深入剖析MAX1636:低电压高精度降压控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-21 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的电子设备中,尤其是便携式设备,对电源管理的要求越来越高。低电压、高精度的降压控制器成为了关键组件。MAX1636作为一款同步、降压、开关模式的电源控制器,专为电池供电系统中的CPU供电而设计,它在输出电压精度、负载瞬态响应和效率等方面表现出色。今天,我们就来深入了解一下MAX1636的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX1636.pdf
一、MAX1636概述
1.1 基本功能
MAX1636是一款同步、降压、开关模式的电源控制器,主要用于在电池供电系统中生成CPU的供电电压。它能够实现±1%的输出电压精度,为动态时钟CPU提供了出色的负载瞬态响应。通过同步整流和Maxim的专有Idle Mode™控制方案,效率最高可达95%,在1000:1的负载电流范围内效率大于80%,有效延长了系统在待机或休眠模式下的电池寿命。
1.2 应用领域
MAX1636广泛应用于笔记本电脑、亚笔记本电脑、台式电脑以及总线终端电源等领域。其出色的性能和稳定性,使其成为这些设备中电源管理的理想选择。
二、关键特性
2.1 高精度输出
在可调模式下,输出电压误差保证在±1%以内,无论在不同的线路、负载和温度条件下,都能提供稳定的输出。这得益于其独特的反馈网络和集成放大器,有效提高了DC负载调节能力。
2.2 多种保护功能
  • 过压保护:当输出电压超过额定值7%时,过压保护电路会触发,使同步整流MOSFET全导通,以熔断电池串联的保险丝,保护系统安全。
  • 欠压锁定:当输出电压低于额定值的70%时,输出欠压锁定电路会将输出锁定关闭,直到SHDN引脚被触发或V+电源循环至低于1V。
  • 热关断:当芯片温度超过150°C时,热关断功能会启动,保护芯片免受过热损坏。
2.3 灵活的工作模式
  • Idle Mode:在轻载时,Idle Mode电路会自动优化效率,通过降低有效频率来减少开关损耗。当负载电流增加时,会无缝过渡到固定频率PWM模式。
  • PWM模式:当SKIP引脚为高电平时,控制器始终工作在固定频率PWM模式,可减少RF音频干扰,适用于对噪声敏感的应用。
2.4 可调节参数
  • 开关频率:可调节开关频率至340kHz,用户可以根据实际需求选择合适的频率,以平衡效率和元件尺寸。
  • 输出电压:输出电压可在1.10V至5.5V之间调节,还提供2.5V/3.3V双模式固定输出设置,满足不同应用的需求。
三、引脚说明
MAX1636采用20引脚SSOP封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 CSH 电流检测输入,高端
2 CSL 电流检测输入,低端,在固定输出模式下也作为反馈输入
3 RESET 定时复位输出,输出电压有效后至少低电平100ms,然后变为高阻态(开漏)
4 SHDN 关断控制输入,根据OVP引脚状态将芯片置于关断或待机模式
5 OVP 过压保护使能/禁用,接地禁用,接VCC使能
6 CC 补偿引脚,连接小电容到地以设置积分时间常数
7 REF 1.100V参考输出,可为外部负载提供50µA电流,需用0.22µF(最小)电容旁路
8 SYNC 振荡器频率选择和同步输入,接VCC为300kHz工作,接地为200kHz工作
9, 10 GND 模拟
11 FB 反馈输入,接地为固定3.3V输出,接VCC为固定2.5V输出,接电阻分压器用于可调模式
12 VCC 主电源电压输入,为PWM控制器、逻辑和参考供电,输入范围为+3.15V至+5.5V
13 V+ 5V VL线性稳压器输入,若V+短路到VL,VL线性稳压器会自动关闭,需用0.1µF电容旁路到地
14 VL 5V线性稳压器输出,为DL低端栅极驱动器供电,需用2.2µF(最小)电容旁路
15 DL 低端栅极驱动器输出
16 PGND 功率地
17 BST 升压电容连接
18 DH 高端栅极驱动器输出
19 LX 电感连接
20 SKIP 低噪声模式控制,高电平时强制固定频率PWM操作
四、设计要点
4.1 元件选择
  • 电感:电感值的选择需要在尺寸、成本和效率之间进行权衡。一般来说,较低的电感值可以减小尺寸和成本,但会降低效率;较高的电感值则可以提高效率,但可能会影响负载瞬态响应。推荐的电感值计算公式为: [L=V{OUT }left(V{IN(MAX) }-V{OUT }right) /left(V{IN(MIN) } × f × I_{OUT } × LIRright)] 其中,f为开关频率,通常为200kHz或300kHz,IOUT为最大直流负载电流,LIR为电感峰 - 峰交流电流与直流负载电流的比值,推荐值为0.3。
  • 电流检测电阻:电流检测电阻值根据最坏情况下的低电流限制阈值电压和峰值电感电流计算: [RSENSE =80 mV / IPEAK]
  • 输入电容:输入电容应选择低ESR的大容量电容,以满足输入纹波电流要求。RMS输入纹波电流计算公式为: [RMS =LOAD × sqrt{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right) / V{IN }}]
