SGM8255A-1/2:高性能运算放大器的卓越之选
lhl545545 2026-03-09 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM8255A-1和SGM8255A-2运算放大器,看看它们有哪些突出特点和应用场景。
文件下载:SGM8255A-1_SGM8255A-2.pdf
一、产品概述
SGM8255A-1为单通道运算放大器,SGM8255A-2为双通道运算放大器。它们专为4.5V至36V单电源的高压操作而优化,具备低噪声和高精度的特性,并且能够实现轨到轨输出操作。这种特性使得它们在多种应用场景中都能发挥出色的性能。
二、产品特性
(一)高精度特性
  • 低失调电压:最大仅为25μV,这一特性使得放大器在处理微弱信号时能够保持高度的准确性,对于需要高精度测量的应用,如温度测量、压力和位置传感器等,能够有效减少误差。
  • 高开环电压增益:典型值可达150dB,高增益能够保证放大器对输入信号进行有效的放大,提高信号的处理能力。
  • 高共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR):CMRR典型值为135dB,PSRR典型值为150dB。这意味着放大器能够有效抑制共模信号和电源噪声的干扰,提高输出信号的质量。
(二)低噪声特性
  • 0.1Hz至10Hz噪声:仅为0.2μVP - P,在低频段具有极低的噪声水平,对于低频信号的处理非常有利。
  • 输入电压噪声密度:在1kHz时为12nV/√Hz,低噪声密度保证了放大器在工作过程中引入的噪声较小,能够更好地还原输入信号。
(三)高带宽和快速响应
  • 增益带宽积:达到8.5MHz,能够满足较高频率信号的处理需求。
  • 过载恢复时间:仅为0.7μs,在遇到过载情况时能够快速恢复正常工作,保证系统的稳定性。
(四)其他特性
  • 轨到轨输出摆幅:能够充分利用电源电压范围,输出信号可以接近电源轨,提高了信号的动态范围。
  • 宽电源电压范围:4.5V至36V的电源电压范围,使得放大器可以适应不同的电源环境,增加了应用的灵活性。
  • 低电源电流:每个放大器典型值为0.85mA,低功耗特性有助于降低系统的能耗,延长电池供电设备的续航时间。
  • 宽工作温度范围:-40℃至+125℃,能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,适用于各种工业和汽车应用。
三、封装与订购信息
(一)封装形式
  • SGM8255A-1提供绿色SOT - 23 - 5、SOIC - 8和MSOP - 8三种封装形式。
  • SGM8255A-2提供绿色SOIC - 8和MSOP - 8两种封装形式。
(二)订购信息
不同封装形式对应不同的订购编号,并且在包装选项上也有所不同,如SGM8255A - 1的SOT - 23 - 5封装采用Tape and Reel包装,数量为3000。
四、绝对最大额定值和推荐工作条件
(一)绝对最大额定值
  • 电源电压:最大为40V,超过这个电压可能会对器件造成永久性损坏。
  • 输入电压范围:(-VS) - 0.3V至(+VS) + 0.3V,在设计电路时需要确保输入电压在这个范围内。
  • 差分输入电压范围:-1V至+1V,超出此范围可能会影响放大器的正常工作。
(二)推荐工作条件
  • 工作电压范围:4.5V至36V,在这个范围内放大器能够稳定工作。
  • 工作温度范围:-40℃至+125℃,在实际应用中需要根据具体的环境温度选择合适的工作条件。
五、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括静态电流与温度、电源电压的关系,输入失调电压与输入共模电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解放大器在不同条件下的性能表现,从而在设计电路时做出更合理的选择。例如,通过静态电流与温度的曲线,我们可以了解到放大器在不同温度下的功耗情况,以便进行散热设计。
六、应用信息
(一)轨到轨输出
SGM8255A - 1/2支持轨到轨输出操作,在单电源应用中,当+VS = 36V,-VS = GND,负载电阻为10kΩ时,典型输出摆幅范围为0.088V至35.912V,能够充分利用电源电压范围。
(二)驱动容性负载
对于需要驱动较大容性负载的应用,可以采用文档中给出的电路,通过Riso产生的IR压降由反馈环路进行补偿,保证放大器的稳定性。
(三)电源去耦和布局
  • 电源去耦:使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并且将这些电容尽可能靠近+VS和-VS电源引脚放置,以有效消除电源噪声。
  • 接地:在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声的简单有效方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热和减少EMI噪声拾取。
  • 减少输入 - 输出耦合:将输入走线与电源或输出走线尽可能远离,敏感走线与噪声走线应垂直放置在不同层,以减少串扰和不必要的正反馈。
(四)典型应用电路
  • 差分放大器:通过合理选择电阻值,可以实现对输入信号的差分放大,输出电压与输入信号的差值成正比。
  • 高输入阻抗差分放大器:在输入级增加放大器,提高输入阻抗,解决了普通差分放大器输入阻抗低的问题。
  • 有源低通滤波器:可以实现对信号的低通滤波,其直流增益和-3dB截止频率可以通过电阻和电容的值进行调整。
七、总结
SGM8255A - 1/2运算放大器凭借其高精度、低噪声、高带宽等优异特性,在温度测量、压力传感器、医疗仪器等众多领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在进行电路设计时,需要充分考虑放大器的各项特性和应用要求,合理选择封装形式和工作条件,以确保设计出的电路能够稳定、可靠地工作。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算放大器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM321/SGM358/SGM324:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:40 213次阅读
    SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器卓越
    SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器卓越 在电子设备设计领域,
    的头像 发表于 03-09 14:40 284次阅读
    SGM8212-1/2:低噪声高压运算放大器卓越
    SGM8212-1/2:低噪声高压运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-09 16:25 510次阅读
    SGM8249-1/SGM8249-2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 513次阅读
    SGM8252A高性能运算放大器卓越
    SGM8252A高性能运算放大器卓越 在电子工程师的设计工作中,
    的头像 发表于 03-09 17:15 426次阅读
    深入解析SGM8250-1/2高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 418次阅读
    SGM8255B-2高性能运算放大器卓越
    SGM8255B-2高性能运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-10 09:15 444次阅读
    SGM8544C:高性能CMOS运算放大器卓越
    SGM8544C:高性能CMOS运算放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 03-10 11:35 182次阅读
    SGM8631/2/3:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:50 187次阅读
    SGM8941/SGM8942:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:40 384次阅读
    SGM8953-1/2高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 372次阅读
    SGM8965A - 2Q:高性能汽车运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:15 288次阅读
    SGM8969-1/2 运算放大器:低功耗高性能
    SGM8969-1/2 运算放大器:低功耗高性能 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-11 10:35 262次阅读
    SGM8253 - 2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 16:15 147次阅读
    SGM8270S - 2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 16:25 146次阅读
