汽车级36V、2.5A/3.5A集成同步降压转换器MAX20402/MAX20403深度解析
h1654155282.3538 2026-03-03 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,寻找高性能、小尺寸且低EMI的电源解决方案一直是个重要的挑战。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX20402/MAX20403,这两款专为汽车和工业应用打造的同步降压转换器。
文件下载:MAX20402.pdf
产品概述
MAX20402/MAX20403是超小型、低EMI辐射的同步降压转换器,内部集成了高端和低端开关,能在3V至36V的宽输入电压范围内分别提供高达2.5A和3.5A的输出电流。通过监测PGOOD信号,可以轻松监控输出电压的质量。而且,它们能以99%的占空比在降压模式下运行,这一特性使它们在汽车和工业应用中表现出色。
关键特性与优势
低EMI设计
  • Silent Switcher技术:这一技术是降低EMI的关键,能实现紧凑、高效且低EMI的解决方案。
  • 扩频频率调制:可有效减少辐射干扰,使产品符合CISPR 25 Class 5标准,在汽车等对EMI要求极高的环境中表现优异。
小尺寸多功能
  • 宽输入电压范围:3V至36V的输入范围适应各种复杂电源环境。
  • 集成FET:最大输出电流可达2.5A/3.5A,满足不同负载需求。
  • 超低静态电流:在轻载跳过模式下,静态电流仅10μA,大大降低了功耗。
  • 可选开关频率:提供3MHz/2.1MHz/400kHz三种固定频率选项,可使用小型外部组件,减少输出纹波,同时避免AM干扰。
  • 固定软启动时间:2.5ms的内部软启动功能,可限制启动浪涌电流。
  • 编程输出电压:输出电压范围为0.8V至14V,也有固定的5V/3.3V选项,满足不同应用需求。
  • 高占空比运行:99%的占空比可实现低降压操作。
  • 高精度输出:在FPWM模式下,输出电压精度可达±1.5%,适用于对安全要求极高的应用。
保护功能完善
具备过温、过压和短路保护功能,能有效保护设备在异常情况下不受损坏,提高系统的可靠性。
电气特性详解
电源电压与电流
  • 供电电压范围:VSUP为3V至36V,短时间(t<1s)可承受42V。
  • 关断电流:VEN = 0时,典型值为2.75μA。
  • 无负载供电电流:在特定条件下,典型值为10μA。
输出电压精度
在不同温度和工作模式下,5V和3.3V输出电压的精度都能得到很好的控制,确保了输出电压的稳定性。
开关频率
提供多种固定开关频率选项,且同步外部时钟频率也有相应的范围,可根据实际需求灵活选择。
PGOOD输出
用于监测输出电压质量,当输出电压低于或高于标称值的一定比例时,PGOOD信号会拉低。
热保护
当结温超过175°C时,热关断功能启动,结温下降15°C后重新开启,确保设备在安全温度范围内工作。
应用电路设计要点
输出电压设置
  • 固定输出电压版本:内部固定输出为5V/3.3V。
  • 可调输出电压版本:可通过外部电阻分压器将输出电压调整在0.8V至14V之间,计算公式为(R{FB 1}=R{FB 2}[(frac{V{OUT}}{V{FB}})-1]),其中(V_{FB}=0.8V)。
电容选择
  • 输入电容:建议在两个SUP引脚对称分配输入电容,每个引脚连接至少2.2μF的陶瓷电容,可根据需要添加高频电容,以减少输入电压纹波和噪声。
  • 输出电容:根据输出电压纹波、负载瞬态响应和环路稳定性要求选择,不同型号和频率下有推荐的有效输出电容值。
电感选择
电感的设计需要在尺寸、效率、控制环路带宽和稳定性之间进行权衡。文档中提供了固定输出电压版本在不同开关频率下的优化电感值。
PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关功率损耗和稳定运行至关重要。以下是一些关键布局要点:
  • 散热设计:在IC下方尽可能多地布置铜平面,确保高效散热。
  • 电容布局:输入电容、BIAS电容和输出电容应靠近IC引脚,采用对称布局,减少电流环路面积。
  • 接地设计:PGND和GND引脚直接连接在IC下方,确保最短连接路径,使用内部PCB层作为接地平面,增强EMI屏蔽效果。
  • 其他元件布局:电感、自举电容等元件应靠近IC相应引脚,减少寄生电感和辐射噪声。
总结
MAX20402/MAX20403以其出色的性能、丰富的功能和完善的保护机制,为汽车和工业应用提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择输出电压、电容和电感等元件,并严格按照PCB布局指南进行设计,以充分发挥这两款转换器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX16935/MAX16939:36V3.5A、2.2MHz降压转换器的卓越之选
    MAX16935/MAX16939:36V3.5A、2.2MHz降压转换器的卓越之选 在电子设
    的头像 发表于 03-09 14:45 251次阅读
    36V、600mA/1.2A迷你降压转换器MAX20075/MAX20076/MAX25276:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-06 15:45 363次阅读
    MAX20077/MAX25277:36V2.5A迷你降压转换器的卓越之选
    MAX20077/MAX25277这两款36V2.5A迷你降压转换器,看看它们有哪些独特的性
    的头像 发表于 03-05 14:05 404次阅读
    汽车36V 3.5A降压转换器MAX20079:高效、低功耗的理想之选
    的头像 发表于 03-05 13:55 332次阅读
    探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器的卓越性能
    25231是一款小型同步汽车降压转换器集成了高端和低端开关。它能够在3.5V
    的头像 发表于 03-04 15:30 346次阅读
    汽车应用新宠:MAX20404/MAX20405/MAX20406同步降压转换器
    MAX20404/MAX20405/MAX20406系列汽车36V、4
    的头像 发表于 03-04 15:05 353次阅读
    汽车36V、8A/10A集成降压转换器MAX20408/MAX20410系列解析
    汽车36V、8A/10A集成降压
    的头像 发表于 03-04 09:25 563次阅读
    汽车2V36V、6A降压 - 升压转换器MAX25239/MAX25240的深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:55 400次阅读
    探索MAX42405/MAX42406:36V、5A/6A集成同步降压转换器
    的头像 发表于 03-02 17:10 697次阅读
    探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器的卓越之选
    MAX42402/MAX42403 36V2.5A/3.5A集成
    的头像 发表于 03-02 16:45 362次阅读
    探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器的卓越之选
    MAX26402/MAX26403,这两款36V2.5A/3.5A的完全集成
    的头像 发表于 03-02 16:45 314次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX20079 36V降压转换器数据手册
    Analog Devices MAX20079 36V降压转换器是一款小型汽车
    的头像 发表于 06-19 09:48 1102次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>20079 <b class='flag-5'>36V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX20402/MAX20403汽车降压转换器数据手册
    Analog Devices MAX20402 / MAX20403汽车同步降压转换器在微型封装
    的头像 发表于 06-18 09:30 1708次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX20402</b>/<b class='flag-5'>MAX20403</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    LM63625-Q1 具有扩频功能的 3.5V36V2.5A 降压转换器数据手册
    LM63625-Q1是一款专为汽车电子应用设计的同步降压DC/DC转换器,支持高达2.5A的负载电流,输入电压范围为
    的头像 发表于 06-13 09:48 1693次阅读
    LM63625-Q1 具有扩频功能的 <b class='flag-5'>3.5V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX42402/MAX42403同步降压转换器数据手册
    Analog Devices Inc. MAX42402/MAX42403同步降压转换器是微型同步
    的头像 发表于 06-12 13:50 2184次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>42402/<b class='flag-5'>MAX</b>42403<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
