汽车降压转换器MAX20004/MAX20006/MAX20008的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-05 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子电源设计领域,降压转换器的性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX20004/MAX20006/MAX20008系列降压转换器,这三款器件在汽车分布式直流电源系统中具有广泛的应用前景。
文件下载:MAX20004.pdf
一、产品概述
MAX20004/MAX20006/MAX20008是小型、同步、集成了高端和低端MOSFET的汽车降压转换器。它们能够在3.5V至36V的输入电压范围内工作,最大可提供8A的输出电流,且在无负载时仅消耗25μA的静态电流。通过观察RESET信号可以监测电压质量,并且能够以98%的占空比运行,非常适合汽车应用。
1. 功能特点
  • 多种功能集成:具备同步DC - DC转换、220kHz至2.2MHz可调频率、固定5ms内部软启动等功能,输出电压可固定为5V或3.3V,也可在1V至10V之间进行编程
  • 高精度输出:输出电压精度达到±2%,具有良好的负载瞬态性能。
  • 汽车环境适应性强:采用电流模式、强制PWM和跳过模式操作,具备过温、短路保护功能,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,可承受40V负载突降,并且通过了AEC - Q100认证
2. 应用场景
  • 负载点(PoL)应用:在汽车分布式直流电源系统中,为各个模块提供稳定的电源。
  • 导航和收音机主机:满足这些设备对电源的高要求。
二、关键参数与特性
1. 绝对最大额定值
该系列器件对各个引脚的电压和电流都有明确的限制,例如SUP、EN、SUPSW到PGND的电压范围为 - 0.3V至 + 40V,LX连续RMS电流最大为8A等。在设计时,必须严格遵守这些参数,以确保器件的安全运行。
2. 电气特性
  • 电源电压范围:启动后,电源电压范围为3.0V至36V。
  • 电源电流:在跳过模式无负载时,输出电压为3.3V时,电源电流典型值为25μA;输出电压为5.0V时,典型值为30μA。
  • 输出电压:PWM模式和跳过模式下,输出电压都能保持在一定的精度范围内,如PWM模式下5V输出电压的范围为4.9V至5.1V。
3. 典型工作特性
通过一系列图表展示了效率与负载电流、关机电流与电源电压等参数之间的关系。例如,在不同的输入电压、输出电压和开关频率下,效率会随着负载电流的变化而变化。这些特性曲线对于工程师在实际设计中选择合适的工作点非常有帮助。
三、引脚配置与功能
1. 引脚配置
该系列器件采用17引脚的FC2QFN封装,引脚布局合理,方便与外部电路连接。
2. 引脚功能
  • OUT:开关调节器输出,在某些条件下还为内部电路提供电源。
  • RESET:开漏、低电平有效复位输出,需通过外部上拉电阻获得逻辑信号。
  • BST:高端驱动器电源,需连接0.1μF电容至LX以保证正常工作。
  • PGND:电源地,所有PGND引脚需连接在一起。
  • LX:电感连接端,连接到电感的开关侧。
  • SUPSW:内部高端开关电源输入,需用0.1μF和4.7μF陶瓷电容旁路至PGND。
  • SUP:电压电源输入,为内部线性稳压器供电,应尽可能靠近IC与SUPSW直接连接。
  • EN:与SUP电压兼容的使能输入,低电平禁用器件,高电平使能器件,启动时需确保VSUP > 7.5V。
  • SYNC:用于操作模式选择和频率控制,连接到BIAS或外部时钟可启用强制固定频率(FPWM)操作,连接到GND可启用自动跳过模式操作。
  • BIAS:线性稳压器输出,为内部电路供电,需用至少2.2μF陶瓷电容旁路至地。
  • GND模拟地。
  • COMP:误差放大器输出,需连接RC网络以确保稳定运行。
  • FB:反馈输入,通过外部电阻分压器连接到OUT和GND来设置输出电压,连接到BIAS可设置输出电压为5V或3.3V。
  • FOSC:电阻可编程开关频率设置控制输入,通过连接电阻到GND来设置开关频率。
四、详细设计要点
1. 输出电压设置
要获得固定的5V或3.3V输出电压,可将FB连接到BIAS。若要设置其他1V至10V的输出电压,则需连接一个电阻分压器从输出(OUT)到FB。计算公式为 (R{FB 1}=R{FB 2}[(frac{V{OUT }}{V{FB}})-1]),其中 (V{FB}) 为反馈调节电压。同时,为了补偿分压器电阻和FB引脚电容形成的极点,需要添加一个电容 (C{FB 1}),计算公式为 (C{FB 1}=10 pf ×(frac{R{FB 2}}{R_{FB 1}}))。
2. 电感选择
选择电感时,需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)三个关键参数。设计要求电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流的比值(LIR)在15%至30%之间。根据输入电压、输出电压和开关频率,可以计算出最小电感值 (L_{MIN}),并选择合适的标称电感值。
3. 输入和输出电容选择
  • 输入电容:输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低输入噪声和电压纹波。需在SUPSW和PGND引脚附近放置0.1μF和4.7μF(或更大)的陶瓷电容,并根据公式计算输入电容的RMS电流要求和所需的电容值和ESR。
  • 输出电容:输出滤波电容需要有足够的电容值和足够低的ESR,以满足输出纹波要求。根据负载变化、允许的电压降和环路交叉频率,可以估算输出电容值。
4. 补偿网络设计
该系列器件采用跨导放大器进行外部频率补偿。补偿网络与输出电容一起决定了环路的稳定性和响应。通过一系列公式和计算,可以确定补偿电阻 (R{C})、补偿电容 (C{C}) 和 (C_{F}) 的值,以实现稳定的控制环路。
