压范围为 -6V 至 +80V,输入共模电压范围为 -5V 至 +70V。输入失调电流典型值为0.1nA,最大值为50nA;输入泄漏电流在VDD = 0V、VRS± = 70V时为1nA至200nA。输入失调电压在不同条件下有不同的典型值和最大值,并且具有较低的温度漂移(典型值为50nV/°C,最大值为400nV/°C)。PSRR在2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V、 -40°C ≤ TA ≤ +125°C的条件下为95dB至125dB,CMRR在 -5V ≤ VCM ≤ +70V、 -40°C ≤ TA ≤ +125°C的条件下为130dB至145dB。增益通过I2C可编程,有8种可选值,增益切换时间(稳定到最终值的1%)典型值为25μs,增益误差在不同温度条件下有不同的典型值和最大值。
- 交流特性:不同增益下的信号带宽有所不同,例如增益为10V/V时带宽为75kHz,增益为200V/V时带宽为25kHz。输出压摆率典型值为0.3V/μs,交流PSRR在f = 200kHz、100mVPP正弦波条件下为35dB,交流CMRR在相同条件下为60dB。容性负载在使用250Ω隔离电阻时为20nF,无隔离电阻时稳定性为200pF。输入电压噪声密度在1kHz时典型值为100nV/Hz,建立时间(稳定到0.1%)典型值为20μs。
4.3 I2C接口时序
I2C时钟频率为400kHz,START保持时间为600ns,START建立时间为600ns,时钟低电平周期为1.3μs,时钟高电平周期为600ns,数据建立时间为100ns,数据保持时间为0ns至900ns,SCL和SDA的最大上升和下降时间为300ns,STOP条件建立时间为600ns。
4.4 直流逻辑特性
SDA、SCL和A0引脚的输入高电平电压为70%VDD,输入低电平电压为30%VDD,输出低电平电压为0.4V,输入电容为3pF。
五、引脚配置与说明
5.1 引脚配置
MAX49918采用10引脚TDFN封装,引脚布局清晰合理,便于PCB设计。
5.2 引脚说明
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | RS+ | 正电流检测输入,电源侧连接到外部检测电阻。 |
| 2 | RS- | 负电流检测输入,负载侧连接到外部检测电阻。 |
| 3 | GND | 接地引脚,应连接到坚实的接地平面以获得最佳性能。 |
| 4 | OUT | 电流检测电压输出,VOUT与VSENSE成正比。 |
| 5 | VDD | 电源电压输入,需使用0.1μF电容旁路到GND。 |
| 6 | REF2 | 参考2输入,与REF1一起决定设备是单向还是双向工作。 |
| 7 | REF1 | 参考1输入,与REF2一起决定设备是单向还是双向工作。 |
| 8 | A0 | 用于确定I2C设备地址的最低有效位。 |
| 9 | SCL | I2C时钟。 |
| 10 | SDA | I2C数据。 |
| EP | 外露焊盘,内部连接到GND。 |
六、可编程增益与I2C通信
6.1 可编程增益设置
| MAX49918通过I2C接口实现可编程增益,共有8种增益选项,分别为10V/V、20V/V、40V/V、50V/V、80V/V、100V/V、160V/V和200V/V。设置增益的寄存器地址为0x00,不同增益对应的设置数据如下表所示: | GAIN | 10 | 20 | 40 | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 |
| DATA (Hex) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6.2 I2C设备地址
MAX49918的I2C设备地址由输入引脚A0决定其最低有效位(LSB),地址字为 1 1 0 0 1 0 A0。
七、输出电压设置
MAX49918具有两个参考输入(REF1和REF2),可以通过不同的连接方式设置设备为单向或双向工作模式,并确定输出电压的参考电平。
7.1 输出电压计算公式
VOUT = VSENSE x GAIN + VREF 其中,VSENSE = VRS+ - VRS-,GAIN为MAX49918的电压增益,VREF为REF1和REF2的平均电压,即VREF = (VREF1 + VREF2)/2。
7.2 不同参考连接方式下的输出特性
- 接地参考输出:将REF1和REF2连接在一起并接地,此时输出以地为参考,当RSENSE上的电压降为0V时,输出为地电平,输出电压随VSENSE的增加而成正比增加。
- VDD参考输出:将REF1和REF2连接在一起并连接到VDD,此时输出以VDD为参考,当VSENSE为0V时,输出为VDD电平,输入VSENSE为负时输出电压降低。
- 设置输出为电源电压中点:将REF1连接到VDD,REF2连接到地,此时输出相对于电源电压具有比例偏移,当没有VSENSE时,输出保持在VDD/2,这种配置在没有外部参考用于偏移输出时非常有用。
- 设置输出为外部参考电压中点:将一个参考输入引脚连接到参考电压源,另一个连接到地,此时VOUT以外部参考电压的一半为参考。
- 设置输出为外部参考电压:将两个参考输入引脚连接在一起并连接到参考电压,当RSENSE上的电压降为零时,输出电压等于参考电压,输入VSENSE为负时输出降低,为正时输出增加。
八、总结
MAX49918作为一款高性能的电流检测放大器,凭借其可编程增益、宽输入电压范围、低输入失调电压和增益误差等优点,在众多电流检测应用场景中具有出色的表现。其丰富的功能和灵活的配置方式为电子工程师提供了更多的设计选择,能够有效提高系统的性能和可靠性。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理利用MAX49918的各项特性,实现高精度的电流检测和控制。
你在使用MAX49918的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
可编程增益
14浏览量
6787 -
电流检测放大器
2文章
293浏览量
18632
