MAX20860A:高效可扩展降压调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-02 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。今天要为大家详细介绍一款高性能的电源管理芯片——MAX20860A,它是一款具有PMBus和AVSBus接口的双相60A、16V可扩展降压调节器,在数据中心通信、网络等众多领域都有广泛的应用前景。
文件下载:MAX20860A.pdf
一、产品概述
MAX20860A是一款高度集成、高效的双相降压DC - DC开关调节器。它的输入电压范围为5V至16V,输出电压可在0.4V至5.8V之间调节,能够提供高达60A的负载电流。通过与最多两个外部功率级配合使用,它还能提供高达120A的负载电流。在双相运行配置下,使用PMBus可将最小输入电压范围配置为2.7V。其开关频率可在308kHz至2MHz之间配置,方便在尺寸和性能方面优化设计。
产品特性
  • 高功率密度与低元件数量:采用紧凑的4.25mm x 10mm、36引脚FC2QFN封装,内部集成补偿功能,减少了外部元件数量,提高了功率密度。
  • 双相运行与可扩展性:支持双相运行,还可通过外部功率级扩展至三相或四相运行,各相均匀交错,有效降低输入/输出电压纹波,提高负载瞬态性能。
  • 宽工作范围:输入电压范围为5V至16V,输出电压范围为0.4V至5.8V,开关频率可配置,工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应多种应用场景。
  • 高效节能:具有高达93%的峰值效率,还可通过可选的外部偏置输入电源进一步提高效率。
  • 先进调制方案(AMS:可选择AMS,在快速负载瞬变时提供改进的性能,提高控制环路相位裕度,减少输出电容需求。
  • 丰富的保护功能:具备正/负过流保护、输出过压保护、过温保护等多种保护功能,确保设计的稳健性。
  • 通信接口:支持PMBus和AVSBus接口,方便与主机设备进行通信,实现参数配置和遥测功能。
应用领域
  • 数据中心电源:为数据中心的服务器和存储设备提供稳定的电源供应。
  • 通信设备:满足通信设备对电源的高效、稳定需求。
  • 网络设备:为网络设备提供可靠的电源支持。
  • 负载点电压调节器:在各种需要精确电压调节的应用中发挥作用。
二、电气特性与性能
输入输出参数
  • 输入电压范围:默认情况下为5V至16V,双相运行时可通过PMBus将最小输入电压配置为2.7V。
  • 输出电压范围:0.4V至5.8V,输出电压精度在特定条件下可达±1%。
  • 输出电流:最大可提供60A负载电流,配合外部功率级可扩展至120A。
开关频率与同步
  • 开关频率:可在308kHz至2MHz之间配置,频率精度为±10%。
  • 同步功能:支持频率同步,当连接有效的外部同步时钟到SYNC_IN引脚时,可同步多个单元的开关频率,减少互调噪声。
保护功能
  • 过流保护:提供正过流保护(POCP)和快速正过流保护(FPOCP),可选择不同的POCP阈值(40A、35A、30A、25A每相)。负过流保护(NOCP)阈值为POCP阈值的 - 83%。
  • 过压保护:输出过压保护(OVP)阈值为10% - 16%,OVP故障发生后,设备停止开关并拉低PGOOD引脚,默认20ms后重启。
  • 过温保护:过温保护阈值为 + 155°C,具有20°C的滞后,当温度超过阈值时,设备停止开关并拉低PGOOD引脚,温度恢复正常后20ms重启。
三、控制架构与工作模式
固定频率峰值电流模式控制
MAX20860A采用固定频率峰值电流模式控制架构,包含误差放大器、内部电压环路补偿网络、电流检测、内部斜率补偿和PWM调制器。参考电压(VREF)可通过PMBus VOUT_COMMAND在0.4V至0.8V之间调整,默认VREF由PGM1引脚选择的场景配置。
先进调制方案(AMS)
AMS可提供改进的瞬态响应,允许在大负载瞬变时临时增加或减少开关频率。启用AMS后,控制环路相位裕度提高,可扩展控制环路带宽,减少输出电容需求。
有源电流平衡
该功能可确保各相之间的动态电流共享,在稳态和负载瞬变时都能保持电流平衡,通过调整各相电流控制信号来最小化相电流不平衡。
同步功能
当连接有效的外部同步时钟到SYNC_IN引脚时,MAX20860A支持频率同步。若外部同步时钟不可用或丢失,设备将以内部时钟频率恢复开关。SYNC_OUT输出可作为下游设备的同步时钟。
四、引脚配置与功能
MAX20860A共有36个引脚,各引脚具有特定的功能,主要引脚功能如下:
  • 电源引脚:VDDH1、VDDH2为调节器输入电源,VCC1、VCC2为内部1.8V LDO输出,AVDD为模拟电路供电,DVDD为数字电路供电。
  • 控制引脚:EN为输出使能,PGOOD为开漏电源良好输出,ALERTB为PMBus警报。
  • 通信引脚:SCL、SDA为PMBus时钟和数据输入/输出,AVS_CLK、AVS_SDI、AVS_SDO为AVSBus时钟和数据输入/输出。
  • 功率级接口引脚:PWM、CS、TS_FAULTB用于与外部功率级通信,传输PWM信号、电流检测信号、温度检测信号和故障状态。
五、设计要点与注意事项
输出电压感测
MAX20860A的反馈参考电压(VREF)可在0.4V至0.8V之间编程,通过PMBus VOUT_SCALE_LOOP命令选择反馈电阻分压器比例,确保PMBus VOUT_COMMAND与实际输出电压匹配。当使用非标准反馈电阻分压器比例时,建议将PMBus VOUT_SCALE_LOOP设置为1.0。
开关频率选择
开关频率可在308kHz至2MHz之间选择,较高的开关频率适合对解决方案尺寸有要求的应用,较低的开关频率适合对效率和散热有要求的应用。选择频率时需确保不违反最小可控导通时间和最小可控关断时间。
输出电感选择
