LTC3810:高压同步降压调节器控制器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-13 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高压同步降压调节器控制器是众多项目中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC3810 这款产品,看看它在实际应用中究竟有哪些独特之处。
文件下载:LTC3810.pdf
一、产品概述
LTC3810 是一款同步降压开关调节器控制器,能够直接将高达 100V 的电压进行降压处理,这一特性使其在电信和汽车应用等领域表现出色。它采用了恒定导通时间谷值电流控制架构,无需感测电阻就能实现精确的逐周期电流限制,同时还能提供极低的占空比。
1.1 主要特性
  • 高压操作:支持高达 100V 的输入电压,满足多种高压应用场景。
  • 大电流驱动:具备 1Ω 的大栅极驱动器,可驱动多个 MOSFET 以满足高电流应用需求。
  • 无需感测电阻:通过独特的架构,无需额外的感测电阻,降低了成本并提高了效率。
  • 快速瞬态响应:采用高带宽(25MHz)误差放大器,能够快速响应线路和负载的瞬态变化。
  • 高精度参考电压:提供 ±0.5% 的 0.8V 电压参考,确保输出电压的稳定性。
  • 编程功能:支持可编程输出电压跟踪/软启动、可同步至外部时钟、可选脉冲跳跃模式操作等功能。
1.2 典型应用
LTC3810 的典型应用场景广泛,包括 48V 电信和基站电源、网络设备、服务器以及汽车和工业控制系统等。
二、电气特性分析
2.1 绝对最大额定值
在使用 LTC3810 时,需要严格遵守其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。例如,INTVCC、DRV 等引脚的电压范围在 -0.3V 至 14V 之间,SW、SENSE 引脚的电压范围在 -1V 至 100V 之间等。
2.2 电气参数
LTC3810 的各项电气参数在不同的温度和工作条件下都有明确的规定。以反馈电压(VFB)为例,在不同的温度范围(0°C 至 85°C、 -40°C 至 85°C、 -40°C 至 125°C)下,其最小值、典型值和最大值都有所不同。这些参数的精确控制确保了 LTC3810 在各种环境下都能稳定工作。
三、工作原理
3.1 主控制环路
LTC3810 作为一款电流模式控制器,在正常工作时,顶部 MOSFET 由单触发定时器(OST)确定的固定时间间隔导通。当顶部 MOSFET 关断时,底部 MOSFET 导通,直到电流比较器 ICMP 触发,重新启动单触发定时器并开始下一个周期。通过感测 SENSE 和 SENSE + 引脚之间的电压来确定电感电流,ITH 引脚的电压设置比较器阈值,对应电感谷值电流。快速的 25MHz 误差放大器 EA 通过将反馈信号 VFB 与内部 0.8V 参考电压进行比较来调整该电压。
3.2 脉冲跳跃模式
LTC3810 可以通过 MODE/SYNC 引脚选择脉冲跳跃模式或强制连续模式。脉冲跳跃模式在轻负载时能提高效率,当电感电流反向时,底部 MOSFET 关断,以减少反向电流流动和栅极电荷切换带来的效率损失。在低负载电流时,ITH 电压会降至零电流水平(1.2V)以下,关闭两个开关,输出电容为负载供电,直到 ITH 电压再次上升到零电流水平以上,启动下一个周期。
3.3 故障监测与保护
  • 逐周期电流限制:恒定导通时间电流模式架构提供精确的逐周期电流限制保护,确保电感电流不会超过 VRNG 引脚编程的值。
  • 折返电流限制:当输出短路到地时,折返电流限制提供进一步的保护。随着 VFB 下降,缓冲电流阈值电压 ITHB 被下拉并钳位到 1V,将电感谷值电流水平降低到最大值的六分之一。
  • 过压和欠压保护:过压和欠压比较器 OV 和 UV 在输出反馈电压超出调节点 ±10% 的窗口时,会将 PGOOD 输出拉低。在过压情况下,M1 立即关断,M2 导通,直到过压情况消除。
  • 欠压锁定:LTC3810 提供两个欠压锁定比较器,分别用于 INTVCC / DRVCC 电源和输入电源 VIN。确保 MOSFET 在开启前有足够的栅极驱动电压。
3.4 强栅极驱动器
