MAX20412:汽车低电压2通道降压控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-05 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,对于电源管理芯片的要求愈发严格,不仅需要高效稳定的电压转换,还要适应复杂的汽车环境。Maxim Integrated推出的MAX20412汽车低电压2通道降压控制器,就是这样一款满足多种需求的优秀产品。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:MAX20412.pdf
一、产品概述
MAX20412是一款双输出、高效同步降压控制器IC,其输入电压范围为3.0V至5.5V,输出电压范围为0.25V至1.275V。每个通道可提供高达30A的负载电流,通道一还可选择双相运行,以提供更高的负载电流,非常适合汽车负载点(PoL)和后调节应用。该芯片在负载、线路和温度范围内实现了±2%的输出误差,具备出色的性能。
二、关键特性与优势
1. 高效双通道设计
  • 小尺寸解决方案:采用2通道设计,在小尺寸的解决方案中实现高效的DC - DC转换。
  • 宽输入电压范围:3.0V至5.5V的工作电源电压,适应多种汽车电源环境。
  • 高负载能力:OUT1支持双相运行,可提供高达60A的电流;OUT2支持30A的电流。
2. 高精度调节
  • 输出电压精度高:±2%的输出电压精度,确保为应用处理器提供稳定的电源。
  • 差分远程电压感应:通过差分远程电压感应,提高电压调节的准确性。
  • I2C控制输出电压:输出电压可通过I2C接口进行动态调整,以6.25mV为步长,范围从0.25V到1.275V。
  • 出色的负载瞬态性能:能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定。
  • 编程补偿:用户可根据实际需求进行补偿设置,优化电路性能。
3. 低噪声特性
  • 固定频率PWM模式:具有2.2MHz/1.1MHz固定频率PWM模式,提高噪声免疫力和负载瞬态响应。
  • 脉冲频率调制模式:在轻载运行时,采用脉冲频率调制模式(skip),提高效率。
  • 扩频选项:可编程的扩频频率调制,可降低辐射电磁干扰。
  • 频率同步输入/输出:支持频率同步,方便与其他设备协同工作。
  • 多种工作模式:具备电流模式、强制PWM和跳过操作等多种工作模式。
4. 汽车环境适应性
  • 独立使能输入和PGOOD输出:方便用户对每个通道进行独立控制和状态监测。
  • 低RDS(ON)外部MOSFET:降低导通损耗,提高效率。
  • 过温和短路保护:确保芯片在异常情况下的安全性和可靠性。
  • 32引脚TQFN封装:5mm x 5mm的封装尺寸,便于PCB布局。
  • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C的工作温度范围,适应恶劣的汽车环境。
  • AECQ - 100认证:符合汽车级标准,保证产品质量。
三、电气特性
1. 电源电压与电流
  • 电源电压范围:3.0V至5.5V,确保芯片在多种电源条件下正常工作。
  • 欠压锁定(UVLO):上升阈值为2.9V至3V,下降阈值为2.6V至2.7V,具有200mV的滞后。
  • 电源电流:在不同工作模式下,电源电流有所不同,如在跳过模式下,EN1 = high,EN2 = low时,IIN_1为570µA;EN1 = EN2 = high时,IIN_2为1100µA;关机时,ISHDN为5至10µA。
2. 开关频率与输出精度
  • PWM开关频率:可通过CONFIG.FSW设置为2.2MHz或1.1MHz。
  • 输出电压精度:在不同电压范围内,输出电压精度有所不同,如在0.80V至1.275V范围内,精度为±2%;在0.25V至0.79V范围内,精度为±15mV。
3. 其他特性
  • 峰值电流限制:不同DCR增益下,峰值电流限制阈值不同,如DCR增益为16时,V LIM1为69至74mV。
  • 跳过电流阈值:V SKIP为10mV。
  • 最大占空比:PWM模式下为90%。
  • 最小导通时间:t MINON为35ns。
四、典型应用电路与工作特性
1. 典型应用电路
文档中给出了MAX20412的典型工作电路,包括输入电容、电感、MOSFET等元件的连接方式。通过合理选择这些元件的参数,可以优化电路性能。
2. 工作特性曲线
文档中提供了多种典型工作特性曲线,如OUT1和OUT2的效率与负载电流关系、线路调节和负载调节特性、电源电流与输入电压和温度的关系等。这些曲线直观地展示了芯片在不同工作条件下的性能表现。
五、I2C接口与寄存器配置
1. I2C接口
MAX20412采用I2C 2线串行接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成。该接口支持高达3.4MHz的时钟速率,方便与主设备进行通信。主设备通过发送起始条件、从设备地址、寄存器地址和数据等信息,实现对芯片的控制和数据读取。
