深入解析MAX1843:高效低电压降压调节器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,降压调节器是不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司的一款明星产品——MAX1843,一款2.7A、1MHz的低电压降压调节器,它采用TQFN封装,内部集成同步整流功能,为众多应用场景提供了高效、稳定的电源解决方案。
文件下载:MAX1843.pdf
产品概述
MAX1843是一款采用恒定关断时间、脉冲宽度调制(PWM)技术的同步降压DC - DC转换器,非常适合笔记本和超极本电脑中5V或3.3V到低电压的转换需求。它具有内部PMOS功率开关和内部同步整流功能,不仅提高了效率,还减少了外部组件的数量,无需外部肖特基二极管。内部90mΩ的功率开关和70mΩ的nMOS同步整流开关能够轻松提供高达2.7A的连续负载电流,输出电压可预设为+2.5V、+1.8V或+1.5V,也可在+1.1V至输入电压之间进行调节,效率最高可达95%。
产品特性亮点
高精度输出
输出精度高达±1%,能够为负载提供稳定、精准的电压,满足对电源精度要求较高的应用场景。
高频开关
最高可达1MHz的开关频率,允许用户在效率、输出开关噪声、组件尺寸和成本之间进行优化权衡。
高效节能
内部pMOS/nMOS开关搭配低导通电阻,在不同输入电压下都能保持高效的能量转换。在Vin = +4.5V时,pMOS开关导通电阻为90mΩ,nMOS开关导通电阻为70mΩ;在Vin = +3V时,pMOS开关导通电阻为110mΩ,nMOS开关导通电阻为80mΩ。
宽输入电压范围
支持+3V至+5.5V的输入电压范围,适应多种电源环境。
低功耗设计
工作时的电源电流仅为350µA,关机时的电源电流小于1µA,有效降低了功耗。
轻载高效模式
具备Idle Mode™,在轻载运行时能保持高效率,通过跳过周期来减少过渡和栅极电荷损耗。
保护功能完善
拥有热关断、可调节软启动、输出短路保护等功能,确保设备在各种异常情况下的安全稳定运行。
工作模式解析
恒定关断时间模式
当通过pMOS开关的电流大于空闲模式阈值电流(对应负载电流为空闲模式阈值的一半)时,进入恒定关断时间模式。在此模式下,调节比较器在每个关断时间结束时打开pMOS开关,使设备保持连续导通模式。pMOS开关一直保持导通,直到输出达到调节状态或达到电流限制。当pMOS开关关闭时,它将保持关闭状态,直到达到编程的关断时间(tOFF)。在短路情况下,为了控制电流,当VOUT < VOUT(NOM) / 4时,pMOS开关将保持关闭约4 x tOFF。
空闲模式
在轻载情况下,设备会切换到脉冲跳过的空闲模式以提高效率。当通过pMOS开关的电流小于空闲模式阈值电流时,进入空闲模式。在空闲模式下,pMOS开关会保持导通,直到通过开关的电流达到空闲模式阈值,从而减少了轻载时不必要的开关操作,降低了效率损失。同时,电流检测电路会监测nMOS同步开关的电流,在电流反向之前将其关闭,防止电流通过电感和nMOS开关从输出滤波器流向地。
100%占空比模式
当输入电压接近输出电压时,占空比会增加,直到pMOS MOSFET持续导通。100%占空比时的压降是输出电流乘以内部pMOS开关的导通电阻和电感中的寄生电阻。只要不达到电流限制,pMOS开关将持续导通。
关机模式
将SHDN引脚驱动为逻辑低电平,可使MAX1843进入低功耗关机模式,将电源电流降低到小于1µA。在关机状态下,所有电路和内部MOSFET都将关闭,LX节点变为高阻抗。将SHDN引脚驱动为逻辑高电平或连接到VCC,设备将恢复正常运行。
设计要点与参数选择
输出电压设置
MAX1843的输出电压有三种预设值(+2.5V、+1.8V和+1.5V)可供选择,也可以进行调节。对于预设输出电压,将FB连接到输出电压,并根据表2连接FBSEL;对于可调输出电压,将FBSEL连接到GND,并将FB连接到输出电压和地之间的电阻分压器。
开关频率和关断时间编程
通过连接在TOFF和GND之间的电阻RTOFF来设置pMOS功率开关在PWM模式下的关断时间。可以根据以下公式选择关断时间: [t{OFF }=frac{left(V{IN }-V{OUT }-V{PMOS }right)}{f{PWM }left(V{IN }-V{PMOS }+V{NMOS }right)}] 然后根据公式[RTOFF =(tOFF - 0.07 mu s)(110 k Omega / 1.00 mu s)]选择RTOFF的值。推荐的RTOFF值范围为36kΩ至430kΩ,对应关断时间为0.4µs至4µs。
