SGM8956XTDE8G:高精度、低功耗CMOS运算放大器的卓越之选
lhl545545 2026-03-11 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的SGM8956XTDE8G,是一款具有高精度、低功耗特点的CMOS运算放大器,它在众多应用场景中都能展现出出色的性能。
文件下载:SGM8956XTDE8G.pdf
产品概述
SGM8956XTDE8G是一款双路、低功耗且高精度的CMOS运算放大器。它的供电范围非常灵活,可以在1.8V至5.5V的单电源下工作,也能适应±0.9V至±2.75V的双电源供电,而每个放大器的静态电流仅为20μA,非常适合低功耗系统。该器件支持轨到轨的输入和输出操作,输入共模电压范围从((-V{S}) - 0.1V)到((+V{S})+0.1V),输出范围从((-V{S})+0.014V)到((+V{S}) - 0.014V)。
产品特性
高精度与低噪声
  • 低输入失调电压:最大为50μV,这使得它在需要高精度的应用中表现出色。
  • 低噪声:在0.1Hz至10Hz的频率范围内,噪声仅为(2 mu V_{P - P}),能够有效减少信号干扰。
    其他特性
  • 集成RFI滤波器:可有效抑制射频干扰,提高系统的稳定性。
  • 轨到轨输入输出:支持单电源或双电源供电,适应不同的电源配置。
  • 宽工作温度范围:能在 - 40℃至 + 125℃的环境温度下正常工作。
  • 环保封装:采用绿色TDFN - 2×2 - 8L封装,符合环保要求。
应用领域
SGM8956XTDE8G适用于多种领域,包括工业设备、电池供电设备以及传感器信号调理等。在这些应用中,其高精度和低功耗的特性能够满足系统对性能和能耗的要求。
关键参数与性能
绝对最大额定值
  • 电源电压:最大为6V。
  • 输入共模电压范围:从((-V{S}) - 0.3V)到((+V{S}) + 0.3V)。
  • 结温:最高可达150℃。
  • 存储温度范围:在 - 65℃至 + 150℃之间。
    推荐工作条件
  • 指定电压范围:1.8V至5.5V。
  • 工作温度范围: - 40℃至 + 125℃。
    电气特性
    在不同的条件下,SGM8956XTDE8G展现出了良好的电气性能。例如,在(V{S}=1.8V)至5.5V,(V{CM}=+V{S} / 2),(V{OUT}=+V{S} / 2)和(R{L}=10kΩ)的条件下,其输入失调电压在25℃时典型值为22μV,最大值为50μV;输入偏置电流在25℃时典型值为130pA等。
典型性能特性
频率响应相关
  • 共模抑制比(CMRR)与频率的关系:随着频率的变化,CMRR表现出一定的特性,在不同频率下的抑制能力有所不同。
  • 电源抑制比(PSRR)与频率的关系:PSRR也会随着频率变化,能够有效抑制电源带来的干扰。
    输出特性
  • 输出电压摆幅与输出电流的关系:在不同的电源电压和温度条件下,输出电压摆幅会随着输出电流的变化而变化。
    其他特性
  • 静态电流与温度的关系:静态电流会随着温度的升高而有所变化。
  • 建立时间与闭环增益的关系:不同的闭环增益下,建立时间也会有所不同。
应用信息
轨到轨输入
当SGM8956XTDE8G在1.8V至5.5V的电源下工作时,输入共模电压范围能够达到((-V{S}) - 0.1V)到((+V{S})+0.1V)。输入等效电路中的ESD二极管会对输入电压进行钳位,防止其超过电源轨。
输入电流限制保护
为了防止ESD二极管和放大器因电流过大而损坏,在一些应用中会添加电流限制保护。通过串联一个电阻来限制输入电流不超过最大额定值,但需要注意的是,这个电阻会在放大器输入处引入热噪声,因此其阻值应尽可能小。
轨到轨输出
该器件支持轨到轨输出操作。在单电源应用中,例如当(+V{S}=5.5V),(-V{S}=GND),负载电阻为10kΩ时,典型的输出摆幅范围从0.014V到5.486V。
驱动容性负载
SGM8956XTDE8G在驱动重容性负载时具有单位增益稳定性。如果在应用中需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路,通过反馈回路补偿(R_{iso})产生的IR压降。
电源去耦和布局
在放大器电路设计中,干净、低噪声的电源非常重要。电源去耦是清除电源噪声的有效方法,通常使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将它们尽可能靠近(+V{S})和(-V{S})电源引脚放置。
接地
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声的简单有效方法;而在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热并减少EMI噪声拾取。
减少输入 - 输出耦合
为了减少输入 - 输出耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
典型应用电路
  • 差分放大器:经典的差分放大器电路,当(R{4} / R{3}=R{2} / R{1})时,(V{OUT}=(V{P}-V{N}) ×R{2} / R{1}+V{REF})。
  • 高输入阻抗差分放大器:通过在输入处添加放大器来增加输入阻抗,消除了普通差分放大器输入阻抗低的缺点。
  • 有源低通滤波器:直流增益等于(-R{2} / R{1}), - 3dB截止频率等于(1 /(2 pi R_{2} C))。在设计时,滤波器带宽应小于放大器的带宽,并且电阻值应尽可能低,以减少PCB布局中寄生参数引起的振铃或振荡。
封装与订购信息
SGM8956XTDE8G采用TDFN - 2×2 - 8L封装,其封装尺寸和推荐焊盘尺寸都有详细的规格。同时,还提供了卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息,方便工程师进行采购和使用。
SGM8956XTDE8G凭借其高精度、低功耗、轨到轨输入输出等特性,在众多电子应用中具有广阔的应用前景。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑其优势,以实现更高效、稳定的系统设计。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX44245:高精度低功耗运算放大器卓越
    MAX44244/MAX44245/MAX44248:高精度低功耗运算放大器卓越 在电子
    的头像 发表于 01-22 15:40 486次阅读
    LT6011:低功耗高精度运算放大器卓越
    LT6011/LT6012:低功耗高精度运算放大器卓越 在电子工程师的设计工具箱中,
    的头像 发表于 01-26 10:45 611次阅读
    LT2078:低功耗高精度运算放大器卓越
    LT2078/LT2079:低功耗高精度运算放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 01-29 09:55 905次阅读
    SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:40 438次阅读
    SGM8046:低功耗双路运算放大器卓越
    SGM8046:低功耗双路运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-09 14:55 260次阅读
    SGM8048:低功耗四通道轨到轨运算放大器卓越
    SGM8048:低功耗四通道轨到轨运算放大器卓越 在电子设计领域,对于高性能、
    的头像 发表于 03-09 14:55 360次阅读
    深入解析SGM8250-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    深入解析SGM8250-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 03-09 17:15 529次阅读
    剖析SGM8545:低功耗高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 11:35 265次阅读
    解析SGM8591:单电源高精度运算放大器卓越
    解析SGM8591:单电源高精度运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 14:00 304次阅读
    SGM8605-1:低功耗高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:45 241次阅读
    SGM8926:低功耗高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:40 767次阅读
    SGM8957-1/SGM8957-2:高精度低功耗CMOS运算放大器的理想
    的头像 发表于 03-11 10:05 470次阅读
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 10:05 532次阅读
    SGM8955/SGM8956高精度低功耗运放的卓越
    的头像 发表于 03-11 10:10 650次阅读
    SGM8959-1/2:高精度零漂移运算放大器卓越
    SGM8959-1/2:高精度零漂移运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 10:15 398次阅读
