探索LTC7890:高性能双降压DC - DC开关调节器控制器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-03 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的电源管理芯片——LTC7890,一款专门为氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)优化的高性能双降压DC - DC开关调节器控制器。
文件下载:LTC7890.pdf
1. LTC7890的卓越特性
1.1 专为GaN FET优化
LTC7890采用了完全针对GaN FET优化的驱动技术,这使得它在驱动GaN FET时能够充分发挥其性能优势。同时,它无需额外的续流、钳位或自举二极管,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。内部的智能自举开关能够防止高端驱动器电源过充电,保护顶部GaN FET的栅极。
1.2 宽输入输出电压范围
其输入电压范围为4V至100V,输出电压范围为0.8V至60V,能够满足多种不同应用场景的需求。无论是工业电源系统、军事航空电子设备还是电信电源系统,LTC7890都能稳定工作。
1.3 低静态电流
在48V输入至5V输出,通道1开启的情况下,静态电流低至5μA,这对于需要长时间待机的设备来说至关重要,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
1.4 灵活的频率控制
编程频率范围为100kHz至3MHz,并且可以同步到外部时钟,还支持扩频频率调制,有助于降低电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性。
2. 电气特性详解
2.1 输入输出参数
输入电源的工作范围为4V至100V,在不同的输入输出条件下,静态电流表现良好。例如,在48V至5V无负载,RUN2 = 0V的情况下,总静态电流为5μA;在14V至3.3V无负载,RUN2 = 0V的情况下,总静态电流为14μA。输出电压设定点范围为0.8V至60V,并且能够精确调节。
2.2 门驱动器特性
门驱动器的导通电阻、上升时间、下降时间等参数都有明确的规定。例如,TGxxx或BGxxx的导通电阻在DRVSET = INTVCC时,上拉为2.0Ω,下拉为1.0Ω;BOOSTx至DRVCC开关的导通电阻为7Ω。这些参数的优化有助于提高开关速度和效率。
2.3 其他特性
还包括欠压锁定(UVLO)、固定频率、可编程频率、同步频率范围等特性,这些特性使得LTC7890在不同的应用场景中都能灵活配置,满足各种需求。
3. 引脚配置与功能
3.1 引脚功能概述
LTC7890共有40个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,FREQ引脚用于控制内部电压控制振荡器(VCO)的频率;MODE引脚用于选择轻载时的工作模式;PLLIN/SPREAD引脚用于外部同步输入或扩频使能等。
3.2 关键引脚详解
  • DTCA和DTCB引脚:用于控制死区时间,可通过配置这两个引脚将死区时间从接近零调整到60ns,从而优化开关性能。
  • RUNx引脚:用于控制通道的开启和关闭,当RUNx引脚电压低于1.08V时,该通道的控制器停止开关;当RUN1和RUN2引脚电压都低于0.7V时,LTC7890进入关机状态,静态电流降至约1μA。
  • TRACK/SSx引脚:用于外部跟踪/软启动输入,通过连接电容到地,可以实现输出电压的软启动,避免启动时的电流冲击。
4. 工作原理剖析
4.1 主控制环路
LTC7890采用恒定频率、峰值电流模式架构,两个控制器通道相位相差180°,这有助于减少所需的输入电容和电源引起的噪声。在正常工作时,外部顶部FET在时钟置位SR锁存器时开启,电感电流增加;当主电流比较器ICMP复位SR锁存器时,主开关关闭。底部FET在顶部FET关闭后开启,电感电流减小。
4.2 电源和偏置电源
INTVCC引脚为顶部和底部FET驱动器以及大部分内部电路提供电源,DRVCC引脚为FET驱动器供电,必须连接到INTVCC引脚。VIN和EXTVCC引脚都有LDO线性稳压器为INTVCC提供电源,通过DRVSET引脚可以将INTVCC电压编程为4V至5.5V。
4.3 死区时间控制
