汽车显示电源解决方案:MAX25540深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-03 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,显示系统的电源管理至关重要。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的MAX25540,一款专为现代汽车TFT显示屏设计的4通道电源管理IC。
文件下载:MAX25540.pdf
1. 产品概述
MAX25540是一款高度集成的电源管理芯片,能满足现代汽车TFT显示屏的主要电源轨需求,同时支持GMSL部件的电源要求。它与MAX25530 TFT电源和LED背光驱动器组合,为汽车显示电源供应需求提供了双芯片解决方案。
1.1 电源架构
  • 高压部分:集成了一个高压降压转换器,可将电池电压转换为3.3V的中间轨。此外,还有一个高压、始终开启、低静态电流线性稳压器,提供3.3V电源。
  • 低压部分:由一个完全集成的DC/DC转换器和一个LDO组成,它们从中间轨获取电源。低压DC/DC转换器提供1V电源,LDO产生1.8V电源。
1.2 控制特性
通过单个START控制引脚启动启动序列,简化了设备控制。其外部pMOSFET控制块允许将电池电压切换到下游设备,如背光升压转换器。
1.3 封装与工作温度
采用TQFN封装,工作温度范围为 -40°C至105°C,适应汽车复杂的工作环境。
2. 应用场景
  • 信息娱乐显示屏:为汽车的信息娱乐系统提供稳定的电源,确保显示屏的正常显示。
  • 中央信息显示屏:保障中央信息显示屏的可靠运行,提供清晰的信息展示。
  • 仪表盘:为仪表盘提供精确的电源,保证各种仪表的正常工作。
3. 优势与特性
3.1 高度集成
集成多个电源转换器和稳压器,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度和成本。
3.2 完整的显示电源解决方案
从汽车电池直接提供完整的显示电源,满足不同显示屏的电源需求。
3.3 多输出电源
包括一个2.1A的高压降压转换器(3.3V)、一个100mA的高压低静态电流线性稳压器(3.3V)、一个1.6A的低压降压转换器(1V)和一个175mA的低压线性稳压器(1.8V)。
3.4 电源良好输出
提供多个电源良好输出引脚,方便监测各个电源的状态。
3.5 低EMI与高可靠性
采用可编程开关频率、内部扩频振荡器和压摆率控制开关等技术,降低电磁干扰,提高系统的可靠性。
3.6 保护功能
具备热关断保护等功能,确保芯片在异常情况下的安全运行。
4. 电气特性
4.1 电源输入
  • 输入电压范围为3.5V至36V,短时间内可承受40V。
  • 无负载、无开关时,工作电源电流典型值为4.5mA,待机电源电流典型值为14.5μA。
    4.2 转换器特性
  • 高压降压转换器:输出电压为3.3V,开关频率可通过RT引脚电阻设置,最大输出电流可达2.1A。
  • 低压降压转换器:输出电压为1V,开关频率同样可设置,最大输出电流为1.6A。
    4.3 线性稳压器特性
  • 高压线性稳压器(LDO1):输出电压为3.3V,电流限制为100mA。
  • 低压线性稳压器(LDO2):输出电压为1.8V,电流限制为175mA。
5. 引脚配置与功能
5.1 引脚配置
MAX25540采用20引脚TQFN封装,各引脚具有特定的功能。
5.2 引脚功能
  • START/WAKE:启动和唤醒引脚,控制电源的启动和关闭。
  • PGOOD:序列错误输出引脚,指示电源启动序列是否成功完成。
  • PGB/PG1:分别为高压降压转换器和高压线性稳压器的电源良好输出引脚。
  • FIN:故障输入引脚,当该引脚为低电平时,PGATE输出被禁用。
  • PGATE:用于驱动外部pMOSFET,为显示屏背光或其他电池连接负载供电。
6. 外部组件选择
6.1 高压降压转换器
  • 电感选择:需要考虑电感值、饱和电流和直流电阻。电感值可根据开关频率、输入输出电压和LIR(电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流之比)计算得出。
  • 电容选择:根据开关频率选择合适的输出电容,2.2MHz开关频率时使用44μF,400kHz开关频率时使用66μF。
    6.2 低压降压转换器
  • 电感选择:同样需要考虑电感值、饱和电流和直流电阻,电感值计算方法与高压降压转换器类似。
  • 电容选择:使用22μF的输出电容以确保稳定性。
7. 布局考虑
  • 多层板设计:尽可能使用多层板,以提高噪声免疫力和散热性能。
  • 铜平面与散热:在器件下方使用大面积连续铜平面,确保散热良好。
  • 短路径设计:保持高电流路径短,特别是在接地端子处,以实现稳定、无抖动的操作。
  • 电源迹线与负载连接:保持电源迹线和负载连接短,使用厚铜PCB提高满载效率。
  • 旁路电容放置:将BIAS旁路电容尽可能靠近BIAS引脚放置。
