ADPL12002/ADPL12003:小身材大能量的同步降压转换器
一、引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和可靠性至关重要。今天要给大家介绍的是Analog Devices的ADPL12002/ADPL12003,这两款集成式同步降压转换器以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了强大的优势。
文件下载:ADPL12002.pdf
二、产品概述
ADPL12002/ADPL12003是小型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它能够在3V至20V的宽输入电压范围内提供高达2.5A/3.5A的输出电流,输出电压可在0.8V至12V之间进行外部编程调节。通过观察PGOOD信号可以监测电压质量,并且能够以99%的占空比在压差模式下运行,非常适合工厂自动化等应用。
三、关键特性剖析
(一)多模式高效运行
- 轻载高效模式:当SYNC引脚拉低时,在轻载情况下会自动进入跳过模式,此时无负载时的静态电流超低,仅为27μA(典型值)。这种模式大大降低了功耗,提高了能量利用效率。
- 强制PWM模式:该模式可通过引脚选择,有助于改善电磁干扰(EMI)性能,确保系统在复杂电磁环境下的稳定运行。
(二)频率特性
- 内部固定频率:提供400kHz/1.5MHz的固定内部频率选项,这使得可以使用更小的外部组件,同时减少输出纹波,提高输出电压的稳定性。
- 扩频功能:具备扩频频率调制选项,当SPS引脚拉高时,内部工作频率会相对于内部生成的工作频率变化±6%,能够有效降低EMI辐射。不过如果设备同步到外部时钟,扩频功能将被禁用。
(三)保护功能全面
- 过流和短路保护:当输出出现短路或过载情况时,高端开关会保持导通,直到电感电流达到指定的LX电流限制阈值,然后高端开关关闭,低端开关打开,使电感电流下降。若检测到短路(输出电压在电流限制期间降至调节电压的50%以下),会启动打嗝模式,输出关闭一段时间后尝试重启。在软启动期间,打嗝模式会被禁用。
- 热关断保护:当结温超过+175°C时,内部传感器会关闭降压转换器,待结温降低15°C后再重新开启,有效保护芯片免受过温损坏。
- 过压保护:在跳过模式下发生过压事件时,高端开关会关闭,低端开关打开,直到电感电流达到固定的负值,然后再进行循环操作,使输出迅速放电并恢复到调节状态。
四、应用信息
(一)输出电压设置
通过外部电阻分压器可以将输出电压在0.8V至12V之间进行调节。具体可通过以下公式计算电阻值:(R{FB1}=R{FB2}[(frac{V{OUT}}{V{FB}})-1])(其中(V_{FB}=0.8V)) 。同时文档中还给出了不同输出电压范围对应的组件选择建议。
(二)电容和电感选择
- 输入电容:输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。建议将输入电容对称地分布在两个SUP引脚之间,每个SUP引脚连接一个2.2μF(最小值)的陶瓷电容,还可添加一个0.1μF的高频电容以提高抗噪能力。同时需要一个具有较高等效串联电阻(ESR)的大容量电容,如电解电容,来降低前端电路的Q值并提供足够的电容以最小化输入电压纹波。
- 输出电容:输出电容的选择要满足输出电压纹波、负载瞬态响应和环路稳定性的要求。在负载突变时,输出电容可提供负载变化所需的电流。建议使用低ESR的陶瓷或铝电解电容,并根据具体要求计算所需的ESR和电容值。
- 电感选择:电感的设计需要在转换器的尺寸、效率、控制环路带宽和稳定性之间进行权衡。文档中给出了不同开关频率和输出电压对应的优化电感值。
(三)PCB布局
PCB布局对于实现低开关功率损耗和稳定运行至关重要。建议使用多层板以提高抗噪能力和散热性能,同时要注意组件的放置和布线,如将输入电容、输出电容、电感等组件尽可能靠近芯片,减少电流环路面积,使用内部层作为接地平面等。
五、典型应用电路
文档中给出了400kHz和1.5MHz两种开关频率下的典型应用电路示例,清晰展示了各个组件的连接方式和参数选择,为工程师的实际设计提供了参考。
六、总结
ADPL12002/ADPL12003以其集成度高、功能丰富、性能稳定等特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是工厂自动化、负载点应用,还是分布式直流电源系统等领域,都能发挥其优势。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件参数,并注意PCB布局等细节,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
深入剖析LTC3307B:小身材大能量的同步降压转换器
ADPL13602:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
深入解析ADPL31610:高性能反相DC/DC转换器的卓越之选
ADPL74101:高性能同步降压控制器的深度解析
ADPL54203:一款高性能的隔离式反激转换器
探究ADPL21610:1.1A升压DC/DC转换器的卓越性能与应用
ADPL21210:1.1A 集成软启动的升压 DC/DC 转换器深度解析
ADPL16000:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
ADPL21501:低功耗升压DC/DC转换器的卓越之选
深入解析ADPL21504:微型功率升压DC/DC转换器的卓越之选
ADPL12008/ADPL12010:高性能集成降压转换器的卓越之选
ADPL12005/ADPL12006:20V、5A/6A 全集成同步降压转换器的卓越之选
Analog Devices Inc. ADPL13602 同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL16000AEVKIT 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. ADPL16000直流/直流转换器数据手册
