深度解析 LTC3417A 双路同步降压 DC/DC 调节器
h1654155282.3538 2026-03-16 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的电源管理领域,降压型 DC/DC 转换器是非常重要的组成部分。LTC3417A 作为凌力尔特(现属亚德诺)推出的一款双路同步降压 DC/DC 调节器,因其出色的性能和广泛的应用场景,受到了电子工程师们的青睐。今天,我们就来详细剖析这款器件。
文件下载:LTC3417A.pdf
一、LTC3417A 概述
1. 基本特性
LTC3417A 是一款双路恒频、同步降压 DC/DC 转换器,专为中等功率应用而设计。它的输入电压范围为 2.25V 至 5.5V,可适应多种电源场景。其可编程的恒定开关频率,允许使用高度在 2mm 或更低的小型、低成本电容器电感器,这对于对空间要求较高的设计来说非常友好。每个输出电压可在 0.8V 至 5V 之间调节,能满足不同负载的电压需求。
2. 效率与性能
内部同步、低 RDS(ON) 功率开关提供了高达 95% 的效率,无需外部肖特基二极管,减少了外部元件数量,降低了成本和电路板空间。它还具有 1.5A/1A 的保证最小输出电流,能够为负载提供稳定的电力支持。此外,它可同步到外部时钟,方便与其他系统进行时钟同步,提高系统的稳定性和可靠性。
3. 工作模式
用户可通过模式输入引脚在轻载效率和纹波电压之间进行权衡。Burst Mode® 操作在轻载时提供高效率,而脉冲跳过模式在轻载时提供低纹波噪声。相位模式引脚允许第二通道相对于第一通道同相或反相 180° 运行,反相操作可降低 VIN 上的 RMS 电流,从而降低输入电容器的 RMS 降额。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。LTC3417A 的输入电压范围为 -0.3V 至 6V,其他引脚电压也有相应的限制,如 SYNC/MODE、SW1、SW2 等引脚电压在 -0.3V 至 (VIN1/VIN2 + 0.3V) 之间。同时,它的工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C,结温限制在 125°C,存储温度范围为 -65°C 至 125°C。
2. 电气参数
在不同的工作条件下,LTC3417A 有一系列特定的电气参数。例如,输入直流电源电流在不同模式下有所不同,在活动模式下为 400 - 600µA,半活动模式下为 260 - 400µA,睡眠模式下为 125 - 250µA,关机模式下小于 1µA。振荡器频率可通过 FREQ 引脚设置,范围从 0.6MHz 到 4MHz。
三、引脚功能与操作原理
1. 引脚功能
LTC3417A 有多个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,RUN1 和 RUN2 引脚分别用于启用 1.5A 和 1A 调节器,当引脚为逻辑 1 时,相应的调节器运行,为 0V 时则关闭。VIN1 和 VIN2 分别为 1.5A 和 1A 调节器的 P 通道开关提供电源。ITH1 和 ITH2 是误差放大器补偿点,用于控制电流比较器阈值。
2. 操作原理
LTC3417A 采用恒定频率、电流模式架构,两个通道共享相同的时钟频率。通过 PHASE 引脚可设置通道是同相还是反相运行。输出电压由外部电阻分压器设置,误差放大器将分压后的输出电压与 0.8V 参考电压进行比较,并相应地调整峰值电感电流。当输出电压低于目标值 6% 时,欠压比较器会将 PGOOD 输出拉低。
四、应用信息
1. 外部组件选择
在设计应用电路时,外部组件的选择至关重要。首先是电感的选择,电感值直接影响纹波电流,可根据公式 (Delta I{L}=frac{V{OUT }}{f{0} cdot L}left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)) 计算纹波电流。一般来说,合理的起始点是设置纹波电流 (Delta I{L}=0.35 I{LOAD(MAX)}) ,然后根据公式 (L=frac{V{OUT }}{f{0} cdot Delta I{L}}left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX) }}right)) 选择电感值。 输入电容器 (C{IN}) 的选择要考虑防止大电压瞬变,需要使用低等效串联电阻 (ESR) 的电容器,并根据工作模式(同相或反相)计算最大 RMS 电流。输出电容器 (C{OUT1}) 和 (C{OUT2}) 的选择主要基于所需的 ESR 来最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,输出纹波可根据公式 (Delta V{OUT } approx Delta I{L}left(ESR{COUT }+frac{1}{8 cdot f{0} cdot C{OUT }}right)) 计算。
2. 工作频率选择
