深入剖析LTC3307B:小身材大能量的同步降压转换器
h1654155282.3538 2026-03-04 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、小型化且性能卓越的电源转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来详细探讨一款ADI公司推出的LTC3307B同步降压转换器,看看它如何在众多应用场景中发挥关键作用。
文件下载:LTC3307B.pdf
产品概述
LTC3307B是一款超小型、高效率、低噪声的单片同步3A降压DC/DC转换器,输入电源范围为2.25V至5.5V。它采用恒定频率、峰值电流模式控制,开关频率范围为3MHz至10MHz,最小导通时间低至22ns,能够使用小型外部组件实现快速瞬态响应。其独特的Silent Switcher架构可将EMI辐射降至最低,非常适合对电磁干扰敏感的应用场景。
核心特性亮点
高效低阻设计
LTC3307B采用了低导通电阻的NMOS和PMOS开关,分别为8mΩ和31mΩ,大大降低了功率损耗,提高了转换效率。这种低阻设计在高负载电流下尤为重要,能够有效减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
宽频快速响应
该转换器具有宽带宽和快速瞬态响应能力,能够在负载变化时迅速调整输出电压,保持稳定的供电。其最小导通时间仅为22ns,可实现高达100%的占空比,确保在各种输入输出电压条件下都能正常工作。
低EMI辐射
Silent Switcher架构是LTC3307B的一大特色,它能够显著降低电磁干扰(EMI)辐射,满足严格的电磁兼容性(EMC)要求。这对于对EMI敏感的应用,如光学网络、通信设备等至关重要。
多模式灵活运行
LTC3307B支持脉冲跳跃模式、强制连续模式和低纹波Burst Mode等多种工作模式,可根据负载情况自动切换,以实现最佳的效率和性能。在轻负载时,Burst Mode可将静态电流降至40µA,有效延长电池续航时间。
全面保护功能
该转换器具备输出过压保护、短路保护、过温保护等多种保护功能,能够在异常情况下自动保护设备,防止损坏。例如,当输出电压超过额定值的110%时,顶部功率开关将自动关闭,同时PGOOD引脚将被拉低,提示故障发生。
引脚功能详解
电源与接地引脚
  • VIN(引脚3、8):为内部电路和顶部功率开关提供电源,应使用短而宽的走线连接,并通过低ESR电容旁路至PGND和AGND。
  • PGND(引脚4、7、暴露焊盘引脚13):是内部底部功率开关的返回路径,应连接到大面积的PCB接地平面,以降低寄生电感和提高散热性能。
  • AGND(引脚1):是输出电压的远程接地感应引脚,同时也是内部模拟电路的接地参考。应将其直接连接到负载端输出电容的负极,并在附近放置一个小的模拟旁路电容。
控制与反馈引脚
  • EN(引脚2):使能引脚,具有精确的阈值和滞后特性。可通过外部电阻分压器设置使能阈值,当引脚电压低于阈值时,转换器进入低电流关断模式。
  • FB(引脚12):反馈引脚,用于设置输出电压和闭合控制回路。通过连接到输出和AGND之间的电阻分压器,可将输出电压调节到所需值。
  • MODE/SYNC(引脚9):模式选择和外部时钟同步输入引脚。可通过接地、接VIN或浮空来选择不同的工作模式,也可通过外部时钟信号同步开关频率。
  • RT(引脚10):通过连接外部电阻到AGND来设置开关频率。当连接到VIN时,开关频率将设置为内部默认值6.6MHz。
状态指示引脚
  • PGOOD(引脚11):电源良好输出引脚,为开漏输出。当输出电压在额定值的±2%至+10%范围内时,该引脚呈高阻态,通常通过外部电阻上拉;否则,内部下拉器件将其拉低。
应用设计要点
输出电压设置
输出电压可通过连接在输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程。计算公式为:(R{A}=R{B}left(frac{V{OUT }}{500 mV}-1right)),其中(R{A})和(R{B})为电阻分压器的电阻值,(V{OUT})为所需输出电压。为了保持输出电压的准确性,建议使用精度为0.1%的电阻。
开关频率选择
开关频率的选择需要在效率、组件尺寸、瞬态响应和输入电压范围之间进行权衡。较高的开关频率可以使用较小的电感和电容,但会增加开关损耗,降低效率;较低的开关频率则相反。LTC3307B的开关频率可通过RT引脚电阻或外部时钟信号进行设置,范围为3MHz至10MHz。
电感选择
电感的选择应考虑电感值、RMS电流额定值、饱和电流额定值、DCR和磁芯损耗等因素。根据输入输出电压和开关频率,可使用以下公式计算电感值:
  • 当(frac{V{OUT }}{V{IN(MAX) }} leq 0.5)时,(L approx frac{V{OUT }}{0.9 A cdot f{SW }} cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}right))
  • 当(frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}>0.5)时,(L approx frac{0.25 cdot V{I N(M A X)}}{0.9 A cdot f{S W}})
同时,为了避免电感过热,应选择RMS电流额定值大于最大预期输出负载的电感,并确保饱和电流额定值高于最大预期负载电流加上一半的电感纹波电流。
电容选择
  • 输入电容:建议在LTC3307B的输入引脚附近使用至少两个陶瓷电容进行旁路,以提供稳定的电源。电容尺寸可选0603或0402,材质推荐X7R或X5R,以确保在不同温度和输入电压下都能保持良好的性能。
  • 输出电容:输出电容的主要作用是滤波和储能,以减少输出纹波和满足瞬态负载需求。可根据以下公式估算输出电容值:(C{OUT }=20 cdot frac{I{MAX }}{f{SW }} sqrt{frac{0.5}{V{OUT }}}),其中(I{MAX})为额定输出电流,(f{SW})为开关频率,(V{OUT})为输出电压。为了提高瞬态性能和控制回路稳定性,可在(V{OUT})和FB之间添加一个前馈电容(C_{FF})。
典型应用案例
光学网络与服务器
