MAX16935/MAX16939:36V、3.5A、2.2MHz降压转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-09 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的MAX16935/MAX16939降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了汽车和工业应用中的理想选择。
文件下载:MAX16935.pdf
一、产品概述
MAX16935/MAX16939是两款集成了高端和低端MOSFET的3.5A电流模式降压转换器。为了提高效率,它们设计为与外部肖特基二极管配合使用。在轻负载应用中,低端MOSFET能够实现固定频率的强制PWM(FPWM)操作。
该系列转换器的输入电压范围为3.5V至36V,无负载时仅消耗28µA的静态电流。开关频率可通过电阻在220kHz至2.2MHz之间进行编程,还能与外部时钟同步。输出电压有3.3V/5V固定输出和1V至10V可调输出两种选择。其宽输入电压范围以及在欠压瞬变期间能以98%占空比运行的能力,使其非常适合汽车和工业应用。
二、产品特性与优势
2.1 集成与高频设计节省空间
  • 集成3.5A高端开关:减少了外部元件的使用,降低了电路板空间需求。
  • 低BOM成本的电流模式控制架构:简化了设计,降低了成本。
  • 固定输出电压精度±2%或外部电阻可调(1V至10V):满足不同应用的需求。
  • 220kHz至2.2MHz开关频率,三种操作模式:包括跳过模式、强制固定频率操作和外部频率同步,提供了灵活的设计选择。
  • 自动LX压摆率调整:在整个工作频率范围内实现最佳效率。
2.2 180°异相时钟输出
SYNCOUT引脚提供180°异相时钟输出,可用于级联电源,增加功率输出。
2.3 扩频频率调制降低EMI
内部扩频选项可优化EMI性能,减少电磁干扰。
2.4 宽输入电压范围支持汽车应用
  • 3.5V至36V输入电压范围(42V耐受):适应汽车电源系统的电压波动。
  • 使能输入兼容3.3V逻辑电平至42V:方便与各种控制信号接口
2.5 强大的性能支持广泛的汽车应用
  • -40°C至+125°C汽车温度范围:确保在恶劣环境下稳定工作。
  • 热关断保护:防止芯片过热损坏。
  • AEC - Q100认证:符合汽车级标准。
2.6 电源良好输出实现电源排序
PGOOD输出可用于电源排序,方便系统设计。
2.7 过压保护
MAX16939提供更严格的过压保护,可减少过冲电压。
三、电气特性
3.1 电源电压与电流
  • 电源电压:SUP和SUPSW引脚的输入电压范围为3.5V至36V,负载突降事件时可耐受42V电压。
  • 电源电流:待机模式下,不同输出电压和型号的电源电流有所不同,典型值为22 - 32µA。
  • 关断电源电流:V_EN = 0V时,关断电源电流典型值为5µA。
3.2 其他特性
  • BIAS调节器电压:在6V至42V输入电压下,输出4.7 - 5.4V。
  • 热关断阈值:典型值为+175°C,具有15°C的迟滞。
四、典型工作特性
通过一系列图表展示了MAX16935/MAX16939在不同条件下的工作特性,包括输出电压负载调节、效率与负载电流关系、开关频率与负载电流关系等。这些特性有助于工程师在设计时更好地了解芯片的性能,优化电路设计
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
提供了TQFN和TSSOP两种封装的引脚配置图,方便工程师进行电路板布局。
5.2 引脚功能
  • SYNCOUT:开漏时钟输出,输出与内部振荡器180°异相的信号。
  • FSYNC:同步输入,用于选择操作模式和频率控制。
  • FOSC:电阻可编程开关频率设置控制输入。
  • OUT:开关调节器输出,在待机模式下为内部电路供电。
  • FB:反馈输入,用于设置输出电压。
  • COMP:误差放大器输出,需连接RC网络以确保稳定运行。
  • BIAS:线性调节器输出,为内部电路供电。
  • AGND模拟地。
  • BST:高端驱动器电源。
  • EN:使能输入,高电平使能,低电平关断。
  • SUP:电压电源输入。
  • SUPSW:内部高端开关电源输入。
  • LX:电感开关节点。
  • PGND:功率地。
  • PGOOD:开漏、低电平有效电源良好输出。
六、详细工作原理
6.1 宽输入电压范围
该系列转换器有两个独立的电源输入(SUP和SUPSW),输入电压范围为3.5V至36V。在冷启动等情况下,输入电压可能低于输出电压,此时转换器以高占空比模式运行,减少输入到输出的压降。
