深入剖析LTC3895:高性能降压型DC/DC控制器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的DC/DC控制器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology公司的LTC3895,一款高性能的降压型DC/DC控制器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:DC2117A.pdf
产品概述
LTC3895是一款高性能的降压型开关稳压器DC/DC控制器,能够驱动全N沟道同步功率MOSFET级,可在高达140V的输入电压下工作。它采用恒定频率电流模式架构,锁相频率可达850kHz。其独特的设计和丰富的功能,使其在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
产品特性
宽输入输出电压范围
- 输入电压:具有4V至140V(绝对最大150V)的宽输入电压范围,这使得它能够适应各种不同的电源环境,无论是低电压还是高电压的应用场景都能轻松应对。
- 输出电压:输出电压范围为0.8V至60V,并且可以通过外部电阻进行编程,或者通过引脚设置为固定的5V或3.3V,满足了不同负载对电压的需求。
低静态电流
LTC3895的低静态电流特性非常出色,无负载时的静态电流仅为40μA,关机时更是低至10μA。这一特性在电池供电的系统中尤为重要,能够有效延长电池的使用寿命,提高系统的续航能力。
可调门极驱动电平
门极驱动电压可以在5V至10V之间进行编程,这使得它可以使用逻辑电平或标准电平的FET,从而最大限度地提高效率。这种灵活性为工程师在设计电路时提供了更多的选择。
100%占空比操作
内部集成的电荷泵允许LTC3895在100%占空比下工作,这在一些特殊的应用场景中非常有用,例如需要连续输出的场合。同时,它还无需外部自举二极管,简化了电路设计。
多种工作模式
LTC3895支持连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式(Burst Mode®)操作,用户可以根据负载情况选择合适的工作模式,以实现最佳的效率和性能。
其他特性
- 具有可选择的门极驱动欠压锁定(UVLO)阈值,提高了系统的可靠性。
- 提供片上LDO或外部NMOS LDO为DRVCC供电,增加了电源的灵活性。
- 支持锁相频率(75kHz至850kHz)和可编程固定频率(50kHz至900kHz),方便与其他电路进行同步。
- 具备电源良好输出电压监控功能,能够实时监测输出电压的状态。
- 可编程输入过压锁定功能,保护电路免受过高输入电压的损害。
电气特性
输入输出电压
- 输入电压范围:在DRVUV = 0V的条件下,输入电源工作电压范围为4V至140V。
- 输出电压:调节后的输出电压设定点为0.8V至60V,反馈电压在不同条件下具有高精度的调节能力。
电流特性
- 反馈电流:反馈电流非常小,在不同的VPRG设置下,其值在±0.050μA以内。
- 输入直流电源电流:在不同的工作模式下,输入直流电源电流有所不同。在脉冲跳跃或强制连续模式下,无负载时为2.5mA;在睡眠模式下,无负载时为40μA;关机时为10μA。
其他特性
- 跨导放大器gm:在ITH = 1.2V,灌/拉5A的条件下,跨导放大器gm为2.2mmho。
- 软启动充电电流:软启动充电电流为8μA至12μA。
- 最大电流检测阈值:根据ILIM引脚的不同设置,最大电流检测阈值有所不同,分别为50mV、75mV和100mV。
引脚功能
LTC3895共有38个引脚,每个引脚都有其特定的功能,下面我们来介绍一些重要引脚的功能。
OVLO(引脚1)
