深入剖析 MAX26404/MAX26405/MAX26406:高效同步降压转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的是 Analog Devices 推出的 MAX26404/MAX26405/MAX26406 系列 36V、4A/5A/6A 全集成同步 Silent Switcher 降压转换器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX26404.pdf
产品概述
MAX26404/MAX26405/MAX26406 是一款体积小巧、低 EMI 辐射的同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它能够在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 6A 的输出电流,并且可以通过观察 PGOOD 信号来监测电压质量。该系列产品在 99% 的占空比下仍能正常工作,非常适合汽车和工业应用。
特性与优势
- Silent Switcher 技术:这种技术使得转换器能够实现紧凑、高效且低 EMI 的解决方案。通过采用扩频频率调制,对称封装设计进一步提升了 EMI 性能,同时还集成了多种功能,减小了产品尺寸。
- 宽输入电压范围:3V 至 36V 的输入电压范围,让它能够适应多种不同的电源环境,增加了产品的通用性。
- 超低静态电流:在轻载时自动进入跳周期模式,无负载时静态电流仅为 10μA,大大降低了功耗,提高了能源效率。
- 固定频率选项:内部固定频率为 2.1MHz 或 400kHz,不仅可以使用小型外部组件,还能减少输出纹波,避免 AM 干扰。
- 可编程输出电压:支持 0.8V 至 10V 的可编程输出电压,也提供 3.3V 和 5.0V 的固定输出电压选项,满足不同应用的需求。
- 双相能力:可用于双相配置,实现高达 20A 的输出电流,并且具有动态电流共享功能,确保高功率设计的稳定性。
- 高精度输出:在 FPWM 模式下,无负载时输出电压精度可达 ±1%,同时通过 PGOOD 信号可以精确监测输出电压。
- MAXQ 电源架构:提供精确的瞬态性能和相位裕度,在降低系统成本的同时,实现最大功率、性能和精度。
- 强大的保护功能:具备过温保护和短路保护功能,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,确保产品在恶劣环境下的可靠性。
详细工作原理
多相操作
该系列产品支持双相操作,适用于高电流应用。每个 IC 可以配置为控制器或目标,多相操作仅适用于强制 PWM 模式。控制器的 SYNCOUT 引脚输出与时钟信号 180° 异相的时钟,当设备处于跳周期模式时,SYNCOUT 引脚无时钟输出。为了在双相配置中实现低功耗运行,可以禁用目标的 EN 引脚,关闭 IC 以节省静态电流。
线性稳压器输出(BIAS)
芯片内部集成了一个 1.8V 的线性稳压器(VBIAS),为内部电路模块提供电源。在启动期间,偏置稳压器从输入获取电源,启动完成后(如果输出电压大于 2.5V),将切换到输出电源。对于输出电压小于 1.8V 的情况,偏置稳压器始终连接到输入。
系统使能(EN)
使能控制输入(EN)用于将设备从低功耗关机模式激活。EN 与汽车电池电压至 3V 的输入兼容,当 EN 为高电平时,内部线性(BIAS)稳压器开启,当 VBIAS 高于内部锁定阈值时,转换器激活,输出电压以编程的软启动时间上升。当 EN 为低电平时,设备关闭,偏置稳压器和栅极驱动器关闭,关机状态下静态电流可降低至 4μA。
同步输入(SYNC)
SYNC 引脚是一个逻辑电平输入,用于操作模式选择和频率控制。将 SYNC 连接到 BIAS 或外部时钟可启用强制固定频率(FPWM)操作,连接到 GND 则启用自动跳周期模式,以提高轻载效率。IC 在 SYNC 引脚的上升沿与外部时钟同步,若外部时钟信号缺失超过两个时钟周期,设备将使用内部时钟。
软启动
芯片内置了一个固定的 2.5ms 软启动功能,通过强制输出电压向调节点斜坡上升,限制启动浪涌电流。
扩频选项
该系列产品提供扩频选项,可增强 EMI 性能。启用扩频后,工作频率将以开关频率为中心,在 ±3% 的范围内变化。调制信号为三角波,频率为 4.5kHz(2.1MHz 时)。当设备与外部时钟同步时,内部扩频功能将被禁用,但设备不会过滤 SYNC 输入时钟中的任何调制信号。
短路保护
芯片具备电流限制功能,可保护设备免受输出短路和过载情况的影响。在短路或过载情况下,高端 MOSFET 保持导通,直到电感电流达到指定的 LX 电流限制阈值,然后转换器关闭高端 MOSFET,打开低端 MOSFET,使电感电流下降。当电感电流低于电流限制阈值时,转换器再次打开高端 MOSFET,如此循环,直到短路或过载情况消除。如果检测到硬短路,将激活打嗝模式,输出关闭 25ms,然后进入软启动并重新上电,只要短路存在,此过程将无限重复。在软启动期间,打嗝模式将被禁用。
应用信息
输出电压设置
