MAX77874:16A高性能四相降压调节器,引领多核心处理器电源解决方案
在电子设备飞速发展的今天,多核心CPU和GPU处理器对电源的要求越来越高。高性能、高效率且小尺寸的电源解决方案成为了工程师们追求的目标。Analog Devices的MAX77874四相降压调节器,正是这样一款满足多核心处理器电源需求的优秀产品。
文件下载:MAX77874.pdf
一、产品概述
MAX77874是一款专为CPU和GPU多核心处理器设计的四相、大电流降压调节器。它采用了专有的IP技术,在瞬态响应、输出电压精度、效率和PCB占用面积等方面都表现出色。其输出电压可通过I2C接口在0.25V至1.30V之间以5mV的步长进行编程,输出电流能力高达16A。该产品采用48凸块、0.35mm间距的WLP封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于智能手机、平板电脑、超极本、相机、游戏设备、无人机、机器人、虚拟现实以及AI和嵌入式微处理器等多种应用场景。
二、产品特性
(一)宽工作范围
- 输入电压(VIN):2.7V至4.8V,能够适应多种电源输入环境。
- 输出电压(VOUT):0.25V至1.30V,以5mV的步长进行编程,可灵活满足不同处理器的电压需求。
- 输出电流(IOUT):最大可达16A,能够为多核心处理器提供充足的电流支持。
(二)快速负载瞬态响应
在不同的工作模式下,MAX77874都能实现快速的负载瞬态响应。例如,在FPWM和Turbo - Skip模式下,负载从200mA跃升至9.2A时,电压降仅为25mV;在Skip模式下,电压降为40mV。这种快速响应能力能够确保处理器在负载变化时稳定工作。
(三)高精度输出电压
- 初始精度:在0.9VOUT时,初始精度最大为0.28%。
- 全范围精度:在不同的线路和温度条件下,最大精度为1.5%。
- 输出纹波:在所有负载下,典型纹波仅为3mVP - P,能够为处理器提供稳定的电源。
(四)高效节能
- 峰值效率:在3.7VIN、0.9VOUT、3.5AOUT的条件下,峰值效率可达89%。
- 轻载自动旋转相位扩展:在轻载时,采用自动旋转相位扩展技术,能够有效提高效率,降低纹波。
(五)灵活的功能特性
- I2C接口和逻辑引脚:通过I2C接口可以对输出电压、动态电压缩放(DVS)、中断和控制模式等进行配置,同时还提供了EN、DVS、IRQ等逻辑引脚,方便进行外部控制。
- 可编程软启动和DVS斜坡速率:软启动和DVS斜坡速率可通过I2C进行编程,能够根据不同的应用需求进行调整。
- 双热警报和POK中断:具备两个热警报和POK中断功能,能够实时监测设备的温度和输出电压状态,确保设备的安全稳定运行。
(六)小尺寸解决方案
- 封装尺寸:采用2.22mm x 2.92mm的WLP封装,0.35mm间距,占用PCB面积小。
- 总体面积:搭配2012尺寸的电感时,总面积仅为37mm²;搭配2016尺寸的电感时,总面积为41mm²。
三、工作模式
(一)Skip模式
Skip模式在轻载时能够提供最低的电源电流和最高的效率,但在负载瞬态时,输出电压的下降幅度比其他模式更大。
(二)Turbo Skip模式
Turbo Skip模式结合了出色的瞬态响应(与FPWM模式相同)和接近Skip模式的轻载效率和电源电流,因此是默认设置。
(三)Forced PWM(FPWM)模式
FPWM模式为对噪声敏感的应用提供了近乎恒定的开关频率,但在轻载时电源电流较高,效率较低。其瞬态响应与Turbo Skip模式相似。
四、关键技术
(一)Quick - PWM™控制方案
MAX77874采用了Maxim的专有Quick - PWM™快速响应、恒定导通时间PWM控制方案。该方案能够轻松处理宽输入/输出电压比(低占空比应用),对负载瞬态提供即时响应,同时保持近乎恒定的开关频率。此外,它还具有很高的环路带宽,能够在负载瞬态期间实现最小的电压降/飙升和快速恢复。
(二)旋转相位扩展技术
在轻载时,专有旋转相位扩展技术会按旋转顺序切换所有四个相位,并在开关脉冲之间的零电流状态下延长时间。与完全禁用某些相位的相位削减技术相比,旋转相位扩展技术在不同负载之间的过渡更加平滑,输出纹波更小,干扰更少。
(三)增强型瞬态响应(ETR)