LTC3810 包含低阻抗驱动器,能够快速驱动大 MOSFET 栅极,减少过渡损耗,并允许并联 MOSFET 以满足高电流应用需求。顶部 MOSFET 由 100V 浮动高端驱动器驱动,底部 MOSFET 由低端驱动器驱动。底部驱动器的返回引脚(BGRTN)可连接负电源,以减少米勒电容的影响,防止 MOSFET 直通。
3.5 IC/驱动器电源
LTC3810 的内部控制电路和 MOSFET 驱动器由 6.2V 至 14V 的电源(INTVCC、DRVCC 引脚)供电。它有两种集成线性调节器控制器,可从高压输入或输出电压轻松生成该电源。根据不同的应用场景,可以选择不同的供电模式,如启动时从输入电压获取电源,输出电压高于 6.7V 时从输出电压获取电源,以提高效率。
四、应用信息
4.1 外部组件选择
在设计 LTC3810 应用电路时,外部组件的选择至关重要。主要包括感测电阻、功率 MOSFET 开关、电感、输入电容和输出电容等。
  • 感测电阻和功率 MOSFET 开关:LTC3810 可以使用感测电阻或同步功率 MOSFET 的导通电阻来确定电感电流。选择功率 MOSFET 时,需要考虑其击穿电压、阈值电压、导通电阻、输入电容和最大电流等参数。
  • 电感:电感值和工作频率决定了纹波电流,一般选择纹波电流约为最大输出电流的 40%。为了保证纹波电流不超过指定最大值,需要根据公式选择合适的电感值。
  • 输入电容:输入电容需要能够处理进入转换器的大 RMS 电流,以防止大的输入瞬变。通常选择低 ESR 的电容,并根据最大 RMS 电流进行计算。
  • 输出电容:输出电容的选择主要取决于最小化电压纹波所需的 ESR。输出纹波与电感纹波电流和 ESR 有关,同时 ESR 对负载瞬态响应也有显著影响。
4.2 反馈环路与补偿
反馈环路由调制器、输出滤波器和负载以及反馈放大器及其补偿网络组成。电流模式控制将电感移到内环,将系统简化为一阶系统。为了实现良好的相位裕度,需要根据调制器的增益和相位选择合适的补偿网络,如 Type 2 或 Type 3 补偿。
4.3 脉冲跳跃模式操作
MODE/SYNC 引脚决定了底部 MOSFET 在电感电流反向时是否保持导通。将该引脚拉高至 0.8V 以上可启用脉冲跳跃模式,此时底部 MOSFET 在电感电流反向时关断;将该引脚拉低至 0.8V 以下则强制连续同步操作。
4.4 软启动和跟踪
LTC3810 支持软启动和跟踪功能。软启动时,通过在 TRACK/SS 引脚连接电容来控制输出电压的上升速率;跟踪时,可通过电阻分压器将另一个电源的反馈电压复制到 TRACK/SS 引脚,实现输出电压的跟踪。
4.5 锁相环和频率同步
LTC3810 具有锁相环,由内部压控振荡器和相位检测器组成,可将顶部 MOSFET 的导通锁定到外部源的上升沿。锁相环的频率范围在中心频率 fO 的 ±30% 左右,中心频率由操作频率决定。
五、设计示例
以一个输入电压为 36V 至 72V(标称 48V),输出电压为 12V ±5%,最大输出电流为 10A,工作频率为 250kHz 的电源设计为例,详细介绍了 LTC3810 的设计过程。包括计算定时电阻、选择电感、选择 MOSFET 开关、确定 INTVCC / DRVCC 电源的生成方式以及选择输入和输出电容等步骤。
六、PCB 布局注意事项
在进行 PCB 布局时,需要遵循一定的原则,以确保 LTC3810 的正常工作。如果使用专用接地平面层,应确保接地平面层无走线,并尽量靠近功率 MOSFET 层;将 CIN、COUT、MOSFET、D1 和电感放置在一个紧凑的区域;使用过孔将组件连接到接地平面;使用紧凑的平面用于开关节点(SW)以提高 MOSFET 的散热和降低 EMI;使用平面用于 VIN 和 VOUT 以保持良好的电压滤波和降低功率损耗。如果没有接地平面层,需要隔离信号和功率接地,将小信号组件连接到 SGND 引脚,将 PGND 引脚连接到 M2 的源极附近;将 M2 靠近控制器放置,保持 PGND、BG 和 SW 走线短;将输入电容靠近功率 MOSFET 放置;将 INTVCC 去耦电容、顶部驱动器升压电容和底部驱动器去耦电容分别靠近相应的引脚放置。
总之,LTC3810 是一款功能强大、性能出色的高压同步降压调节器控制器。通过深入了解其特性、工作原理和应用信息,电子工程师可以更好地将其应用到实际项目中,设计出高效、稳定的电源系统。你在使用 LTC3810 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LTC3810
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LM2647双同步降压调节器控制器
