MAX17083:低电压内部开关降压调节器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,低电压、高效能的降压调节器一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一款高性能的降压调节器——MAX17083,看看它在硬件设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX17083.pdf
1. 产品概述
MAX17083是一款专为低电压、低功耗应用优化的固定频率、电流模式降压调节器。它具有双内部n沟道MOSFET功率开关,不仅提高了效率,还减少了外部元件的数量,无需外部肖特基二极管。此外,集成的升压开关消除了对外部升压二极管的需求,内部25mΩ的低端功率MOSFET能够轻松支持高达5A的连续负载电流。该调节器可从系统的3.3V或5V输入电源产生0.75V至2.7V的可调输出电压。
2. 关键特性
2.1 控制模式与频率
- 固定频率电流模式控制:采用峰值电流模式控制方案,无需电压模式架构所需的额外外部补偿,在不牺牲快速瞬态响应的情况下,提供了易于实现的架构。
- 多档频率可选:通过FREQ引脚可选择四种不同的开关频率,分别为1.5MHz(FREQ = VCC)、1.0MHz(FREQ = 开路)、0.75MHz(FREQ = REF)和0.5MHz(FREQ = GND)。高频操作可优化应用,使元件尺寸最小化,但会因较高的开关损耗而牺牲一些效率;低频操作则能提供最佳的整体效率,但需要更大的元件尺寸和电路板空间。
2.2 输入输出范围
- 宽输入电压范围:支持2.4V至5.5V的输入电压,适应多种电源环境。
- 可调输出电压:可产生0.75V至2.7V的可调输出电压,满足不同负载的需求。
2.3 保护功能
- 过压、欠压保护:当输出电压超过或低于标称调节电压一定比例时,调节器会采取相应措施,如拉低POK输出、关闭调节器等,以保护电路安全。
- 热故障保护:当结温超过+160°C(典型值)时,热传感器会激活故障锁存器,拉低POK输出并关闭调节器,待结温下降15°C(典型值)后,可通过切换EN引脚来清除故障锁存并重启调节器。
- 峰值电流限制:提供峰值电流限制保护,确保在过载情况下不会损坏元件。
2.4 其他特性
- 独立使能输入和电源良好输出:允许灵活的系统电源排序,方便工程师进行系统设计。
- 电压软启动:在可预测的时间内逐渐提升输出电压,有效限制浪涌电流。
- 高阻抗关断:关断电流小于1µA(典型值),降低功耗。
3. 应用场景
MAX17083适用于多种低功耗应用场景,如低功耗架构、超移动PC、上网本和 nettop PC、便携式游戏设备、笔记本和子笔记本电脑、PDA和移动通讯设备等。
4. 引脚配置与功能
4.1 重要引脚
- LX:内部5A降压转换器的电感连接引脚,连接到电感的开关侧。
- IN:电源输入引脚,连接到内部高端MOSFET的漏极,需使用10μF或更大的陶瓷电容旁路到PGND,以最小化寄生电感。
- FREQ:开关频率选择引脚,可设置四种不同的开关频率。
- POK:开漏电源良好输出引脚,用于监测输出电压是否在正常范围内。
- REF:1.25V参考电压输出引脚,需使用0.1μF陶瓷电容旁路到模拟地,可为外部负载提供高达50μA的电流。
- FB:内部5A降压转换器的反馈输入引脚,其调节电平可通过SET引脚预设。
- SET:反馈调节电压选择引脚,可设置四种不同的FB调节电压。
- VCC:内部开关调节器驱动器的5V偏置电源输入引脚,需使用1μF或更大的陶瓷电容旁路。
- EN:开关调节器使能输入引脚,当EN拉低时,LX为高阻抗;当EN驱动为高电平时,控制器启用5A内部开关调节器。
- BST:内部5A降压转换器的升压飞电容连接引脚,需连接一个0.1μF的陶瓷电容。
4.2 引脚设置与参数
| FREQ引脚选择 | 开关频率(MHz) | 软启动时间(ms) | 启动消隐时间(ms) |
| VCC | 1.5 | 1.22 | 2.0 |
| 开路 | 1.0 | 1.83 | 3.1 |
| REF | 0.75 | 2.44 | 4.1 |
| GND | 500kHz | 3.67 | 6.1 |
| SET引脚选择 | FB调节电压(V) |
| VCC | 1.8 |
| 开路 | 1.5 |
| REF | 1.1 |
| GND | 0.75 |
5. 设计要点
5.1 输入输出电容选择
- 输入电容:对于MAX17083系统(IN)电源,由于陶瓷电容对系统典型的浪涌电流具有较强的耐受性,且寄生电感低,有助于减少内部MOSFET关断时IN电源上的高频振铃,因此建议选择陶瓷电容。应选择在RMS输入电流下温度上升小于+10°C的输入电容,以确保电路的长期稳定性。
- 输出电容:输出电容的选择需要考虑多个因素,如负载电流、开关频率、输出电压纹波等。可根据相关公式进行计算,以满足设计要求。
5.2 电感选择
电感的选择对降压调节器的性能至关重要。需要根据输入电压、输出电压、开关频率和负载电流等参数来确定电感值。一般来说,较低的电感值会产生更宽的效率 - 负载曲线,而较高的电感值则可提高满载效率,但会增加元件尺寸并降低负载瞬态响应。
5.3 PCB布局
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定的操作至关重要。在布局时,应注意以下几点:
- 保持高电流路径短,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。
- 保持电源走线和负载连接短,以提高效率。使用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)可将满载效率提高1%以上。
- 当需要在走线长度上进行权衡时,应优先让电感充电路径比放电路径长。
- 将高速开关节点(BST和LX)与敏感模拟区域(REF和FB)分开布线。
6. 总结
MAX17083以其卓越的性能和丰富的特性,为低电压、低功耗应用提供了一个优秀的电源管理解决方案。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择开关频率、电感和电容等元件,并注意PCB布局,以充分发挥MAX17083的优势。你在使用降压调节器时遇到过哪些挑战?你认为MAX17083在你的项目中会有怎样的表现呢?欢迎在评论区分享你的看法。
电源管理
117文章
8841浏览量
148425 -
降压调节器
286浏览量
12218 -
MAX17083
2浏览量
5933