电感选择
电感的选择需要考虑多个因素,关键参数包括电感值(L)和峰值电流(IPEAK)。电感值的计算公式为: [L=frac{V{OUT } × t{OFF }}{I{OUT } × LIR }] 其中LIR是峰 - 峰电感交流电流(纹波电流)与最大直流负载电流的比值,通常取0.25。使用上述公式时,满载时的峰值电感电流为1.125 x IOUT;否则,峰值电流计算公式为: [PEAK =I{OUT }+frac{V{OUT } × t{OFF }}{2 × L}] 选择电感时,其饱和电流应至少等于峰值电感电流,并且在所选工作频率下应具有低损耗。
电容选择
输入滤波电容用于降低电压源处的峰值电流和噪声,应选择低ESR和低ESL的电容,并将其放置在距离IN引脚不超过5mm的位置。输入电容的选择应根据RMS输入纹波电流要求和电压额定值进行: [RIPPLE =I LOAD frac{sqrt{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}] 输出滤波电容会影响输出电压纹波、输出负载瞬态响应和反馈环路稳定性。为了稳定运行,MAX1843要求最小输出纹波电压VRIPPLE ≥1% × VOUT,输出电容的最小ESR应满足: [ESR >1 % × frac{L}{t{OFF }}] 同时,稳定运行需要选择合适的输出滤波电容,应满足: [C{OUT } geq frac{t{OFF }}{V{OUT }} 79 mu FV / mu s]
积分放大器
内部跨导放大器用于微调输出直流精度,通过在COMP和VCC之间连接电容CCOMP来补偿跨导放大器。为了保证稳定性,建议选择CCOMP = 470pF。较大的电容值可以保持恒定的平均输出电压,但会减慢环路对输出电压变化的响应速度;较小的电容值可以加快环路响应速度,但会降低稳定性,需要根据实际情况选择最佳的电容值。
软启动
软启动功能允许内部电流限制逐渐增加,以减少启动和退出关机时的输入浪涌电流。通过在SS和GND之间放置一个定时电容CSS来设置内部电流限制的变化速率。上电时,当设备从欠压锁定(典型值2.6V)恢复或SHDN引脚被拉高后,一个4µA的恒流源会对软启动电容充电,SS引脚的电压会逐渐升高。当SS引脚的电压小于约0.7V时,电流限制设置为零;当电压从0.7V升高到约1.8V时,电流限制从0调整到电流限制阈值。软启动电容上的电压随时间的变化公式为: [V{S S}=frac{4 mu A × t}{C{S S}}] 软启动电流限制随SS引脚电压的变化公式为: [SSI{LIMIT }=frac{V{S S}-0.7 V}{1.1 V} × LIMIT] 当软启动电容上的电压达到1.8V时,恒流源停止充电。
电路布局与接地
良好的电路布局对于实现MAX1843的预期输出功率、高效率和低噪声至关重要。以下是一些关键的布局要点:
- 最小化开关电流和大电流接地环路:将输入电容的接地端、输出电容的接地端和PGND连接在一起,然后将这个接地岛仅在一点连接到GND。
- 输入滤波电容的放置:将输入滤波电容放置在距离IN引脚小于5mm的位置,连接铜迹线应至少1mm宽,最好为2.5mm,以承载大电流。
- LX节点组件的布局:将LX节点的组件尽可能靠近在一起,并靠近设备放置,以减少电阻和开关损耗以及噪声。
- 接地平面的使用:接地平面对于最佳性能至关重要。在大多数应用中,电路位于多层板上,建议充分利用四层或更多层。为了散热,将暴露的背面焊盘连接到大面积的模拟接地平面,最好是在电路板上能够获得良好气流的表面。如果接地平面位于IC表面,可以利用GND相邻的N.C.引脚来降低到接地平面的热阻;如果接地平面位于其他位置,可以使用多个过孔来降低热阻。典型应用中会使用多个接地平面来最小化热阻,同时要避免大的交流电流通过模拟接地平面。
总结
MAX1843以其高效、稳定、灵活的特点,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在笔记本电脑、超极本电脑还是其他需要高效电源转换的应用中,MAX1843都能发挥出其卓越的性能。通过合理选择参数和优化电路布局,我们可以充分发挥MAX1843的优势,为电子设备提供可靠的电源支持。你在使用类似的降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148226 -
降压调节器
270浏览量
12170