过压锁定输入引脚。当该引脚的电压高于1.2V时,控制器将停止开关操作。在OVLO事件期间,DRVCC和INTVCC电源将保持调节状态。如果不使用该功能,可将该引脚连接到GND。
VPRG(引脚2)
输出电压控制引脚。该引脚可以通过外部反馈电阻设置调节器为可调输出模式,或者设置为固定的5V/3.3V输出模式。当该引脚浮空时,输出电压可以通过VFB引脚上的外部电阻分压器在0.8V至60V之间进行编程;当该引脚连接到INTVCC或GND时,输出电压将分别被编程为5V或3.3V。
SENSE+(引脚3)和SENSE–(引脚4)
差分电流比较器的输入引脚。ITH引脚电压和SENSE+与SENSE–引脚之间的受控偏移量,结合RSENSE设置电流跳闸阈值。
SS(引脚5)
软启动输入引脚。LTC3895将VFB电压调节到0.8V或SS引脚电压中的较小值。该引脚连接一个接地电容,用于设置输出电压上升到最终调节值的斜坡时间。同时,该引脚还用于调节器关机(REGSD)功能。
VFB(引脚6)
反馈输入引脚。如果VPRG引脚浮空,VFB引脚接收来自输出端外部电阻分压器的远程感应反馈电压;如果VPRG引脚连接到GND或INTVCC,VFB引脚直接接收远程感应输出电压。
MODE(引脚8)
模式选择和突发钳位调整输入引脚。该引脚决定了LTC3895在轻负载时的工作模式。将该引脚拉到地选择突发模式操作,突发钳位电平默认为VSENSE(MAX)的25%;将该引脚连接到0.5V至1.0V之间的电压选择突发模式操作,并将突发钳位在10%至60%之间进行调整;将该引脚连接到INTVCC强制连续电感电流操作;将该引脚连接到大于1.4V且小于INTVCC - 1.3V的电压选择脉冲跳跃操作。
工作原理
主控制回路
LTC3895采用恒定频率、电流模式降压架构。在正常操作期间,外部顶部MOSFET在时钟设置RS锁存器时导通,在主电流比较器ICMP重置RS锁存器时关断。ICMP跳闸并重置锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,ITH引脚是误差放大器EA的输出。误差放大器将VFB引脚的输出电压反馈信号与内部0.800V参考电压进行比较。当负载电流增加时,VFB相对于参考电压略有下降,导致EA增加ITH电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
DRVCC / EXTVCC / INTVCC电源
顶部和底部MOSFET驱动器的电源来自DRVCC引脚。DRVCC电源电压可以通过设置DRVSET引脚在5V至10V之间进行编程。有两个独立的LDO(低压差线性稳压器)可以从VIN为DRVCC提供电源。内部VIN LDO使用VIN和DRVCC引脚之间的内部P沟道传输器件。为了防止在高输入电压应用中芯片上的高功耗,LTC3895还包括一个NDRV LDO,它利用NDRV引脚通过驱动外部N沟道MOSFET的栅极来为DRVCC提供电源,该MOSFET的源极连接到DRVCC,漏极连接到VIN。NDRV LDO包括一个内部电荷泵,允许NDRV在VIN之上驱动,以实现低压差性能。
顶部MOSFET驱动器和电荷泵(CPUMP_EN引脚)
顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容CB偏置,该电容通常在每个周期中当SW引脚变低时通过内部开关进行充电。如果输入电压下降到接近其输出电压,环路可能进入降压状态并尝试连续导通顶部MOSFET。LTC3895包括一个内部电荷泵,允许顶部MOSFET以100%占空比连续导通。当CPUMP_EN引脚连接到INTVCC时,该电荷泵向CB提供电流。将CPUMP_EN引脚连接到GND将禁用电荷泵,并使降压检测器在每十个周期中强制顶部MOSFET关闭约十二分之一的时钟周期,以使CB充电,从而实现99%的最大占空比。
关机和启动(RUN,SS引脚)
