MAX15026:小身材大能量的DC - DC同步降压控制器
h1654155282.3538 2026-03-12 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计的世界里,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能出色、成本低廉的DC - DC控制器往往能为整个系统带来更稳定的电源供应和更高的效率。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX15026同步降压控制器,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:MAX15026.pdf
一、产品概述
MAX15026是一款低成本、小尺寸的DC - DC同步降压控制器,其输入电压范围为4.5V至28V,能产生可调的输出电压,范围从输入电压的85%降至0.6V,并且能够支持高达25A的负载。该器件采用了先进的技术和设计,具备多种保护功能和灵活的配置选项,适用于多种应用场景。
二、关键特性剖析
2.1宽输入输出范围
  • 输入电压范围为4.5V至28V,或者5V ±10%,这使得它能够适应不同的电源环境。
  • 输出电压可在0.6V至(0.85 x VIN)之间进行调节,满足了多样化的负载需求。
2.2可调开关频率
通过外部电阻,开关频率可以在200kHz至2MHz之间进行调节。较高的开关频率可以使用较小的电感和电容,减小电路板的尺寸;而较低的开关频率则有助于降低开关损耗,提高效率。那么在实际设计中,我们该如何根据具体需求选择合适的开关频率呢?这就需要综合考虑负载特性、效率要求和电路板空间等因素。
2.3自适应同步整流
采用自适应同步整流技术,消除了外部续流肖特基二极管的需求,提高了效率。同时,利用外部低侧MOSFET的导通电阻作为电流检测元件,无需电流检测电阻,不仅降低了成本,还能在输出过载或短路故障时保护DC - DC组件。
2.4多种保护功能
  • 打嗝模式短路保护:在短路情况下,打嗝模式电流限制可以降低功耗,避免器件过热损坏。
  • 热关断保护:当结温超过+150°C时,器件会自动关断,待温度下降20°C后再重新开启,有效保护器件。
  • 灌电流限制保护:防止反向电感电流达到危险水平,提高了系统的可靠性。
2.5软启动和软停止功能
  • 内部数字软启动功能允许在不放电输出的情况下进行预偏置启动,并且采用灌电流限制来防止调节器吸收过多电流。
  • MAX15026B/MAX15026C还提供软停止功能,在关断时逐渐降低输出电压,避免电压突变对负载造成损害。
三、电气特性详解
文档中给出了详细的电气特性参数,这些参数是我们进行电路设计和性能评估的重要依据。例如,在输入电压范围、静态电流、开关频率精度等方面都有明确的指标。在实际应用中,我们需要根据这些参数来选择合适的外部元件,以确保电路的性能符合要求。比如,在选择输入电容和输出电容时,就需要考虑其纹波电流和耐压等参数,以满足电路的稳定性和可靠性要求。
四、应用信息与设计要点
4.1输出电压设置
通过连接一个从输出到FB再到GND的电阻分压器,可以设置MAX15026的输出电压。计算公式为(R{1}=R{2}[(V{OUT } / V{FB}) - 1]),其中(V{FB}=0.591V),(R{2})可在1kΩ至50kΩ之间选择。在设计时,我们还需要考虑电阻的精度和温度系数对输出电压的影响。
4.2开关频率设置
外部电阻连接RT到GND可以设置开关频率,其关系为(R{RT}=frac{17.3 × 10^{9}}{f{SW}+(1 × 10^{-7})×(f_{SW}^{2})})。在选择电阻时,要根据所需的开关频率进行精确计算,同时要考虑电阻的功率和温度稳定性。
4.3电感选择
电感的选择需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDC)三个关键参数。一般来说,选择30%的峰峰值纹波电流与平均电流之比(LIR = 0.3)是一个比较好的折中方案。计算公式为(L=frac{V{OUT}(V{IN } - V{OUT})}{V{IN} f{SW} I{OUT} LIR })。同时,电感的饱和电流要足够高,以确保在最大电流限制值以上才会发生饱和,一般选择(I{SAT }≥ 1.35 × I{CL(TYP)})。
4.4电容选择
  • 输入电容:输入电容主要用于减少从电源吸取的峰值电流和降低开关电路引起的输入噪声和电压纹波。非钽电容(陶瓷、铝、聚合物或OS - CON)由于其对高浪涌电流的耐受性,通常是首选。计算公式为(I{RMS }=I{LOAD(MAX) } frac{sqrt{V{OUT}(V{IN } - V{OUT})}}{V{IN }}),当输入电压等于两倍输出电压时,(I_{RMS})达到最大值。
  • 输出电容:输出电容的关键选择参数是电容值、ESR和电压额定值,它们会影响系统的稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。计算公式为(Delta V{RIPPLE } cong Delta V{ESR}+Delta V{Q}),其中(Delta V{ESR}=I{P - P} × ESR),(Delta V{Q}=frac{I{P - P}}{8 × C{OUT }× f{SW}}),(I{P - P})是电感电流的峰峰值。在实际设计中,需要通过测试原型或评估电路来确定最终的电容值。
4.5补偿网络设计
MAX15026提供了内部跨导放大器,其反相输入端和输出端可用于外部频率补偿。根据输出电容的类型,需要选择合适的补偿网络类型。
  • Type II补偿网络:当使用电解或大ESR钽输出电容时,电容的ESR零点通常在LC极点和交叉频率之间,此时选择Type II(PI - 比例积分)补偿网络。通过计算调制器的增益、误差放大器的增益等参数,来确定补偿网络的元件值。
  • Type III补偿网络:当使用陶瓷或低ESR钽输出电容时,电容的ESR零点通常高于所需的交叉频率,此时选择Type III(PID - 比例、积分和微分)补偿网络。同样,需要根据相关公式计算元件值,以确保系统的稳定性和良好的瞬态响应。
4.6 MOSFET选择
MAX15026驱动两个外部逻辑电平n沟道MOSFET,选择时需要考虑导通电阻(RDS(ON))、最大漏源电压(VDS(MAX))、最小阈值电压(VTH(MIN))、总栅极电荷(QG)、反向传输电容(CRSS)和功率耗散等参数。为了获得最大效率,要选择在典型输入电压下传导损耗等于开关损耗的高端MOSFET,同时要确保在最小和最大输入电压下的功率损耗不超过封装热限制。
4.7升压电容选择
MAX15026使用自举电路来产生开启高端MOSFET所需的栅源电压,升压电容值根据公式(C{BST}=frac{QG}{Delta V{BST}})计算,其中(QG)是高端MOSFET的总栅极电荷,(Delta V_{BST})是高端MOSFET驱动开启后的允许电压变化,一般选择100mV至300mV。