在光学网络和服务器应用中,对电源的效率、稳定性和EMI性能要求较高。LTC3307B的高效转换和低EMI辐射特性使其非常适合为FPGAASIC和µP核心等提供稳定的电源。例如,在一个典型的服务器电源系统中,LTC3307B可以将输入电压从2.25V至5.5V降至1.8V,为处理器提供3A的电流,同时保持低纹波和快速瞬态响应。
汽车与工业领域
在汽车和工业应用中,电源需要具备宽输入电压范围、高可靠性和抗干扰能力。LTC3307B的输入电压范围为2.25V至5.5V,能够适应汽车电气系统的电压波动。其AEC-Q100认证确保了在恶劣的汽车环境下也能稳定工作。此外,该转换器还具备过温保护和短路保护等功能,可有效保护设备免受损坏。
分布式DC电源系统
在分布式DC电源系统中,需要多个电源模块为不同的负载提供电源。LTC3307B的小尺寸和高集成度使其能够轻松集成到系统中,为负载点(POL)提供高效的电源转换。例如,在一个分布式电源系统中,可以使用多个LTC3307B模块为不同的FPGA和ASIC提供独立的电源,以提高系统的灵活性和可靠性。
总结与展望
LTC3307B作为一款高性能的同步降压转换器,凭借其高效、低噪声、小尺寸和全面的保护功能,在众多应用领域展现出了卓越的性能。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、开关频率、电感和电容等参数,以实现最佳的性能和效率。随着电子技术的不断发展,对电源管理的要求也越来越高,相信LTC3307B将在未来的电子设备中发挥更加重要的作用。你在使用类似电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC419A – LTC1779 降压转换器:小身材能量
    DC419A – LTC1779 降压转换器:小身材能量 在电子设备小型化和高性能化的今天,一款优秀的
    的头像 发表于 04-01 12:15 132次阅读
    深入剖析LTC3411A:高性能同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    深入剖析LTC3411A:高性能同步降压DC/DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,DC/DC
    的头像 发表于 03-17 15:40 360次阅读
    深入剖析LTC3568:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    深入剖析LTC3568:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,高效
    的头像 发表于 03-13 13:50 321次阅读
    深入剖析LTC3533:2A宽输入电压同步降压DC/DC转换器
    深入剖析LTC3533:2A宽输入电压同步降压DC/DC转换器 在电子设备的电源设计中,一款高
    的头像 发表于 03-13 11:35 447次阅读
    深入剖析LTC3632:高效高压同步降压转换器的卓越之选
    深入剖析LTC3632:高效高压同步降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接
    的头像 发表于 03-12 10:35 317次阅读
    深入剖析LTC3528B - 2:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    深入剖析LTC3528B - 2:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、小巧且功能强大的DC/DC
    的头像 发表于 03-12 09:20 180次阅读
    深入解析LTC3619B:高性能同步降压DC/DC转换器
    深入解析LTC3619B:高性能同步降压DC/DC转换器 引言 在电子设计领域中,电源管理是至关重要的一环。对于需要高效、稳定电源的应用,选
    的头像 发表于 03-11 15:15 265次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高性能同步降压DC/DC转换器
    深入剖析LTC3129-1:高性能同步降压DC/DC转换器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能
    的头像 发表于 03-10 10:15 209次阅读
    深入剖析LTC3129:高效同步降压 - 升压DC/DC转换器
    深入剖析LTC3129:高效同步降压 - 升压DC/DC转换器 在电子设计领域,电源管理芯片的性
    的头像 发表于 03-10 09:55 409次阅读
    解析LTC3307A:高效同步降压转换器的设计利器
    LTC3307A就是这样一款极具吸引力的产品,它是一款5V、3A的单片同步降压DC/DC转换器,特别适合各种对电源性能要求较高的应用场景。下面我们将
    的头像 发表于 03-04 16:55 393次阅读
    深度剖析 LTC3309A:高效同步降压转换器的卓越之选
    深度剖析 LTC3309A:高效同步降压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的 DC/DC
    的头像 发表于 03-04 16:55 461次阅读
    深入剖析 LTC3308A:高效同步降压转换器的卓越之选
    深入剖析 LTC3308A:高效同步降压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款
    的头像 发表于 03-04 16:55 454次阅读
    LTC3311/LTC3311-X:小身材能量同步降压转换器
    的头像 发表于 03-04 11:00 321次阅读
    解析ADI LTC3308B:高效小尺寸同步降压转换器的卓越之选
    ,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探索它的奥秘。 文件下载: LTC3308B.pdf 产品概述 LTC3308B是一款超小型、高
    的头像 发表于 03-04 10:55 281次阅读
    LTC3303:小身材能量同步降压调节
    LTC3303:小身材能量同步降压调节 在电子设计领域,高效、小巧且功能强大的电源管理芯片
    的头像 发表于 03-03 10:25 251次阅读
