LTC3417A-2:双路同步降压DC/DC调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-16 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,一款性能优异的DC/DC调节器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC3417A - 2双路同步降压DC/DC调节器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LTC3417A-2.pdf
一、产品概述
LTC3417A - 2是一款双路恒定频率、同步降压DC/DC转换器,专为中功率应用而设计。它的输入电压范围为2.25V至5.5V,具有可编程的恒定开关频率,这使得我们可以使用高度在2mm或以下的小型、低成本电容器电感器。每个输出电压可在0.8V至5V之间调节,内部同步、低RDS(ON)功率开关无需外部肖特基二极管,就能实现高效率。
二、关键特性
高效节能
高达95%的效率,能有效降低功耗,延长电池续航时间。在轻载时,通过用户可选的模式输入,可在纹波电压和轻载效率之间进行权衡。例如,Burst Mode(突发模式)操作在轻载时提供高效率,而Pulse Skip(脉冲跳过)模式在轻载时提供低纹波噪声。
强大输出能力
保证1.5A/1A的最小输出电流,能满足大多数中功率应用的需求。
灵活的频率操作
可同步到外部时钟,可编程频率操作范围为1.5MHz或可在0.6MHz至4MHz之间调节,能根据不同的应用场景选择合适的频率。
全面保护
具有短路保护功能,能有效保护电路安全。同时,超低的关断电流(IQ < 1μA),在不工作时可大大降低功耗。
其他特性
包括低纹波(<35mVP - P)的BurstMode®操作、低RDS(ON)内部开关、电流模式操作以实现出色的线路和负载瞬态响应、100%占空比的低压差操作、Power Good输出、相位引脚可选择第二通道与第一通道的相位关系以及内部软启动等。
三、工作原理
主控制回路
LTC3417A - 2采用恒定频率、电流模式架构,两个通道共享相同的时钟频率。PHASE引脚可设置通道是同相还是反相运行。在正常运行时,当VFB电压低于参考电压时,P通道MOSFET功率开关在时钟周期开始时导通,电感和负载电流增加,直到达到电流限制,开关关闭,电感中存储的能量通过底部N通道MOSFET开关流向负载,直到下一个时钟周期。
低电流操作
提供三种模式来控制低电流时的操作:
  • Burst Mode(突发模式):当负载较轻时,自动切换到该模式,PMOS开关根据负载需求间歇性工作,可最小化开关损耗。
  • Pulse Skip(脉冲跳过)模式:在低电流时,继续以恒定频率开关,开始跳过用于控制功率MOSFET的脉冲,以降低输出电压纹波。
  • Forced Continuous(强制连续)模式:电感电流持续循环,在所有输出电流水平下产生固定的输出电压纹波,适用于电信应用,因为噪声频率恒定,易于过滤。
压差操作
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加到100%,PMOS开关持续导通,输出电压等于输入电压减去内部P通道MOSFET和电感上的电压降。
低电源操作
内置欠压锁定电路,当输入电压降至约2.07V以下时,关闭器件,防止不稳定运行。
四、应用信息
外部组件选择
  • 电感选择:电感值直接影响纹波电流,合理设置纹波电流可选择合适的电感值。例如,可将纹波电流设置为ΔIL = 0.35ILOAD(MAX),并根据公式计算电感值。不同的电感铁芯材料和形状会影响电感的尺寸和电流关系,选择时需综合考虑价格、尺寸和辐射场/EMI要求。
  • 输入电容(CIN)选择:为防止大的电压瞬变,需使用低等效串联电阻(ESR)的输入电容,并根据“同相”或“反相”操作计算最大RMS电流。同时,建议在VIN上添加0.1μF至1μF的陶瓷电容进行高频去耦。
  • 输出电容(COUT1和COUT2)选择:选择输出电容时,需考虑所需的ESR以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。通常,满足ESR要求后,电容值足以进行滤波。在表面贴装应用中,可能需要并联多个电容以满足电容、ESR或RMS电流处理要求。
软启动
软启动通过逐渐增加电感峰值电流来减少VIN的浪涌电流。LTC3417A - 2每个调节器输出都有内部数字软启动,在1024个时钟周期内逐步提高ITH上的钳位电压。
模式选择
SYNC/MODE引脚是一个多功能引脚,可提供模式选择和频率同步功能。连接到VIN可启用Burst Mode操作,连接到地可选择Pulse Skip操作,施加与任一电源相差超过1V的电压可选择Forced Continuous模式。此外,该引脚还可将LTC3417A - 2同步到外部时钟信号
瞬态响应检查