4.8 PCB布局指南
PCB布局对于电路的性能和稳定性至关重要。要将所有功率组件放置在电路板的顶层,使用顶层的走线或铜箔来传输功率级电流,并在顶层与GND进行星形连接,以最小化信号路径中的电压降。同时,要保持功率走线和负载连接短,特别是在接地端子处。将MAX15026放置在同步整流MOSFET附近,保持LX、GND、DH和DL走线短而宽,并使用内部安静的铜平面来屏蔽模拟组件。此外,采用开尔文检测连接来提高电流限制的准确性,将高速开关节点与敏感模拟区域分开布线,以防止噪声干扰。
五、典型应用电路
文档中给出了三种典型应用电路,分别是单4.5V至28V电源操作、单4.5V至5.5V电源操作和辅助5V电源操作。这些电路为我们提供了实际应用的参考,在设计时可以根据具体的电源要求和负载特性选择合适的电路结构。同时,要注意外部元件的选型和参数设置,以确保电路的性能达到最佳。
六、总结
MAX15026以其宽输入输出范围、可调开关频率、多种保护功能和灵活的配置选项,成为了电源管理领域的一款优秀产品。在实际设计中,我们需要深入理解其特性和参数,根据具体的应用需求选择合适的外部元件,并遵循正确的设计和布局原则,以充分发挥其性能优势,为电子系统提供稳定、高效的电源供应。你是否在实际项目中使用过类似的DC - DC控制器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • MAX15026
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC3883:单相同步降压DC/DC控制器的数字电源管理之旅
    探索LTC3883:单相同步降压DC/DC控制器的数字电源管理之旅 在电子设计的广阔领域中,DC
    的头像 发表于 03-31 15:45 245次阅读
    MAX1980:多相 DC - DC 转换的高效从控制器
    MAX1980 降压控制器。它能与 Maxim 的 Quick - PWM 降压控制器配合,组成高性能的多相
    的头像 发表于 03-21 15:40 700次阅读
    高效PWM降压P沟道DC - DC控制器MAX747的设计与应用
    高效PWM降压P沟道DC - DC控制器MAX747的设计与应用 引言 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的
    的头像 发表于 03-19 11:50 337次阅读
    高效低功耗:MAX649/MAX651/MAX652降压DC - DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-19 11:10 299次阅读
    MAX1744/MAX1745:高压降压DC - DC控制器的深度剖析
    MAX1744/MAX1745:高压降压DC - DC控制器的深度剖析 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-19 10:20 393次阅读
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析 引言 在电子设计领域,DC/
    的头像 发表于 03-12 11:05 371次阅读
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器的深度解析
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器的深度解析 在当今的电子设备中,电源管理是一个至关重要的环节。而LTC3878作为一款高性能的
    的头像 发表于 03-12 10:45 703次阅读
    深入解析LTC3775:高性能同步降压DC/DC控制器
    深入解析LTC3775:高性能同步降压DC/DC控制器 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详
    的头像 发表于 03-11 15:25 342次阅读
    LTC3852:高效同步降压DC/DC控制器的深度解析
    LTC3852:高效同步降压DC/DC控制器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的DC
    的头像 发表于 03-10 15:40 291次阅读
    深入剖析 LTC3833:高性能同步降压 DC/DC 控制器的卓越之选
    深入剖析 LTC3833:高性能同步降压 DC/DC 控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-10 15:30 591次阅读
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器的深度剖析
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器的深度剖析 在电子工程领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款优秀的
    的头像 发表于 03-06 10:30 929次阅读
    深入解析LTC3838:高性能双路同步降压DC/DC控制器
    深入解析LTC3838:高性能双路同步降压DC/DC控制器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC383
    的头像 发表于 03-06 09:55 730次阅读
    高效能小身材MAX17570同步降压DC - DC转换的深度解析
    的头像 发表于 03-02 15:25 312次阅读
    LM25148同步降压DC/DC控制器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LM25148/LM25148-Q1同步降压DC/DC控制器是一款超低I~Q~
    的头像 发表于 09-22 14:17 1150次阅读
    LM25148<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术解析与应用指南
    具有可选同步 MOSFET 驱动的 28 V 降压 DC-DC 控制器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()具有可选同步 MOSFET 驱动的 28 V 降压 DC-DC 控制器相关产品参数、数据手册,更有具有可选
    发表于 07-25 18:30
    具有可选<b class='flag-5'>同步</b> MOSFET 驱动<b class='flag-5'>器</b>的 28 V <b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b> skyworksinc