LTC3895可以使用RUN引脚进行关机。将RUN引脚连接到低于1.12V将关闭主控制回路;将RUN引脚连接到低于0.7V将禁用控制器和大多数内部电路,包括DRVCC和INTVCC LDO。在这种状态下,LTC3895仅消耗10μA的静态电流。RUN引脚没有内部上拉电流,因此该引脚必须外部上拉或由逻辑直接驱动。RUN引脚可以承受高达150V(绝对最大)的电压,因此在始终开启的应用中,该引脚可以方便地连接到VIN。
轻负载电流操作(突发模式操作、脉冲跳跃或强制连续模式)(MODE引脚)
LTC3895可以在轻负载电流时进入高效突发模式操作、恒定频率脉冲跳跃模式或强制连续导通模式。选择突发模式操作时,将MODE引脚连接到GND或0.5V至1.0V之间的电压;选择强制连续操作时,将MODE引脚连接到INTVCC;选择脉冲跳跃模式时,将MODE引脚连接到大于1.4V且小于INTVCC - 1.3V的直流电压。
频率选择和锁相环(FREQ和PLLIN引脚)
开关频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。低频操作通过减少MOSFET开关损耗来提高效率,但需要更大的电感和/或电容来保持低输出纹波电压。LTC3895的开关频率可以使用FREQ引脚进行选择。如果PLLIN引脚没有由外部时钟源驱动,FREQ引脚可以连接到GND、INTVCC或通过外部电阻进行编程。LTC3895还具有锁相环(PLL),可以将内部振荡器与连接到PLLIN引脚的外部时钟源同步。
多相应用(CLKOUT和PHASMD引脚)
LTC3895具有CLKOUT和PHASMD两个引脚,允许在多相应用中与其他控制器IC进行级联。CLKOUT引脚的时钟输出信号可以用于同步多相电源解决方案中的额外功率级,为单个高电流输出或多个独立输出供电。PHASMD引脚用于调整CLKOUT信号的相位。
输入电源过压锁定(OVLO引脚)
LTC3895实现了一种保护功能,当输入电压上升到可编程的操作范围以上时,禁止开关操作。通过使用从输入电源到地的电阻分压器,OVLO引脚可以作为精确的输入电源电压监视器。当OVLO引脚上升到1.2V以上时,开关操作将被禁用,这可以配置为将开关限制在特定的输入电源电压范围内。
输出过压保护
过压比较器用于防止输出电压的瞬态过冲以及其他可能导致输出过压的严重情况。当VFB引脚上升到其调节点0.800V以上10%时,顶部MOSFET将关断,底部MOSFET将导通,直到过压条件消除。
电源良好引脚
PGOOD引脚连接到内部N沟道MOSFET的漏极开路。当VFB引脚电压不在0.8V参考电压的±10%范围内时,MOSFET导通,将PGOOD引脚拉低;当RUN引脚为低电平时(关机),PGOOD引脚也将被拉低。当VFB引脚电压在±10%的要求范围内时,MOSFET关断,该引脚可以通过外部电阻上拉到不大于6V的电源。
折返电流
当输出电压下降到其标称水平的70%以下时,折返电流限制将被激活,逐步降低峰值电流限制,以适应过流或短路情况的严重程度。在软启动期间(只要VFB电压跟上SS电压),折返电流限制将被禁用。折返电流限制旨在在过流和短路故障条件下限制功率损耗。
调节器关机(REGSD)
在高输入电压应用中,通常需要使用EXTVCC LDO来降低功耗。如果EXTVCC LDO在长时间内被禁用(EXTVCC低于切换阈值),可能会导致IC过热(如果使用NDRV LDO,则可能导致外部N沟道MOSFET过热)。LTC3895包括一个调节器关机(REGSD)功能,在这种情况下,该功能将关闭调节器,以大幅降低功耗并减少过热的风险。
应用信息
电流检测方案
LTC3895可以配置为使用DCR(电感电阻)检测或低值电阻检测。DCR检测在高电流应用中越来越受欢迎,因为它可以节省昂贵的电流检测电阻,并且更节能。然而,电流检测电阻为控制器提供了最准确的电流限制。
电感值计算