2. 寄存器配置
芯片具有多个寄存器,用于配置输出电压、开关频率、补偿参数等。例如,VID寄存器用于设置目标输出电压,CONFIG寄存器用于设置开关频率、强制PWM模式和扩频选项等。通过合理配置这些寄存器,可以满足不同应用的需求。
六、保护功能
1. 过流和短路保护
电流限制电路通过差分电流感应输入(CS+和CS-)来限制电感峰值电流。当电流感应信号超过电流限制阈值时,PWM控制器会关闭高端MOSFET,直到电感电流下降到谷值电流限制以下。在短路情况下,芯片会关闭并每隔4ms重复软启动,直到短路故障消除。
2. 过温保护
当芯片的结温超过+165°C(典型值)时,内部热传感器会关闭内部偏置调节器和降压控制器,使芯片冷却。当结温下降15°C后,热传感器会再次开启芯片。
七、元件选择与应用信息
1. 输入电容
输入滤波电容用于降低从电源吸取的峰值电流,减少电路开关引起的输入噪声和电压纹波。选择输入电容时,需要考虑RMS电流要求、自热温度上升和电压纹波等因素。
2. 电感选择
选择电感时,需要考虑电感值、饱和电流和直流电阻等参数。通过公式计算,可以确定最小电感值,以确保芯片正常工作。
3. MOSFET选择
选择MOSFET时,需要考虑漏源导通电阻、最大漏源电压、最小阈值电压、总栅极电荷和反向传输电容等参数。同时,需要确保MOSFET的功耗不超过封装热限制和整体热预算。
4. 输出电容
输出电容应选择低ESR陶瓷电容,以满足不同的应用需求。通过公式计算,可以初步确定电容值。
八、总结
MAX20412汽车低电压2通道降压控制器以其高效、高精度、低噪声和高可靠性等特点,为汽车电子应用提供了优秀的电源管理解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理选择元件参数,配置寄存器,以实现最佳的电路性能。你在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XRP7740:四通道数字PWM降压控制器卓越
    XRP7740:四通道数字PWM降压控制器卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能直
    的头像 发表于 04-28 09:15 333次阅读
    MAX1992/MAX1993:高效PWM降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 15:40 657次阅读
    深入解析MAX1843:高效低电压降压调节卓越
    的头像 发表于 03-21 14:25 697次阅读
    深入剖析MAX1637:低电压、高精度降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 10:05 337次阅读
    深入剖析MAX1636:低电压高精度降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 09:55 399次阅读
    MAX1536:低电压、大电流降压调节卓越
    的头像 发表于 03-17 15:00 313次阅读
    MAX17083:低电压内部开关降压调节卓越
    的头像 发表于 03-12 16:10 245次阅读
    MAX20415:高性能低电压降压转换卓越
    的头像 发表于 03-03 15:35 281次阅读
    详解MAX25601C:同步升压与降压LED控制器卓越
    详解MAX25601A/B/C/D:同步升压与降压LED控制器卓越 一、产品概述
    的头像 发表于 01-30 16:10 394次阅读
    MAX25601B:同步升压与同步降压LED控制器卓越
    MAX25601A/B/C/D:同步升压与同步降压LED控制器卓越 在电子工程领域,LED
    的头像 发表于 01-30 16:10 373次阅读
    探秘MAX25601A:同步升降压LED控制器卓越
    探秘MAX25601A/B/C/D:同步升降压LED控制器卓越 一、产品概览 在电子设备的
    的头像 发表于 01-30 16:00 393次阅读
    MAX25510:4通道低电压LED背光驱动卓越
    MAX25510/MAX25511:4通道低电压LED背光驱动卓越
    的头像 发表于 01-30 15:35 408次阅读
    MAX20446:汽车6通道背光驱动卓越
    的头像 发表于 01-30 15:15 404次阅读
    MAX20446B:汽车6通道背光驱动的卓越
    MAX20446B:汽车6通道背光驱动的卓越汽车
    的头像 发表于 01-30 15:15 381次阅读
    MAX965–MAX970 比较:超低电压微功耗的卓越
    的头像 发表于 01-08 16:15 379次阅读