  • 输出滤波电容:输出滤波电容的选择主要取决于ESR和电压额定值要求,应使用专门为开关稳压器应用设计的低ESR电容。为确保稳定性,电容需满足以下方程: [begin{gathered} >V{REF}left(1+V{OUT } / V{IN(MIN) }right) / V{OUT } × RSENSE × f RESR < RSENSE × V{OUT } / V{REF } end{gathered}]
    4.2 PCB布局
    良好的PCB布局对于实现指定的噪声、效率和稳定性能至关重要。以下是一些布局要点:
  • 首先放置高功率组件(C1、C2、Q1、Q2、D1、L1和R1),并使它们的接地相邻,尽量减小电流检测电阻的走线长度,采用Kelvin连接确保准确的电流检测。
  • 放置IC和信号组件时,要将主开关节点(LX节点)远离敏感的模拟组件(电流检测走线和REF电容)。IC应距离电流检测电阻不超过10mm,栅极驱动走线(DH、DL和BST)应短于20mm,并远离CSH、CSL和REF。
  • 使用单点星形接地,将输入接地走线、功率接地(子接地平面)和正常接地平面在电源输出接地端子处连接。
五、效率分析
5.1 重载效率
重载时的主要效率损失机制包括I²R损失、过渡损失、栅极电荷损失、二极管传导损失、电容ESR损失和IC工作电源电流损失。效率计算公式为: [Efficiency =P{OUT} / P{IN } × 100 % =P{OUT} /(P{OUT} + P_{TOTAL }) × 100 % ] 其中,PTOTAL = P(I²R) + P(tran) + P(gate) + P(diode) + P(cap) + P(IC)。
5.2 轻载效率
轻载时,PWM工作在不连续模式,电感电流的AC分量相对较大,会增加磁芯损耗和输出滤波电容的I²R损耗。为了提高轻载效率,应选择具有适度栅极电荷水平的MOSFET,并使用铁氧体、MPP或其他低损耗磁芯材料。
六、总结
MAX1636作为一款低电压、高精度的降压控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在便携式CPU电源应用中具有显著的优势。通过合理的元件选择和PCB布局设计,可以充分发挥其性能,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。希望本文能为电子工程师在设计过程中提供有益的参考,你在使用MAX1636的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
  • 降压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析NCP3020系列:同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 04-11 15:40 415次阅读
    深入剖析ADuCM322:高精度模拟微控制器卓越
    的头像 发表于 03-24 14:00 159次阅读
    MAX1992/MAX1993:高效PWM降压控制器卓越
    的Quick - PWM降压控制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在笔记本电脑等设备的低电压电源供应中发挥着重要作用。本文将深入剖析这两款
    的头像 发表于 03-21 15:40 569次阅读
    深入解析MAX1843:高效低电压降压调节卓越
    的头像 发表于 03-21 14:25 583次阅读
    深入剖析MAX1637:低电压高精度降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 10:05 244次阅读
    深入剖析MAX1776:高效降压转换卓越
    的头像 发表于 03-17 16:20 236次阅读
    MAX1536:低电压、大电流降压调节卓越
    的头像 发表于 03-17 15:00 195次阅读
    深入解析MAX1515:低电压、内部开关、降压/DDR调节卓越
    的头像 发表于 03-16 16:20 170次阅读
    深入解析LTC3835:高性能同步降压控制器卓越
    深入解析LTC3835:高性能同步降压控制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合
    的头像 发表于 03-13 14:50 284次阅读
    深入剖析LTC3823:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-13 14:40 230次阅读
    MAX20412:汽车低电压2通道降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-05 14:15 219次阅读
    MAX20415:高性能低电压降压转换卓越
    的头像 发表于 03-03 15:35 180次阅读
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器卓越
    - 3.3 同步降压控制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想。本文将深入剖析
    的头像 发表于 03-03 11:00 282次阅读
    深入剖析AMC1306x:高精度隔离式ΔΣ调制卓越
    的头像 发表于 01-22 15:10 293次阅读
    深入剖析 Murata PE24108:高效低电压降压调节卓越
    的头像 发表于 12-16 16:55 538次阅读