五、PCB布局指南
PCB布局对于降压转换器的稳定性、低噪声/EMI和整体性能至关重要。以下是一些关键的布局指南:
  • 使用多层板:提高抗噪能力和散热性能。
  • 合理放置电容:将陶瓷输入旁路电容尽可能靠近SUPSW和PGND引脚,使用低阻抗连接。
  • 优化电流环路:将电感、输出电容、升压电容和BIAS电容放置在同一侧,尽量减小电流环路面积。
  • 接地设计:使用连续的铜质GND平面作为屏蔽层,确保所有接地连接良好,避免分离或隔离PGND和GND连接。
  • 放置其他元件:将补偿网络、振荡器设置电阻和反馈电阻分压器放置在合适的位置,远离高频信号。
六、总结
MAX20004/MAX20006/MAX20008系列降压转换器以其高性能、高集成度和良好的汽车环境适应性,为汽车电子电源设计提供了优秀的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数、进行电路设计和PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这些器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8581/MAX8582:CDMA PA供电的高效降压转换器
    MAX8581/MAX8582:CDMA PA供电的高效降压转换器 在CDMA手机的设计中,功率放大器(PA)的供电设计至关重要,它直接影响到手机的性能和电池续航。今天我们就来详细探讨
    的头像 发表于 06-01 13:50 56次阅读
    深入解析MAX1836/MAX1837:高效降压转换器的卓越之选
    深入解析MAX1836/MAX1837:高效降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。降压
    的头像 发表于 03-21 14:10 691次阅读
    汽车级四路低压降压DC - DC转换器MAX20021/MAX20022:设计与应用解析
    汽车级四路低压降压DC - DC转换器MAX20021/MAX20022:设计与应用解析 在汽车
    的头像 发表于 03-12 16:35 204次阅读
    汽车级高电流降压转换器MAX16984:设计与应用详解
    汽车级高电流降压转换器MAX16984:设计与应用详解 在汽车电子领域,对于高效、可靠且功能丰富的电源管理解决方案的需求日益增长。今天,我们
    的头像 发表于 03-11 10:15 290次阅读
    MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器的理想之选
    MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器的理想之选 在电子设计领域,降压转换器是不可
    的头像 发表于 03-11 09:35 400次阅读
    MAX20037/MAX20038:汽车级高电流降压转换器的卓越之选
    MAX20037/MAX20038:汽车级高电流降压转换器的卓越之选 在当今的汽车电子领域,对于
    的头像 发表于 03-06 15:40 269次阅读
    MAX20037/MAX20038:汽车高电流降压转换器的卓越之选
    MAX20037/MAX20038:汽车高电流降压转换器的卓越之选 在汽车电子领域,对于高功率U
    的头像 发表于 03-06 15:40 404次阅读
    汽车摄像头电源的理想之选:MAX20019/MAX20020双降压转换器
    汽车摄像头电源的理想之选:MAX20019/MAX20020双降压转换器汽车电子领域,摄像头
    的头像 发表于 03-06 11:35 305次阅读
    汽车级高电流降压转换器 MAX20461:设计与应用全解析
    汽车级高电流降压转换器 MAX20461:设计与应用全解析 在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的电源管理和 USB 接口解决方案的需求日益
    的头像 发表于 03-05 14:15 332次阅读
    汽车降压 - 升压转换器MAX20039/MAX20040的全面解析
    汽车降压 - 升压转换器MAX20039/MAX20040的全面解析 在汽车电子领域,电源管理
    的头像 发表于 03-05 11:30 404次阅读
    探索MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E:汽车降压转换器的卓越之选
    探索MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E:汽车降压转换器的卓越之选 在
    的头像 发表于 03-05 11:10 327次阅读
    汽车降压转换器MAX20499C/MAX20499D:高效与稳定的完美结合
    汽车降压转换器MAX20499C/MAX20499D:高效与稳定的完美结合 在汽车电子领域,电
    的头像 发表于 03-04 15:05 234次阅读
    汽车应用新宠:MAX20404/MAX20405/MAX20406同步降压转换器
    的头像 发表于 03-04 15:05 377次阅读
    汽车级36V、8A/10A全集成降压转换器MAX20408/MAX20410系列解析
    汽车级36V、8A/10A全集成降压转换器MAX20408/MAX20410系列解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-04 09:25 599次阅读
    探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器的卓越之选
    探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的降压
    的头像 发表于 03-02 16:45 335次阅读
