LTC3110:2A双向降压 - 升压DC/DC调节器及充电器/平衡器的深度解析
在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。LTC3110作为一款2A双向降压 - 升压DC/DC调节器及充电器/平衡器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将对LTC3110进行全面的剖析,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:LTC3110.pdf
一、产品概述
LTC3110是一款集成了电容器充电器和平衡器的2A双向降压 - 升压DC/DC调节器。其具有0.1V至5.5V的宽电容/电池电压范围以及1.8V至5.25V的系统备份电压范围,这使得它非常适合使用超级电容器或电池的各种备份应用。
1.1 主要特性
- 宽电压范围:(V{CAP}) 工作范围为0.1V至5.5V,(V{SYS}) 工作范围为1.71V至5.25V,能适应多种电源环境。
- 自动模式切换:可自动从充电模式切换到备份模式,确保系统在不同状态下的稳定运行。
- 可编程充电电流限制:充电输入电流限制可在125mA至2A之间进行编程,精度为±2%。
- 高精度备份电压:备份电压精度为±1%,保证了系统在备份状态下的稳定供电。
- 自动电容平衡:具备自动备份电容平衡功能,有效保护电容安全。
- 固定开关频率:采用1.2MHz的固定开关频率,减少了电磁干扰。
- 低静态电流:突发模式(Burst Mode®)操作下,静态电流仅为40μA,降低了功耗。
- 多功能比较器:内置可编程多功能比较器,带有开集电极输出,方便与微控制器接口。
- 状态指示:开集电极输出可指示操作方向和充电结束状态。
- 散热增强封装:提供热增强型TSSOP - 24和4mm × 4mm QFN - 24封装,有助于散热。
1.2 应用领域
- 超级电容器备份转换器和充电器:为超级电容器提供高效的充电和备份功能。
- 电池备份转换器和充电器:适用于各种电池的备份应用。
- 服务器和RAID系统:确保系统在电源故障时的稳定运行。
- 带电池/电容备份的RF系统:为RF系统提供可靠的电源保障。
二、电气特性
2.1 电压范围
- (V{CAP}) 在备份操作中的无负载工作范围为0.1V至5.5V((V{SYS} ≥ 1.8V))。
- (V{SYS}) 在充电操作中的工作范围为1.8V至5.25V((V{DIR} = V_{SYS}))。
- 欠压锁定阈值在(V_{SYS}) 下降和上升时分别为1.55V至1.71V。
2.2 反馈电压
FB反馈电压在0°C至85°C时为0.592V至0.608V,在 - 40°C至150°C时为0.589V至0.611V。
2.3 电流限制
- 备份操作中的峰值电流限制为5A至7A,DC电流限制为3.5A至4.5A。
- 充电操作中的峰值电流限制为5A至7A。
- 备份操作中的反向电流限制为1A至2A。
2.4 其他特性
- 振荡器频率在(V{CAP}= 0.2V) 和(V{SYS} = 0.2V) 时为900kHz至1500kHz。
- 备份模式下的软启动时间为0.8ms至1.8ms。
- 升压模式下的最大占空比为91%至96%,降压模式下的最小占空比为0%。
三、典型性能特性
3.1 效率曲线
从效率曲线可以看出,LTC3110在不同的(V{CAP}) 电压和负载电流下都能保持较高的效率。例如,在(V{SYS} = 3.25V) 和不同负载电流下,效率随着(V_{CAP}) 电压的变化而变化。在脉冲负载条件下,最大负载电流也能满足不同应用的需求。
3.2 开关电阻
开关电阻((R{DS(ON)}))在不同的温度和电压条件下有所变化。例如,SWA、SWD、SWB和SWC的开关电阻会随着温度和(V{CAP})、(V_{SYS}) 电压的变化而改变。这对于评估功率损耗和效率非常重要。
3.3 其他特性
还包括(V{sys}) 负载调节、开关频率与温度和(V{CAP}) 的关系、反馈电压与(V_{CAP}) 和温度的关系等性能特性,这些特性有助于工程师在不同的应用场景中优化设计。
四、引脚功能
4.1 关键引脚
