MAX25510:4通道低电压LED背光驱动器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-30 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX25510/MAX25511:4通道低电压LED背光驱动器的卓越之选
在当今的电子设备中,LED背光驱动技术至关重要,尤其是在汽车显示等应用场景。Analog Devices的MAX25510/MAX25511 4通道低电压LED背光驱动器,凭借其集成的升压转换器和众多出色特性,成为了工程师们的理想选择。
文件下载:MAX25510.pdf
一、产品概述
MAX25510/MAX25511是专门为汽车显示设计的4通道背光驱动IC,集成了升压转换器。其集成的电流输出每个通道可吸收高达120mA的LED电流,输入电压范围宽达3V至36V,能在汽车应用中提供高达40V的负载突降电压保护。该IC主要由三大部分组成:具有峰值电流模式控制的DC - DC转换器,可实现升压或SEPIC型开关模式电源;4通道LED驱动器,每通道具有高达120mA的恒流吸收能力;以及逻辑控制块。
二、关键特性
(一)电压适应性
  1. 启动后低电压运行:启动后,该驱动器可在低至3V的输入电压下继续运行。不过在极低输入电压时,升压转换器效率会降低,输入电流可能会大幅升高。当输入电压低于特定阈值 (V{LVF}) 时,升压转换器电流限制会自动增加到 (I{LIMLV}) ,若开关频率大于1.4MHz,还会降低开关频率。
  2. 高电压操作:当输入电压超过 (V_{LDUMP_TH}) 时,NGATE输出跟随IN电压,外部nMOSFET作为源极跟随器工作,此时nMOSFET的功耗会高于正常水平。
(二)频率与频谱特性
  1. 宽频率范围:内部电流模式开关DC - DC转换器的工作频率范围为400kHz至2.2MHz,可通过连接在RT引脚到GND的电阻进行编程
  2. 频谱扩展:具备频谱扩展功能,可降低开关频率及其谐波处的峰值电磁干扰(EMI)。该功能可在设备启动时通过SET引脚启用或禁用,但使用外部同步时会禁用。
(三)调光与控制
  1. PWM调光:可使用施加到DIM引脚的外部PWM信号进行调光,最小脉冲宽度为300ns。在相移模式下,设备能跟踪DIM引脚外部PWM调光输入的频率变化。
  2. 相移调光:可选择输出通道的相移调光,以进一步降低EMI。
  3. ADIM模拟调光:施加到ADIM引脚的脉冲序列可根据信号的占空比降低ISET设置的电流值。
(四)保护与诊断功能
  1. 过压与欠压保护:具备输出过压和欠压保护功能。当检测到欠压时,FLTB引脚会拉低,设备需通过切换EN引脚或电源来重启。
  2. LED故障检测:能检测开路和短路LED。检测到开路LED时,会将其从内部最小OUT_电压检测器断开;检测到短路LED时,会断开受影响的LED串,并拉低FLTB输出标志。
  3. 热关断:当达到热关断温度 (T_{SHDN}) 时,设备会立即禁用,当结温下降17°C时,设备重新启用并进行软启动。
三、引脚配置与功能
(一)主要引脚功能
  1. DRAIN:内部开关功率nMOSFET的漏极连接,需连接到外部电感器整流二极管
  2. IN:输入电压引脚,需连接到受保护的电池,并使用至少2.2μF与0.1μF并联的电容进行旁路。
  3. NGATE:外部串联nMOSFET的栅极连接,由内部电荷泵驱动。
  4. BSTMON:升压电压监测输入,通过电阻分压器设置最大升压输出电压。
  5. RT振荡器定时电阻连接,用于编程开关频率,也可通过施加交流耦合外部时钟实现与外部时钟同步。
(二)引脚使用注意事项
在使用这些引脚时,要特别注意引脚的连接方式和相关元件的选择。例如,RT引脚的电阻值必须在规定范围内,否则升压转换器可能无法启动。
四、应用电路设计
(一)DC - DC转换器拓扑选择
根据LED串的正向电压与输入电源电压范围的关系,可选择升压转换器拓扑或SEPIC拓扑。若LED串正向电压始终大于输入电源电压范围,选择升压转换器拓扑;若LED串正向电压在电源电压范围内,则选择SEPIC拓扑。
(二)功率电路设计步骤
  1. 确定参数:确定所需的输入电源电压范围、驱动LED串所需的最大电压 (V{LED}) 和总输出电流 (I{LED}) 。
  2. 计算最大占空比:根据所选拓扑,使用相应公式计算最大占空比 (D_{MAX}) 。
  3. 选择开关频率:根据空间、噪声和效率约束选择开关频率 (f_{sw}) 。
(三)元件选择
  1. 输出电容器:选择输出电容器时,要将峰 - 峰输出电压纹波限制在250mV以内,以获得稳定的输出电流。可使用低ESR陶瓷电容器并联来实现所需的大容量电容。
  2. 整流二极管:选择肖特基整流二极管,其正向压降小,反向恢复损耗低,可降低MOSFET开关损耗和EMI。
  3. 反馈补偿:为避免右半平面(RHP)零的影响,需进行反馈补偿,计算补偿电阻 (R{COMP}) 和补偿电容 (C{COMP}) 的值。
五、热考虑与PCB布局
(一)热考虑
芯片的功耗主要由电流吸收功率损耗、设备工作电流功率损耗、内部MOSFET的 (R_{DS(ON)}) 功率损耗和内部MOSFET的开关损耗四部分组成。通过计算总功耗,可进一步计算出最大环境温度下的结温,确保结温不超过+150°C。
(二)PCB布局
