高效18A电流模式同步降压调节器MAX15118的设计与应用
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对于整个系统的稳定性和效率至关重要。今天,我们将深入探讨一款高性能的降压调节器——MAX15118,它以其卓越的性能和丰富的功能,为各种应用场景提供了理想的电源解决方案。
文件下载:MAX15118.pdf
一、产品概述
MAX15118是一款高效的电流模式同步降压调节器,集成了功率开关,工作电压范围为2.7V至5.5V,能够在小巧的2mm x 3.5mm封装中提供高达18A的输出电流。其独特的设计使其在轻载和重载条件下都能实现出色的效率,非常适合便携式和非便携式应用。
该调节器采用电流模式控制架构,配备高增益跨导误差放大器,简化了补偿方案,并能实现逐周期电流限制,对线路和负载瞬变做出快速响应。工厂校准的1MHz开关频率允许使用紧凑型全陶瓷电容设计,进一步减小了外部元件的尺寸。
二、产品特性
2.1 高性能输出
- 连续18A输出电流:满足高功率应用的需求。
- ±1%反馈精度:在负载、线路和温度变化时,确保输出电压的稳定性。
- 宽输入电压范围:2.7V至5.5V的输入电压范围,适应多种电源环境。
2.2 丰富的功能特性
- 输入欠压锁定:防止在输入电压过低时调节器工作,保护设备安全。
- 可调输出范围:输出电压可在0.6V至0.94 x VIN之间调节,满足不同应用的需求。
- 可编程软启动:通过连接电容到SS/REFIN引脚,可设置软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
- 工厂校准的1MHz开关频率:允许使用全陶瓷电容设计,提高系统的稳定性和响应速度。
- 安全启动到预偏置输出:能够在输出已经有预偏置电压的情况下安全启动,避免对负载造成损害。
- 外部参考输入:可使用外部参考电压控制软启动时间和反馈电压。
- 可选跳过模式:在轻载时提高效率,降低功耗。
- 使能输入/PGOOD输出:方便进行电源排序和系统控制。
- 远程接地感应:提高输出电压的精度。
- 热保护和过流保护:确保设备在异常情况下的安全性。
- 小巧的封装:2.10mm x 3.56mm的28引脚WLP封装,节省电路板空间。
三、应用场景
MAX15118适用于多种应用场景,包括笔记本电脑、DDR内存、服务器、基站和分布式电源系统等。其高性能和小尺寸的特点,使其成为这些应用中电源管理的理想选择。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
MAX15118在不同引脚和参数上有明确的绝对最大额定值,如EN、COMP、FB等引脚到GND的电压范围为-0.3V至+6V,LX到GND的电压在不同时间条件下也有相应的限制。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
4.2 DC电气特性
- 输入电压范围:2.7V至5.5V。
- 输入电源电流:在不同条件下有具体的数值,如VEN = VIN,VFB = 0.65V,无开关时为4.8 - 7mA。
- 输入关断电流:VEN = 0V时为0.01 - 3μA。
- 输入欠压锁定阈值:VIN上升时,LX开始切换的阈值为2.6 - 2.68V。
- 误差放大器:跨导为1.2mS,电压增益为90dB。
- FB设定点电压:在负载、线路和温度变化时,范围为0.594 - 0.606V。
- 其他特性:还包括接地感应、功率开关、振荡器、使能功能、跳过模式功能、软启动和预偏置功能、打嗝模式、电源良好输出和热关断等方面的电气特性。
五、典型工作特性
5.1 效率与输出电流关系
