LTC3785:高性能同步降压 - 升压控制器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-13 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LTC3785 同步降压 - 升压控制器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:LTC3785.pdf
一、LTC3785 概述
LTC3785 是一款高功率同步降压 - 升压控制器,适用于输入电压高于、低于或等于输出电压的情况。其输入范围为 2.7V 至 10V,非常适合单节或双节锂离子电池以及多节碱性 / NiMH 电池应用。它具有以下显著特点:
  1. 单电感架构:允许输入电压在高于、低于或等于输出电压的情况下工作。
  2. 高效率:最高效率可达 96%。
  3. 大输出电流:最大输出电流可达 10A。
  4. 全 N 沟道 MOSFET 驱动:无需检测电阻(No RSENSE™)。
  5. 真正的输出断开:在关机时实现输出与输入的完全断开。
  6. 编程功能:包括电流限制、软启动、频率等。
  7. 多种保护功能:如过压、欠压、短路保护等。
二、关键参数与特性
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LTC3785 的绝对最大额定值涵盖了输入电源电压、引脚电压、驱动电流等多个方面。例如,输入电源电压范围为 -0.3V 至 11V,不同引脚的电压也有相应的限制。在实际设计中,必须严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。
(二)电气特性
  1. 输入电源:输入工作电压范围为 2.7V 至 10V,在不同工作模式下的静态电流也有所不同。例如,在突发模式下的静态电流为 86µA 至 200µA,关机时为 15µA 至 25µA,活动状态下为 0.8mA 至 1.5mA。
  2. 误差放大器:反馈电压典型值为 1.225V,输入电流较小,源电流和吸收电流也有相应的规格。
  3. Vcc 调节器:可提供 4.35V 的输出电压,最大调节电压在一定条件下有明确的范围。
(三)典型性能特性
通过一系列图表展示了 LTC3785 在不同条件下的性能表现,如效率与输入电压、负载电流的关系,反馈电压与温度的关系,振荡器频率与温度、电阻的关系等。这些特性有助于工程师在设计时根据实际需求进行参数调整和优化。
三、引脚功能详解
LTC3785 共有 24 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些关键引脚的功能介绍:
  1. RUN/SS(引脚 1):运行控制和软启动输入。内部 1µA 电流源为软启动电容充电,当引脚电压高于 0.7V 时,IC 启用。在电流限制故障时,软启动电容会逐步放电。
  2. VC(引脚 2):误差放大器输出。通过连接频率补偿网络到 FB 引脚来补偿环路。
  3. FB(引脚 3):反馈引脚。连接电阻分压器抽头,输出电压可根据公式 (V_{OUT }=1.225 V cdot frac{R 1+R 2}{R 2}) 进行调整。
  4. VSENSE(引脚 4):过压和欠压检测。过压阈值为内部设定的 FB 电压的 110%,欠压阈值为 93.5%。
  5. ILSET(引脚 5):电流限制设置。通过连接到地的电阻来设置电流限制阈值。
  6. CCM(引脚 6):连续导通模式控制引脚。设置为低电平时,允许电感电流略微为负;设置为高电平时,反向电流限制与正向电流限制相似。
  7. RT(引脚 7):振荡器编程引脚。通过连接到地的电阻设置自由运行频率,公式为 (f{OSC } congleft(frac{25000}{R{T}}right) MHz)。
  8. MODE(引脚 8):突发模式控制引脚。高电平启用突发模式,低电平禁用突发模式。
四、工作原理
(一)主控制回路
LTC3785 采用降压 - 升压电压模式控制,通过误差放大器比较反馈电压和内部参考电压,确定开关的输出占空比。顶部 MOSFET 驱动器由浮动自举电容偏置,在开关关断时通过外部二极管充电。RUN/SS 引脚用于控制主控制回路的启动和软启动,防止输入电源的浪涌电流。
(二)功率开关控制
根据输入电压和输出电压的关系,LTC3785 工作在不同的模式:
  1. 降压模式((V{IN }>V{OUT })):开关 D 始终导通,开关 C 始终关断。当误差放大器输出电压 (V_{C}) 高于约 0.1V 时,开关 A 开始切换,同步开关 B 在开关 A 关断时导通。