在Skip和Turbo Skip模式下,转换器能够同时激活所有四个相位以响应负载瞬态。不过,在Skip模式下,为了实现更低的静态电流,响应速度不如Turbo Skip模式快。在FPWM模式下,由于控制器具有高环路带宽,不需要ETR电路。
五、设计要点
(一)外部组件选择
- 输入电容:每个IN_到GND之间应使用10μF(总共40μF)的电容进行旁路,推荐使用0402尺寸、X5R电介质、6.3V额定电压的陶瓷电容。
- 本地输出电容:每相推荐使用至少2x 22μF(每相44μF)的电容,同样采用0402尺寸、X5R电介质、4V额定电压的陶瓷电容。
- 远程输出电容:远程感测线应使用至少3x 22μF(总共66μF)的电容进行去耦,电容规格与本地输出电容相同。
- 偏置电容:每个偏置电源(VCC、VIO、VDD_DIG、VDD_ANA)到地之间应使用1μF、0201尺寸的陶瓷电容进行旁路。
- 电感:MAX77874B针对标称电感为220nH或240nH的电感进行了微调。电感的饱和电流额定值应至少为调节器的峰值电流限制,RMS电流额定值应根据系统的预期负载电流进行选择。同时,还应考虑电感的直流电阻(DCR)、交流电阻(ACR)和外壳尺寸。
(二)PCB布局考虑
由于MAX77874的开关速度快、电流大,因此在PCB布局时需要仔细规划走线。应尽量减小IC与电感、输入电容和输出电容之间的走线长度,保持这些关键走线短而宽。确保输入和输出电容的接地连接尽可能靠近,并连接到PG_,将AGND和PG_走线直接连接到接地平面。在布线SNS+和SNS - 走线时,应保持走线足够短,以减少寄生电感,并将SNS - 连接到输出电容的接地端,SNS+连接到输出电容的正端。可以使用中间接地平面来屏蔽SNS+和SNS - 走线,避免受到嘈杂的开关路径的干扰。
六、I2C通信
MAX77874具有一个兼容I2C 3.0的2线串行接口,包括双向串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。它作为一个仅从设备,依赖主设备生成时钟信号,支持0Hz至3.4MHz的SCL时钟速率。I2C是一个开漏总线,因此SDA和SCL需要上拉电阻。
(一)数据传输
在每个SCL时钟周期内传输一位数据。SDA上的数据在SCL时钟脉冲的高电平期间必须保持稳定,SCL为高电平时SDA的变化为控制信号。每个传输序列由一个START(S)条件和一个STOP(P)条件框定,每个数据包为9位长,包括8位数据和1位确认位,数据以MSB优先的方式传输。
(二)通信协议
- 写入单个寄存器:主设备发送START命令,然后发送7位从设备地址和写位,从设备确认后,主设备发送8位寄存器指针,再次确认后发送数据字节,从设备更新数据并确认,最后主设备发送STOP或REPEATED START命令。
- 写入多个连续寄存器:与写入单个寄存器的协议类似,主设备在收到第一个数据字节后继续写入,完成后发送STOP或REPEATED START命令。
- 读取单个寄存器:主设备发送START命令,发送7位从设备地址和写位,从设备确认后,主设备发送8位寄存器指针,再次确认后发送REPEATED START命令,然后发送7位从设备地址和读位,从设备确认后将8位数据放在总线上,主设备发送非确认位,最后发送STOP或REPEATED START命令。
- 读取连续寄存器:与读取单个寄存器的协议类似,主设备在收到数据后发送确认位,需要更多数据时继续发送确认位,不需要时发送非确认位和STOP命令。
(三)高速模式
要进入高达3.4MHz的高速模式,主设备需要在总线速度为1MHz或更低时开始协议,发送START命令和8位主代码(0b0000 1XXX),从设备发送非确认位,主设备可以将总线速度提高到3.4MHz并进行读写操作,直到发送STOP命令。
七、总结
MAX77874四相降压调节器以其高性能、高效率、小尺寸和灵活的功能特性,为多核心CPU和GPU处理器提供了优秀的电源解决方案。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势。同时,通过I2C接口进行灵活配置和通信,能够满足不同应用场景的需求。对于电子工程师来说,MAX77874是一款值得信赖的电源管理芯片。
在实际应用中,你是否遇到过类似电源管理芯片的设计挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