通过不同的图表展示了在不同输入电压(如5V和3.3V)、不同输出电压(如0.8V、1.2V、1.5V等)以及PWM模式和跳过模式下,效率与输出电流的关系。这些数据有助于工程师根据实际应用需求选择合适的工作模式和参数。
5.2 输出电压与其他参数关系
包括输出电压与电源电压、输出电流的关系,以及开关频率与输入电压的关系等。这些特性对于理解调节器在不同条件下的性能表现非常重要。
5.3 负载瞬态响应
展示了在不同输入电压、输出电压和负载变化情况下的负载瞬态响应波形,帮助工程师评估调节器在负载突变时的稳定性和响应速度。
5.4 开关波形和软启动波形
提供了开关波形和软启动波形的示例,有助于工程师了解调节器的工作过程和性能特点。
六、引脚配置和功能
6.1 引脚配置
MAX15118采用28引脚WLP封装,每个引脚都有特定的功能,如BST用于高侧开关驱动器的升压输入,LX用于连接电感,IN为输入电源,PGOOD为电源良好输出等。
6.2 引脚功能
- BST:连接电容到LX,为高侧开关驱动器提供升压输入。
- LX:连接到电感的开关侧,在关机模式下为高阻抗。
- IN:输入电源,需用至少两个22μF低ESR陶瓷电容旁路到GND。
- PGOOD:电源良好开漏输出,当VFB高于0.555V(典型值)时置高,低于0.530V(典型值)时置低。
- GSNS:远程接地感应输入,连接到负载的接地端和反馈电阻的底部。
- GND:接地连接,是内部低侧开关的源极。
- FB:反馈输入,连接到外部电阻分压器的中心抽头,用于设置输出电压。
- SKIP:跳过模式选择输入,连接到EN可启用跳过模式,连接到GND或不连接则为连续模式。
- SS/REFIN:软启动和外部电压参考输入,连接电容到GND可设置软启动延迟,也可使用外部参考电压控制软启动时间和反馈电压。
- AIN:滤波后的输入电压。
- EN:使能输入,驱动高电平可启用调节器,连接到IN可实现始终开启。
- COMP:误差放大器输出,连接补偿网络到GND。
七、详细工作原理
7.1 控制器功能 - PWM逻辑
控制器逻辑块是确定高侧MOSFET占空比的核心处理器。在正常工作状态下,当电流限制和温度保护未触发时,它根据PWM比较器的输出生成高侧和低侧MOSFET的驱动信号,并控制先断后通逻辑和必要的时序。
7.2 启动到预偏置输出
MAX15118可以在不放电输出电容的情况下软启动到预偏置输出。在安全预偏置启动时,低侧和高侧MOSFET保持关闭,当SS/REFIN上的电压超过FB上的电压时,PWM操作开始。当SS/REFIN电压达到0.58V(典型值)时,强制PWM操作开始,低侧电流限制在350μs内从第一个LX脉冲增加到最大值。
7.3 使能输入和电源良好(PGOOD)输出
通过驱动使能输入(EN)高电平可启用调节器,也可将EN连接到IN实现始终开启。PGOOD是开漏输出,当VFB高于555mV(典型值)时置高,低于530mV(典型值)时置低。
7.4 可编程软启动(SS/REFIN)
通过连接电容到SS/REFIN引脚,可以设置软启动时间,缓慢升高调节后的输出电压,减少启动时的输入浪涌电流。
7.5 误差放大器
高增益跨导误差放大器为电压反馈环路调节提供精度,通过在COMP和GND之间连接必要的补偿网络来实现。
7.6 接地感应放大器
接地感应放大器可防止在重载条件下输出电压下降,通过将GSNS连接到负载输出电容的负端,正确感应输出接地。
7.7 PWM比较器
PWM比较器将COMP电压与电流衍生的斜坡波形进行比较,为避免在占空比约为50%或更高时因次谐波振荡导致的不稳定,在电流衍生的斜坡波形上添加了斜率补偿斜坡。
7.8 过流保护和打嗝模式
当转换器输出短路或设备过载时,每次高侧MOSFET电流限制事件会关闭高侧MOSFET并打开低侧MOSFET。如果电流限制条件持续存在,计数器达到八个事件后,控制逻辑将保持低侧MOSFET开启,直到电感电流完全放电,然后关闭高侧和低侧MOSFET,并等待打嗝周期(典型值为1024个时钟周期)后尝试新的软启动序列。