  2. 降压 - 升压模式((V{IN } approx V{OUT })):当 (V_{C}) 高于约 0.65V 时,开关对 AD 导通一定占空比,开关对 AC 逐渐切入,BD 逐渐切出。
  3. 升压模式((V{IN }{OUT })):开关 A 始终导通,开关 B 始终关断。当 (V_{C}) 高于约 0.7V 时,开关对 C 和 D 交替切换以提供升压输出电压。
(三)突发模式操作
在突发模式下,LTC3785 向输出提供能量直到达到调节状态,然后进入睡眠状态,此时输出关闭,IC 仅消耗 86µA 电流。输出纹波具有可变频率成分,取决于负载电流。
(四)Vcc 调节器
内部 P 沟道低压差调节器从 VIN 引脚产生 4.35V 的 VCC 电压,为驱动器和内部电路供电。VCC 引脚必须通过至少 4.7µF 的陶瓷电容旁路到地,以提供 MOSFET 栅极驱动器所需的高瞬态电流。
(五)顶部 MOSFET 驱动器电源
连接到 (V{BST 1}) 和 (V{BST 2}) 引脚的外部自举电容为顶部 MOSFET 开关提供栅极驱动电压。
(六)过压和欠压保护
LTC3785 内置过压和欠压保护功能,通过 VSENSE 引脚检测电压。过压阈值为参考电压的 110%,欠压阈值为 93.5%,具有 1.5% 的滞后。
(七)正向电流限制
通过采样 MOSFET A 导通时的电压来检测输入电流,电流限制阈值可通过 ILSET 引脚的电阻进行编程。当电流超过阈值时,FB 引脚会输出电流以控制电压环路,降低输出电压以调节输入电流。
(八)反向电流限制
通过 CCM 引脚可设置是否允许全 D 类操作或控制反向电流。当 CCM 引脚为低电平时,仅允许输出开关 D 两端有 -15mV 的电压。
五、应用设计要点
(一)电感选择
电感的选择对于 LTC3785 的性能至关重要。电感电流纹波通常设置为最大电感电流的 20% 至 40%。在升压模式和降压模式下,电感值的计算公式不同:
  • 升压模式:(L>frac{V{IN(MIN) }^{2} cdotleft(V{OUT }-V{IN(MIN) }right) cdot 100}{f cdot I{OUT(MAX) } cdot % Ripple cdot V_{OUT }^{2}})
  • 降压模式:(L>frac{V{OUT } cdotleft(V{IN(MAX) }-V{OUT }right) cdot 100}{f cdot I{OUT(MAX) } cdot % Ripple cdot V_{IN(MAX) }})
同时,应选择具有高频核心材料、低 ESR 和能够承受峰值电感电流而不饱和的电感。
(二)输入和输出电容选择
输入电容 (C{IN}) 在降压模式下用于过滤输入方波电流,应选择低 ESR 电容,并根据最大 RMS 电流进行选型。输出电容 (C{OUT}) 在升压模式下用于降低输出电压纹波,需要考虑 ESR 和大容量电容的影响。
(三)功率 N 沟道 MOSFET 选择
LTC3785 需要四个外部 N 沟道功率 MOSFET,应选择具有合适击穿电压、阈值电压、导通电阻、反向传输电容和最大电流的 MOSFET。同时,需要计算每个开关的功率损耗,以确保其工作在安全温度范围内。
(四)肖特基二极管选择
可选的肖特基二极管 D1 和 D2 用于防止同步开关 B 和 D 的体二极管在死区时间导通,提高转换器效率并降低开关 C 的电压应力。
(五)反馈环路闭合
LTC3785 采用电压模式控制,控制到输出的增益在降压和升压模式下不同。输出滤波器具有双极点响应和零点,需要通过补偿网络来稳定环路。简单的 Type I 补偿网络可用于稳定环路,但带宽和瞬态响应较差;Type III 补偿网络可实现更高的带宽和更好的瞬态响应。
(六)效率考虑
LTC3785 应用电路中的主要损耗源包括 DC (I^{2}R) 损耗、过渡损耗、(C{IN}) 和 (C{OUT}) 损耗、其他损耗以及 (V_{CC}) 调节器损耗。在设计时,应分析各个损耗源,采取相应措施提高效率。
六、设计示例
以 (V{IN }=2.7 ~V) 至 10V,(V{OUT }=3.3 ~V),(I_{OUT(MAX) }=3 ~A),(f=500 kHz) 为例,进行设计计算:
  1. 电感值确定:根据电感选择公式,计算得到在降压模式下的电感值需求较大,选择标准电感值 3.3µH。
  2. 电感类型选择:计算出最高电感电流,为了限制电感 ESR 的最大效率损失,选择合适的电感,如 Coiltronics CD1 - 3R8。
  3. MOSFET 选择:选择合适的 MOSFET,如 Siliconix Si7940DP,并计算每个开关的功率损耗和结温,确保其工作在安全范围内。
