探索MAX5800/MAX5801/MAX5802:小身材大能量的DAC芯片
在电子设计领域,数模转换器(DAC)就像是数字世界与模拟世界之间的桥梁,起着至关重要的作用。今天,我们要深入了解的就是Maxim Integrated推出的MAX5800/MAX5801/MAX5802系列DAC芯片,它以其小巧的封装和出色的性能,在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:MAX5802.pdf
一、产品概述
MAX5800/MAX5801/MAX5802是一款双通道、低功耗的8/10/12位电压输出DAC,具备输出缓冲器和内部参考电压,参考电压可在2.048V、2.500V或4.096V之间选择。该系列芯片支持2.7V至5.5V的宽电源电压范围,功耗极低,仅为1.5mW,能满足大多数低电压应用的需求。
它采用I2C兼容的2线接口,时钟速率最高可达400kHz,输出缓冲器每通道的电源电流小于250μA,偏移误差低至±0.5mV(典型值)。上电时,芯片会将DAC输出复位为零,为驱动阀门或其他需要上电关闭的换能器的应用提供了额外的安全保障。此外,内部参考电压最初处于断电状态,允许使用外部参考电压,还支持通过软件LOAD命令实现同步输出更新。
二、应用领域
1. 可编程电压和电流源
在需要精确控制电压和电流的应用中,MAX5800/MAX5801/MAX5802能够提供稳定且高精度的输出,满足不同的设计需求。
2. 增益和偏移调整
在信号处理和测量系统中,对增益和偏移的精确调整是保证系统性能的关键。该系列芯片可以实现对增益和偏移的精确控制,提高系统的精度和稳定性。
3. 自动调谐和光控制
在自动调谐系统和光控制应用中,芯片的高精度和快速响应特性能够确保系统的实时性和准确性。
4. 功率放大器控制和偏置
对于功率放大器的控制和偏置,MAX5800/MAX5801/MAX5802可以提供稳定的电压和电流输出,保证功率放大器的正常工作。
5. 过程控制和伺服回路
在工业过程控制和伺服回路中,芯片的高精度和可靠性能够确保系统的稳定运行,提高生产效率和产品质量。
6. 便携式仪器和数据采集
由于其低功耗和小封装的特点,该系列芯片非常适合用于便携式仪器和数据采集系统,延长设备的电池续航时间。
三、产品特点
1. 高精度双DAC通道
- 无需调整即可达到12位精度,积分非线性(INL)为±1 LSB,在所有工作条件下均具有单调性。
- 每个DAC通道可独立设置模式,满足不同的应用需求。
2. 三种精密可选内部参考电压
提供2.048V、2.500V或4.096V三种可选的内部参考电压,方便用户根据实际需求进行选择。
3. 内部输出缓冲器
- 支持使用外部参考电压实现轨到轨操作,建立时间仅为4.5μs。
- 输出可直接驱动2kΩ负载,具有良好的负载驱动能力。
4. 小封装设计
采用5mm x 3mm的10引脚μMAX或3mm x 3mm的10引脚TDFN封装,节省电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用。
5. 宽电源电压范围
支持2.7V至5.5V的宽电源电压范围,以及独立的1.8V至5.5V VDDIO电源输入,提高了芯片的通用性和兼容性。
6. 快速I2C接口
采用快速400kHz I2C兼容的2线串行接口,方便与其他设备进行通信。
7. 上电复位和异步控制
上电时将DAC输出复位为零,提供额外的安全保障;CLR输入可异步清除CODE和DAC寄存器的内容,将DAC输出设置为零。
8. 三种软件可选的掉电输出阻抗
可选择1kΩ、100kΩ或高阻抗三种掉电输出阻抗,满足不同的应用需求。
9. 低电源电流
在3V VDD下,电源电流仅为350μA,降低了功耗,延长了设备的电池续航时间。
四、电气特性
1. 直流性能
- 分辨率分别为8位(MAX5800)、10位(MAX5801)和12位(MAX5802),具有良好的线性度和单调性。
- 积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)在不同分辨率下均有较好的表现,偏移误差和增益误差也在合理范围内。
2. DAC输出特性
- 输出电压范围可根据负载情况和电源电压进行调整,在无负载时可实现从GND到VDD的输出,有负载时也能满足一定的输出要求。
