SGM8212-1/2:低噪声高压运算放大器的卓越之选
lhl545545 2026-03-09 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的SGM8212-1和SGM8212-2低噪声、高压运算放大器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SGM8212-1_SGM8212-2.pdf
一、产品概述
SGM8212-1为单通道运算放大器,SGM8212-2为双通道运算放大器。它们专为高压操作进行了优化,能够在2.7V至36V的单电源或±1.35V至±18V的双电源下稳定工作,同时消耗较低的静态电流。其输入具有轨到轨特性,输入共模电压范围从((-V{S}) - 0.1V)到((+V{S}) + 0.1V),输出也具备轨到轨电压摆幅,但在接近电源轨2V范围内性能会有所下降。此外,这两款放大器还具有低失调电压和高增益带宽积的特点。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 输入特性
    • 输入失调电压:最大为1.8mV,典型值在常温下仅为0.4mV,确保了高精度信号处理。
    • 输入偏置电流:典型值为5pA,如此低的偏置电流可以减少对输入信号的影响,提高放大器的性能。
    • 共模抑制比(CMRR):典型值高达98dB,能够有效抑制共模信号的干扰,提高放大器的抗干扰能力。
  2. 输出特性
    • 输出电压摆幅:在±18V电源下,输出电压摆幅典型值为110mV,最大为150mV,能够提供较大的输出动态范围。
    • 输出短路电流:在±18V电源下,典型值为±16mA,最大为±30mA,为输出负载提供了可靠的驱动能力。
  3. 动态性能
    • 增益带宽积:达到2.5MHz,能够满足大多数应用的带宽需求。
    • 相位裕度:在(G = 1)和(C_{L} = 10pF)时为60°,保证了放大器的稳定性。
    • 压摆率:在(V_{S}= +2V)到±18V、(G = +1)时为1.5V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
  4. 噪声特性
    • 输入电压噪声:在1kHz时为15nV/√Hz,低噪声特性使得放大器在处理微弱信号时表现出色。
(二)其他特性
  1. 电源支持:支持单电源或双电源供电,电压范围为2.7V至36V或±1.35V至±18V,具有很强的电源适应性。
  2. 低静态电流:每个放大器的静态电流为475μA,降低了功耗,适合电池供电的设备。
  3. 工作温度范围:能够在-40℃至+125℃的宽温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工作环境。
  4. 封装形式:SGM8212-1提供Green SOT - 553 - 5、SOT - 23 - 5和SOIC - 8封装;SGM8212-2提供Green SOIC - 8、MSOP - 8和TDFN - 3×3 - 8L封装,方便不同应用场景的选择。
三、应用领域
由于SGM8212-1/2具有低噪声、高压、高精度等特点,因此在许多领域都有广泛的应用:
  1. 电池供电设备:低静态电流和宽电源电压范围使得它非常适合电池供电的设备,能够延长电池的使用寿命。
  2. 应变计放大器:高精度和低噪声特性可以准确地放大应变计输出的微弱信号。
  3. 电桥放大器:能够有效抑制共模干扰,提高电桥测量的精度。
  4. 传感器放大器:可以对传感器输出的信号进行精确放大和处理。
  5. 精密积分器:低失调电压和高增益带宽积保证了积分器的精度和稳定性。
四、应用注意事项
(一)输入保护
在使用SGM8212-1/2时,由于输入与电源轨之间存在ESD二极管,当流经ESD二极管的电流超过最大额定值时,会损坏ESD二极管和放大器。因此,在一些应用中需要添加限流保护,可选择一个电阻来限制输入电流不超过10mA,但限流电阻会在放大器输入处引入热噪声,所以其阻值应尽可能小。
(二)驱动容性负载
SGM8212-1/2设计用于驱动300pF的容性负载并保持单位增益稳定。如果在应用中需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路,通过反馈回路补偿(R_{iso})产生的IR压降。
(三)电源去耦和布局
干净、低噪声的电源对于放大器电路设计至关重要。电源旁路是清除电源噪声的有效方法,通常使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将这些陶瓷电容尽可能靠近(+V{S})和(-V{S})电源引脚放置。
(四)接地和布线
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声最简单有效的方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热和减少EMI噪声拾取。为了减少输入到输出的耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线和噪声走线不应在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
五、典型应用电路
(一)差分放大器