7.9 热关断保护
内部热传感器可限制总功耗,当管芯温度超过+150°C(典型值)时,关闭设备,待管芯温度下降20°C(典型值)后重新启动。
7.10 跳过模式操作
当SKIP连接到EN时,MAX15118可进入跳过模式。在跳过模式下,当电感电流低于0.5A(典型值)时,LX输出变为高阻抗。当负载电流超过跳过模式电流限制时,自动进入连续模式。
八、应用信息
8.1 设置输出电压
通过将FB连接到输出和GND之间的电阻分压器的中心抽头,可以将MAX15118的输出电压在0.6V至0.94 x VIN之间调节。选择合适的R1和R2值,以确保FB输入偏置电流引起的DC误差不影响输出电压精度。
8.2 电感选择
选择电感时,需要考虑电感的峰值电流、电感纹波电流和饱和电流等因素。一般选择电感值使电流纹波等于负载电流的30%,并确保峰值电感电流低于高侧电流限制和电感饱和电流额定值。
8.3 输入电容选择
输入电容有助于保持DC输入电压稳定,使用低ESR电容可最小化ESR引起的电压纹波。根据公式计算输入电容的大小,并确保其能够承受开关电流引起的输入纹波电流要求。
8.4 输出电容选择
输出电容的选择需要考虑电容值、ESR、ESL和电压额定值等参数,这些参数会影响DC-DC转换器的整体稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。根据不同的应用需求,合理选择输出电容的大小,以满足负载瞬态响应和输出波纹的要求。
8.5 跳过模式频率和输出波纹
在电池供电系统中,启用跳过模式可在轻载时提高效率。通过公式计算跳过模式的开关频率和输出波纹,帮助工程师评估跳过模式下的性能。
8.6 补偿设计指南
MAX15118采用固定频率、峰值电流模式控制方案,通过在COMP和GND之间添加简单的串联电容电阻来实现系统稳定性。选择合适的交叉频率、RC和CC值,以确保系统的稳定性和响应速度。
8.7 设置软启动时间
通过选择合适的CSS电容值,可以实现所需的软启动时间,减少启动时的输入浪涌电流。在使用大COUT电容值时,需要确保CSS足够大,以避免高侧电流限制在软启动期间触发。
九、设计示例
提供了不同输入电压和输出电压下的建议组件值,包括电感、电容和电阻等,为工程师的设计提供参考。
十、功率耗散和布局建议
10.1 功率耗散
MAX15118采用28引脚WLP封装,在TA = +70°C时可耗散高达3.26W的功率。当管芯温度超过+150°C时,热关断保护将被激活。
10.2 布局建议
- 连接单个接地平面紧邻IC的GND引脚。
- 将电容尽可能靠近IC和相应的焊盘放置。
- 保持高电流路径短而宽,减小开关电流回路面积。
- 在输入电源和MAX15118之间距离较大时,建议使用电解电容进行阻尼。
- 将IN、LX和GND分别连接到大面积铜区域,帮助IC散热,提高效率。
- 确保所有反馈连接短而直接,将反馈电阻和补偿组件尽可能靠近IC放置。
- 远离敏感模拟区域布线高速开关节点。
十一、订购信息和芯片信息
11.1 订购信息
提供了MAX15118的订购型号和温度范围、引脚封装等信息。
11.2 芯片信息
介绍了芯片的工艺(BiCMOS)和封装信息,可通过网站获取最新的封装轮廓和焊盘图案信息。
MAX15118作为一款高性能的降压调节器,具有丰富的功能和出色的性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件参数,并遵循布局建议,以确保系统的稳定性和效率。你在使用MAX15118的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压调节器
270浏览量
12170