    深入解析LM2647双同步降压调节器控制器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨德州仪器
    的头像 发表于 04-19 16:15 596次阅读
    LTC3624/LTC3624 - 2:高效同步降压调节器深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:05 485次阅读
    深度解析LTC1627:高效同步降压调节器的卓越之选
    深度解析LTC1627:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的
    的头像 发表于 03-31 16:40 198次阅读
    深度解析LTC3405A:高效同步降压调节器的全方位应用指南
    深度解析LTC3405A:高效同步降压调节器的全方位应用指南 在电子设备的电源管理领域,高效、稳
    的头像 发表于 03-17 15:30 286次阅读
    深度解析 LTC3417A 双路同步降压 DC/DC 调节器
    深度解析 LTC3417A 双路同步降压 DC/DC 调节器 引言 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-16 15:00 693次阅读
    LTC3410:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    LTC3410:高效同步降压调节器的设计与应用解析 引言 在电子设备的电源管理中,高效、稳定的电压调节
    的头像 发表于 03-16 14:55 283次阅读
    LTC3850/LTC3850 - 1:高性能双同步降压开关调节器控制器深度解析
    的头像 发表于 03-13 15:10 284次阅读
    深入剖析LTC3812 - 5:60V电流模式同步降压调节器控制器
    深入剖析LTC3812 - 5:60V电流模式同步降压调节器控制器 在电子设计领域,电源管理芯片是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一款
    的头像 发表于 03-13 14:25 308次阅读
    探索LTC3810 - 5:高效同步降压调节器控制器的设计与应用
    探索LTC3810 - 5:高效同步降压调节器控制器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款高性
    的头像 发表于 03-13 14:20 341次阅读
    LTC3634:高效双路同步降压调节器的全面解析
    的解决方案。本文将深入剖析LTC3634的特性、工作原理、应用设计等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。 文件下载: LTC3634.pdf 一、LTC3634简介 LTC
    的头像 发表于 03-10 15:15 266次阅读
    LTC3639:高效同步降压调节器深度剖析
    LTC3639:高效同步降压调节器深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 03-10 10:55 302次阅读
    深度解析 LTC3883/LTC3883 - 1:DC/DC 同步降压开关调节器控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-09 13:50 263次阅读
    高性能降压调节器LTC7810:设计与应用深度解析
    高性能降压调节器LTC7810:设计与应用深度解析 在电子工程领域,电源设计是至关重要的一环。今天我们深入探讨一款高性能的双路
    的头像 发表于 03-06 10:40 278次阅读
    LTC3636/LTC3636-1:高效双路同步降压调节器深度解析
    的头像 发表于 03-05 17:00 634次阅读
    探索LTC7890:高性能双降压DC - DC开关调节器控制器深度解析
    探索LTC7890:高性能双降压DC - DC开关调节器控制器深度解析 在电子设计领域,电源管
    的头像 发表于 03-03 11:20 387次阅读