6.2 线性调节器输出(BIAS)
芯片内部集成了一个5V线性调节器(BIAS),为内部电路提供电源。需在BIAS引脚与AGND之间连接一个1µF陶瓷电容
6.3 电源良好输出(PGOOD)
PGOOD为开漏输出,当输出电压高于其调节电压的95%时,PGOOD置高;当输出电压低于92%时,PGOOD置低。
6.4 过压保护(OVP)
当输出电压达到OVP阈值时,高端开关关闭,低端开关打开,直到达到负电流限制。MAX16939提供更低的过压保护阈值。
6.5 同步输入(FSYNC)
FSYNC为逻辑电平输入,用于选择操作模式和频率控制。连接到BIAS或外部时钟可启用固定频率FPWM操作;连接到AGND可启用跳过模式。
6.6 系统使能(EN)
EN为使能控制输入,高电平激活芯片,低电平关断芯片。关断时,内部线性调节器和栅极驱动器关闭,静态电流降至5µA。
6.7 扩频选项
芯片内部有扩频选项,可优化EMI性能。当与外部时钟同步时,内部扩频功能禁用,但会将外部时钟的调制信号传递到SYNCOUT引脚。
6.8 自动压摆率控制
芯片具有自动压摆率调整功能,可优化内部HSFET栅极驱动的上升时间,减少EMI。
6.9 内部振荡器(FOSC)
开关频率由连接在FOSC和AGND之间的电阻(RFOSC)设置。
6.10 同步输出(SYNCOUT)
SYNCOUT为开漏输出,输出与内部振荡器180°异相的信号。
6.11 过温保护
当结温超过175°C(典型值)时,内部热传感器关闭内部偏置调节器和降压控制器,结温下降15°C后重新开启。
七、应用信息
7.1 设置输出电压
将FB连接到BIAS可获得固定5V输出电压;若要设置其他输出电压,需连接一个电阻分压器到FB和AGND。
7.2 FPWM/跳过模式
芯片提供引脚可选的跳过模式或固定频率PWM模式。连接FSYNC到BIAS或外部时钟可启用固定频率FPWM模式;连接到GND可启用跳过模式。跳过模式可在轻负载应用中提高效率。
7.3 电感选择
选择电感时,需考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。建议选择30%峰 - 峰纹波电流与平均电流比(LIR = 0.3),并根据公式计算电感值。
7.4 输入电容
输入滤波电容可减少电源的峰值电流和输入电压纹波。需根据公式计算输入电容的RMS电流和ESR,选择低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容。
7.5 输出电容
输出滤波电容需具有足够低的ESR以满足输出纹波和负载瞬态要求。通常根据ESR和电压额定值选择电容。
7.6 整流器选择
在跳过模式下,需要一个外部肖特基二极管整流器作为续流二极管。选择时,应选择电压额定值大于最大预期输入电压、正向电压降低的肖特基二极管。
7.7 补偿网络
芯片使用内部跨导误差放大器,输出电容和补偿网络决定了环路稳定性。对于陶瓷电容输出滤波的应用,只需一个简单的单串联电阻(RC)和电容(CC)即可实现稳定的高带宽环路;对于其他类型的电容,可能需要添加另一个补偿电容(CF)来抵消ESR零点。
八、PCB布局指南
8.1 散热设计
在IC封装下方使用大面积连续铜平面,确保散热组件有足够的散热空间。IC底部焊盘必须焊接到该铜平面,以实现有效散热。
8.2 隔离设计
将功率组件和高电流路径与敏感的模拟电路隔离,防止噪声耦合到模拟信号中。
8.3 缩短高电流路径
保持高电流路径短,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。
8.4 缩短功率走线和负载连接
使用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)可提高满载效率。
8.5 模拟信号布线
将模拟信号线远离高频平面,确保反馈到IC的敏感信号的完整性。
8.6 接地设计
模拟和功率部分的接地连接应靠近IC,以减少接地电流环路。
九、典型应用电路
文档提供了典型应用电路图,展示了各个元件的连接方式。在特定操作条件下(VBAT ≥25V、VOUT ≤5V、fSW ≥1.8MHz、FPWM模式启用),需要在LX引脚添加一个1Ω电阻和220pF电容的滤波电路。
十、订购信息
提供了不同型号的订购信息,包括输出电压、扩频选项、温度范围、封装等。
MAX16935/MAX16939降压转换器以其丰富的功能和出色的性能,为汽车和工业应用提供了可靠的电源解决方案。工程师在设计时,应根据具体应用需求,合理选择元件参数,优化PCB布局,以充分发挥芯片的优势。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MAX16977:36V、2A2.2MHz降压转换器
