深入剖析MAX1637:低电压、高精度降压控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-21 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电池供电系统中,高效、精准且稳定的电源管理至关重要。MAX1637作为一款同步降压开关模式电源控制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入剖析这款控制器,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:MAX1637.pdf
一、产品概述
MAX1637是MAX1636的精简版本,采用了更小的16引脚QSOP封装。它专为电池供电系统设计,能够生成CPU所需的供电电压。该控制器可通过外部偏置电源(通常为+5V系统电源)单独供电,适用于电池电压超过5.5V的应用场景。
性能亮点
  1. 高精度输出:具备出色的直流和交流输出电压精度,直流精度可达±2%,直流负载调节率典型值为0.1%。
  2. 高效节能:采用同步整流技术,效率高达95%,在1000:1的负载电流范围内效率大于80%,能有效延长电池续航时间。
  3. 快速动态响应:可在五个300kHz时钟周期内纠正最新动态时钟CPU引起的输出负载瞬变。
  4. 低噪声运行:具备逻辑控制和可同步的固定频率脉冲宽度调制(PWM)工作模式,能降低敏感移动通信和笔输入应用中的噪声和射频干扰。
二、关键特性详解
1. 输出电压与调节
输出电压可在1.10V至5.5V之间调节,通过连接到FB引脚的电阻分压器进行设置。其计算公式为 (V{OUT }=V{REF }(1+R 2 / R 3)),其中 (V_{REF}) 标称值为1.1V。这种灵活的调节方式能满足不同应用的电压需求。
2. 工作模式
  • Idle Mode(脉冲跳跃模式):当SKIP引脚为低电平时,Idle Mode电路会自动优化整个负载电流范围内的效率。在轻负载时,通过降低有效频率来减少开关损耗,显著提高轻负载效率。随着负载电流增加,会无缝过渡到固定频率PWM操作。
  • 固定频率模式:当SKIP引脚为高电平时,控制器始终以固定频率PWM模式运行,可实现最低噪声。在这种模式下,能消除不连续模式下电感的振铃现象,提高变压器耦合多输出电源的交叉调节性能。
3. 保护功能
  • 过压保护:当输出电压比标称值高出7%时,过压撬棒保护电路会使同步整流MOSFET全导通,以消耗大量电池电流熔断保险丝,保护系统安全。
  • 欠压锁定:输出欠压锁定电路可防止主开关电源输出出现严重过载和短路情况。当输出电压低于标称值的70%时,经过6144个时钟周期后,电路会被锁定关闭,直到SHDN引脚被触发。
4. 软启动功能
内部数字软启动电路可在启动时逐步增加内部电流限制水平,减少输入浪涌电流。软启动计数器会在关机时复位为零,启动后开始计数振荡器脉冲,数模转换器DAC)会逐步增加施加到电流限制比较器的比较电压,使主输出电容相对缓慢地充电。
三、应用电路设计
1. 标准应用电路
基本的MAX1637降压转换器电路(图1)可轻松适应多种应用场景。在设计时,需根据实际需求选择合适的元件,以平衡成本、尺寸和效率。例如,电感值的选择会影响电路的性能和成本,较低的电感值可减小尺寸和成本,但会因较高的峰值电流水平而降低效率;较高的电感值则能提高效率,但可能会增加电阻损耗和影响负载瞬态响应。
2. 元件选择
  • 电感(L1):电感值的计算公式为 (L=VOUT(VIN(MAX) - VOUT ) /(VIN(MIN) × f × I O U T X)),其中 (f) 为开关频率,(IOUT) 为最大直流负载电流。同时,需确保电感的直流电阻 (R_{D C}) 足够低,以保证效率。
  • 电流检测电阻(R1):根据最坏情况下的低电流限制阈值电压和峰值电感电流计算,公式为 (RSENSE =80 mV / IPEAK)。
  • 输入电容(C1):应选择低ESR的大容量电容,且电容的耐压值需满足输入电压要求。
  • 输出滤波电容(C2):通常根据ESR和耐压要求选择,需满足一定的最小电容和最大ESR值,以确保电路的稳定性。
四、设计注意事项
1. 低电压操作
低输入电压和低输入输出压差的设计需要格外注意。当 (V{IN}-V{OUT}) 差较小时,负载电流突然变化可能会导致输出电压下降。可通过增加输出电容值来解决这一问题,如在特定条件下,总电容为660µF可使电压降保持在200mV以下。
2. 负载效率考虑
