深度解析LTC7821混合降压同步控制器
h1654155282.3538 2026-03-06 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子工程领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的效率、稳定性和可靠性。LTC7821作为一款先进的混合降压同步控制器,凭借其独特的架构和卓越的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析LTC7821的特性、工作原理、应用信息等方面,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:LTC7821.pdf
二、LTC7821特性亮点
2.1 宽输入电压范围
LTC7821具有10V至72V(80V绝对最大)的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的选择。无论是在工业、汽车还是通信领域,都能稳定工作。
2.2 软开关技术
采用软开关技术,实现了低噪声运行。软开关可以减少开关过程中的电压和电流尖峰,降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。这对于对噪声敏感的应用,如通信设备和音频系统,尤为重要。
2.3 锁相固定频率
其固定频率范围为200kHz至1.5MHz,并且支持锁相功能。这使得LTC7821能够与外部时钟同步,减少系统中的时钟干扰,提高系统的整体性能。同时,可调节的频率范围也为不同的应用需求提供了灵活性。
2.4 高精度输出电压
输出电压精度达到±1%,能够为负载提供稳定、精确的电压。这对于对电压精度要求较高的应用,如微处理器传感器等,至关重要。
2.5 多种电流传感方式
支持 (R{SENSE}) 或DCR电流传感方式。 (R{SENSE}) 传感方式简单直接,能够提供准确的电流测量;而DCR传感方式则可以节省成本,提高效率,尤其在高电流应用中表现出色。
2.6 可编程工作模式
具备可编程的CCM(连续导通模式)、DCM(不连续导通模式)或Burst Mode® (突发模式)操作。不同的工作模式适用于不同的负载情况,能够在轻载和重载时都保持高效运行。
2.7 多相操作功能
CLKOUT引脚支持多相操作,通过多个LTC7821并联,可以实现更高的输出电流和更好的负载分配,满足高功率应用的需求。
2.8 短路保护
内置短路保护功能,当输出发生短路时,能够迅速切断电路,保护芯片和负载免受损坏,提高系统的安全性。
2.9 外部电源输入
(EXTV_{CC}) 输入可提高效率。当外部电源电压高于7V时,芯片会自动切换到外部电源供电,减少内部线性调节器的功耗,提高系统的整体效率。
2.10 单调输出电压启动
能够实现单调输出电压启动,避免输出电压在启动过程中出现过冲或振荡,确保系统的稳定启动。
2.11 可选外部参考
支持可选的外部参考,用户可以根据需要选择内部参考或外部参考,灵活调整输出电压。
三、典型应用场景
3.1 中间总线转换器
在中间总线转换器中,LTC7821能够将高电压转换为适合后续电路使用的低电压,为系统提供稳定的电源。其高效的转换效率和宽输入电压范围,使得它在中间总线转换应用中表现出色。
3.2 高电流分布式电源系统
对于高电流分布式电源系统,LTC7821的多相操作功能可以实现多个芯片并联,提供更高的输出电流。同时,其高精度的输出电压和短路保护功能,能够确保系统的稳定运行。
3.3 电信、数据通信和存储系统
在电信、数据通信和存储系统中,对电源的稳定性和可靠性要求极高。LTC7821的低噪声运行和高精度输出电压,能够满足这些系统对电源的严格要求。
3.4 汽车应用
汽车电子系统对电源的性能和可靠性要求也非常高。LTC7821的宽输入电压范围和短路保护功能,使其能够适应汽车复杂的电源环境,为汽车电子设备提供稳定的电源。
四、工作原理
4.1 电容平衡阶段
在初始上电时,芯片会测量飞跨电容 (C{FLY}) 和 (C{MID}) 两端的电压。如果这些电压不等于 (V{IN}/2) ,定时器电容开始充电。当定时器电容电压达到0.5V时,内部电流源开启,将 (C{FLY}) 电压充电到 (V{IN}/2) ,然后再将 (C{MID}) 充电到 (V{IN}/2) 。在此期间,TRACK/SS引脚被拉低,所有外部MOSFET关闭。如果在定时器电容电压达到1.2V之前, (C{FLY}) 和 (C{MID}) 电压达到 (V{IN}/2) ,TRACK/SS引脚释放,正常工作开始;否则,内部电流源关闭,定时器电容以一半的速率充电至4V,然后重置为零,重复上述过程。