- CAPOK:(V_{CAP}) 电压OK指示输出,用于指示电容充电状态。
- CMPOUT:通用比较器输出,可用于监测各种电压。
- MODE:突发/PWM模式选择输入,可根据应用需求选择不同的工作模式。
- CMPIN:通用比较器正输入,带有迟滞功能,可用于电压监测。
- (FBV _{CAP }):(V_{CAP}) 充电结束电压编程反馈分压器输入,用于设置充电结束电压。
- DIR:充电/备份模式选择输入,带有迟滞功能,可控制充电和备份模式的切换。
- RUN:逻辑控制关机输入,用于控制芯片的开启和关闭。
- FB:(V{SYS}) 备份电压反馈引脚,用于设置(V{SYS}) 电压。
- PROG:充电器输入电流((I_{VSYS}))编程电阻,用于设置充电电流。
4.2 其他引脚
还包括(V{SYS})、(R{SEN})、SW1、SW2、(V{CAP})、(V{MID}) 等引脚,这些引脚在电路中起着不同的作用,共同实现了LTC3110的各项功能。
五、工作原理
5.1 充电模式
当系统电压(V{SYS}) 供电时,LTC3110通常处于充电模式((V{DIR}= high))。此时,连接到(V{SYS}) 的电压源为LTC3110提供输入功率,转换器对连接在(V{CAP}) 和PGND引脚之间的备份存储元件进行充电。通过在PROG和SGND引脚之间连接一个电阻,可以精确编程从(V_{SYS}) 汲取的最大平均电流,从而限制电流需求。
5.2 主动充电平衡器
在充电过程中,集成的线性充电平衡缓冲器将电容器组的中间电压(V{MID}) 调节为(V{CAP}) 的一半,从而平衡顶部和底部电容器的电压失配。如果电容器失配超过充电平衡器的电流能力,充电将暂停,直到(V{MID}) 恢复到(V{CAP}) 的一半。
5.3 充电终止
通过在(FBV{CAP}) 处使用电阻分压器,可以编程(V{CAP}) 的最终充电电压。当(FBV {CAP }) 超过其充电结束阈值的约95%时,PROG参考电压和充电电流水平开始下降。当达到编程电压水平时,控制器将终止充电并进入低静态电流状态,此时(V{MID}) 引脚的充电平衡器被禁用,CAPOK引脚释放。
5.4 备份操作
- 固定频率PWM模式:当MODE引脚保持高电平且(V{DIR}= low) 时,LTC3110以固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式运行。这种模式可以最大化转换器能够提供的(V{SYS}) 备份电流,减少(V_{SYS}) 电压纹波,并产生低噪声的固定频率开关频谱。
- 突发模式:当MODE引脚保持低电平且(V_{DIR}= low) 时,LTC3110以突发模式运行。这种模式使用可变频率开关算法,可最小化无负载输入静态电流,并通过减少开关次数来提高轻负载时的效率。
5.5 电流限制
- 峰值和DC电流限制:LTC3110具有两个电流限制电路,用于限制电感峰值电流,确保在输出短路或过载条件下开关电流在IC的能力范围内。
- 反向电流限制:在PWM模式下,LTC3110能够主动传导电流,以保持调节。如果(V_{SYS}) 高于调节电压,可能会导致大的反向电流。为防止这种情况,LTC3110具有反向电流比较器,当电流超过1.2A(典型值)时,开关D将在剩余的开关周期内关闭。
5.6 防止(V_{CAP}) 过充
在PWM备份操作中,如果外部电源或其他DC/DC调节器错误地将(V{SYS}) 驱动到高于编程的备份电压水平,LTC3110将反转其(V{SYS}) 电流,并同时产生反向电流对(V{CAP}) 充电。如果错误的(V{SYS}) 电压水平持续较长时间,(FBV_{AP}) 可能会超过过充阈值,LTC3110将停止反向充电。
5.7 软启动
为了最小化上电时的(V{CAP}) 电流瞬变,LTC3110内置了内部软启动电路。在软启动期间,误差放大器参考电压线性增加。如果启动时(V{SYS}) 电压已经预充电到目标值的80%以上,软启动将被跳过。
5.8 误差放大器和内部补偿
LTC3110在备份电压调节和平均电流限制调节中都使用了误差放大器和内部补偿网络,以确保系统的稳定性和准确性。
5.9 其他功能
还包括(V_{CAPOK}) 充电结束指示、CHRG操作模式指示、通用比较器、关机、热降额和欠压锁定等功能,这些功能共同保障了LTC3110的可靠运行。