通过配置DTCA和DTCB引脚,可以精确控制死区时间。将DTCA引脚接地可实现自适应死区时间控制,将其连接到INTVCC可实现智能接近零死区时间控制;DTCB引脚的配置同理。
4.4 轻载操作模式
LTC7890可以在轻载时选择进入高效突发模式(Burst Mode)、恒定频率脉冲跳过模式(Pulse Skipping Mode)或强制连续导通模式(Forced Continuous Mode)。不同的模式具有不同的特点,例如突发模式在轻载时效率最高,但不能同步到外部时钟;强制连续模式输出电压纹波低,但轻载效率较低;脉冲跳过模式则在轻载效率和输出纹波之间取得了较好的平衡。
4.5 频率选择与同步
通过FREQ引脚可以选择自由运行的开关频率,将FREQ引脚接地选择370kHz,连接到INTVCC选择2.25MHz,也可以通过在FREQ和地之间连接电阻将频率编程为100kHz至3MHz。此外,通过PLLIN/SPREAD引脚可以实现扩频模式和相位锁定环(PLL)功能。
5. 应用信息与设计要点
5.1 外部组件选择
  • 电感选择:电感值的选择与工作频率密切相关,较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会降低效率。一般来说,合理的纹波电流起始值为ΔIL = 0.3 × IL(MAX),同时要考虑电感值对纹波电流和低电流操作的影响。
  • 电流感测选择:LTC7890可以配置为使用电感直流电阻(DCR)感测或低值电阻感测。DCR感测节省成本且更节能,尤其在高电流应用中;而电流感测电阻则能提供更精确的电流限制。
  • 功率FET选择:需要选择两个外部功率FET,一个用于顶部开关,一个用于底部开关。选择时要考虑导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。
  • 输入输出电容选择:输入电容的选择基于输入网络的最坏情况均方根电流,输出电容的选择主要考虑等效串联电阻(ESR),以确保输出纹波在可接受的范围内。
5.2 输出电压设置
通过外部反馈电阻分压器可以精确设置输出电压,公式为VOUT = 0.8(1 + (RB / RA))V。同时,要注意将反馈电阻靠近VFBx引脚放置,以减少PCB走线长度和噪声。
5.3 软启动与跟踪
通过TRACK/SSx引脚可以实现软启动功能,通过连接电容到地,内部12μA电流源对电容充电,使输出电压平滑上升。也可以通过电阻分压器将TRACK/SSx引脚连接到另一个电源,实现输出电压跟踪另一个电源的启动过程。
5.4 故障保护
LTC7890具有过压保护、过流保护和过温保护等功能。当输出电压超过设定值的10%时,顶部FET关闭;当输出电压低于额定值的70%时,进入折返电流限制模式;当内部芯片温度超过180°C时,INTVCC LDO稳压器和门驱动器关闭,当温度降至160°C时,重新启动。
6. PCB布局要点
6.1 布局原则
  • 顶部N沟道FET应彼此靠近,且漏极连接到CIN,避免输入去耦分离。
  • BGUPx和BGDNx、TGUPx和TGDNx的走线应靠近FET栅极,以确保死区时间控制的准确性。
  • 组合的IC GND引脚和CINTVCC的GND返回应连接到COUT的负端,输入电容和输出电容应靠近放置。
  • VFBx引脚的电阻分压器应连接到COUT的正端和信号GND,且靠近VFBx引脚放置,以减少噪声耦合
  • SENSEX和SENSEX +的走线应靠近,且远离高频开关节点,滤波电容应靠近IC。
  • INTVCC去耦电容应靠近IC放置,DRVCC和GND引脚旁应放置1μF陶瓷电容以改善噪声性能。
  • 开关节点、顶部栅极节点和升压节点应远离敏感小信号节点,以减少干扰。
6.2 布局调试
在调试PCB布局时,应先逐个检查控制器的性能,使用电流探头监测电感电流,监测输出开关节点以同步示波器,并检查输出电压。注意检查占空比的稳定性,避免出现噪声拾取或环路补偿不足的问题。
7. 设计实例
假设输入电压VIN(NOMINAL) = 12V,VIN(MAX) = 22V,输出电压VOUTx = 3.3V,输出电流IOUT = 20A,工作频率f = 1MHz。设计步骤如下:
  1. 设置工作频率:通过在FREQ引脚和地之间连接电阻,电阻值为37MHz / 1MHz = 37kΩ。
  2. 确定电感值:根据公式L = VOUT / (f(ΔIL))(1 - VOUT / VIN(NOMINAL)),选择电感值为0.4μH。