在正常运行时,仅监测 (C{MID}) 电压是否偏离 (V{IN}/2) ,偏离范围由HYSPRGM引脚连接的电阻设置。如果 (V{CMID}) 超出该范围,所有开关停止,TRACK/SS引脚被拉低,内部电流源开启,将 (C{FLY}) 和 (C{MID}) 电压恢复到 (V_{IN}/2) ,FAULT引脚被拉低,平衡完成后释放。
4.2 主控制环路
电容平衡阶段完成后,进入正常工作模式。当时钟设置RS锁存器时,MOSFET M1和M3开启;当主电流比较器 (I{CMP}) 重置RS锁存器时,M1和M3关闭,M2和M4开启。 (I{CMP}) 重置RS锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。 (V{FB}) 引脚接收电压反馈信号,与内部参考电压比较,当负载电流增加时, (V{FB}) 相对0.8V参考电压略有下降,导致 (I_{TH}) 电压增加,直到平均电感电流匹配新的负载电流。
4.3 (INTV{CC}/EXTV{CC}) 电源
自举驱动器、底部MOSFET和大多数内部电路的电源来自 (INTV{CC}) 引脚。当 (EXTV{CC}) 引脚接地或电压低于7V时,内部5.8V线性调节器从 (V{IN}) 提供 (INTV{CC}) 电源;当 (EXTV{CC}) 电压高于7V时,该线性调节器关闭,另一个5.8V线性调节器开启,从 (EXTV{CC}) 提供 (INTV_{CC}) 电源,提高系统效率。
4.4 自举电容刷新
三个最上面的MOSFET驱动器分别由各自的浮动自举电容CB1至CB3偏置,这些电容在开关过程中通过由二极管D1至D3和外部MOSFET组成的电荷泵配置进行刷新。在电荷平衡阶段或轻载条件下,开关可能长时间停止,自举电容电压可能下降,欠压检测器会监测电容电压。当任何一个电容电压低于3V时,内部1mA电流源开启,通过电容上极板对其充电,同时连接到下极板的1mA电流源开启,确保下极板电容节点净零残余电流。当CB1和CB2/CB3分别达到4.3V和4.47V时,刷新停止;当CB2和CB3需要刷新时,所有开关停止。
4.5 关断和启动
当RUN引脚电压低于1.3V时, (INTV_{CC}) 线性调节器和所有由该电源供电的内部电路禁用,主控制环路也禁用。释放RUN引脚,内部1μA电流源将其拉高,使芯片启用。RUN引脚也可由逻辑直接驱动,但电压不能超过6V。
输出电压 (V_{OUT}) 的斜率可由TRACK/SS引脚电压控制。当TRACK/SS引脚电压低于内部参考0.8V(或EXTREF)时,LTC7821将 (V{FB}) 电压调节到TRACK/SS电压,而不是参考电压。通过在TRACK/SS引脚连接外部电容到SGND,可以编程软启动周期。内部10μA上拉电流对该电容充电,在TRACK/SS引脚产生电压斜坡,输出电压 (V{OUT}) 从零平滑上升到最终值。或者,TRACK/SS引脚可用于使 (V{OUT}) 启动跟踪另一个电源的启动。
4.6 轻载电流操作
LTC7821可进入高效的Burst Mode操作、恒定频率脉冲跳跃模式或强制连续导通模式。将MODE/PLLIN引脚连接到低于0.6V的直流电压(如SGND),选择强制连续操作;连接到 (INTV_{CC}) ,选择脉冲跳跃模式;浮空该引脚,选择Burst Mode操作。
在Burst Mode操作中,电感中的峰值电流设置为最大感测电压的约三分之一,即使 (I{TH}) 引脚电压指示较低值。如果平均电感电流高于负载电流,误差放大器输出EA将降低 (I{TH}) 引脚电压。当 (I_{TH}) 电压低于0.5V时,内部睡眠信号变高,所有外部MOSFET关闭,负载电流由输出电容提供。当输出电压下降到一定程度,睡眠信号变低,控制器在下一个内部振荡器周期开启外部MOSFET,恢复正常操作。在这种模式下,电感电流不允许反向。
在强制连续操作中,轻载或大瞬态条件下电感电流允许反向,峰值电感电流由 (I_{TH}) 引脚电压决定。该模式下轻载效率低于Burst Mode操作,但输出纹波较低,对音频电路干扰较小。
当MODE/PLLIN引脚连接到 (INTV{CC}) 时,LTC7821在轻载时以PWM脉冲跳跃模式操作。在非常轻的负载下,电流比较器 (I{CMP}) 可能在几个周期内保持触发,迫使外部MOSFET M1和M3在相同周期内保持关闭(即跳过脉冲),电感电流不允许反向(不连续操作)。该模式与强制连续操作类似,输出纹波和音频噪声较低,射频干扰较小,低电流效率高于强制连续模式,但远低于Burst Mode操作。
4.7 频率选择和锁相环
开关频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。低频操作通过减少MOSFET开关损耗提高效率,但需要更大的电感和/或输出电容来保持低输出纹波电压,同时也需要更大的BOOST电容和平衡电容( (C{FLY}) 和 (C{MID}) ),因为刷新速率较低。LTC7821的开关频率可通过FREQ引脚选择。如果MODE/PLLIN引脚未由外部时钟源驱动,FREQ引脚可将控制器的工作频率编程为50kHz至1.7MHz。
