LTC3115-1:高性能同步升降压DC/DC转换器的深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-10 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源管理芯片是设计电路时的关键组件之一。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步升降压DC/DC转换器——LTC3115-1,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:LTC3115-1.pdf
一、LTC3115-1概述
LTC3115-1是一款高压单片同步升降压DC/DC转换器,其输入和输出电压范围极宽,从2.7V到40V,这使得它在各种汽车和工业应用中都能大显身手。它采用了专有的低噪声开关算法,能够在输入电压高于、低于甚至等于输出电压的情况下优化效率,并且确保在不同工作模式之间实现无缝转换。
1.1 主要特性
  • 宽电压范围:输入电压范围为2.7V至40V,输出电压范围同样为2.7V至40V,能适应多种电源和负载要求。
  • 高输出电流:当 (V{IN} ≥3.6V) 且 (V{OUT}=5V) 时,可提供1A输出电流;在降压模式下,当 (V_{IN} ≥6V) 时,输出电流可达2A。
  • 编程频率:开关频率可在100kHz至2MHz之间进行编程,还能与外部时钟同步,最高同步频率可达2MHz。
  • 高效率:最高效率可达95%,在突发模式(Burst Mode)下,无负载静态电流仅为30µA。
  • 低噪声:采用内部软启动和超低噪声的升降压PWM模式,减少了电磁干扰。
  • 其他特性:具有可编程输入欠压锁定、输出关断、短路保护等功能,并且提供热增强型16引脚4mm × 5mm × 0.75mm DFN和20引脚TSSOP封装。
1.2 应用领域
由于其出色的性能,LTC3115-1适用于多个领域,包括24V/28V工业应用、汽车电源系统、电信、服务器和网络设备、FireWire调节器以及多电源供电系统等。
二、电气特性详解
在设计电路时,了解芯片的电气特性是至关重要的。下面我们来详细看看LTC3115-1的一些关键电气参数。
2.1 电压参数
输入和输出工作电压范围均为2.7V至40V,输入欠压锁定阈值在输入电压下降和上升时有不同的值,例如输入电压下降时阈值约为2.4V,上升时约为2.6V。VCC欠压锁定阈值下降时约为2.4V,上升时约为2.6V。
2.2 电流参数
在关机模式下,输入电流仅为3µA(典型值),突发模式下输入静态电流为50µA(典型值)。电感电流限制在不同情况下有不同的值,例如主电感电流限制典型值为3A,反向电感电流限制典型值为1.5A。
2.3 频率参数
振荡器频率可通过连接在RT引脚和地之间的电阻进行编程,典型值在900kHz至1100kHz之间(RT = 35.7k,VPWM/SYNC = High),工作频率范围为100kHz至2MHz。
三、工作模式分析
LTC3115-1有两种主要的工作模式:PWM模式和突发模式(Burst Mode),下面我们分别来分析一下。
3.1 PWM模式
当PWM/SYNC引脚被拉高或由外部时钟驱动时,LTC3115-1工作在固定频率的脉宽调制(PWM)模式下。这种模式的优点是能够最大化转换器的输出电流,降低输出电压纹波,并且产生低噪声的固定频率开关频谱。在PWM模式下,转换器的四个内部N沟道DMOS开关会根据输入和输出电压的关系进行相应的切换,以实现升降压功能。
3.2 突发模式
当PWM/SYNC引脚被拉低时,转换器采用突发模式工作。这种模式使用可变频率开关算法,能够最小化无负载输入静态电流,提高轻载时的效率。在突发模式下,输出电流能力相对较低,主要用于支持轻负载待机状态。
四、外部组件选择
为了使LTC3115-1能够发挥最佳性能,正确选择外部组件至关重要。下面我们来看看一些关键组件的选择要点。
4.1 (V_{CC}) 电容
(V_{CC}) 输出由内部低压差稳压器从输入电压生成。对于大多数应用,建议使用至少4.7µF的低ESR陶瓷电容,并且将其尽可能靠近引脚放置,以确保稳定的电源供应。
4.2 电感
电感的选择会影响转换器的最大输出电流、电感电流纹波和功率转换效率。一般来说,应选择具有低直流串联电阻和较大电感值的电感,以提高输出电流能力和效率。同时,电感的饱和电流额定值应大于最坏情况下的平均电感电流加上一半的纹波电流。
4.3 输出电容
为了最小化输出电压纹波,应在升降压转换器的输出端使用低ESR输出电容,如多层陶瓷电容。电容值应根据所需的输出电压纹波要求进行选择。
4.4 输入电容
为了最小化输入电压纹波,确保IC的正常工作,应在PVIN引脚附近放置一个至少4.7µF的低ESR旁路电容。如果通过长引线或高ESR电源供电,可能需要添加一个更大的大容量输入电容。
五、PCB布局注意事项
由于LTC3115-1是一个高频开关转换器,PCB布局对其性能有很大影响。以下是一些PCB布局的关键注意事项:
  • 最小化高电流路径的寄生电感和电阻:将所有高电流组件的走线尽可能短和宽,电容的接地连接应通过最短路径连接到接地平面。