经典差分放大器电路中,如果(R{4} / R{3} = R{2} / R{1}),则输出电压(V{OUT} = (V{P} - V{N}) × R{2} / R{1} + V{REF}),可用于放大两个输入信号的差值。
(二)高输入阻抗差分放大器
在经典差分放大器的基础上,通过在输入处添加放大器来增加输入阻抗,消除了低输入阻抗的缺点。
(三)有源低通滤波器
该电路的直流增益等于(-R{2} / R{1}),-3dB截止频率等于(1 / (2πR_{2}C))。设计时,滤波器带宽必须小于放大器的带宽,电阻值应尽可能低,以减少PCB布局中寄生参数产生的振铃或振荡。
六、总结
SGM8212-1/2低噪声、高压运算放大器以其出色的电气特性、广泛的应用领域和丰富的封装形式,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,只要注意输入保护、驱动容性负载、电源去耦和布局等方面的问题,合理运用典型应用电路,就能充分发挥其性能优势,实现高质量的电路设计。你在使用运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 运算放大器
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器卓越
    SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器卓越 在电子设备设计领域,
    的头像 发表于 03-09 14:40 411次阅读
    SGM8210系列高压、低功耗、低噪声运算放大器的特性与应用
    SGM8210系列运算放大器,包括SGM8210 - 1(单通道)、SGM8210 - 2(双
    的头像 发表于 03-09 16:25 504次阅读
    SGM8251:高性能运算放大器卓越
    SGM8251:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的运算放大器
    的头像 发表于 03-09 17:15 500次阅读
    SGM8249-1/SGM8249-2:高性能运算放大器卓越
    SGM8249-1/SGM8249-2:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 03-09 17:15 623次阅读
    SGM8255A-1/2:高性能运算放大器卓越
    SGM8255A-1/2:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-09 17:15 680次阅读
    SGM8255B-2:高性能运算放大器卓越
    SGM8255B-2:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的运算放大器
    的头像 发表于 03-10 09:15 527次阅读
    SGM8261-1/2 双极性输入高性能超低噪声运算放大器:音频与工业应用的理想
    SGM8261-1/2 双极性输入高性能超低噪声运算放大器:音频与工业应用的理想 在电子设计
    的头像 发表于 03-10 09:15 703次阅读
    SGM8273系列低噪声、高精度、高压运算放大器的详细解析
    SGM8273-2SGM8273-4这三款低噪声、高精度、高压运算放大器。 文件下载: SGM827
    的头像 发表于 03-10 09:25 628次阅读
    SGM8610-2/4:高性能低噪声运算放大器卓越
    SGM8610-2/4:高性能低噪声运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 14:25 227次阅读
    SGM8631/2/3:高性能CMOS运算放大器卓越
    SGM8631/2/3:高性能CMOS运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 14:50 280次阅读
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 10:05 498次阅读
    SGM8959-1/2:高精度零漂移运算放大器卓越
    SGM8959-1/2:高精度零漂移运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 10:15 374次阅读
    SGM8212-1Q/SGM8212-2Q:高性能汽车运算放大器解析
    了解一下圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的 SGM8212-1Q 和 SGM8212-2Q 低噪声高压汽车运算放大器。 文件下
    的头像 发表于 03-11 15:10 207次阅读
    SGM8253 - 2:高性能运算放大器卓越
    SGM8253 - 2:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-11 16:15 242次阅读
    SGM8270S - 2:高性能运算放大器卓越
    SGM8270S - 2:高性能运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 16:25 240次阅读