FREQ引脚有10µA电流流出,用户可通过连接到SGND的单个电阻编程控制器的开关频率。
LTC7821集成了锁相环(PLL),可将内部振荡器与连接到MODE/PLLIN引脚的外部时钟源同步。同步时,控制器以强制连续模式操作。PLL环路滤波器网络集成在LTC7821内部,锁相环能够锁定200kHz至1.5MHz范围内的任何频率。在锁定到外部时钟之前,频率设置电阻应始终存在,以设置控制器的初始开关频率。
4.8 温度监测
当LTC7821芯片温度达到150°C时,开关停止,TRACK/SS引脚被拉低,电荷平衡也禁用。
LTC7821可通过TEMP引脚进行热点监测。使用PTC热敏电阻作为电阻分压器的下臂,将分压器的公共点连接到TEMP引脚。当温度超过PTC热敏电阻的居里点时,电压急剧增加。当TEMP引脚达到1.22V时,所有开关停止100ms。如果在100ms超时期间TEMP引脚电压低于1.1V,TRACK/SS引脚和FAULT被释放;如果TEMP引脚电压保持高于1.1V,超时时间将延长,直到电压降至1.1V以下。触发热点保护的温度决定了热敏电阻的选择,该温度通常是热敏电阻在25°C时电阻的两倍。
4.9 电源良好(PGOOD引脚)
当 (V_{FB}) 引脚电压不在内部0.8V参考或EXTREF设置的参考值的±10%范围内时,PGOOD引脚被拉低。当RUN引脚低于1.3V或LTC7821处于软启动或跟踪阶段时,PGOOD引脚也被拉低。当 (V{FB}) 引脚在参考窗口的±10%范围内时,PGOOD引脚立即标记电源良好。但当 (V_{FB}) 超出±10%窗口时,有一个内部50µs的电源不良屏蔽时间。PGOOD引脚可通过外部电阻上拉至最高80V的电源。
4.10 故障(FAULT引脚)
在LTC7821初始上电或通过RUN引脚启用芯片时,即使 (C{FLY}) 和/或 (C{MID}) 需要重新平衡到 (V_{IN}/2) ,FAULT引脚也不会被拉低。但在正常操作中,需要重新平衡时,FAULT引脚被拉低。另一个导致FAULT引脚变低的条件是热关断,可能是内部芯片温度达到150°C或TEMP引脚电压达到1.22V。FAULT引脚可通过外部电阻上拉至最高80V的电源。
五、应用信息
5.1 电流传感
5.1.1 (ISNS+) 和ISNS–引脚
(ISNS+) 和 (ISNS–) 引脚是电流比较器的输入,电流比较器的共模输入电压范围为0V至36V。两个ISNS引脚都是高阻抗输入,漏电流小于1.2µA。在正常操作中,应注意不要让这些引脚浮空。滤波组件应靠近LTC7821放置,感测线应紧密排列并进行Kelvin连接,以确保准确的电流感测。
5.1.2 电阻电流传感
使用离散电阻进行电流传感时,RSENSE根据所需输出电流选择。电流比较器的最大阈值为50mV,输入共模范围为0V至36V。通过公式 (R{SENSE}=frac{50 mV}{I{(MAX)}+frac{Delta I{L}}{2}}) 计算感测电阻值。同时,需要验证AC电流感测纹波 (Delta V{SENSE }=Delta I{L} cdot R{SENSE }) ,以获得良好的信噪比。对于占空比小于40%的应用,建议 (Delta V_{SENSE }) 为10mV。在高频应用中,还需要考虑感测电阻的寄生电感。
5.1.3 电感DCR传感
对于高负载电流应用,LTC7821可通过感测电感DCR来实现最高效率。选择外部R1||R2 • C1时间常数等于L/DCR时间常数,可使外部电容上的电压等于电感DCR上的电压乘以R2/(R1 + R2)。通过测量电感的DCR,并根据公式计算目标感测电阻值和相关组件参数,可实现准确的电流感测。
5.2 电感选择
5.2.1 电感值计算
根据所需的输入和输出电压、电感值和工作频率 (f{osc}) ,可直接确定电感的峰峰值纹波电流。为了降低电感的磁芯损耗、输出电容的ESR损耗和输出电压纹波,应选择较低的纹波电流。对于占空比小于40%的应用,可选择纹波电流约为 (I{OUT(MAX)}) 的40%;对于占空比大于40%的应用,可根据相关公式确定最小电感值,以确保系统的稳定性。
5.2.2 电感磁芯选择
确定电感值后,需要选择合适的电感磁芯。铁氧体设计具有较低的磁芯损耗,在高开关频率下更受欢迎。但需要注意避免磁芯饱和,因为磁芯饱和会导致电感纹波电流和输出电压纹波突然增加。
5.3 功率MOSFET选择
LTC7821需要选择四个外部功率MOSFET。由于栅极驱动电压来自 (INTV{CC}) (通常为5.8V),因此应选择逻辑电平阈值MOSFET。只有最上面的MOSFET需要 (BV{DSS}) 大于 (V{IN}) ,其他MOSFET M2至M4只需 (BV{DSS}) 大于 (V_{IN}/2) 。
