探索MAX5823/MAX5824/MAX5825:小身材大能量的DAC芯片
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨Maxim Integrated推出的MAX5823/MAX5824/MAX5825系列DAC芯片,看看它们如何在小尺寸封装下实现高性能。
文件下载:MAX5825.pdf
芯片概述
MAX5823/MAX5824/MAX5825是8通道、低功耗、8/10/12位的电压输出DAC,具有内部参考和I²C接口。这些芯片集成了输出缓冲器和一个3ppm/°C的内部参考电压,可选择2.048V、2.500V或4.096V。它们能在2.7V至5.5V的宽电源电压范围内工作,功耗极低,仅6mW,适用于大多数低电压应用。
特性亮点
高精度多通道设计
- 多通道优势:拥有八个高精度DAC通道,能满足多信号处理需求。
- 高分辨率与线性度:无需调整即可实现12位精度,积分非线性(INL)为±1 LSB,在所有工作条件下保证单调性,每个DAC还具备独立的模式设置。
灵活的参考电压选择
- 内部参考:提供三种精密可选的内部参考电压(2.048V、2.500V或4.096V),满足不同应用场景的需求。
- 外部参考支持:允许使用外部参考实现轨到轨操作,同时为外部参考提供100kΩ(典型值)的负载。
高效的输出缓冲
- 轨到轨操作:内部输出缓冲器支持轨到轨操作,配合外部参考可实现更广泛的电压输出范围。
- 快速响应:具有4.5µs的建立时间,能够快速稳定输出电压。
- 高负载驱动能力:输出可直接驱动2kΩ负载。
小封装大性能
- 小巧封装:提供20引脚TSSOP(6.5mm x 4.4mm)和超小型20凸点WLP(2.5mm x 2.3mm)封装,节省电路板空间。
- 宽电源范围:支持2.7V至5.5V的宽电源范围,以及1.8V至5.5V的独立VDDIO电源输入。
便捷的接口与控制
- 高速I²C接口:支持高达400kHz的I²C兼容2线串行接口,实现快速数据传输。
- 灵活的复位与控制:引脚可选的上电复位功能,可将DAC输出设置为零刻度或中间刻度;LDAC和CLR引脚用于异步DAC控制。
- 多种功率模式:提供三种软件可选的掉电输出阻抗(1kΩ、100kΩ或高阻抗)。
安全监控功能
具备看门狗功能,可监控I/O接口的活动和完整性,增强系统的可靠性。
电气特性详解
直流性能
- 分辨率与线性度:MAX5823为8位,MAX5824为10位,MAX5825为12位,不同型号在积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)方面表现出色。
- 偏移与增益误差:偏移误差(OE)最大为±5mV,增益误差(GE)最大为±1.0%FS,且具有较低的温度系数。
动态性能
- 电压输出摆率:正负极性的电压输出摆率为1.0V/µs。
- 建立时间:不同型号在¼刻度到¾刻度的建立时间有所不同,MAX5825为4.5µs。
- 毛刺脉冲:主要代码转换时的毛刺脉冲为7nV*s。
噪声特性
在不同参考电压和频率下,输出电压噪声密度和积分输出噪声表现各异,用户可根据实际需求选择合适的参考电压。
参考输入与输出
- 输入范围:参考输入范围为1.24V至VDD。
- 输出电压:内部参考输出电压在不同设置下具有一定的精度和温度系数。
电源要求
- 电源电压:VDD范围为2.7V至5.5V,VDDIO范围为1.8V至5.5V。
- 电源电流:不同参考电压下的电源电流有所不同,掉电模式下的电源电流更低。
典型应用场景
- 可编程电压和电流源:可精确控制电压和电流输出。
- 增益和偏移调整:用于调整系统的增益和偏移。
- 自动调谐和光控制:实现自动调谐和光信号的精确控制。
- 功率放大器控制和偏置:为功率放大器提供稳定的偏置电压。
- 过程控制和伺服回路:在工业过程控制和伺服系统中发挥重要作用。
- 便携式仪器:低功耗和小封装使其适用于便携式仪器设备。
引脚配置与功能
芯片采用20引脚封装,各引脚功能明确,包括参考电压输入/输出、DAC通道输出、电源输入、I²C接口、中断输出、清除和负载控制等。
内部结构与工作原理
内部寄存器结构
用户接口与DAC逻辑分离,减少数字馈通。每个DAC通道包含CODE寄存器和DAC锁存寄存器,可通过不同命令进行更新和控制。在掉电状态下,寄存器内容得以保留,确保上电后恢复之前的输出设置。
内部参考
内部精密电压参考可软件选择2.048V、2.500V或4.096V,输出可用于外部电路,能驱动低至25kΩ的负载。
总结
MAX5823/MAX5824/MAX5825系列DAC芯片以其高精度、低功耗、小封装和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业控制、通信设备还是便携式仪器等领域,都能发挥重要作用。你在实际应用中是否遇到过类似的DAC芯片?它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
3453浏览量
50069 -
DAC芯片
1文章
49浏览量
15450
