XRP7740:四通道数字PWM降压控制器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款优秀的电源管理芯片——XRP7740四通道数字PWM降压控制器。
文件下载:XRP7740EVB.pdf
一、产品概述
XRP7740是一款具备内置LDO用于备用电源和GPIO的四输出脉冲宽度调制(PWM)降压DC - DC控制器。它在一颗IC中提供了完整的电源管理解决方案,并且可通过I²C串行接口进行全面编程。其独立的数字脉冲宽度调制器(DPWM)通道能够调节输出电压,并提供诸如限流和过压保护等必要的保护功能。
主要特性
- 多通道输出:拥有4个通道的降压控制器,输出电压可在0.9V至5.1V之间编程,无需外部分压器。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为6.5V至20V,能适应多种电源环境。
- 可编程频率:可编程的DPWM开关频率范围从300kHz到1.5MHz,用户可在效率和元件尺寸之间进行优化。
- 丰富的GPIO引脚:多达6个可重新配置的GPIO引脚,提供了灵活的控制和监测功能。
- 全面的保护功能:具备OTP、UVLO、OCP和OVP等完整的板载保护功能,确保芯片的安全稳定运行。
- 内置LDO:内置3.3V/5V LDO,为系统提供备用电源。
- 设计软件支持:配备PowerArchitect™设计软件,方便用户进行配置和调试。
二、应用领域
XRP7740的多功能性使其适用于多个领域,包括但不限于:
- 多通道可编程电源:为复杂的电源系统提供精确的电压控制。
- 音视频设备:满足音视频设备对电源稳定性和低噪声的要求。
- 工业和电信设备:适应工业和电信环境的高可靠性需求。
- 基于处理器和DSP的设备:为处理器和DSP提供稳定的电源供应。
三、电气特性
1. 静态电流
在不同工作模式下,XRP7740的静态电流表现如下:
- 待机模式下,VIN电源电流典型值为9mA。
- 关机模式下,VIN电源电流为180µA。
- 4个通道运行时,在不同开关频率下,VIN电源电流有所不同,如300kHz时典型值为28mA,1MHz时典型值为50mA。
2. 降压控制器
- 输出电压调节精度:在0.9V ≤ VOUT ≤ 2.5V时,调节精度为±20mV;在2.6V ≤ VOUT ≤ 5.1V时,调节精度为±40mV。
- 输出电压调节范围:每个通道的可编程范围为0.9V至5.1V。
- 输出电压设定点分辨率:在0.9V ≤ VOUT ≤ 2.5V时为50mV,在2.6V ≤ VOUT ≤ 5.1V时为100mV。
3. 低压差稳压器(LDO)
LDO输出电压可配置为3.3V或5V,在6.5V ≤ VIN1 ≤ 20V且0mA < ILDOOUT < 100mA的条件下,输出电压稳定。
4. 辅助ADC和Isense ADC
- 辅助ADC具有良好的线性度,积分线性误差为2 LSB,差分线性误差为 - 1至1 LSB,输入动态范围为6.5V至20V。
- Isense ADC的LSB为5mV,输入动态范围为0至 - 320mV。
5. PWM发生器和振荡器
- 输出频率范围为300kHz至1500kHz。
- 通道间相移步长在4相配置时为90°,3相配置时为120°。
- 最小导通时间为40ns,最小关断时间为125ns。
6. 数字输入/输出引脚(GPIO)
GPIO引脚具有良好的电气特性,输入引脚低电平为0.8V,高电平为2.0V,输出引脚低电平为0.4V,高电平为2.4V(有负载)或3.3 - 3.6V(无负载),且与3.3V CMOS逻辑兼容,5V耐压。
7. I²C规格
I²C速度最高可达400kHz,具备良好的输入输出特性和抗干扰能力。
8. 栅极驱动器
GH和GL的上升和下降时间典型值为30ns,上拉导通状态输出电阻为3Ω,下拉导通状态输出电阻为1.8Ω,下拉关断状态输出电阻为50kΩ。
四、功能描述与操作
1. 软启动和软停止
XRP7740提供了完整的软启动和软停止解决方案,每个PWM调节器的启动延迟和斜坡可以独立控制。在有预偏置电压的情况下,能够避免大的负电感电流和输出电压干扰。
2. 寄存器类型
芯片中有读写寄存器和只读寄存器。读写寄存器用于芯片的控制功能,可通过配置非易失性存储器(NVM)或I²C命令进行编程;只读寄存器用于反馈功能,如错误/警告标志和读取输出电压或电流。
3. 上电和时序要求
上电时,5V VCCA和1.8V AVDD稳压器需先启动并稳定,以确保为芯片的模拟和数字模块提供电源。建议通过RC时间常数延迟来控制Enable引脚,以实现正确的上电时序。
4. 待机低压差稳压器