M1和M2工作在软开关模式,应选择低 (Q{oss} cdot R{dsON}) 乘积的MOSFET;M3和M4的工作方式类似于传统降压转换器,M3硬开关,M4零电压开关(ZVS),应分别选择低 ((Q{gd} cdot R{dsON})) 和 ((Q{g} cdot R{dsON})) 乘积的MOSFET。
5.4 (C_{FLY}) 和 (C
  • 电源管理
  • LTC7821
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3874:高性能多相降压同步控制器深度解析
    LTC3874:高性能多相降压同步控制器深度解析 在电子工程领域,对于高电流、多相应用的电源
    的头像 发表于 04-01 10:05 538次阅读
    的头像 发表于 04-01 10:00 566次阅读
    LTC3810:高压同步降压调节控制器深度解析
    的头像 发表于 03-13 14:20 311次阅读
    LTC3785:高性能同步降压 - 升压控制器深度解析
    LTC3785:高性能同步降压 - 升压控制器深度解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要
    的头像 发表于 03-13 14:10 411次阅读
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析 引言 在电子设计领域,DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-12 11:05 371次阅读
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析 在当今的电子设备中,电源管理是一个至关
    的头像 发表于 03-12 10:45 703次阅读
    LTC3856:高性能双相同步降压DC/DC控制器深度解析
    LTC3856:高性能双相同步降压DC/DC控制器深度解析 在电子设计领域,电源管理一直是至关
    的头像 发表于 03-11 15:30 964次阅读
    LTC3861:高性能多相降压控制器深度解析
    LTC3861:高性能多相降压控制器深度解析 在电子工程师的日常工作中,寻找一款高性能、多功能的降压
    的头像 发表于 03-10 15:55 329次阅读
    LTC3852:高效同步降压DC/DC控制器深度解析
    LTC3852:高效同步降压DC/DC控制器深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-10 15:40 291次阅读
    LTC3789:高性能同步4开关升降压控制器深度解析
    LTC3789:高性能同步4开关升降压控制器深度解析 在电子工程师的设计领域中,电源管理始终是
    的头像 发表于 03-10 15:25 506次阅读
    深入解析LTC7812:高性能同步降压控制器的卓越之选
    深入解析LTC7812:高性能同步降压控制器的卓越之选 在电源管理领域,对于能够适应宽输入电压范围、高效稳定输出的
    的头像 发表于 03-06 15:00 517次阅读
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器深度剖析
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器深度剖析 在电子工程领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款优秀的DC/DC
    的头像 发表于 03-06 10:30 929次阅读
    深度解析LTC7800:高性能同步降压控制器的卓越之选
    深度解析LTC7800:高性能同步降压控制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓
    的头像 发表于 03-06 10:15 552次阅读
    LTC3851A-1同步降压开关稳压控制器:设计与应用全解析
    LTC3851A-1同步降压开关稳压控制器:设计与应用全解析 作为电子工程师,在电源设计领域,
    的头像 发表于 03-06 09:50 535次阅读
    LTC7822:高效双相混合降压同步控制器的卓越之选
    LTC7822:高效双相混合降压同步控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的控制器
    的头像 发表于 03-02 13:55 615次阅读