如果需要固定的 5V 或 3.3V 输出电压,可将 FB 引脚连接到 BIAS。若要设置 0.8V 至 10V 之间的其他输出电压,则需要使用从输出(OUT)到 GND 的电阻分压器。选择 RFB2(FB 到 GND 的电阻)小于或等于 100kΩ,并根据公式 (R{FB 1}=R{FB 2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)) 计算 (R_{FB 1})(OUT 到 FB 的电阻)。
双相操作
在双相配置中,每个 IC 可以配置为控制器或目标。为了实现低功耗运行,可将控制器的 SYNC 引脚拉低(跳周期模式),并将目标的 EN 引脚拉低,禁用目标及其内部电路,进一步降低功耗。设置输出电压时,若使用内部固定电压,需为控制器和目标 IC 选择相同的固定 VOUT 设置,并将 FB 引脚连接到各自的 BIAS;若要设置其他输出电压,则需要为每个 IC 使用独立的电阻分压器。
电感选择
电感的设计需要在转换器的尺寸、效率、控制环路带宽和稳定性之间进行权衡。电感值过小会增加电感电流纹波,导致更高的传导损耗和输出电压纹波,甚至可能引起电流模式控制不稳定;电感值过大则会增加解决方案的尺寸和成本,并减缓响应速度。对于不同的开关频率,推荐的电感值如下:400kHz 时为 4.7μH,2.1MHz 时为 1.0μH。
输入电容
输入滤波电容用于减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。为了获得良好的 EMI 性能,应在封装两侧的 SUP 引脚连接两个高频 0603 或更小的电容,并在 SUP 引脚连接一个高质量的 4.7μF(或更大)低 ESR 陶瓷电容。同时,通常还需要一个具有较高 ESR 的大容量电容(如电解电容),以降低前端电路的 Q 值,提供所需的剩余电容,最小化输入电压纹波。
输出电容
输出电容的选择需要满足输出负载瞬态、输出电压纹波和闭环稳定性的要求。在负载阶跃期间,输出电流几乎瞬间变化,而电感反应较慢,此时负载电荷需求由输出电容提供,可能导致输出电压出现下冲或过冲。对于采用电感电流控制的降压转换器,输出电容还会影响控制环路的稳定性。输出纹波由电容放电引起的 (Delta V{Q}) 和输出电容 ESR 引起的 (Delta V{ESR}) 组成。建议使用低 ESR 的陶瓷或铝电解电容作为输出电容,并根据具体要求计算所需的 ESR 和电容值。
PCB 布局指南
PCB 布局对于实现低开关损耗和干净、稳定的操作至关重要。为了获得更好的抗噪声性能和散热效果,建议尽可能使用多层板。以下是一些 PCB 布局的关键指南:
- 正确使用 IC 封装:使用正确的 IC 封装,并在 IC 封装下方放置尽可能多的铜层,以确保高效的热传递。
- 输入旁路电容布局:将陶瓷输入旁路电容(CBP 和 (C_{IN}))尽可能靠近 IC 的 SUP 和 PGND 引脚放置,并使用低阻抗连接(无过孔或其他不连续性),以提供最佳的 EMI 抑制效果,减少内部噪声对设备性能的影响。
- 电感和电容布局:合理布局电感(L)、输出电容((C{OUT}))、自举电容((C{BST}))和 BIAS 电容((C{BIAS})),以最小化电流环路所包围的面积。将电感靠近 IC 的 LX 引脚放置,减小 LX 节点的面积;将输出电容靠近电感放置,使 (C{OUT}) 的接地端靠近 (C_{IN}) 的接地连接,以减小电流环路面积;将 BIAS 电容放置在 BIAS 引脚旁边。
- 自举电容布局:将自举电容 (C{BST}) 靠近 IC 放置,并使用短而宽的走线,以最小化环路面积,减少寄生电感。使用最近的层作为返回走线((C{BST}) 到 LX),进一步降低电感。
- 接地平面设计:在 IC 相邻层使用连续的铜接地平面,屏蔽整个电路。在顶层也应围绕整个电路进行接地填充,确保所有散热组件与铜层有足够的连接,以实现良好的散热效果。使用多个过孔互连接地平面/区域,以降低阻抗并实现最大散热。在 IC 的 PGND 端子和输入/输出/旁路电容处放置过孔,避免将 PGND 和接地连接分开或隔离。
- 反馈电阻布局:如果使用反馈电阻分压器,应将其靠近 IC 放置,并将反馈和 OUT 连接远离电感、LX 节点和其他噪声信号。
典型应用电路
文档中提供了三种典型应用电路,分别是单相 400kHz、6A 操作,单相 2.1MHz、6A 操作,以及双相控制器 - 目标 2.1MHz、12A 操作。这些电路展示了如何根据不同的应用需求配置 MAX26404/MAX26405/MAX26406,为工程师的实际设计提供了参考。
订购信息
MAX26404/MAX26405/MAX26406 系列产品提供了多种型号选择,可根据不同的输出电压、最大负载电流、频率和扩频选项进行订购。所有 IC 默认开启扩频功能,如需关闭扩频功能,可联系厂家。
综上所述,MAX26404/MAX26405/MAX26406 系列降压转换器凭借其丰富的功能、卓越的性能和良好的可靠性,在电源管理领域具有广泛的应用前景。无论是汽车、工业、电信还是服务器等领域,它都能为工程师提供一个高效、稳定的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择器件参数,并遵循 PCB 布局指南,以充分发挥该系列产品的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8841浏览量
148426 -
同步降压转换器
1120浏览量
14166