电感值的选择与工作频率密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会降低效率。电感值还会影响纹波电流和低电流操作。合理的纹波电流设置为ΔIL = 0.3(IMAX)。
功率MOSFET选择
需要选择两个外部功率MOSFET:一个用于顶部(主)开关,一个用于底部(同步)开关。选择时需要考虑导通电阻RDS(ON)、米勒电容CMILLER、输入电压和最大输出电流等因素。
CIN和COUT选择
CIN的选择通常基于最坏情况下的RMS输入电流。在连续模式下,顶部MOSFET的源电流是一个占空比为(VOUT)/(VIN)的方波。为了防止大的电压瞬变,需要使用一个低ESR电容,其大小应根据最大RMS电流进行选择。COUT的选择主要取决于有效串联电阻(ESR)。输出纹波可以通过公式ΔVOUT ≈ ΔIL(ESR + 1/(8·f·COUT))进行近似计算。
设置输出电压
LTC3895的输出电压可以通过外部反馈电阻分压器进行设置。为了提高频率响应,可以使用一个前馈电容CFF。同时,需要注意将VFB线远离噪声源,如电感或SW线。
RUN引脚和过压/欠压锁定
RUN引脚用于启用LTC3895。它具有1.2V的上升阈值和80mV的滞后。将RUN引脚拉到低于1.12V将关闭主控制回路;将其拉到低于0.7V将禁用控制器和大多数内部电路。RUN引脚可以承受高达150V的电压,因此在始终开启的应用中,可以方便地将其连接到VIN。RUN和OVLO引脚可以通过电阻分压器配置为VIN电源的欠压(UVLO)和过压(OVLO)锁定。
软启动(SS)引脚
SS引脚用于控制Vout的启动。当SS引脚的电压小于内部0.8V参考电压时,LTC3895将VFB引脚电压调节到SS引脚电压。通过在SS引脚和地之间连接一个电容,可以实现外部软启动功能。
DRVCC调节器(OPTI-DRIVE)
LTC3895具有三个独立的低压差线性稳压器(LDO),可以在DRVCC引脚提供电源。DRVCC电源电压可以通过DRVSET引脚在5V至10V之间进行编程。在PCB布局时,需要注意将NDRV引脚远离任何开关节点,特别是SW、TG和BOOST。
突发钳位编程
突发模式操作在MODE引脚电压为0V或在0.5V至1V之间时启用。突发钳位可以通过MODE引脚电压进行编程,设置最小峰值电感电流。
故障条件
- 电流限制和电流折返:LTC3895包括电流折返功能,当输出短路到地时,帮助限制负载电流。
- 过压保护(撬棒):过压撬棒用于在调节器输出电压远高于标称水平时熔断系统输入保险丝。
- 过温保护:当结温超过约175°C时,过温关机电路将关闭LTC3895。当结温下降到约155°C时,DRVCC LDO将重新开启。
锁相环和频率同步
LTC3895具有内部锁相环(PLL),可以将顶部MOSFET的导通锁定到应用于PLLIN引脚的外部时钟信号的上升沿。通过使用FREQ引脚设置自由运行频率接近所需的同步频率,可以实现快速锁相。
最小导通时间考虑
最小导通时间tON(MIN)是LTC3895能够导通顶部MOSFET的最小持续时间。在低占空比应用中,需要注意确保tON(MIN) < VOUT/(VIN(f)),以避免控制器开始跳周期。
效率考虑
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC3895电路中的主要损耗源包括IC VIN电流、DRVCC调节器电流、I²R损耗和顶部MOSFET过渡损耗。通过分析这些损耗源,可以确定限制效率的因素,并采取相应的措施来提高效率。
检查瞬态响应
可以通过观察负载电流瞬态响应来检查调节器环路响应。开关稳压器需要几个周期来响应DC(电阻性)负载电流的阶跃变化。在负载阶跃发生时,VOUT会发生一个等于ΔILOAD
降压型
102浏览量
14293 -
LTC3895
5浏览量
7915
