深入解析LTC3775:高性能同步降压DC/DC控制器
h1654155282.3538 2026-03-11 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology公司推出的LTC3775——一款高性能的同步降压DC/DC控制器。
文件下载:LTC3775.pdf
1. 产品概述
LTC3775是一款高效的同步降压开关型DC/DC控制器,其输入电源电压范围为4.5V至38V,能够驱动全N沟道功率MOSFET级。它采用了专利的线路前馈补偿电路和高带宽误差放大器,可提供非常快速的线路和负载瞬态响应。
2. 关键特性
2.1 宽输入电压范围
LTC3775支持4.5V至38V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是汽车系统、电信还是工业电源等应用场景都能轻松应对。
2.2 低最小导通时间
其最小导通时间 (t_{ON(MIN)} < 30 ns),这使得高降压比成为可能,允许极低的占空比,满足一些特殊应用的需求。
2.3 精准的参考电压
±0.75%、0.6V的参考电压精度,在整个温度范围内都能保持稳定,为系统提供了可靠的电压基准
2.4 可编程功能
  • 可编程的逐周期峰值电流限制:通过外部电阻可以灵活设置电流限制,提高了系统的安全性和可靠性。
  • 可编程软启动:控制启动期间的占空比,实现平滑的输出电压上升。
  • 可同步的固定频率:工作频率可在250kHz至1MHz之间编程,还能与外部时钟同步。
2.5 低功耗设计
典型的低关断电流仅为14μA,有助于降低系统的功耗,提高能源效率。
2.6 多种封装形式
提供16引脚的MSOP和3mm × 3mm的QFN封装,方便不同应用场景的选择。
3. 工作原理
3.1 电压模式控制
LTC3775采用电压模式控制,占空比直接由误差放大器的输出控制。误差放大器通过比较反馈电压和0.6V的内部参考电压,调整COMP引脚的电压,从而改变占空比,使输出反馈电压与参考电压匹配。
3.2 反馈控制
内部反馈运算放大器对输出电压进行采样,其输出连接到COMP引脚,经过线路前馈电路和PWM发生器,最终控制MOSFET的开关。这种反馈控制方式允许通过外部组件精确控制反馈增益,并且可以灵活选择极点和零点位置,采用“Type 3”补偿可以显著改善控制环路的相位裕度。
4. 应用信息
4.1 输出过压保护
内置的过压比较器可以防止输出电压出现瞬态过冲(>10%)以及其他可能导致输出过压的情况。当出现过压时,顶部MOSFET关闭,底部MOSFET打开,直到过压情况消除。
4.2 运行/关断控制
通过RUN/SHDN引脚可以将LTC3775置于低功耗关断模式,静态电流小于14mA。该引脚还可以作为精确的外部欠压锁定(UVLO)输入,阈值为1.22V。
4.3 软启动功能
SS引脚连接外部电容 (C{SS}) 实现软启动功能。内部1μA的电流源对 (C{SS}) 充电,当SS引脚电压低于0.6V内部参考电压时,LTC3775将 (V_{FB}) 电压调节到SS引脚电压,实现输出电压的平滑上升。
4.4 恒定开关频率
内部振荡器可以通过外部电阻从250kHz至1MHz编程,也可以与外部时钟同步。恒定频率操作有助于选择精确的电感和电容值,减少电路产生的噪声。
4.5 热关断保护
当芯片的结温超过165°C时,热探测器会将驱动器输出拉低,热关断电路具有25°C的迟滞。
4.6 电流限制
LTC3775包含一个板载逐周期电流限制电路,通过两个比较器分别监测顶部和底部MOSFET的电压降,实现对电感电流的连续监测和逐周期控制。
5. 外部组件选择
5.1 工作频率
工作频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。较低的频率可以降低MOSFET的开关损耗和栅极电荷损耗,但需要更大的电感值。LTC3775可以通过FREQ引脚连接的电阻编程工作频率,也可以与外部时钟同步。
5.2 顶部MOSFET驱动电源
外部自举电容 (C_{B}) 连接到BOOST引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。电容需要存储至少100倍顶部MOSFET所需的栅极电荷,通常选择0.1μF至1μF的X5R或X7R介质电容。
5.3 功率MOSFET选择
需要选择合适的N沟道功率MOSFET,考虑的参数包括阈值电压、击穿电压、最大电流、导通电阻和输入电容等。由于栅极驱动电压由5.2V的 (INTV_{CC}) 电源提供,通常需要使用逻辑电平阈值的MOSFET。
5.4 肖特基二极管选择
可选的肖特基二极管连接在SW节点和底部MOSFET的源极之间,用于防止底部MOSFET的体二极管导通,减少效率损失。
5.5 输入电容选择
输入旁路电容需要满足低ESR、足够的RMS电流能力和较大的电容值等要求,以确保在顶部MOSFET导通时最小化电源压降,并维持输入电压稳定。
5.6 输出电容选择
输出电容的选择主要取决于最小化电压纹波和负载阶跃瞬变所需的ESR。通常需要选择具有低ESR的电容,以满足输出电压的稳定性要求。
5.7 电感选择
电感的选择基于所需的纹波电流、尺寸和饱和电流额定值。通常选择纹波电流约为预期满载电流的40%,以平衡效率和组件尺寸。
5.8 电流限制编程
可以通过设置 (R{ILIMT}) 和 (R{ILIMB}) 来编程顶部和底部的电流限制。在实际电路中,需要检查这些电阻值,确保电流限制能够按预期启动。
6. PCB布局注意事项
  • 信号和电源地分离:将信号地和电源地分开,避免相互干扰。