    深入剖析MAX16977:36V、2A2.2MHz降压转换器 在电子设计领域,电源管理芯片的性
    的头像 发表于 03-11 10:05 450次阅读
    深入解析MAX16974:高性能汽车降压转换器卓越
    MAX16974——一款高压、2.2MHz、2A的汽车降压转换器,它以其低工作电流和丰富的特性,为电子工程师们提供了理想的解决方案。 文件
    的头像 发表于 03-11 10:05 335次阅读
    MAX16963:高效双路2.2MHz低压降压DC - DC转换器的设计与应用
    MAX16963,一款高性能的双路2.2MHz低压降压DC - DC转换器。 文件下载: MAX16963.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-11 10:05 364次阅读
    MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器的理想
    ,我们将深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX16936/MAX16938 36V、220kHz 至 2.2MHz 降压
    的头像 发表于 03-11 09:35 330次阅读
    深入解析MAX16909:36V、220kHz至1MHz降压转换器
    深入解析MAX16909:36V、220kHz至1MHz降压转换器 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-11 09:20 399次阅读
    深入剖析 MAX16907:36V2.2MHz 低工作电流降压转换器
    16907,这是一款 36V2.2MHz降压转换器,具有低工作电流的特点,适用于多种应用场景。 文件下载: MAX16907.pdf
    的头像 发表于 03-11 09:20 351次阅读
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器卓越性能与应用
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器卓越性能与应用 在电子设计领域,一款性能卓越
    的头像 发表于 03-09 14:55 377次阅读
    MAX20077/MAX25277:36V、2.5A迷你降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 14:05 273次阅读
    汽车级36V 3.5A降压转换器MAX20079:高效、低功耗的理想
    的头像 发表于 03-05 13:55 237次阅读
    MAX25232:36V、3A迷你降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:30 219次阅读
    探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器卓越性能
    探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-04 15:30 205次阅读
    汽车级36V、2.5A/3.5A集成同步降压转换器MAX20402/MAX20403深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:35 224次阅读
    探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器卓越
    MAX42402/MAX42403 36V、2.5A/3.5A 全集成同步降压
    的头像 发表于 03-02 16:45 272次阅读
    探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器卓越
    MAX26402/MAX26403,这两款36V、2.5A/3.5A的完全集成同步降压
    的头像 发表于 03-02 16:45 233次阅读
    深入剖析 MAX26404/MAX26405/MAX26406:高效同步降压转换器卓越
    Devices 推出的 MAX26404/MAX26405/MAX26406 系列 36V、4A/5A
    的头像 发表于 03-02 16:40 221次阅读