8. 典型应用电路
文档中给出了不同开关频率下的典型应用电路,以及为Maxim GMSL解串器供电的应用电路,为工程师提供了实际设计的参考。
9. 总结
MAX25540是一款功能强大、高度集成的汽车显示电源解决方案,适用于各种汽车显示系统。其丰富的功能和良好的性能,为汽车电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,需要根据具体需求合理选择外部组件,并注意PCB布局,以充分发挥芯片的性能。你在使用MAX25540或类似电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX25220/MAX25221/MAX25221B/MAX25221C:汽车4通道TFT - LCD电源解决方案
    的头像 发表于 05-31 14:50 74次阅读
    MAX16922:汽车应用的高效电源管理解决方案
    MAX16922:汽车应用的高效电源管理解决方案 引言 在汽车电子领域,对于中等功率水平的应用,电源
    的头像 发表于 04-16 16:30 290次阅读
    MAX17088评估套件:TFT-LCD电源解决方案深度剖析
    MAX17088评估套件:TFT-LCD电源解决方案深度剖析 在电子设备的设计中,TFT - LCD显示
    的头像 发表于 04-02 15:55 199次阅读
    汽车TFT - LCD电源解决方案MAX16928深度剖析
    的头像 发表于 03-24 17:50 1081次阅读
    深入剖析MAX8550/MAX8551:集成DDR电源解决方案
    深入剖析MAX8550/MAX8551:集成DDR电源解决方案 在电子设备的电源设计中,为DDR
    的头像 发表于 03-17 10:45 242次阅读
    MAX16927:汽车TFT - LCD电源解决方案
    MAX16927:汽车TFT - LCD电源解决方案汽车电子领域,TFT - LCD显示屏的
    的头像 发表于 03-16 13:40 304次阅读
    汽车电源设计利器:MAX15004/MAX15005控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-13 16:30 262次阅读
    汽车TFT-LCD电源解决方案MAX16929深度解析
    汽车TFT-LCD电源解决方案MAX16929深度解析 在汽车电子领域,TFT-LCD
    的头像 发表于 03-11 09:20 537次阅读
    汽车显示电源的理想之选:MAX20067/MAX20067B深度解析
    汽车显示电源的理想之选:MAX20067/MAX20067B深度解析 在
    的头像 发表于 03-06 15:40 334次阅读
    MAX16923:汽车4输出显示电源解决方案的利器
    MAX16923:汽车4输出显示电源解决方案的利器 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-05 10:30 463次阅读
    TPS84610:高效集成电源解决方案深度剖析
    TPS84610:高效集成电源解决方案深度剖析 在电子设计领域,一款性能卓越、功能丰富的电源解决方案
    的头像 发表于 03-04 15:20 244次阅读
    TPS84210:高效集成电源解决方案深度剖析
    TPS84210:高效集成电源解决方案深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,
    的头像 发表于 03-04 15:20 294次阅读
    汽车显示电源解决方案MAX16926:性能、设计与应用全解析
    汽车显示电源解决方案MAX16926:性能、设计与应用全解析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-04 13:50 284次阅读
    汽车电源系统监测新选择:MAX20481深度剖析
    汽车电源系统监测新选择:MAX20481深度剖析汽车电子领域,
    的头像 发表于 02-26 16:30 259次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX25540汽车显示电源解决方案数据手册
    Analog Devices MAX25540汽车显示电源解决方案用于安装现代汽车TFT
    的头像 发表于 06-23 14:32 1268次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX25540</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>显示</b>器<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>数据手册