  3. 验证最小导通时间:计算最小导通时间tON(MIN) = VOUT / (VIN(MAX) × f) = 150ns,满足最小导通时间要求。
  4. 选择RSENSE电阻值:根据峰值电感电流和最大电流感测阈值,选择RSENSE ≤ 45mV / 23A ≅ 2mΩ。
  5. 选择反馈电阻:对于50μA的反馈分压器电流,RA = 0.8V / 50μA = 16kΩ,RB = RA(3.3V / 0.8V - 1) = 50kΩ。
  6. 选择FET:由于是高电流、低电压应用,选择导通电阻较低的FET以降低I²R损耗。
  7. 选择输入输出电容:CIN选择均方根电流额定值至少为10A的电容,COUT选择ESR为3mΩ的电容。
  8. 确定偏置电源组件:由于输出电压不大于EXTVCC切换阈值,若有5V电源,可将其连接到EXTVCC以提高效率。选择0.1μF的电容用于TRACK/SSx引脚实现6.7ms的软启动。
  9. 设置应用特定参数:根据轻载效率和恒定频率操作的权衡设置MODE引脚,根据需要设置PLLIN/SPREAD引脚,使用ITHx补偿组件并检查瞬态响应以确保稳定性。
8. 总结
LTC7890是一款功能强大、性能卓越的电源管理芯片,它为电子工程师提供了丰富的功能和灵活的配置选项。在设计过程中,我们需要全面考虑其电气特性、引脚功能、工作原理以及应用信息等方面,合理选择外部组件,优化PCB布局,以确保系统的稳定性和效率。同时,通过实际的设计实例,我们可以更好地理解和应用LTC7890,为各种应用场景提供可靠的电源解决方案。
你在使用LTC7890的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 LTC3701 双相输出开关调节器控制器演示板 DC424
    的头像 发表于 04-01 12:30 250次阅读
    LTC3892/LTC3892 - 1/LTC3892 - 2:高性能降压DC/DC开关调节器控制器解析
    的头像 发表于 04-01 11:30 223次阅读
    深入解析 LTC3639:高性能同步降压 DC/DC 调节器
    的头像 发表于 03-31 16:40 134次阅读
    LTC3838:高性能路同步降压DC/DC控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-31 15:10 183次阅读
    LTC3858:高性能降压开关调节器控制器深度解析
    的头像 发表于 03-31 14:35 115次阅读
    深度解析 LTC3417A 路同步降压 DC/DC 调节器
    的头像 发表于 03-16 15:00 440次阅读
    LTC3850/LTC3850 - 1:高性能同步降压开关调节器控制器深度解析
    的头像 发表于 03-13 15:10 206次阅读
    LTC3562:高性能I²C四通道同步降压DC/DC调节器深度解析
    的头像 发表于 03-13 13:50 217次阅读
    深入解析MAX15022:高性能输出降压DC - DC调节器
    的头像 发表于 03-12 15:05 196次阅读
    探索MAX15021:高性能降压DC - DC调节器的设计与应用
    的头像 发表于 03-12 14:25 160次阅读
    深入解析LTC3890 - 1:高性能降压开关稳压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-12 11:00 188次阅读
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:45 372次阅读
    LTC3546:高性能同步降压DC/DC调节器的设计与应用
    的头像 发表于 03-12 09:25 311次阅读
    高性能降压调节器LTC7810:设计与应用深度解析
    高性能降压调节器LTC7810:设计与应用深度解析 在电子工程领域,电源设计是至关重要的一环。今天我们深入探讨一款
    的头像 发表于 03-06 10:40 224次阅读
    LTC3838-1:高性能降压DC/DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-06 09:50 570次阅读
