SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器的卓越之选
在电子设备设计领域,尤其是便携式和电池供电设备的设计中,对低功耗、高精度运算放大器的需求日益增长。SGMICRO推出的SGM8040-1和SGM8040-2运算放大器,以其出色的性能和特性,为工程师们提供了理想的解决方案。
1. 器件概述
SGM8040-1为单通道运算放大器,SGM8040-2为双通道运算放大器,它们都属于纳米功耗、高精度运算放大器。这两款器件可在1.4V至5.5V的单电源下工作,每个放大器的静态电流仅为550nA,并且具备轨到轨输入和输出能力。这种特性使得它们非常适合应用于便携式仪器和电池供电设备中。
2. 关键特性
2.1 低静态电流
每个放大器的典型静态电流仅为550nA,这一特性大大降低了设备的功耗,延长了电池的使用寿命,对于电池供电的设备来说至关重要。
2.2 低失调电压
最大失调电压为230µV,确保了放大器在工作时能够提供高精度的输出,减少了误差,提高了系统的稳定性。
2.3 单位增益稳定
这使得放大器在各种增益配置下都能稳定工作,为工程师的设计提供了更大的灵活性。
2.4 增益带宽积
典型增益带宽积为11kHz,适合在低频系统中使用,例如电池电流监测和传感器信号调理等应用场景。
2.5 宽电源电压范围
能够在1.4V至5.5V的电源电压下工作,适应不同的电源环境,增加了器件的通用性。
2.6 轨到轨输入和输出
可以处理接近电源轨的输入和输出信号,充分利用电源电压范围,提高了信号处理的动态范围。
2.7 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +85℃,能够适应各种恶劣的环境条件,保证了设备在不同环境下的稳定运行。
3. 封装形式
SGM8040-1提供Green SOT - 23 - 5、SC70 - 5和SOIC - 8三种封装形式;SGM8040-2提供Green TDFN - 2×2 - 8L和SOIC - 8两种封装形式。不同的封装形式可以满足不同的应用需求和电路板布局要求。
4. 应用领域
4.1 电池供电设备
由于其低功耗特性,非常适合应用于各种电池供电的设备中,如便携式医疗设备、可穿戴设备等,能够有效延长电池的使用时间。
4.2 温度测量
高精度的特性使得它在温度测量系统中能够准确地处理传感器信号,提高测量的准确性。
4.3 收费站标签
在收费站标签等设备中,需要低功耗、高精度的运算放大器来处理信号,SGM8040-1/2正好满足这些需求。
4.4 可穿戴设备
可穿戴设备对功耗和尺寸要求较高,SGM8040-1/2的低功耗和小封装特性使其成为可穿戴设备设计的理想选择。
5. 典型应用电路
文档中给出了一个高侧电池电流传感器的典型应用电路,通过合理的电阻配置,可以实现对电池电流的监测。这种电路设计为工程师在实际应用中提供了参考。
6. 电气特性
文档详细列出了SGM8040-1/2的电气特性,包括直流电气特性和交流电气特性。例如,输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比、开环电压增益等参数,这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的依据。
7. 测试电路
文档中给出了AC和DC测试电路,用于测试放大器在不同增益配置下的性能。这些测试电路可以帮助工程师更好地了解器件的性能,确保设计的电路能够正常工作。
8. 典型性能特性
通过一系列的图表展示了SGM8040-1/2在不同条件下的典型性能特性,如静态电流与电源电压的关系、输出短路电流与电源电压的关系、输入失调电压与输入共模电压的关系等。这些图表可以帮助工程师直观地了解器件的性能,为电路设计提供参考。
9. 封装信息
详细介绍了各种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸以及编带和卷盘信息、纸箱尺寸等。这些信息对于电路板设计和器件的安装非常重要,工程师可以根据这些信息进行合理的布局和安装。
10. 注意事项
10.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在设计和使用过程中,要确保器件工作在推荐的工作条件范围内。
10.2 ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。因此,在处理和安装集成电路时,要采取适当的预防措施,避免ESD损坏。
SGM8040-1/SGM8040-2运算放大器以其低功耗、高精度、轨到轨输入输出等特性,为电子工程师在便携式和电池供电设备设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,合理选择封装形式和电路配置,充分发挥器件的性能优势。你在使用类似运算放大器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
运算放大器
218文章
6493浏览量
182245 -
高精度
1文章
873浏览量
27168 -
低功耗
12文章
4125浏览量
106938