- 负载调节能力和直流输出阻抗表现良好,能够适应不同的负载变化。
- 最大电容负载处理能力为500pF,电阻负载处理能力为2kΩ,短路输出电流在不同情况下也有相应的规定。
- 直流电源抑制比、电压输出压摆率、电压输出建立时间等指标都体现了芯片的良好性能。
3. 参考输入和输出参数
- 参考输入范围为0至VDD,参考输入电流和阻抗在不同条件下有相应的数值。
- 参考输出电压在不同设置下具有一定的精度和稳定性,参考输出噪声密度和积分参考输出噪声也在合理范围内。
4. 电源要求
- 电源电压范围为2.7V至5.5V,I/O电源电压范围为1.8V至5.5V,接口电源电流较小。
- 不同参考电压下的电源电流和掉电模式下的电源电流也有明确的规定。
5. 数字输入和输出特性
- 数字输入的高、低电压和滞后电压有相应的要求,输入泄漏电流和电容也在合理范围内。
- 数字输出的低电压在一定电流下有规定值,I2C接口的时钟频率、总线空闲时间、保持时间等时序特性也都符合要求。
五、典型工作特性
通过一系列的图表展示了MAX5802在不同条件下的典型工作特性,包括电源电流与电源电压、温度的关系,偏移和零刻度误差、增益误差、满刻度误差与电源电压、温度的关系,以及功率下降模式下的电源电流、参考电流与温度的关系等。这些特性为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
六、引脚配置和功能
1. 引脚配置
该系列芯片采用10引脚封装,包括REF(参考电压输入/输出)、OUTA(缓冲通道A DAC输出)、OUTB(缓冲通道B DAC输出)、GND(接地)、VDD(电源电压输入)、ADDR(I2C接口地址选择位)、SCL(I2C接口时钟输入)、SDA(I2C双向串行数据)、VDDIO(数字接口电源输入)和CLR(低电平有效清除输入)等引脚。
2. 引脚功能
每个引脚都有其特定的功能,例如REF引脚可用于输入或输出参考电压,OUTA和OUTB引脚用于输出DAC信号,CLR引脚可用于异步清除设备等。
七、详细工作原理
1. DAC输出
芯片的两个DAC输出都配备了内部缓冲器,提高了DAC输出的负载调节能力。输出缓冲器的压摆率为1V/μs(典型值),可驱动2kΩ负载与500pF电容并联。模拟电源电压(VDD)决定了设备的最大输出电压范围,在无负载条件下,输出缓冲器可从GND驱动到VDD,有负载时也能满足一定的输出要求。DAC的理想输出电压由公式 (V{OUT }=V{REF } × frac{D}{2^{N}}) 确定,其中D为加载到DAC寄存器的代码,VREF为参考电压,N为分辨率。
2. 内部寄存器结构
用户接口与DAC逻辑分离,以减少数字串扰。串行接口内包含一个输入移位寄存器,其内容可根据用户命令路由到控制寄存器、单个或多个DAC。每个DAC通道都有一个CODE寄存器和一个DAC锁存寄存器,CODE寄存器用于保存待处理的DAC输出设置,可通过CODE和CODE_LOAD命令进行更新;DAC寄存器保存当前的DAC输出设置,可通过CODE_LOAD命令直接从串行接口更新,也可通过LOAD命令上传CODE寄存器的当前内容。在掉电状态下,CODE和DAC寄存器的内容会被保留,重新上电后,DAC会恢复到之前存储的输出设置。SW_CLEAR和SW_RESET命令可将所有CODE和DAC寄存器的内容复位为零刻度默认值。
3. 内部参考
芯片提供了内部参考电压,可通过软件选择2.048V、2.5V或4.096V。内部参考电压最初处于断电状态,允许使用外部参考电压,以满足不同的应用需求。
八、总结
MAX5800/MAX5801/MAX5802系列DAC芯片以其高精度、低功耗、小封装和丰富的功能,在众多应用领域中具有很大的优势。无论是在工业控制、仪器仪表还是便携式设备等领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择芯片的分辨率、参考电压和工作模式,充分发挥该系列芯片的性能优势。
你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的性能表现有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
DAC芯片
1文章
50浏览量
15397