  • 正确连接暴露焊盘:暴露焊盘是芯片的电源接地连接,应使用多个过孔将其直接连接到接地平面,以改善散热和电气性能。
  • 减少电磁干扰:将所有关键组件放置在完整的接地平面上,以最小化环路截面积,减少EMI和电感压降。
  • 保护敏感输入:将连接到高阻抗、对噪声敏感的输入(如FB和RT)的走线尽可能短,以减少噪声拾取。
六、典型应用案例
LTC3115-1在实际应用中有很多优秀的案例,下面为大家介绍几个典型的应用电路。
6.1 宽输入电压范围5V稳压器
这是一个输入电压范围为2.7V至40V的高效、低噪声5V稳压器。通过合理选择外部组件,能够在不同输入电压下提供稳定的5V输出,并且具有较高的效率和良好的负载瞬态响应。
6.2 24V工业电源恢复器
在输入电压在20V至40V之间变化的工业应用中,LTC3115-1可以作为一个24V电源恢复器,确保输出电压的稳定。
七、总结
LTC3115-1是一款功能强大、性能出色的同步升降压DC/DC转换器,具有宽电压范围、高输出电流、高效率、低噪声等优点。通过正确选择外部组件和合理的PCB布局,我们可以充分发挥其性能,满足各种复杂的电源管理需求。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的设计要求,灵活运用LTC3115-1及其特性,为设计出高质量的电路提供有力支持。
最后,大家在使用LTC3115-1的过程中有什么问题或者经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • LTC3115-1
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC3119:高性能18V、5A同步升降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 04-01 09:50 381次阅读
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:05 400次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高效能同步升降压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 16:35 229次阅读
    LTC3440:高效同步升降压DC/DC转换器的设计与应用
    LTC3440:高效同步升降压DC/DC转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,高效、稳定
    的头像 发表于 03-17 16:05 263次阅读
    深入剖析LTC3411A:高性能同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 15:40 352次阅读
    探索LTC3443:高效同步升降压DC/DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-16 16:00 191次阅读
    深入解析LTC3441:高性能同步升降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-16 16:00 198次阅读
    高效同步升降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析
    的头像 发表于 03-16 15:55 192次阅读
    深入剖析LTC3533:2A宽输入电压同步升降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-13 11:35 440次阅读
    深度剖析LTC3534:高效同步升降压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-12 09:20 183次阅读
    LTC3615/LTC3615 - 1高性能双路同步降压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-11 15:05 160次阅读
    深入剖析LTC3129-1高性能同步升降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 10:15 203次阅读
    LTC3115-2:高性能同步升降压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-09 11:30 276次阅读
    LTC3124:高性能双相同步升压DC/DC转换器深度剖析
    的头像 发表于 03-09 11:25 376次阅读
    LTC3335:高性能纳米功耗升降压DC/DC转换器的魅力解析
    LTC3335:高性能纳米功耗升降压DC/DC转换器的魅力解析 在如今的电子设备设计领域,低功耗
    的头像 发表于 03-06 14:45 251次阅读