  • 重负载效率:主要的效率损失机制包括 (I^{2} R) 损耗、过渡损耗、栅极电荷损耗、二极管传导损耗、电容ESR损耗和IC工作电源电流损耗。通过合理选择元件参数,可优化重负载效率。
  • 轻负载效率:在轻负载时,PWM工作在不连续模式,电感电流的交流分量增加,会导致铁芯损耗和 (I^{2} R) 损耗增加。因此,应选择具有适度栅极电荷水平的MOSFET和低损耗的铁芯材料。
3. 低噪声操作
对于对噪声敏感的应用,如高保真多媒体系统、手机等,应将控制器设置为PWM模式(SKIP = 高),并选择适当的振荡器频率,以避免开关频率谐波与敏感频段重叠。
4. PCB布局
良好的PCB布局对于实现指定的噪声、效率和稳定性能至关重要。应遵循以下原则:
  • 先放置高功率元件,确保其接地相邻,尽量减少电流检测电阻和高电流路径的走线长度。
  • 将IC和信号元件与主开关节点(LX节点)和敏感模拟元件分开布局,保持栅极驱动走线短且远离CSH、CSL和REF引脚。
  • 使用单点星形接地,将输入接地走线、功率接地和正常接地平面连接到电源输出接地端。
五、总结
MAX1637以其高精度、高效率、丰富的保护功能和灵活的工作模式,为电池供电系统的电源设计提供了优秀的解决方案。在实际设计过程中,电子工程师们需根据具体应用需求,合理选择元件参数,优化电路设计和PCB布局,以充分发挥MAX1637的性能优势。你在使用类似电源控制器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 降压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析NCP3020系列:同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 04-11 15:40 545次阅读
    深入剖析ADuCM322:高精度模拟微控制器卓越
    的头像 发表于 03-24 14:00 297次阅读
    MAX1992/MAX1993:高效PWM降压控制器卓越
    的Quick - PWM降压控制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在笔记本电脑等设备的低电压电源供应中发挥着重要作用。本文将深入剖析这两款
    的头像 发表于 03-21 15:40 657次阅读
    深入解析MAX1843:高效低电压降压调节卓越
    的头像 发表于 03-21 14:25 697次阅读
    深入剖析MAX1636:低电压高精度降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 09:55 399次阅读
    深入剖析MAX1776:高效降压转换卓越
    的头像 发表于 03-17 16:20 349次阅读
    MAX1536:低电压、大电流降压调节卓越
    的头像 发表于 03-17 15:00 313次阅读
    深入解析MAX1515:低电压、内部开关、降压/DDR调节卓越
    的头像 发表于 03-16 16:20 314次阅读
    深入解析LTC3835:高性能同步降压控制器卓越
    深入解析LTC3835:高性能同步降压控制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合
    的头像 发表于 03-13 14:50 430次阅读
    深入剖析LTC3823:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-13 14:40 377次阅读
    MAX20412:汽车低电压2通道降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-05 14:15 306次阅读
    MAX20415:高性能低电压降压转换卓越
    的头像 发表于 03-03 15:35 281次阅读
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器卓越
    - 3.3 同步降压控制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想。本文将深入剖析
    的头像 发表于 03-03 11:00 411次阅读
    深入剖析AMC1306x:高精度隔离式ΔΣ调制卓越
    的头像 发表于 01-22 15:10 411次阅读
    深入剖析 Murata PE24108:高效低电压降压调节卓越
    的头像 发表于 12-16 16:55 702次阅读