ITH引脚补偿可优化各种负载和输出电容下的瞬态响应,通过观察ITH引脚的直流阶跃、上升时间和稳定情况,可评估闭环响应。还可通过添加前馈电容C1和C2来改善高频响应。
效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC3417A - 2电路中的主要损耗来源包括IS电流、开关损耗、I²R损耗和其他损耗。分析这些损耗有助于确定限制效率的因素,并采取相应措施提高效率。
热考虑
LTC3417A - 2的封装暴露焊盘(PGND2/GNDD引脚)需良好焊接到PCB板,以确保良好的散热性能。在高温、低电源电压和高占空比的应用中,需进行热分析,以防止器件超过最大结温。
五、电路板布局考虑
在进行印刷电路板布局时,需遵循以下准则:
  1. 输入电容CIN应尽可能靠近电源VIN1、VIN2和PGND2/GNDD连接,必要时可将CIN分成两个电容。
  2. COUT1、L1和COUT2、L2应紧密连接,COUT1的负极板将电流返回PGND1,COUT2的负极板将电流返回PGND2/GNDD和CIN的负极板。
  3. 电阻分压器R1和R2应连接在COUT1的正极板和靠近GNDA的接地线之间,R3和R4应连接在COUT2的正极板和靠近GNDA的接地线之间,反馈信号VFB1和VFB2应远离噪声组件和走线。
  4. 敏感组件应远离SW引脚,输入电容CIN、补偿电容和所有电阻应远离SW走线和电感。
  5. 优先使用接地平面,若不可用,应将信号和电源接地分开,小信号组件连接到GNDA引脚,再连接到PGND2/GNDD引脚。
  6. 在所有层的未使用区域填充铜,以降低功率组件的温度上升。
六、总结
LTC3417A - 2凭借其高效、灵活、可靠的特点,在中功率应用中具有出色的表现。无论是GPS/导航系统、汽车仪表、PC卡,还是工业电源和通用负载点DC/DC应用,LTC3417A - 2都能提供稳定的电源解决方案。在实际设计中,合理选择外部组件、优化电路板布局以及考虑效率和热管理等因素,将有助于充分发挥LTC3417A - 2的性能优势。你在使用类似的DC/DC调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效同步降压调节器的深度剖析
    调节器——LTC3633A-2/LTC3633A-3。 文件下载: DC1958A.pdf 一、产品概述 LTC3633A-2/
    的头像 发表于 03-31 16:40 384次阅读
    LTC3633AEFE - 3:同步降压调节器的性能解析与应用指南
    DC1896 演示电路是基于 LTC3633A - 3 单片同步降压
    的头像 发表于 03-31 16:30 261次阅读
    ADP5070:高性能DC - DC调节器卓越
    的头像 发表于 03-31 11:15 264次阅读
    深入剖析LTC3407A - 2同步降压DC/DC调节器卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 03-17 14:45 319次阅读
    深入解析LTC3407 - 3:高效同步降压DC/DC调节器
    的头像 发表于 03-17 14:45 253次阅读
    深入剖析LTC3407A同步降压DC/DC调节器卓越
    的头像 发表于 03-17 14:45 633次阅读
    深度解析 LTC3417A 同步降压 DC/DC 调节器
    的头像 发表于 03-16 15:00 819次阅读
    LTC3547B:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-13 11:55 387次阅读
    LTC3546:高性能同步降压DC/DC调节器的设计与应用
    的头像 发表于 03-12 09:25 589次阅读
    深入剖析LTC3619:同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-11 15:15 278次阅读
    LTC3622系列:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-09 11:30 460次阅读
    线性科技LTC3607:600mA同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-09 11:30 644次阅读
    深入剖析LTC3838 - 2:高性能降压DC/DC控制卓越
    的头像 发表于 03-06 09:45 750次阅读
    深入解析LTC3314A:高效小尺寸DC/DC调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 10:40 429次阅读
    深入解析 LTC3306:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 10:40 428次阅读