100mA的低压差稳压器可在SET_STBLDO_EN_CONFIG寄存器中编程为3.3V或5V,其输出在LDOOUT引脚可见,可通过Enable引脚、GPIO或I²C通信进行控制。
5. 使能、禁用和复位
通过将ENABLE引脚拉高来使能芯片,拉低则禁用芯片,还可通过I²C SOFTRESET命令进行复位。特定通道的使能可通过非易失性配置存储器、GPIO引脚或I²C总线串行命令实现。
6. 内部栅极驱动器
芯片集成了用于所有4个PWM通道的内部栅极驱动器,优化设计以驱动同步操作的高端和低端N - MOSFET,上升和下降时间为30ns,并具有内置的非重叠电路,防止两个MOSFET同时导通。
7. 故障处理
- 欠压锁定(UVLO):监测芯片的输入电压,当电压降至临界水平时,关闭所有通道。
- 过温保护(OTP):监测芯片温度,当温度升至临界水平时,关闭所有通道。
- 过压保护(OVP):监测通道电压,当超过电压阈值时,关闭相应通道。
- 过流保护(OCP):监测通道电流,当超过电流阈值时,关闭通道,并在200ms延迟后自动重启。
8. 输出电压设置和监测
输出电压设置由SET_VOUT_TARGET_CHx寄存器控制,可在0.9V至5.1V范围内以不同分辨率进行编程。输出电压可通过READ_VOUTx寄存器读取。对于高于5.1V的输出电压,可添加外部分压器实现。
9. 输出电流设置和监测
采用低侧MOSFET Rdson电流传感技术,通过专用电流ADC测量Rdson上的电压降,并与最大电流阈值和过流警告阈值进行比较,以生成故障和警告标志。
五、芯片操作和配置
1. 软启动
SET_SS_RISE_CHx寄存器用于指定特定通道的软启动延迟和斜坡特性,用户可通过该寄存器以250us的步长分辨率进行编程。
2. 软停止
SET_PD_FALL_CHx寄存器用于指定芯片接收到通道禁用指示时的软停止延迟和斜坡(下降时间)特性。
3. 电源良好标志
用户可通过SET_PWRG_TARG_MAX_CHx和SET_PWRG_TARG_MIN_CHx寄存器设置每个通道电源良好信号的上下限,电源良好信号可通过SET_PWRGD_DLY_CHx寄存器进行可编程延迟。
4. PWM开关频率
PWM开关频率通过SET_SW_FREQUENCY寄存器选择相应的振荡器频率和时钟分频比来设置。在选择PWM开关频率时,需要考虑最小导通时间、最大占空比、效率、元件选择等因素。
5. 频率同步功能和外部时钟
用户可通过SET_SYNC_MODE_CONFIG寄存器选择使用外部源作为XRP7740的主时钟,支持主从同步操作,还具备自动时钟选择功能,以确保在外部时钟故障时仍能正常运行。
6. 相移
每个开关通道可编程为90°(4相配置)或120°(3相配置)的相移,建议每个通道运行在不同的相移上。
7. GPIO引脚
GPIO引脚是XRP7740与系统之间的基本接口,可配置为多种功能,如电源使能、电源良好指示、故障和警告指示等,其极性可通过GPIO_ACT_POL寄存器设置。
8. I²C通信
I²C通信是主机与芯片之间的标准2线通信接口,通过发送有效地址激活设备,可实现对芯片的全面控制、监测和重新配置。
六、外部元件选择
1. 电感选择
根据电感值L和饱和电流Isat选择电感,Isat应高于编程的过流限制。可通过公式 (L=frac{(Vin - Vout) × Vout}{Vin} × frac{1}{fs} × frac{1}{Irip}) 计算电感值。
2. 电容选择
- 输出电容:根据电压额定值、电容值和等效串联电阻(ESR)选择输出电容,以满足输出电压过冲/下冲和电压纹波的要求。
- 输入电容:根据电压、电容、纹波电流、ESR和ESL选择输入电容,确保总输入电压纹波低于1.5%的VIN。
3. 功率MOSFET选择
选择Rdson较低的MOSFET可降低传导损耗,但会增加开关损耗。可通过公式 (P{cond}=I{out}^{2} cdot R{dson} cdot frac{V{out}}{V{in}}) 计算传导损耗,并通过 (T{j}=2P{cond}R{thja}+T_{ambient}) 估算MOSFET的结温。
七、布局指南和机械尺寸
布局时可参考应用笔记ANP - 32和ANP - 35,以确保芯片的性能和稳定性。芯片采用40引脚6mmX6mm TQFN封装,文档中提供了详细的机械尺寸和推荐的焊盘图案及钢网信息。
八、总结
XRP7740四通道数字PWM降压控制器以其丰富的功能、灵活的配置和全面的保护特性,为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择外部元件,优化芯片的配置,以实现高效、稳定的电源管理。你在使用XRP7740的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8659浏览量
148250