六、热考虑
LTC3110的功率开关设计用于在高达内部电流限制阈值的电流下连续运行。然而,在高电流水平下运行时,IC内部可能会产生大量热量。因此,需要仔细考虑IC的热环境,以优化效率并确保LTC3110能够提供其额定输出电流。具体来说,QFN和TSSOP封装的暴露焊盘应焊接到PC板上,并且PC板应设计为最大限度地将热量从IC封装中传导出去。如果芯片温度超过约165°C,IC将进入过温关机状态,所有开关将被禁止,充电平衡器将被禁用。
七、应用信息
7.1 外部组件选择
- 电感选择:电感的选择会影响最大可提供的备份和充电电流、电感电流纹波的大小以及功率转换效率。建议选择饱和电流额定值大于最坏情况下平均电感电流加上一半纹波电流的电感,典型电感值为1.5µH。
- (V_{sys }) 电容选择:应使用低ESR电容来最小化(V{sys}) 备份电压纹波。多层陶瓷电容是一个不错的选择,电容值应足够大以将(V{sys}) 电压纹波降低到可接受的水平。
- 超级电容器选择:LTC3110在总(C_{VCAP}) 电容值大于2mF或每个堆叠电容为4mF时稳定。为了最小化布局对电容ESR的影响,连接电容和IC的走线宽度应尽可能大。
- 推荐的(V{CAP}) 和(V{sys }) 旁路电容:陶瓷电容由于其小尺寸、低ESR和低泄漏电流而常用于开关转换器应用。但在选择时需要考虑电容在直流偏置电压下的电容损失。
7.2 电压编程
- (V_{sys }) 电压编程:通过连接到FB引脚的外部电阻分压器可以设置(V{sys}) 电压,公式为(V{SYS}=0.6V cdotleft(1+frac{R{TOP}}{R{BOT}}right))。
- (V_{CAP}) 电压编程:通过连接到(FBV {CAP }) 引脚的外部电阻分压器可以设置(V{CAP}) 电压,公式为(V{CAP}=1.095V cdotleft(1+frac{R{TOP}}{R_{BOT}}right))。
7.3 其他配置
还包括DIR备份监控阈值电压编程、(I{VSYS}) 平均电流限制编程、CMPIN配置为通用电压监控器、通用比较器配置为冗余(V{CAP}) 监控器、(SVSYS) 滤波、RUN、DIR、MODE、CMPIN输入的数字控制以及开集电极输出的使用等配置,这些配置可以根据具体应用需求进行调整。
7.4 PCB布局考虑
LTC3110在高频下切换大电流,因此PCB布局需要特别注意。建议使用4层PCB布局以提高散热和降低噪声。关键的布局准则包括保持所有循环高电流路径尽可能短、将组件放置在完整的接地平面上、使用过孔增强充电器的热环境以及保持与FB、PROG、DIR、CMPIN和(FBV _{CAP }) 引脚的连接尽可能短并远离开关引脚连接。
八、典型应用
8.1 超级电容器备份/充电应用
包括3.3V/2A输出的超级电容器堆叠备份/充电应用、1.8V/300mA输出的单电容放电应用等,这些应用展示了LTC3110在不同场景下的性能。
8.2 USB充电/备份应用
500mA USB充电/备份应用展示了LTC3110在USB接口应用中的灵活性,可根据系统负载调整充电功率。
8.3 自主备份和充电应用
自主备份和充电应用带有输入隔离开关,确保了系统在不同电源状态下的稳定运行。
8.4 电池备份/充电应用
包括铅酸电池备份/充电应用和镍氢电池备份/充电应用,展示了LTC3110在电池应用中的适用性。
8.5 太阳能供电传感器/发射器应用
24h/7d有源太阳能供电传感器/发射器应用展示了LTC3110在太阳能应用中的优势,可实现太阳能充电和24/7备份功能。
九、总结
LTC3110作为一款功能强大的2A双向降压 - 升压DC/DC调节器及充电器/平衡器,具有宽电压范围、自动模式切换、高精度电流限制等众多优点。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求选择合适的外部组件,并注意PCB布局和热管理。通过合理的设计和配置,LTC3110可以为各种电子设备提供稳定、高效的电源管理解决方案。
你在使用LTC3110的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