  • 减小高di/dt环路:缩短顶部N沟道MOSFET、底部MOSFET和 (C_{IN}) 电容形成的高di/dt环路的引线和PCB走线长度,减少高频噪声和电压应力。
  • 合理放置组件:将陶瓷 (C{INTVCC}) 去耦电容和 (C{B}) 电容放置在IC附近,将小信号组件远离高频开关节点。
  • 正确连接引脚:确保顶部电流限制编程电阻 (R{ILIMT}) 和底部电流限制编程电阻 (R{ILIMB}) 正确连接,SW引脚连接到底部MOSFET的漏极。
7. 设计示例
以一个 (V{IN}=5V) 至26V(标称12V),(V{OUT}=1.2V ±5%),(I_{OUT(MAX)}=15A),(f = 500kHz) 的电源设计为例:
  • 验证最小导通时间:计算得到最小导通时间 (t{ON(MIN)} = 92.3 ns),低于顶部电流限制比较器的消隐时间,控制器在高 (V{IN}) 时将依赖底部MOSFET (R_{DS(ON)}) 感应。
  • 验证最大占空比:最大占空比为24%,低于LTC3775的最大占空比90%。
  • 计算 (R_{SET}):根据公式计算得到 (R_{SET}=39k)。
  • 选择电感值:选择0.36μH的电感,得到最大纹波电流为6.4A。
  • 选择MOSFET:选择RENESAS RJK0305DPB作为顶部MOSFET,RENESAS RJK0301DPB作为底部MOSFET,并计算它们的功率损耗和结温。
  • 计算 (INTV_{CC}) LDO电流:计算得到 (INTV_{CC}=23.5mA),并计算LTC3775的结温。
  • 设置电流限制电阻:设置 (R{ILIMT}=732Ω),(R{ILIMB}=57.6k)。
  • 选择输入和输出电容:选择合适的输入和输出电容,以满足RMS电流和电压纹波的要求。
8. 总结
LTC3775作为一款高性能的同步降压DC/DC控制器,具有宽输入电压范围、低最小导通时间、精准的参考电压等众多优点。在实际应用中,通过合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能,为各种电子系统提供稳定、高效的电源解决方案。电子工程师们在设计电源模块时,可以根据具体需求,灵活运用LTC3775的各项特性,实现理想的设计目标。
大家在使用LTC3775进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTC3639:高性能同步降压 DC/DC 调节
    的头像 发表于 03-31 16:40 133次阅读
    深入解析LTC3441:高性能同步降压DC/DC转换
    的头像 发表于 03-16 16:00 196次阅读
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析
    的头像 发表于 03-12 11:05 224次阅读
    深入解析LTC3890 - 1:高性能双路降压开关稳压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-12 11:00 188次阅读
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器的深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:45 372次阅读
    深入解析 LTC3829:高性能 3 相单输出同步降压 DC/DC 控制器
    的头像 发表于 03-11 15:35 202次阅读
    LTC3856:高性能双相同步降压DC/DC控制器的深度解析
    的头像 发表于 03-11 15:30 577次阅读
    深入解析LTC3619B:高性能同步降压DC/DC转换
    的头像 发表于 03-11 15:15 260次阅读
    深入解析LTC3890-3:高性能双路同步降压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-10 16:00 204次阅读
    深入剖析 LTC3833:高性能同步降压 DC/DC 控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-10 15:30 265次阅读
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换
    的头像 发表于 03-10 15:00 195次阅读
    LTC3890 - 2:高性能双路同步降压DC/DC控制器的深度解析
    LTC3890-2:高性能双路同步降压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-10 11:05 215次阅读
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器的深度剖析
    ,我们就来深入探讨一下凌力尔特(现属ADI)的LTC7801——一款高性能同步降压DC/
    的头像 发表于 03-06 10:30 603次阅读
    深入解析LTC3838:高性能双路同步降压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-06 09:55 533次阅读
    深入解析LTC3861 - 1:高性能双路多相降压电压模式DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-06 09:45 341次阅读