输出电感对电压调节器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。通常选择电感值使电感电流纹波为每相最大负载电流的20% - 50%,同时要考虑POCP阈值和电感电流纹波对电感值的要求。
输出电容选择
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波和负载瞬变时的输出电压过冲和下冲。根据公式计算最小输出电容,以满足设计要求。
输入电容选择
输入电容的选择取决于输入电压纹波要求,同时建议在每个VDDH_引脚旁边放置3.3nF和1μF的电容进行高频去耦。
PCB布局
合理的PCB布局对于MAX20860A的性能至关重要。应将电源地平面放在PCB的第二层,输入去耦电容靠近IC,VCC去耦电容靠近VCC_引脚,模拟地采用多边形或岛状连接,敏感信号走线远离噪声源,高速AVSBus通信线平行布线并进行阻抗匹配和屏蔽。
六、总结
MAX20860A作为一款高性能的双相降压调节器,凭借其丰富的功能、高效的性能和灵活的配置选项,为电子工程师在电源设计方面提供了强大的支持。无论是在数据中心、通信设备还是其他领域,它都能满足不同应用的需求。在实际设计过程中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择开关频率、电感、电容等参数,并注意PCB布局,以充分发挥MAX20860A的优势,实现高效、稳定的电源设计。大家在使用MAX20860A进行设计时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器卓越
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领
    的头像 发表于 04-07 13:15 127次阅读
    深入解析MAX1843:高效低电压降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-21 14:25 583次阅读
    LTC3406A高效同步降压调节器卓越
    LTC3406A高效同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-17 15:20 195次阅读
    MAX1536:低电压、大电流降压调节器卓越
    MAX1536:低电压、大电流降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-17 15:00 195次阅读
    深入剖析 LTC3409A高效低输入降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-16 15:20 181次阅读
    MAX8643A:3A、2MHz降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-13 16:15 242次阅读
    MAX17083:低电压内部开关降压调节器卓越
    MAX17083:低电压内部开关降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领域,低电压、
    的头像 发表于 03-12 16:10 138次阅读
    LT3686A高效降压调节器卓越
    LT3686A高效降压调节器卓越 在电子工程
    的头像 发表于 03-11 11:45 331次阅读
    LTC3622系列:高效双路同步降压调节器卓越
    LTC3622系列:高效双路同步降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-09 11:30 342次阅读
    ADP5300:高效低功耗降压调节器卓越
    ADP5300:高效低功耗降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领域,对于
    的头像 发表于 03-06 13:40 265次阅读
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器卓越
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-06 09:35 408次阅读
    深入解析 LT8653S:高效双路降压调节器卓越
    深入解析 LT8653S:高效双路降压调节器卓越 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影
    的头像 发表于 03-04 16:55 418次阅读
    深入解析 LTC3304:高效 6A 同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 10:40 342次阅读
    LT8640A高效同步降压调节器卓越
    LT8640A高效同步降压调节器卓越 在电子
    的头像 发表于 03-03 09:55 225次阅读
    高效:NCP3296 40A 堆叠同步降压调节器深度剖析
    在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的降压调节器一直是工程师们追求的目标。onsemi 的 NCP3296 40A 堆叠同步
    的头像 发表于 12-05 09:49 654次阅读
    <b class='flag-5'>高效</b>能<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>:NCP3296 40<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可</b>堆叠同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>调节器</b>深度剖析