工作频率的选择是在效率和组件尺寸之间进行权衡。高频操作允许使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频操作可提高效率,但需要较大的电感值和/或电容值来保持低输出纹波电压。LTC3417A 的工作频率可通过将 FREQ 引脚拉至 (V{IN}) 实现 1.5MHz 操作,或通过连接外部电阻从 FREQ 到地来设置,电阻值可根据公式 (R{T} approx frac{1.61 cdot 10^{11}}{f_{0}}(Omega)-16.586 k Omega) 计算。
3. 输出电压设置
输出电压由两个电阻分压器根据公式 (V{OUT1 } approx 0.8V left(1+ frac{R1}{R2}right)) 和 (V{OUT2 } approx 0.8V left(1+ frac{R3}{R4}right)) 设置。为了提高效率,应保持电阻中的电流较小,但过小的电流可能会导致杂散电容引起噪声问题并降低误差放大器环路的相位裕度。
4. 软启动与模式选择
软启动通过逐渐增加峰值电感电流来减少来自 VIN 的浪涌电流。LTC3417A 每个调节器输出都有内部数字软启动,在 1024 个时钟周期内逐步提升 ITH 上的钳位。模式选择通过 SYNC/MODE 引脚实现,可选择 Burst Mode 操作以获得最佳轻载效率,脉冲跳过操作以获得最低输出电压和电流纹波,或强制连续模式以产生固定输出纹波并允许吸收一些电流。
五、设计示例与布局考虑
1. 设计示例
以一个便携式应用为例,使用 Li - Ion 电池供电,输入电压范围为 2.8V 至 4.2V。一个负载在活动模式下需要 1.8V/1.5A,待机模式下需要 1mA;另一个负载在活动模式下需要 2.5V/1A,待机模式下需要 500µA。选择 Burst Mode 操作以获得良好的轻载效率。根据负载要求计算电感值,选择合适的输出电容器,并通过电阻分压器设置输出电压。
2. 布局考虑
在印刷电路板布局时,需要遵循一些准则以确保 LTC3417A 的正常运行。例如,输入电容器 (C{IN}) 应尽可能靠近电源 (V{IN 1})、(V{IN2}) 和 PGND2/GNDD 连接;(C{OUT1})、L1 和 (C{OUT2})、L2 应紧密连接;电阻分压器应连接在 (C{OUT1}) 和 (C_{OUT2}) 的正极板与靠近 GNDA 的地线之间;敏感组件应远离 SW 引脚;优先使用接地平面,若不可用,应将信号和电源地隔离;所有层的未使用区域应填充铜以降低功率组件的温度上升。
六、总结
LTC3417A 是一款功能强大、性能出色的双路同步降压 DC/DC 调节器,适用于多种中等功率应用。通过合理选择外部组件、设置工作频率和输出电压,以及遵循正确的布局准则,工程师可以充分发挥其优势,设计出高效、稳定的电源管理系统。在实际应用中,你是否也遇到过类似的电源管理问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3892/LTC3892 - 1/LTC3892 - 2:高性能降压DC/DC开关调节器控制解析
    的头像 发表于 04-01 11:30 354次阅读
    LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效同步降压调节器深度剖析
    的头像 发表于 03-31 16:40 384次阅读
    深入解析 LTC3639:高性能同步降压 DC/DC 调节器
    的头像 发表于 03-31 16:40 374次阅读
    LTC3633AEFE - 3:同步降压调节器的性能解析与应用指南
    DC1896 演示电路是基于 LTC3633A - 3 单片同步降压
    的头像 发表于 03-31 16:30 261次阅读
    LTC3838:高性能同步降压DC/DC控制深度剖析
    的头像 发表于 03-31 15:10 615次阅读
    深入剖析LTC3407A - 2:同步降压DC/DC调节器的卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 03-17 14:45 319次阅读
    深入解析LTC3407 - 3:高效同步降压DC/DC调节器
    的头像 发表于 03-17 14:45 253次阅读
    深入剖析LTC3407A同步降压DC/DC调节器的卓越之选
    的头像 发表于 03-17 14:45 633次阅读
    LTC3417A-2:同步降压DC/DC调节器的卓越之选
    LTC3417A - 2同步降压DC/DC
    的头像 发表于 03-16 15:00 359次阅读
    LTC3562:高性能I²C四通道同步降压DC/DC调节器深度解析
    的头像 发表于 03-13 13:50 331次阅读
    LTC3546:高性能同步降压DC/DC调节器的设计与应用
    的头像 发表于 03-12 09:25 589次阅读
    LTC3615/LTC3615 - 1:高性能同步降压DC/DC转换深度解析
    的头像 发表于 03-11 15:05 281次阅读
    LTC3633A/LTC3633A - 1同步降压调节器深度解析与应用设计
    的头像 发表于 03-10 10:30 435次阅读
    LTC3636/LTC3636-1:高效同步降压调节器深度解析
    的头像 发表于 03-05 17:00 674次阅读
    深入剖析LTC3312SA:高性能5V降压DC/DC调节器
    的头像 发表于 03-03 10:40 447次阅读