在进行PCB布局时,要特别注意减少噪声干扰。例如,将V18上的旁路电容器尽可能靠近器件连接;为开关转换器功率电路设置功率接地平面;减小功率电路中高频开关电流环路的面积等。
六、总结
MAX25510/MAX25511 4通道低电压LED背光驱动器凭借其出色的性能、丰富的功能和完善的保护机制,为汽车显示等应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择元件和进行电路设计,以充分发挥该驱动器的优势。你在使用这类驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LM36274:四通道LCD背光驱动器卓越
    深入剖析LM36274:四通道LCD背光驱动器卓越 在电子设备的设计中,LCD背光驱动和偏
    的头像 发表于 02-27 09:35 233次阅读
    深度剖析LM36273:三通道LCD背光驱动器卓越
    深度剖析LM36273:三通道LCD背光驱动器卓越 在电子设备的设计领域,LCD背光驱动器
    的头像 发表于 02-27 09:30 203次阅读
    MAX25560:六通道LED背光驱动的技术解析与应用指南
    通道LED背光驱动与升压控制的集成芯片。 文件下载: MAX25560.pdf 产品概述 MAX
    的头像 发表于 01-30 15:50 288次阅读
    MAX25512B:汽车显示的4通道LED背光驱动方案
    通道LED背光驱动IC,它集成了升压转换,具备诸多出色特性,能满足汽车显示的严格要求。 文件下载: MAX25512B.pdf 一、关键特
    的头像 发表于 01-30 15:45 246次阅读
    MAX25512:汽车显示的理想4通道LED背光驱动方案
    MAX25512就是这样一款出色的4通道低电压120mA LED背光驱动器,集成了升压转换
    的头像 发表于 01-30 15:45 239次阅读
    MAX25511:汽车显示4通道低电压LED背光驱动芯片解析
    MAX25510/MAX25511:汽车显示4通道低电压LED
    的头像 发表于 01-30 15:35 271次阅读
    MAX25500:4 x 24 汽车 LED 矩阵驱动器卓越
    的头像 发表于 01-30 15:25 249次阅读
    汽车低输入电压 I²C 4 通道 150mA 背光驱动器 MAX25024 解析
    汽车低输入电压 I²C 4 通道 150mA 背光驱动器 MAX25024 解析 作为电子工程师,在汽车显示系统设计中,
    的头像 发表于 01-30 15:25 264次阅读
    MAX21610:16通道汽车局部调光背光驱动器卓越
    MAX21610:16通道汽车局部调光背光驱动器卓越 在汽车显示领域,
    的头像 发表于 01-30 15:20 227次阅读
    MAX20446:汽车6通道背光驱动器卓越
    MAX20446:汽车6通道背光驱动器卓越 在汽车电子领域,显示屏的
    的头像 发表于 01-30 15:15 286次阅读
    MAX20446B:汽车6通道背光驱动卓越
    MAX20446B:汽车6通道背光驱动卓越 在汽车电子领域,显示屏
    的头像 发表于 01-30 15:15 277次阅读
    MAX20444C:汽车4通道130mA背光驱动器的全面解析
    MAX20444C:汽车4通道130mA背光驱动器的全面解析 在汽车电子和显示应用领域,背光驱动器的性能对于显示效果和系统稳定性至关重要。今
    的头像 发表于 01-30 14:50 597次阅读
    4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有4
    发表于 07-25 18:31
    <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>背光驱动器</b>,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX25510MAX25511集成升压转换数据手册
    Analog Devices MAX25510MAX25511集成升压转换4通道白光LED
    的头像 发表于 06-27 11:23 913次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX25510</b>和<b class='flag-5'>MAX</b>25511集成升压转换<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    Analog Devices Inc. MAX25169 6通道LED背光驱动器数据手册
    Analog Devices Inc. MAX25169 6通道背光LED驱动器是一款LED
    的头像 发表于 06-19 10:51 1059次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX</b>25169 6<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光驱动器</b>数据手册