  4. 最大电流限制设置:根据公式计算出 (R_{ILSET }) 的值为 42kΩ。
  5. 输入和输出电容选择:输入电容应过滤电流纹波,输出电容应根据环路响应、最大负载瞬态和允许的瞬态响应进行选择。
七、PCB 布局要点
PCB 布局对于 LTC3785 的性能和可靠性至关重要。以下是一些布局要点:
  1. 专用接地平面:使用专用的接地平面层,避免在该层上布线,并使其尽可能靠近功率 MOSFET 层。
  2. 元件布局:将 (C{IN})、开关 A、开关 B 和 D1 放置在一个紧凑的区域,将 (C{OUT})、开关 C、开关 D 和 D2 放置在另一个紧凑的区域。
  3. 连接方式:使用立即过孔将元件连接到接地平面,每个功率元件使用多个大过孔。
  4. 信号和电源接地分离:将信号和电源接地分离,所有小信号元件应在一点返回 GND 引脚。
  5. 避免干扰:保持高 dV/dT 节点(如 SW1、SW2、VBST1、VBST2、TG1 和 TG2)远离敏感小信号节点。
八、总结
LTC3785 是一款功能强大的同步降压 - 升压控制器,具有高效率、大输出电流、多种保护功能和可编程特性。在设计应用电路时,需要综合考虑电感、电容、MOSFET、二极管等元件的选择,以及 PCB 布局等因素,以确保系统的性能和可靠性。希望本文对电子工程师在使用 LTC3785 进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析LTC7812:高性能同步降压控制器的卓越之选
    深度剖析LTC7812:高性能同步降压控制器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要
    的头像 发表于 04-01 11:15 300次阅读
    LTC3874:高性能多相降压同步控制器深度解析
    的头像 发表于 04-01 10:05 505次阅读
    的头像 发表于 04-01 10:00 535次阅读
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:45 638次阅读
    深入剖析LTC3785 - 1:高效同步降压 - 升压控制器的卓越之选
    深入剖析LTC3785 - 1:高效同步降压 - 升压控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理是一个至关重要的环节。而
    的头像 发表于 03-12 10:35 303次阅读
    LTC3856:高性能双相同步降压DC/DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-11 15:30 870次阅读
    深度剖析LTC3788:高性能2相双同步升压控制器
    深度剖析LTC3788:高性能2相双同步升压控制器 在电子设备的设计中,电源管理模块一直是核心之
    的头像 发表于 03-11 15:25 297次阅读
    高性能同步升压控制器LTC3786:技术解析与应用指南
    高性能同步升压控制器LTC3786:技术解析与应用指南 在电源管理领域,
    的头像 发表于 03-10 15:30 283次阅读
    LTC3789:高性能同步4开关升降压控制器深度解析
    的头像 发表于 03-10 15:25 465次阅读
    LTC3784:高性能多相同步升压控制器深度剖析
    LTC3784:高性能多相同步升压控制器深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-09 11:50 409次阅读
    深入解析LTC7812:高性能同步降压控制器的卓越之选
    深入解析LTC7812:高性能同步降压控制器的卓越之选 在电源管理领域,对于能够适应宽输入电压
    的头像 发表于 03-06 15:00 481次阅读
    深度解析LTC7800:高性能同步降压控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-06 10:15 510次阅读
    深入解析LTC3777:高性能同步4开关降压 - 升压控制器
    的头像 发表于 03-06 09:35 458次阅读
    LTC7871:高性能六相双向降压/升压控制器深度解析
    的头像 发表于 03-04 11:30 506次阅读
    LTC7878:高性能4开关降压 - 升压控制器深度解析
    的头像 发表于 03-03 11:20 395次阅读
